| Premiers rasage | |
+6Groove pascal13692 metais dominique esspic Dovocaine wiccanhelios 10 participants |
wiccanhelios
Nombre de messages : 5 Age : 46 Localisation : ANNOT Date d'inscription : 22/04/2010
| Sujet: Premiers rasage Jeu 22 Avr 2010 - 10:45 | |
| Bonjour à tous, ca y est, je me suis lancé dans le rasage au coupe chou. Préparations de la peau à l'eau chaude pour ramollir le poil, utilisation d'un savon en bol avec un blaireau. J'ai bien monté le savon en "neige", application impeccable avec le blaireau...Première application du rasoir contre la peau...Je commence par la joue gauche, et là, couic ! Une entaille à l'oreille...et oui, le nez du CC est passé trop prêt...bon le reste à était pas trop mal. quelques coupures mais rien de bien grave. Par contre, je trouve que mon CC arrache trop. Faut dire que pour faire l'essai, j'ai laissé pousser ma barbe une semaine (poils de 5 mm environ). Selon le forum, le problème d'arrachement est dû à un soucis d'affilage, mais mon CC sort de chez Mr COUSSY donc je pense qu'il ne doit pas y avoir de souci à ce niveau là. Avant de me raser, je passe le CC au strop sur le côté lin (15 passes) et le côté cuir (15 passes). Peut-être n'est-ce pas suffisant ? Le menton est l'endroit le plus délicat. Je suis obligé d'y aller cm par cm et c'est une vraie torture ! Je me rase dans le sens du poil et le CC a tendance à accrocher voir sauter à chaque poil rencontré. Ma peau est bien tendue...Mon angle de coupe semble correcte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de la préparation du CC ? Je n'ai pas encore essayé la moustache car vu comme ça tire sur le menton, j'ose même pas imaginer la moustache Peut-être faut-il que je passe le CC sur la coticule, mais bon, je n'ai fait que 2 rasages depuis l'affilage de Mr COUSSY et je pense que cet home fait très bien son travail ! (d'ailleurs je le remercie car il m'a serré les rivets du CC). Voilà donc que puis-je faire pour limiter ce tiraillement ? Sinon, je pense qu'avec de la pratique, c'est vraiment le top ! Et pour dire qu'un CC coupe bien, en voulant faire la lèvre inférieure au premier rasage, j'ai malheureusement posé le CC verticalement à la peau sur la peau et là, ça ne pardonne pas. Pourtant, je n'ai pas appuyé bien fort (erreur d'appréciation des distances dans le miroir ). |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Premiers rasage Jeu 22 Avr 2010 - 22:52 | |
| Holalalaaaaa le pavé que tu nous as pondu l'ami C'est chaud à lire, quelques paragraphes seraient les bienvenus, histoire d'aérer tout ca. Pour un début de réponse, je vois deux choses: 1) Ta crème/ton savon ne sont pas assez "bons". Je me suis rasé avec des savons vraiment pourris, ma peau a vraiment galéré. Après être passé à des marques sérieuses, ca va impec. 2) Le travail de Mr coussy n'est évidemment pas en cause savoir si 15 passes suffisent, je dirais "ca dépend". Peut être ton geste est-il pas assez précis (garder le CC bien collé au strop). Mais si tu entretiens régulièrement ton CC, une 20aine de passes avant le rasage devraient suffire. EDIT: j'oubliais: un petit passage par la case présentation est toujours bienvenu pour qui souhaite une petite place à la table de ce sympathique saloon _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 6:45 | |
| - Dovocaine a écrit:
Le travail de Mr coussy n'est évidemment pas en cause Indépendamment du post de wiccanhelios, je reviens juste là-dessus... Mr Coussy est un professionnel, il est capable de rendre à des rasoirs particulièrement résistants à l'affutage un fil parfait. Ceci étant, il reste humain, et capable d'erreurs !... Je dis ça car j'ai eu un petit problème de polissage sur mon premier CC envoyé chez lui. Une petite photo et il m'a dit de lui renvoyer. Évidemment, il est revenu en parfait état, AVEC UN CHÈQUE DE DÉDOMMAGEMENT ! (que j'ai toujours bien entendu... ). C'est bien un vrai pro ! Mais attention, l'erreur reste humaine. Sinon, concernant son travail, il me semble qu'il ne passe pas au cuir, et que ça reste indispensable, même lorsque le CC revient de chez lui. J'imagine que 15 passes reste insuffisant. |
wiccanhelios
| Sujet: Oups Ven 23 Avr 2010 - 10:07 | |
| Bonjour Dovocaine et Esspic, effectivement, le bloc n'était pas très aéré...de plus, je n'ai pas fait attention au topic "Présentation". Bon, je vais corriger ça. (maintenant j'aère un peu ! ) Concernant le savon, tu as peut-être raison. J'ai pris un savon dans un bol plastique que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces. En plus, j'ai remarqué qu'il séchait très vite (pourtant je l'humidifie assez car j'obtiens une bonne mousse). Je pense effectivement que 15 passes n'est pas suffisant. Je vais essayer d'en faire une bonne cinquantaine et je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Et si cela ne suffit pas, je le passerai un petit coup sur ma coticule...on ne sait jamais... En tous cas, merci pour ces pistes de recherche, et bonne journée à vous. |
metais dominique
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 10:32 | |
| Si ton CC revient de chez Mr Coussy , je doute qu'il est besoin de coticule... |
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 10:42 | |
| - metais dominique a écrit:
- Si ton CC revient de chez Mr Coussy , je doute qu'il est besoin de coticule...
ouais, sinon ça sert à quoi que Coussy se décarcasse ? _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 10:51 | |
| - esspic a écrit:
C'est bien un vrai pro ! Mais attention, l'erreur reste humaine. Sinon, concernant son travail, il me semble qu'il ne passe pas au cuir, et que ça reste indispensable, même lorsque le CC revient de chez lui. J'imagine que 15 passes reste insuffisant. Intéressant. Si Mr Coussy ne passe pas au cuir, effectivement va falloir faire le boulot. - wiccanhelios a écrit:
Quand j'ai commencé, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Après avoir aiguisé, réaiguisé et rererereaiguisé, j'étais persuadé que mon CC était daubé, ou que j'étais un super tanche. En fait, le savon était en cause. On n'en parle jamais aux débutants, mais c'est juste ultra important. La marque bleue de supermarché est à proscrire. J'ai testé, et en passant à Proraso, il y'a un monde de différence. (d'autres sont tout à fait recommandables, je parle de Proraso parce que j'utilise...) _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
Groove
Nombre de messages : 349 Age : 42 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/06/2009
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 11:37 | |
| Rasé de frais ce matin avec la crème Proraso (souvent les crèmes glissent mieux) rien à redire, ça glisse tout seul, aucune irritation. Teste donc un autre savon/crème avant de balancer ton CC |
wiccanhelios
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 12:07 | |
| oui c'est clair que mon coupe chou ne doit pas avoir besoin de passer sur la coticule !! Et Mr Coussy est très consciencieux dans son travail...M'avoir resserré mes rivets alors que je ne lui ai rien demandé, ce n'est pas tout le monde qui l'aurait fait ! Sinon savez vous comment enlever les rivets du coupe chou ? J'aimerais nettoyer mon CC (trace de rouille) et ce n'est pas accessible à cause du manche. Est-ce que les rivets peuvent se remettre ou faut-il en acheter des neufs ? Et non Groove, je ne vais pas balancer mon CC ! Voilà quelques petites questions encore, histoire de dorloter mon CC ! |
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 12:43 | |
| Quelques éléments classiques de réponse :
- choisir un bon savon ( bonne mousse dense, hydratant, permettant une bonne glisse, ne provoquant pas de rougeurs... ) - bien préparer sa peau ( eau chaude, éventuellement application d'un avant / après rasage par frictions, bon savonnage énérgique au blaireau ) - bien affiler son CC si besoin ( le canevas n'est pas nécessaire pour un affilage normal ). - lors du rasage, bien tirer la peau et avoir le bon angle avec le CC. |
techexo
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 14:02 | |
| Non, les rivets ne sont pas démontables sans destruction définitive de ceux-ci... et c'est chiant à remettre Sinon, pour le passage sur le strop, surtout prend ton temps ! 15 passes mal faites peuvent suffire à te détruire ton fil... Donc pose le bien gentiment sur le cuir, bien à plat, et fait des gestes lents au début. La vitesse viendra avec l'habitude |
FabienR
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 14:54 | |
Bonjour à tous, Je pense que je vais me mettre beaucoup de monde a dos avec ce message mais bon faut bien donner son avis Mais j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mais une serie de CC passée chez Coussy, et j'ai été très dessus. Le propriétaire des cc n'a rien dit il les a fait tous repasser a la pierre, en passant les cc sur le bras les poils avaient du mal a sauter ca accrochait plus que ca ne rasait. Il y a beaucoup d'anciens briscards ici avec une peau habituée donc pour eux cela ne doit pas poser de problèmes. Mais pour des nouveaux je peux comprendre que cela arrache un peu la tronche Ce n'est que mon humble avis, je n'ai rien du tout contre Coussy, beaucoup de monde aime son travail donc tant mieux. J'ai aussi pu dire cela en ayant la possibilité de comparer, le travail a la machine de coussy et le travail a la pierre d'une autre personne. Voilou Coridlament |
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 15:55 | |
| Je réitère : l'affutage de M. Coussy est un affutage (comme c'est étrange... ) Il nécessite un affilage derrière. |
FabienR
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 15:59 | |
| - esspic a écrit:
- Je réitère : l'affutage de M. Coussy est un affutage (comme c'est étrange... )
Il nécessite un affilage derrière. Bien recu Avant de dire aux nouveaux d'envoyer leurs CC a coussy c'est une bonne chose a préciser |
FabienR
| Sujet: Re: Premiers rasage Ven 23 Avr 2010 - 16:12 | |
| ps : les cc dont je parle avait été passés au cuir quand meme. |
wiccanhelios
| Sujet: Re: Premiers rasage Mar 27 Avr 2010 - 9:23 | |
| Comme convenu, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles...hier soir, rasage à l'ancienne avec le CC mais cette fois, j'ai longuement passé le CC sur le cuir pour l'affilage.
J'ai également acheté la crème Palmolive qui a une superbe glisse et un parfum que j'aime beaucoup.
Et bien nickel ! Tout s'est bien passé et j'ai même fait la moustache, c'est pour dire ;-). Ca tire beaucoup moins. Juste encore un peu au niveau du menton mais je pense que c'est un problème d'étirement de la peau. Presque pas de coupure cette fois (ca commence à venir).
Donc pour les débutants (et même pour les autres), comme l'a dit je ne sais plus qui sur le forum, lorsqu'un CC revient de chez Mr COUSSY, il faut le passer longuement sur le cuir pour réaliser l'affilage (ce qui semble logique d'ailleurs).
Je crois que je vais encore passer le CC sur le cuir pour voir si je peux gagner quelque chose en confort de coupe.
Je vous tiens eu courant.... |
| Sujet: Re: Premiers rasage Mar 27 Avr 2010 - 17:52 | |
| Oui. En plus, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut un certain temps d'adaptation à la peau pour s'habituer au rasage CC. |
techexo
| Sujet: Re: Premiers rasage Mar 27 Avr 2010 - 19:16 | |
| Personnellement, mon CC ne revenait pas de chez M. Coussy mais d'un membre du forum et il n'a cessé d'être plus confortable à force de passage sur le cuir. Et il ne faut pas hésiter au début à repasser sur la pâte (PUMA) puis sur le cuir, je trouve qu'on y passe moins de temps et tout de même un meilleur confort de coup |
| Sujet: Re: Premiers rasage Mar 27 Avr 2010 - 20:11 | |
| Un fil de CC a besoin de se roder, par des affilages successifs (cuir + pâte, puis cuir nu), mais aussi par des rasages successifs. Un tranchant, ça a besoin de trancher, pour être affilé au meilleur de son potentiel . Patience, donc, ça va venir, et ce ne sera que du bonheur !!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Premiers rasage | |
| Premiers rasage | |
