| Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon | |
+9schtroumpf_plongeur J-Charles johweb metais dominique rem.44 Richpa esspic dius Barry 13 participants |
Barry
Nombre de messages : 345 Age : 53 Localisation : Centre France Date d'inscription : 23/08/2009
| Sujet: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Ven 15 Oct 2010 - 19:12 | |
| Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Messieurs, j'aurais bien besoin d'un ou deux conseils ; je précise que ce n'est plus de la restauration puisque le machin en forme de rasoir qui est en fait un énorme Dovo autrefois doré, sans doute un 8/8, ce machin donc passe très bien le test du cheveu mais pas celui de ma tronche. J'ai redonné un fil à l'animal, à l'aide d'une pierre à faux étonnament douce, avec quelques légères passes ; puis cuir à tendeur avec pâte verte, puis padle Allegro fantastique. Test du cheveu OK puis plus rien. On est proche de la tondeuse à gazon, voire de la bêche si l'on excepte la dorure d'origine! J'en profite pour vous poser une question qui m'empêche de dormir : peut-on se passer de pierre lorsqu'on travaille déjà avec un cuir et pâte verte Puma? Car j'ai passé mon doigt sur une 6000 et on est très proche de la pierre tombale - le contenant, pas le contenu. Or, mon padle Puma accroche très bien, de même que l'Alegro - qui soit dit en passant est plus efficace sur certaines lames, chose étonnante que je ne m'explique pas... Si je ne trouve pas la solution, je vais me séparer de ce bout de ferraille, assez lourd au demeurant, mais qui me promettait pourtant de belles passes, olé! |
dius
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Ven 15 Oct 2010 - 19:40 | |
| Ce n'est que ma déduction, mais la pierre et la pâte n'ont pas la même action sur le fil, car : -le mouvement n'est pas le même (fuir ou attaquer le tranchant) -quel que soit le grain de la pierre, sa surface est plus dure que le cuir pâté
Ce qui explique que les deux usages se complètent. Dans ton cas précis (test du cheveu OK), j'avoue que je suis un peu perplexe. J'ai plutôt l'habitude que mes lames ne passent pas le TdC mais rasent convenablement. |
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Ven 15 Oct 2010 - 19:53 | |
| oui, un test du cheveu qui passe en général, fais un rasoir qui rase... pas forcément doux, mais qui rase... C'est bizarre quand même... Ou alors il passe le TDC en raison de micro dentures... et dans ces cas là, effectivement, c'est dur à raser (et vu l'affutage à la pierre à faux, ça ne serait guère étonnant...)
Quand au CC, je doute que ce soit un 8/8. J'aurais dit un 6/8, voire un 7/8, mais pas plus, à vue de nez... La lame fait quelle largeur en mm ? _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Ven 15 Oct 2010 - 19:57 | |
| - Citation :
- Ou alors il passe le TDC en raison de micro dentures... et dans ces cas là, effectivement, c'est dur à raser (et vu l'affutage à la pierre à faux, ça ne serait guère étonnant...
c'est exactement ce que je me suis dit en lisant le message tout à l'heure |
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Ven 15 Oct 2010 - 21:31 | |
| Tu sais Barry, on ne s' embête pas avec des coticules, ou des Arkansas 8000 pour le plaisir de jeter du fric par les fenêtres : le fil d' un CC étant extrèmement fin, une pierre "approximative" peut vraiment avoir des effets catastrophiques ! Refais aiguiser ton CC par quelqu' un d' équipé, de compétent, et après une bonne séance d' affilage au cuir, à mon avis, il rasera très bien, ce joli Dovo ! Mais en revanche, ça n' a pas l' air d' être un 8/8 : peut-être 6/8, à vue de nez, voire 7/8, mais guère plus . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Barry
| Sujet: Quelle taille? Jeu 4 Nov 2010 - 0:32 | |
| Salut les gars de tous poils,
j'ai pris le temps -Dieu sait qu'il en faut - pour mesurer la lame de ma ferraille tudesque- le dovo gold photograpié en début de conversation- et voici ce que dit le maître : 22 mm les bras levés. Sauriez-vous me dire à quelle mesure en huitièmes cela correspond-il, jeunes gens? Et surtout sauriez-vous me dire ce qu'on peut faire avec un tel bout de ferraille dans les mains? Je sais qu'il est loin d'être shave ready mais le truc semble assez mal équilibré, limite dûr à prendre en main, pourtant j'ai manié de drôles de lames, mais même super affilé, je me demande si je serai à même de me raser avec ça. En outre, j'ai trouvé une promo sur une pierre de 3000 (je crains de ne pas connaître l'unité), pensez-vous que cela suffirait à refaire un fil et le rendre efficace? ou faut-il que je trouve un plan pour une pierre qui monte dans les 6000? D'ailleurs, si vous avez des plans, je suis preneur, noêl approche... Merci et à très vite. |
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 5:30 | |
| 22 mm c'est donc un gros 6/8 Une pierre de 3000, c'est très bien pour refaire un fil, mais pas assez pour se raser... Tu peux passer d'une 3000 à la coticule (ou autre pierre 8000) puis au cuir+pâte et enfin cuir seul. Mais, lis un peu jeune homme, tout ceci est déjà expliqué en long, en large et en travers dans les pages du forum ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
metais dominique
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 9:43 | |
| 6/8eme = 1,905
7/8eme = 2,222 |
johweb Modo
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 9:52 | |
| Pour être précis : - Citation :
- * lame 3/8 : 0,9 cm (9,525mm)
* lame 4/8 : 1,3 cm (12,7 mm) * lame 5/8 : 1,6 cm (15,875 mm) * lame 6/8 : 1,9 cm (19,05 mm) * lame 7/8 : 2,2 cm (22,225 mm) * lame 8/8 : 2,5 cm (25,4 mm)
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 9:56 | |
| Oui, mais en général, un CC qui fait 22 mm c'est un 6/8 ! c'est tout !!! |
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 10:06 | |
| - J-Charles a écrit:
- Oui, mais en général, un CC qui fait 22 mm c'est un 6/8 ! c'est tout !!!
Voilà... Ceci dit, si on parlait en mm plutôt qu'en pouce, on s'y retrouverai mieux... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 10:14 | |
| Bin oui, je trouve que ça serait plus parlant... parce qu'entre un 6/8 qui fait 19.5 mm et un 6/8 qui fait 22 mm, y'a une vache de différence !!! |
johweb Modo
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 10:16 | |
| Je propose qu'on fasse une pétition pour que les mesures de CC soient en millimètres. Et on l'envoie à SRP... Et on les spamme jusqu'à ce qu'ils acceptent ! Euh... Qui se dévoue ? |
schtroumpf_plongeur
Sapoluxe
Nombre de messages : 62 Age : 45 Localisation : Besançon Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 10:50 | |
| - schtroumpf_plongeur a écrit:
- Et on fait quoi pour ceux qui préfère les cicéros?
Ben… on les passe sous une presse (d'imprimerie) |
Barry
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 11:53 | |
| Mais, lis un peu jeune homme, tout ceci est déjà expliqué en long, en large et en travers dans les pages du forum ! [/quote] Je sais bien qu'on peut retrouver toutes les infos ou presque dans le forum mais la recherche est parfois longuette ; en outre, les redites sont légions notament suite aux présentations de nouveaux membres puisque lorsqu'on débute, les écueils sont similaires. Mais ce n'est pas un problème je trouve, bien au contraire, c'est toute la différence entre un forum vivant et un traité exaustif, savant mais moins drôle ni léger! Ceci dit, je n 'ai pas trouvé l'info sur cette unité : 3000 quoi? Je pencherai pour un nombre de grains au micron mais là je ne m'avancerais pas... |
chichemut
Nombre de messages : 1031 Age : 72 Localisation : Saint-Brevin-les-pins -GEO Date d'inscription : 01/09/2010
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 18:20 | |
| Bonjour, pour le coup, la première partie du post de Joelski78 Le GRAND sujet sur les pierres et les abrasifs mériterait bien d'être remonté en post-it qu'en pensez vous? |
Snake10588
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Jeu 4 Nov 2010 - 19:17 | |
| - chichemut a écrit:
Bonjour, pour le coup, la première partie du post de Joelski78 Le GRAND sujet sur les pierres et les abrasifs mériterait bien d'être remonté en post-it qu'en pensez vous? J'avais déjà deterré ce fil y à pas longtemps de sa car justement je le trouvais interressant. Il mériterait une petite mise à jour. |
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon Ven 5 Nov 2010 - 8:50 | |
| J'ai toujours ce lien à proximité http://www.coupechouclub.com/le-coupe-chou-et-son-affutoir-f4/le-grand-sujet-sur-les-pierres-et-les-abrasifs-t813.htm |
| Sujet: Re: Dovo Sigi Gold ou tondeuse à gazon | |
