| Affiler la veille ou juste avant le rasage ? | |
+25Choucas ducarobi charlie48horlogerie Praetorian erjdecharente G jo pascal13692 Toto67 dalmate13 matou2041 dius Bbr6704 nca000 El Bretón Andaluz Misteraud chichemut Calimero sabreur fou Dovocaine Chewbacca J-Charles esspic rem.44 Pistonguzzi 29 participants |
Praetorian
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Mar 25 Oct 2011 - 9:57 | |
| Actuellement j'utilise toujorus le même (Fila 14) et j'effectu une dizaine de passe avant le rasage. Parfois une autre petite dizaine entre deux passes. Mais je crois que je vais tester la rotation avec mon grelot et voir. |
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Mer 26 Oct 2011 - 20:17 | |
| - Dovocaine a écrit:
- G a écrit:
- un TOC, je ne sais pas trop.
un Test Of Cheveu?
Dovocaine, totally bilingue grave Faut faire gaffe : à force de fréquenter ce forum, on peut finir "graves". |
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Ven 24 Mai 2013 - 17:06 | |
| Un déterrage : je viens de tomber sur ce sujet et plusieurs articles de la fin du XIX° trouvés sur SRP donnent une explication plus crédible :
pourquoi laisser reposer un fil ?
En fait quelque soit la perfection d'un fil il y aura toujours un morfil constitué d'acier prêt à se détacher du fil, si on laisse l'acier "se reposer", le fil va se "micro oxyder" au contact de l'humidité de l'air ce qui aura comme effet de faire disparaitre ce morfil très très fin (voir microscpique), ravivant ainsi le fil. |
Calimero
Nombre de messages : 1070 Age : 64 Localisation : Suisse Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Ven 24 Mai 2013 - 17:29 | |
| Enfin! Merci pour cette explication scientifique. Je n'ai jamais réussi à avaler l'histoire de l'acier "vivant" qui reprend sa forme avec le temps. |
ducarobi
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Ven 24 Mai 2013 - 22:38 | |
- Un déterrage : je viens de tomber sur ce sujet et plusieurs articles de la fin du XIX° trouvés sur SRP donnent une explication plus crédible :
En fait quelque soit la perfection d'un fil il y aura toujours un morfil constitué d'acier prêt à se détacher du fil, si on laisse l'acier "se reposer", le fil va se "micro oxyder" au contact de l'humidité de l'air ce qui aura comme effet de faire disparaitre ce morfil très très fin (voir microscpique), ravivant ainsi le fil. Ok pour l'explication, mais alors faut-il mieux affiler juste avant le rasage ou après pour un rasage futur? |
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Ven 24 Mai 2013 - 22:42 | |
| Il faut affiler un peu avant parrait-il...mais comme j'enduis mes lames d'huile...je crois pas que l'effet micro oxydation fonctionne... |
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Ven 24 Mai 2013 - 23:28 | |
| - Calimero a écrit:
- Enfin!
Merci pour cette explication scientifique. Oui enfin cette explication semble satisfaisante parce que justement elle parait scientifique mais elle est formulée de façon presque trop idéale: Il y a formation d'un micro-morfil, et comme par hasard la micro-oxydation n'est ni excessive ni insuffisante, elle attaque juste le morfil comme il faut pour le faire tomber et aviver le fil. On a de la chance quand même. Et si cette micro-oxydation n'attaquait pas assez le micro-morfil ou si elle l'attaquait trop, on se retrouverait avec quoi en fait ? Bref, combien de temps faut-il stocker le rasoir pour que la micro-oxydation soit optimale, c'est a dire pour qu'elle attaque le micro-morfil juste assez pour le détacher sans attaquer le fil ? On n'en sait rien donc pour moi à ce stade c'est plutôt de la spéculation "théorique". Si cette explication représente ce qu'il se passe en réalité, on a toutes les chances pour que cette micro-oxydation sur laquelle on a aucun controle puisse être trop importante ou pas assez. Bref, je trouve que l'on est pas plus avancés pour répondre à la question initiale. On fait ça plus ou moins en fonction d'impressions subjectives et empiriques ou de préférences.
Nico#
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Ven 24 Mai 2013 - 23:35 | |
| Moi j'affile quand j'ai envie, et si mon rasage n'est pas merveilleux, j'mets ça sur le compte de la crème (trop sèche) ou du réveil (trop matinal)... What else ? |
Calimero
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Sam 25 Mai 2013 - 9:15 | |
| - Choucas a écrit:
- Calimero a écrit:
- Enfin!
Peut-être, mais au moins sur cette base-là, il est possible d'établir un travail de recherche avec des hypothèses, des expérimentations, des analyses comparatives, etc. En bref, de faire une recherche de type scientifique. |
chrissss
Nombre de messages : 205 Age : 49 Localisation : Belgique Date d'inscription : 16/12/2011
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Sam 25 Mai 2013 - 12:09 | |
| Apres le rasage c'est 4/5 canevas pour décrasser et secher le fil puis rangement. Je strop pendant que la douche chauffe ! Mes CC restent dans la SDB toute l'année, j'y met jamais d'huile et j'ai jamais eu une seule micro tache d'oxydation. |
phane10
Nombre de messages : 358 Age : 45 Localisation : paris Date d'inscription : 18/05/2012
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Sam 25 Mai 2013 - 16:23 | |
| dans mon petit protocole, je fais souvent : - juste après le rasage : 5 canevas et 20 cuirs - avant rasage : 10 à 20 cuirs
depuis l'utilisation du canevas, j'ai quand même nettement gagné en confort d'utilisation je trouve. |
bbalex
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Sam 25 Mai 2013 - 18:51 | |
| Pour moi c'est toujours ~ 20 à 40 passes juste avant le rasage. Après parfois ~10 passes de canevas et souvent ~20 passes sur le cuir. |
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Sam 25 Mai 2013 - 22:39 | |
| - Calimero a écrit:
- Peut-être, mais au moins sur cette base-là, il est possible d'établir un travail de recherche avec des hypothèses, des expérimentations, des analyses comparatives, etc. En bref, de faire une recherche de type scientifique.
Ce qui me gêne dans cette histoire un peu trop belle pour être vraie est que lorsqu'on plie de l'acier dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce qu'il casse, la cassure est loin d'être propre et ne laisse pas un bord lisse. C'est ce qu'il se passe lorsqu'un morfil se détache du fil, les parties qui retiennent le morfil casse en laissant un bord pourri et non pas avec un apex bien tranchant et bien net. C'est donc tout le contraire. C'est séduisant comme théorie mais ce ne serait pas la première fois qu'une belle croyance sans réelle fondement émerge d'un forum. Là on nous demande un peu de croire à une oxydation qui détacherait un micro-morfil de manière propre et net sans même savoir si ce micro morfil se forme vraiment et comme je l'ai déjà dit, si en effet il se forme vraiment j'ai un peu de mal à croire que cette micro-oxydation détache ce micro-morfil pile poil. Il faudrait que le micro-morfil se forme de manière régulière sur tout le fil pour que la micro oxydation n'attaque pas le fil là où il est sain et n'attaque l'acier que là où il y a le morfil. Une sorte de micro-oxydation sélective, qui attaque au bon endroit et cela sans attaquer ni trop, ni pas assez pour que le fil soit bien net. Bref c'est séduisant du point de vue théorique mais peu réaliste sur le plan pratique.
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Sam 25 Mai 2013 - 22:41 | |
| Et sur l'acier inoxydable aussi ??? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? Dim 26 Mai 2013 - 15:29 | |
| Remarque très pertinente de Choucas à laquelle j’adhère. |
| Sujet: Re: Affiler la veille ou juste avant le rasage ? | |
