| Sous le cou | |
+7Joelski78 erjdecharente Dents d'acier la force tranquille Fabrice LUTHER34 RomS 11 participants |
RomS
Nombre de messages : 177 Age : 38 Localisation : Sud de la France Date d'inscription : 16/08/2008
| Sujet: Sous le cou Sam 16 Aoû 2008 - 2:05 | |
| Bonjour à tous,
Pour mon premier post, je parlerai de mon plus gros problème : le passage à rebrousse poil sous le cou. (au centre)
Sur la droite et la gauche du cou, les passages à rebrousse poils se passent bien. Mais arrivé au milieu.. C'est une catastrophe. Je m'irrite énormément, le point est difficile à couper (ça accroche), je me fais saigner même en y allant par petits coup et au moment de passer la pierre d'alun je dérouille alors qu'ailleurs ça piquote juste un peu.
J'ai donc commandé une huile de pré-rasage qui avait fait des merveilles avec mon rasoir de sureté mais je n'ai pas retrouvé le même confort avec le coupe choux.
J'ai commandé d'autres lames pour voir ce que ça donnera. Par contre, j'ai lu un post d'un membre sur ce forum qui expliquait que l'irritation à cet endroit pouvait être du à un angle de rasage trop violent. Donc je ferai attention la prochaine fois pour voir si je reproduit bien le mouvement.
Si vous avez des conseils à me donner pour cet endroit, je suis preneur car j'ai une région qui se dégrade de plus en plus et qui se fragilise. Le rasage qui est une chose très agréable devient un calvaire lorsque je rase cette zone. |
LUTHER34
Nombre de messages : 53 Age : 52 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 21/01/2008
| Sujet: Re: Sous le cou Sam 16 Aoû 2008 - 10:11 | |
| Pour te raser le cou a rebrousse poil voici ce que je te conseille : - Incline ta tête en arrière de manière a tendre au maximum ta peau - Place ton sabre a plat sur la peau a la base du cou - Remonte le long du cou par petit coup jusqu'au menton Si tu procède ainsi cela devrait aller. Le cou est l'endroit où l'angle de la lame doit être le plus ouvert, il faut donc garder la lame quasiment a plat. N'oublie pas que l'un des principes du sabre c'est : Trouver le bon angle de lame Bien tendre la peau En espérant t'avoir aidé |
RomS
| Sujet: Re: Sous le cou Sam 16 Aoû 2008 - 11:21 | |
| Merci bien Luther.
Je te dirai ça dans 2 jours. (Le temps que ma peau se repose) |
Fabrice
| Sujet: Re: Sous le cou Sam 16 Aoû 2008 - 13:26 | |
| Utilise de l'eau très chaude, laisse la mousse faire son oeuvre, bien 3 ou 4 minutes, pendant ce temps, au strop !
Puis un nouveau passage au blaireau que tu auras laissé tremper dans de l'eau très chaude, juste avant de te raser. |
la force tranquille
| Sujet: Re: Sous le cou Sam 16 Aoû 2008 - 15:30 | |
| salut ! Oué ben on ajouteras pas grand chose vue que tu utilises une "shavette" , on peut pas te reprocher un mauvais affilage ! hihihi Par contre , tu peux trouver plus de confort en suivant les conseils précédents que je valide également et à voir si un autre avant rasage plus adapté te serait profitable ( je sais que le beurre de karité c' est pas mal par exemple ) , va voir d'autres post tu y trouveras surement une solution A+ |
RomS
| Sujet: Re: Sous le cou Sam 16 Aoû 2008 - 15:50 | |
| - Fabrice a écrit:
- Utilise de l'eau très chaude, laisse la mousse faire son oeuvre, bien 3 ou 4 minutes, pendant ce temps, au strop !
Puis un nouveau passage au blaireau que tu auras laissé tremper dans de l'eau très chaude, juste avant de te raser. J'ignorais qu'il fallait laisser "reposer" la mousse. Je me passais mon huile, directement après mon savon et puis j'attaquais le rasage. - la force tranquille a écrit:
- Par contre , tu peux trouver plus de confort en suivant les conseils précédents que je valide également et à voir si un autre avant rasage plus adapté te serait profitable ( je sais que le beurre de karité c' est pas mal par exemple ) , va voir d'autres post tu y trouveras surement une solution Wink
C'est justement ce que je cherche. Une huile qui lubrifie et prépare vraiment efficacement. J'ai déjà jeté un œil sur le forum et il y a surtout des produits maison ou des produit pas forcément spécialisés. Donc je ne sais pas si je dois essayer tous les produits cités un par un. |
LUTHER34
| Sujet: Re: Sous le cou Sam 16 Aoû 2008 - 20:56 | |
| Un conseil travaille ta technique avant d'acheter quoique ce soit.
Souvent on a tendance a acheter, acheter, acheter......alors que sa technique reste encore a parfaire!
L'art du coupe choux demande patience et régularité. Moi aussi je suis passé par là mais aujourd'hui j'ai des résultats top.
Par contre ce que je peux te conseiller c'est d'acheter de l'huile d'Amande Douce ( au rayon bébé des supermarché). Je m'en sers pour en rajouter qq goutte à ma crème de rasage et aussi pour protéger ma lame entre deux rasages. Economique et très efficace ! |
Dents d'acier
Nombre de messages : 106 Age : 56 Localisation : Québec, Canada Date d'inscription : 08/08/2008
| Sujet: Re: Sous le cou Dim 17 Aoû 2008 - 5:25 | |
| Persos pour le rasage d'une journée je peut attaquer directement à rebrousse poil dans le cou mais à partir de 2 jours je dois commencer avant sur le sens du poil (ce qui enleve déjà un bon 90% du problemes) et ensuite j'y vais à rebrousse poil apres avoir repassé la lame sur le cuir pour les zones récalcitrante. |
RomS
| Sujet: Re: Sous le cou Dim 17 Aoû 2008 - 11:51 | |
| Bonjour Messieur,
Je viens vous donner les résultats de mon nouveau rasage du matin :
Sous vos bon conseil, j'ai donc fais ce qui m'était conseillé et surtout revoir l'inclinaison de la lame. J'ai utilisé un angle très fermé et y suis allé par petits coups. Certes, j'y ai passé plus de temps mais j'ai eu bien moins d'irritations. (Toujours un peu quand même)
Cependant, à certains endroits la lame accrochait alors qu'elle était neuve. Je pense que ça ne doit pas faire ça et trancher net. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui doit provoquer mes irritations.. Le poil doit être arraché desfois. Donc problème de lame ? Problème de préparation ? Je ne sais pas en tout cas j'aimerai régler ce problème. On verra ce que donne les lames Merkur et Feather.
Autre chose : j'ai comme beaucoup, une implantation capricieuse sous le cou. Je ne fais que deux passes pour ne pas être trop m'irriter mais y a t-il un moyen d'avoir le cou totalement net en passant la main dans tous les sens ? Non pas que là ça soit gênant, je fais plutôt du bon travail mais j'aime les choses bien terminées. |
| Sujet: Re: Sous le cou Dim 17 Aoû 2008 - 20:11 | |
| - RomS a écrit:
- . Donc problème de lame ? Problème de préparation ? Je ne sais pas en tout cas j'aimerai régler ce problème. On verra ce que donne les lames Merkur et Feather.
Autre chose : j'ai comme beaucoup, une implantation capricieuse sous le cou. Je ne fais que deux passes pour ne pas être trop m'irriter mais y a t-il un moyen d'avoir le cou totalement net en passant la main dans tous les sens ? Non pas que là ça soit gênant, je fais plutôt du bon travail mais j'aime les choses bien terminées. Implantation capricieuse! bienvenue au club ! Moi aussi, le cou n'est jamais nickel en passant la main. |
la force tranquille
| Sujet: Re: Sous le cou Lun 18 Aoû 2008 - 1:46 | |
| RomS a écrit: - Citation :
- C'est justement ce que je cherche. Une huile qui lubrifie et prépare vraiment efficacement. J'ai déjà jeté un œil sur le forum et il y a surtout des produits maison ou des produit pas forcément spécialisés. Donc je ne sais pas si je dois essayer tous les produits cités un par un.
Pour les produits , il y a bel et bien des produits spécialisés et pas seulement des recettes maison (re-jette encore un oeil ou les deux d'ailleurs ! hihihi ), tu peux essayer l'huile d'amande douce comme précédemment conseillé ou aussi du baume de marque Weleda en pharmacie ou parapharmacie , et même si c' est pour après rasage , met le avant de te raser. Pour peaufiner ta technique : Pour ce qui est de ton implantation capricieuse tu ne dois pas te tromper , à rebrousse poil ne signifie pas de raser du bas vers le haut (même si en général le poil pousse vers le bas ! n'est-ce pas ? ) ! Ça veut bien dire ce que ça veut dire , à rebrousse poil, donc si à certains endroits ton poil pousse à l'horizontal , ben tu rebrousse le poil à l'horizontal en sens inverse de la pousse , tout simplement ! Même si c' est plus facile à dire qu'à faire dans le cou ! Mais l'idée est là ! ok ? En attendant des nouvelles A+ |
Fabrice
| Sujet: Re: Sous le cou Lun 18 Aoû 2008 - 15:43 | |
| Depuis quelque temps j'essaie avec succès la crème nivéa AVANT le rasage. |
RomS
| Sujet: Re: Sous le cou Mar 19 Aoû 2008 - 23:34 | |
| Nouveau rasage pas terrible ce soir. Bon d'accord, je rentrais du boulo, ma peau était peu être un peu fatiguée mais je ne comprends pas d'où ça vient. Soit c'est ma shavette qui est mal fichu (car très peu chère), soit ce sont les lames qui ne conviennent pas à ma peau. C'est très désagréable, surtout au moment de passer la pierre d'alun. Est-ce si diabolique que ça ? J'ai pourtant fais attention, même plus qu'avant mais je me suis bien "arraché la peau", même en mettant un angle très fermé.. Le coupe choux arrive à grand pas. Surtout que je viens d'avoir un virement d'argent assez sympa. D'ailleurs concernant le passage au cuir j'ai quelques questions. Je compte acheter, comme un membre me l'a conseillé, un strop avec un coté cuir et un autre coté qui fait office de pâte. A quoi servent les deux cotés ? Pourquoi passer le rasoir au cuir avant chaque rasage ? |
Joelski78
Nombre de messages : 588 Age : 45 Localisation : La Haye (Pays-Bas) Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: Re: Sous le cou Mer 20 Aoû 2008 - 0:32 | |
| Je ne sais pas combien de temps tu te rase avec une shavette, mais la peau doit s'habituer a cette nouvelle methode de rasage. Chez moi ça as duré 2 semaines environ pour que ma peau a fait la paix avec mes coupe-choux. Au début c'est "mieux" de ne pas ce raser tout les jours d'affilé. Une fois que la peau as "accepter" la nouvelle façon de rasage elle deviendra moins sensible a la pierre d'alun. Bien sur ça vas sans dire qu'un coupe-chou/shavette doit être bien coupant pour prévenir des rougeurs et d'avoir des bon resultats. Le cuir brut/nature (non abrasif) sert a alligner les brins du fil quoique une lanière légèrement enduit de pâte abrasif sert a affiler le coupant de la lamme du coupe-chou. Bon futur rasages...
LUTHER34
| Sujet: Re: Sous le cou Mer 20 Aoû 2008 - 8:51 | |
| Pour compléter ce qui vient d'être dit il est effectivemment normal que ta peau doive s'habituer a ce nouveau style de rasage. Moi au début je ne me rasai que le dimanche puis deux fois par semaine, puis tout les jours. Persévère dans ta technique, pose la lame a plat ( tu évites les risques de coupure en démarrant ta passe ainsi), relève la légèrement et rase. Tu dois jouer sur le degré d'inclinaison de la lame en permanence. Cela ne coupe pas ? Relève un peu plus la lame. Cela tire trop ? Baisse la lame vers le plat. Ce sont les bases. Tu verras aussi que la technique s'affine sans cesse. Tu trouvera des positions de main plus pratique avec le temps par ex... Pour ce qui est du cuir tu dois savoir que la lame d'un CC est le plus souvent en acier carbone. Inconvénient : ne supporte pas le contact prolongé avec l'au donc rouille facilement, avantage : le tranchant s'aiguise plus facilement et coupe donc mieux qu'un inox. Au fur et a mesure du rasage, le fil du rasoir ( qui est très fin) va perdre de son tranchant, des micro entailles vont apparaitre sur le fil. Le passage au cuir permet de redresser le fil et de retrouver le tranchant. Moi je débute et je finis chaque séances par un passage au cuir et entre chaque passe je fais un passage aussi sur la face cuir. Le côté pâte verte est abrasif, il va permettre d'affuter finement la lame. L'autre côté est en cuir sans pâte. Il permet la finition et suffit qq fois pour travailler le tranchant ( tout dépend de l'état du fil de la lame). Il y a deux vitesses quoi. Attention lors de l'achat du cuir : certains doivent être enduit de pâte, il faut donc l'acheter et la poser et d'autres ( comme le mien) sont déjà enduit de pâte sur l'une des faces. Tu trouvera pour être complet 3 types de cuir. La raquette simple a deux faces, la raquette montée sur tendeur ( le mien) qui permet d'avoir une souplesse au passage du cuir, et la lanière que l'on fixe a un anneau et que l'on tend d'une main. Voili, voilou |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Sous le cou Mer 20 Aoû 2008 - 10:16 | |
| Vu mon expérience récente dans ce domaine et avec le même ressenti sur les mêmes symptomes, je dirai que cela vient essentiellement d'un problème de tranchant pas encore tip-top.
Je pense que toutes les crèmes, huiles et autres accessoires ne donneront pas grand choses tant que ce problème ne sera pas résolu.
Il arrive un moment ou on passe un cap et où on trouve le moyen d'obtenir le fil "parfait". A partir de ce moment, les choses changent radicalement et tous les petits problèmes d'accrochage et d'iritation disparaissent comme par enchantement (ou presque).
Maintenant, je n'ai jamais possédé de shavette qui devrait en principe te mettre à l'abri de ce problème. Mais j'imagine que la lame doit s'user comme celle d'un jettable et perdre tot ou tard son tranchant. |
RomS
| Sujet: Re: Sous le cou Mer 20 Aoû 2008 - 21:48 | |
| Pour répondre un peu à tout le monde : La première fois que j'ai utilisé la shavette, j'ai trouvé ça très agréable et ça ne m'irritait pas du tout. (Cela doit bien faire un mois que j'ai commencé) Je me rase tous les deux, trois jours. Est ce trop fréquent ? Depuis que vous m'avez conseillé de réduire l'angle de rasage, je pose la shavette quasiment à plat sur les passages difficiles. Il y a du mieux comme je vous l'avez dis mais ça n'est pas vraiment agréable et ça accroche tout de même (toujours sous le cou, au milieu). J'ai même regardé les sens de rasage pour faire tout de façon convenable. Je pense que pour le prochain rasage, je vais retourner au rasoir de sureté pour calmer ma peau. Merci pour vos conseils. |
Joelski78
| Sujet: Re: Sous le cou Mer 20 Aoû 2008 - 22:05 | |
| Sinon peut-être... - Tendre la peau encore plus? - Ta peau est plus sensible à cette endroit? - Changer la lamme par un nouvelle - Utiliser quelque goutes d'huile de rasage avant d'appliquer la mousse Just mes 2 centimes... Bon rasages |
RomS
| Sujet: Re: Sous le cou Mer 20 Aoû 2008 - 22:49 | |
| - Joelski78 a écrit:
- Sinon peut-être...
Bon rasages - Difficile à ce niveau là mais c'est vrai qu'en tendant plus ça se sent moins sur le moment. Mais toujours pareil au moment de la pierre d'alun.. - C'est l'endroit ou ça accroche le plus, parfois la lame bloque et je dois donner de petits à-coups pour ne pas m'arracher la peau et trancher le poil. - Même avec une lame neuve ça accroche et irrite. - J'utilise déjà de l'huile de rasage Sommersets pour peau sensible. Mais merci Joel. Je pense, même si j'ai peu d'expérience, que ces irritations sont du à l'accrochage de la lame. Elle accroche seulement à ce niveau là et c'est ici que c'est le plus irrité. Je vous tiens au courant de l'évolution. |
LUTHER34
| Sujet: Re: Sous le cou Jeu 21 Aoû 2008 - 8:43 | |
| Je dois dire qu'avec la shavette j'avais aussi du mal dans le cou. La lame est plus épaisse qu'un CC et donc le degrés d'attaque n'est pas le même. Le sabre a une lame plus fine et a plat il attaque le poil plus latérallement. Autre chose la lame d'un CC est plus lourde que celle de la shavette. Je n'ai pas a presser la lame sur ma peau ( surtout pas ) , le poids de la lame, son équilibre suffit a la maintenir au contact de la peau. Sincèrement je te conseille de sauter le pas. Je te sens motivé mais là avec la shavette tu plafonnes. Tu risques de te dégoûter a force avec cet outil. Passe au CC, affine ta technique et les résultats arriveront ! |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Sous le cou Jeu 21 Aoû 2008 - 10:25 | |
| - LUTHER34 a écrit:
- Sincèrement je te conseille de sauter le pas. Je te sens motivé mais là avec la shavette tu plafonnes. Tu risques de te dégoûter a force avec cet outil. Passe au CC, affine ta technique et les résultats arriveront !
Je ne peut que plussoyer. |
wotan
Nombre de messages : 81 Age : 42 Localisation : meuse Date d'inscription : 28/07/2008
| Sujet: Re: Sous le cou Jeu 21 Aoû 2008 - 12:57 | |
| Bonjour.
Etant moi aussi un débutant, ou plutôt un redébutant après ma pause de six mois à l'électrique, je suis confronté au même problème. Gardons à l'esprit que le but ultime est tout de même de parvenir à un rasage quotidien, par conséquent le genre de problème causé par une irritation forte doit être réglé avant que le cou ne soit entièrement épluché! En dehors de la sensibilité de la peau au type de rasage le vrai problème semble être celui de l'affutage: il vaut donc mieux prendre son temps pour bien le réussir avant de se lancer dans l'opération de rasage proprement dite; et si la préparation du rasoir doit prendre une demie heure, eh bien tant pis! |
Ollonum
Nombre de messages : 60 Age : 61 Localisation : Suisse Date d'inscription : 23/07/2008
| Sujet: Re: Sous le cou Jeu 21 Aoû 2008 - 13:16 | |
| Bonjour RomS,
J'ai suivis le même chemin que toi, shavette, irritations etc, pas facille quoi...
La pire période a été celle du passage de la shavette au CC, massacre à la tronçonneuse... alors j'ai procédé par élimination: pendant une semains j'ai éguisé mon cc au mieux possible, et ne me rasai avec que ce qui est facile pour moi: joues, côtés du cou. Le reste: Shavette ou rasoir dont j'avais l'habitude. Quand j'ai senti que cela allai mieux pour ma peau (et ma technique) je suis passé à la totalité avec le CC.
J'ai eu le conseil sur le forum de persévérer et en effet, la peau et les poils s'habituent. Mais je ne repasserai plus à la shavette, c'est moins permissif que le cc et la qualité du rasage n'est pas mieux.
J'espère t'avoir aidé, ou du moins encouragé. |
RomS
| Sujet: Re: Sous le cou Jeu 21 Aoû 2008 - 17:21 | |
| - Ollonum a écrit:
- J'espère t'avoir aidé, ou du moins encouragé.
Bien sûr que tu l'as fais. Comme les autres d'ailleurs. Aller, j'attends le versement du mois et je me lance. |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Sous le cou Jeu 21 Aoû 2008 - 17:51 | |
| Sujet: Re: Sous le cou | |
| Sous le cou | |
