| [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? | |
+23Blason nca000 Chewbacca mao esspic Pat hebus shave-on-you erjdecharente DuPoil J-Charles Dovocaine bullit DavidBlaireau Nathiel Oregos krox Aprenti johweb fiidh Richpa ghoz Shengouille 27 participants |
| Sujet: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 17:16 | |
| Bonjour à tous, je réfléchis à un moyen pour apposer une "marque" qui me serait propre sur mes réalisations. Comme on réfléchit mieux à plusieurs, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, aussi farfelues soient-elles |
ghoz
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 17:41 | |
| Sous le pied... je préfère sous le pied. Le logo n'est alors visible que si le blaireau est posé sur un support ...
Les fabricants apposent un logo sur le côté du manche. En fonction du fait que l'on pose son blaireau sur un support ou non, le logo est soit droit ou à l'envers.
Bon, maintenant, vu que tu fais des blaireaux sur mesure, tu peux toujours demander à l'acquéreur s'il compte le poser sur un support ou non et mettre ton logo en fonction.
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 18:04 | |
| Signature en pyrogravure comme tu fais tes blaireaux en bois le plus souvent.
fiidh
Nombre de messages : 78 Age : 54 Localisation : clelles - france - GEO Date d'inscription : 23/04/2010
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 18:09 | |
| en même temps, je dirais, pourquoi une signature, tes blaireaux sont uniques en leur genre (je sais ça fait pas avancer le schmilblik mais il fallait le dire). Plus sérieusement si tu ne veux pas toucher au manche de tes blaireaux, un système de "bague" avec ton logo pourrait être pas mal (surtout pour les faire fabriquer).
johweb Modo
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 19:15 | |
| Ouais, une sorte de poinçon... Par contre, faudra venir signer les premières séries, alors !!! |
Aprenti
Nombre de messages : 437 Age : 37 Localisation : Perpignan GEO Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 19:20 | |
| Ou une pièce en métal gravée et traité contre l'oxydation incruster en haut du pommeaux visible et l'aimant dans le socle.
Par contre je te l'accorde peut être pas facile a faire faire sans que sa coute un bras |
krox
Nombre de messages : 22 Age : 45 Localisation : Tours Date d'inscription : 15/10/2009
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 19:28 | |
| Il y a aussi la solution de créer un "défaut" artistique (genre un des empilages plus petit, ou griffé...). Ou avec un marquage type guillochage qui serait le tien, sur un type de bois que tu utiliserais pour chacun de tes blaireau. |
Oregos
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 19:43 | |
| Personnellement je signe sur le bois avec une dremel et une mini fraise à tête shpérique.. mais ce sont des meubles ! ça risque de faire gros pour un blaireau. Sinon l'idée du poinçon déjà citée. Faudrait graver ton logo en négatif sur l'extrémité d'un morceau d'acier (par abrasion avec une dremel par exemple) et venir l'imprimer sur le bois par pression (déformation plastique superficielle du matériaux, lol des souvenirs de cours qui reviennent ). Faudrait essayer en chauffant assez fort le morceau de fer, ça brulerai légèrement le bois, ce qui donnerai le fond des sillons noirs... Je n'ai jamais essayé mais j'y ai déjà pensé ! |
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 19:51 | |
| J'étais aussi parti sur la piste du poinçon métallique chauffé et pressé sur le sommet du manche... mais je sais pas trop si je saurai le graver moi-même...
Presser sans chauffer, je crains que ça ne fasse éclater les fibres. |
Oregos
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 19:58 | |
| Avec les magnifique blaireaux que tu fais, je ne te donne pas longtemps pour te faire la main et nous pondre une gravure en négative du tonnerre ! J'avais imaginer ça sur l'extrémité d'un carré de porte (aller savoir pourquoi ), en postition et hop un coup de marteau, estamplillé, emballé, c'est pesé ! |
Nathiel
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 20:46 | |
| Assez d'accord sur l'idée du poinçon chauffé . Au pire un artisan en ferronnerie pourrait te faire ça. |
DavidBlaireau
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 20:52 | |
| ou alors sur un coté du manche à l'endroit (tête en l'air), sur l'autre coté à l'envers(tête en bas)... ça fait donc 2 logos mais il y en aurait toujours un à l'endroit... |
Aprenti
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 20:58 | |
| L'avantage du poinçon a chaud c'est que tu peut aussi marqué tes chasse (bois et corne) a l'intérieur de la chasse pour tes restauration |
bullit
Nombre de messages : 489 Age : 50 Localisation : France, Bretagne, Chantepie - GEO Date d'inscription : 14/03/2010
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Dim 15 Aoû 2010 - 22:10 | |
| A moins d'avoir un logo qui soit lisible dans tous les sens, tel un triskel. Tu peux envisager une gravure à la dremel puis la remplir avec un produit de ton choix avant un éventuel vernissage/polissage. Mais attention, n'essaie pas de copier le Maître de la signature au dremel, Mastro Livi, cela gâcherait tes oeuvres. |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Lun 16 Aoû 2010 - 9:37 | |
| _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Mar 24 Aoû 2010 - 14:06 | |
| Pour remonter un peu ce poste, ça fait également un moment que je réfléchis à savoir comment marqué également mes réalisations... Pas facile... mais je pense qu'un poinçon avec un symbole (ou tes initiales, ou autres), que tu chauffe avant de marquer le bois ou la corne c'est la meilleur et la plus simple idée... Après, une incrustation métallique quand le bois... ok pour un blaireau, mais pour une chasse pô facile |
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Mar 24 Aoû 2010 - 14:08 | |
| J'ai trouvé la solution, maintenant faut que je grave... vous expliquerai une fois fini (si ça marche...) |
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Mar 31 Aoû 2010 - 18:58 | |
| Alors nous y voilà... Matériel: - un fer à souder 60W (8€) - un boulon - un feutre indélébile - une dremel avec quelques accessoires Démontez la pêne insérée dans le fer à souder. Coupez le boulon à la bonne dimension, il va devoir s'insérer dans le logement de la pêne. Dessinez avec le feutre indélébile le motif à graver (en négatif hein, si vous mettez des initiales ça va merdouiller si vous les faites dans le bon sens !) Gravez le motif à l'aide de la dremel et des tonnes d'accessoires fournis. Insérez le boulon dans le fer à souder, solidarisez avec une vis. Et voilàààà ! 3 minutes de chauffe plus tard, vous pouvez faire un test sur une chute de bois et vous lancer ! Alors, vous en pensez quoi ? |
DuPoil
Nombre de messages : 248 Age : 35 Localisation : Amiens, Somme Date d'inscription : 06/07/2010
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Mar 31 Aoû 2010 - 19:20 | |
| Vraiment superbe, l'esprit bricolo est bien là ! Sinon, le résultat est vraiment tres propre, personnellement j'aime beaucoup. ca sera nickel chrome sur mon futur blaireau... |
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Mar 31 Aoû 2010 - 19:23 | |
| j'adore !!!!!!!! le soucis c'est qu'il va falloir m'en faire un maintenant ! c'est ballot ! _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
shave-on-you
Nombre de messages : 242 Age : 35 Localisation : brest Date d'inscription : 01/07/2010
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Mar 31 Aoû 2010 - 19:28 | |
| oulala il me vien des idées de branding en utilisant la meme methode ... |
DavidBlaireau
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Mar 31 Aoû 2010 - 19:34 | |
| Bonne idée! Perso, je trouve que ça en jette plus sur les chasses que sur les blaireau. Question de gout. La critique est aisée; mais l'art, difficile!! |
hebus
Nombre de messages : 315 Age : 43 Localisation : Tahiti - French Polynesia - GEO Date d'inscription : 25/08/2010
Pat
Nombre de messages : 684 Age : 59 Localisation : CRETEIL GEO Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? Mar 31 Aoû 2010 - 20:05 | |
| Très sympa ce marquage. Excellente idée que tu as eu Shengouille.
pat. |
| Sujet: Re: [Help!]Comment "marquer" mes blaireaux ? | |
