| désinfecter une lame d'occaz??? | |
+18CowboyBob El Bretón Andaluz nicorinne Braguette Françoi$ DustMan antoine46 Kiss Nicolas browningt Elrond McKay Richpa Estève Kirigol erjdecharente NacMac77 Loeikat Jattasman 22 participants |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Jeu 12 Déc 2013 - 8:36 | |
| Si tu veux désinfecter, autant bien le faire Pour l'eau de javel, je ne suis pas un spécialiste, j'y connais absolument rien pour te dire, donc faudra attendre l'avis d'un membre expérimenté là dedans |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Jeu 12 Déc 2013 - 9:44 | |
| Le protocole n'est pas lourd , ni difficile à appliquer, ce sont les explications du pourquoi, du comment qui le sont pour balayer un maximum de questions. Un protocole simplifié au mini serait: Immerger pendant 10 mn le CC dans la solution d'hexanios g+r
Nettoyer et brosser avec un détergent du commerce
Immerger une 2eme fois le CC pendant 10 mn dans une solution neuve d'hexanios g+r
Rincer un maximum et sècherC'est assez court comme çà, je pense ??? En revanche tu ne sauras pas pourquoi tu fais çà |
antoine46
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 13 Déc 2013 - 0:58 | |
| pour ma part et j espère ne pas me trompé et c'est pas un CONSEIL mais après plusieurs nettoyage du cc lors de la restauration et en dernière étape un gros savonnage et ensuite je nettoie avec une lingette vip'anios premiun qui suivant le temps de contact tu tel ou tel microbe, bactérie ..... il est dit par exemple une minute de contact a 20° sur le VIH-1 c est encore trop peu comme désinfection ? |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 13 Déc 2013 - 8:26 | |
| L'immersion complète est sans doute plus efficace car le produit pénètre tous les recoins. Pour des lames dont tu as un doute sur l'état de propreté c'est mieux. Sinon les lingettes vont aussi très bien leur boulot sur des lames pas trop "encrassées" ( après une bonne détersion et nettoyage) . |
DustMan
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 13 Déc 2013 - 9:35 | |
| Le protocole est assez simple et rapide à mettre en oeuvre ... Après comme plusieurs l'ont dit ce n'est pas obligatoire.
Personnellement je déchassais puis désinfectait systématiquement au début mais je ne le fait plus ( par contre les rasoirs ne sont pas revendus ). Je ne le fais plus déjà car je fais plus attention qu'au début et donc ne prends pas le risque de me couper au début du traitement. Ensuite parce que le traitement en question fait qu'en général je vais passer un coup d'abrasif sur tout le rasoir ( au minimum de la pierre d'argent ) donc je retire la saleté et une couche sur les chasses et la lame. Cela rends donc le danger moins présent ( ou une saloperie se serait incrusté ).
Bon après, si le rasoir doit partir à la revente ou à quelqu'un d'autre je sais que je devrais au moins le désinfecter avec le protocole léger mais en attendant quand c'est pour moi je sais ce que j'ai fais dessus et je sais quel niveau de risque je peux avoir. |
Françoi$
Nombre de messages : 34 Age : 37 Localisation : St-Maur des fossés Date d'inscription : 30/05/2014
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 6 Juin 2014 - 0:31 | |
| Salut tout le monde, désolé pour le déterrage de post... Je ne veux pas faire mon rabat joie, vous avez dû retourner la questions des centaines de fois, mais je pense que la seule façon de désinfecter réellement une lame est de la passer à l'autoclave. Elle est obligatoire pour les tatoueurs, perceurs, dentistes, chirurgiens ... etc... pour rendre "l'outillage" stérile. Je ne sais pas si les barbiers sont obligés, la logique voudrait que ça le soit... Par contre, c'est très cher, pour nous amateurs du CC ^^. Maintenant pour ceux qui veulent se raser en toute sécurité et pas cher, (du moins contre les hépatites, sida etc... car une lame reste tout de même dangereuse ^^) c'est de demander à un tatoueur ou un perceurs (bien souvent les deux^^) de faire stérilisé son CC d'occase monnayant un p'tit billet. A voir... |
Braguette
Nombre de messages : 208 Age : 35 Localisation : Montigny le Bretonneux - France - GEO Date d'inscription : 15/01/2014
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 6 Juin 2014 - 0:55 | |
| Pour stériliser une lame seule pourquoi pas mais si tu mets des chasses, et notamment plastique dans une autoclave, je suis pas sur qu'elles apprécient le traitement eau chaude/vapeur + surpression... |
Françoi$
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 6 Juin 2014 - 1:08 | |
| - Braguette a écrit:
- Pour stériliser une lame seule pourquoi pas mais si tu mets des chasses, et notamment plastique dans une autoclave, je suis pas sur qu'elles apprécient le traitement eau chaude/vapeur + surpression...
Oui j'y pensais, c'est comme pour les lames en carbone, je ne sais pas trop si c'est bon. Sinon faut opter pour un CC full inox ^^ |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 6 Juin 2014 - 7:18 | |
| Ce n'est pas possible sauf à avoir un CC tout inox ( lame + chasse ) . |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 6 Juin 2014 - 7:44 | |
| Sinon on laisse tremper un an dans une bouteille de kirsch, on déguste, et puis après on a plus peur de rien. |
Estève
Nombre de messages : 175 Age : 51 Localisation : 38400 St Martin d'Hères - GEO Date d'inscription : 31/03/2011
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 6 Juin 2014 - 9:08 | |
| autre possibilité : mettre sous UV (il faut que toute la surface à stérilisée soit éclairée) ou bien mettre dans une chambre à ozone (ça vient de sortir, je commande cela pour mon boulot) - pour ce dernier, pas besoin de s'embêter avec les surfaces qui présentent des coins et recoins, l'ozone (O3) passe partout (gaz...) |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 6 Juin 2014 - 9:59 | |
| Les UV çà ne sert à rien . L'ozone et la stérilisation par plasma , les rayons gamma , oui c'est efficace mais on parle de désinfection/décontamination à la maison , hein , soyons réalistes A l'origine du sujet , on parle de désinfection pas de stérilisation . Pour stériliser ( pour peu qu'il y ai une quelque utilité pour nos CC ) , il faut déjà bien décontaminer pour bien nettoyer. On ne stérilise bien ce qui a été préalablement bien nettoyer , donc que l'agent stérilisant s'infiltre partout ou pas , il faut enlever le "caca" avant sinon la stérilisation est beaucoup moins efficace . Bref une désinfection / déconta à froid est largement suffisant dans 99% des cas ( et pour moi inutile sur du neuf). Ceux qui ont des facilités personnelles , autant en profiter bien évidement. |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 6 Juin 2014 - 13:02 | |
| Comme il a été dit unn protocole de désinfection a été écrit ici CLIC par de gens compétents pour ceux que ça intéresse donc pour moi ce post est carrément un doublon |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 6 Juin 2014 - 23:24 | |
| je dirais même plus, les moyens avancés dans ce post du style alcool à 30-70-90°, ultrason, UV etc....sont clairement écarté dans le très explicite post sur la nomenclature de désinfection du 3C. Il suffit de le lire pour le savoir une fois pour toute. |
CowboyBob
Nombre de messages : 11 Age : 42 Localisation : Marseille Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Jeu 22 Jan 2015 - 15:48 | |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Jeu 22 Jan 2015 - 16:05 | |
| salut, il y a eu un soucis de lames oxydées lors d'une désinfection sans en connaître la raison précise,la personne qui a mis en place le protocole a donc préférée retirer ce dernier par mesure de prudence. pour en revenir a cette désinfection,elle se faisait a l'hexanios. |
CowboyBob
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 23 Jan 2015 - 10:26 | |
| Merci pour ta réponse, j'ai justement trouvé le fameux topic en question. Bien que non spécialiste en la matière, j'ai quand même ma petite idée sur les raisons de cette oxydation. Dommage que le protocole ait été retiré pour une malheureuse mésaventure, mais je comprends que son auteur ait tout à fait le droit de le faire. J'étais en train de regarder les petites annonce pour me trouver un "le grelot", jusqu'à ce que je tombe sur une précisant "non désinfecté". Jusque là je ne m'étais même pas posé la question de l'hygiène, mais maintenant j'ai une certaine réticence... quand on essait de restaurer une vielle lame rouillée, il doit quand même y avoir un sacré risque (ex: tétanos) nan? |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 23 Jan 2015 - 11:08 | |
| Pas plus que de bricoler dans son jardin, avec les mains dans la terre, ou sur un autre objet quel qu'il soit, en acier et rouillé (outil, tige de fer à béton, etc ...)
Sinon, contre le tétanos, il y a un vaccin, accessoirement.
Mais généralement, on ne se rase pas avec un rasoir rouillé. Enfin, moi, en tout cas, je ne le fais pas ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
CowboyBob
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 23 Jan 2015 - 13:13 | |
| Comment ça tu ne te rase pas avec des coupes choux rouillés? Et c'est exacte, on a autant de chance d'attraper des cochonneries en jardinant, c'est notamment le cas d'un membre de ma famille, qui a pu choper un staphylocoque en se griffant le genoux dans la terre... Alors quid de l'hygiène lors d'un achat d'occaz finalement? Rem, peux tu m'indiquer ce que tu fais personnellement (et n'engageant que toi?)? nettoyage? désinfection? nada? |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Ven 23 Jan 2015 - 13:58 | |
| - Dans un autre post rem.44 a écrit:
- Ce n'est pas tant une mesure de prophylaxie qu'une mesure d' hygiène, me concernant.
Je m'explique ...
Je ne crains pas les virus, microbes, bactéries (rayer les mentions inutiles), quels qu'ils soient, tant que ça.
Mais j'ai remarqué que souvent, les rasoirs sortant de restauration me donnaient parfois un ou deux petits boutons après le rasage. Et la désinfection à l' hexanios a permis de supprimer ce désagrément. Ce que ne permettait pas un lavage "simple" au savon. Donc je valide.
Quant à la désinfection avant l'envoi d'une lame restaurée, dans la mesure où je teste toutes les lames que je prépare pour autrui, il me semble que c'est le minimum. Mais ça n'engage que moi. Donc, mon "protocole" : 2 bains de 15 minutes dans de l'hexanios G+R à 0.5% + rinçage au liquide vaisselle. Avant la restauration, au cas où je me coupe. Puis juste avant la finition du fil au cuir, pour les rasoirs que je me garde, pour l'hygiène, donc ; Et juste avant l'expédition, après mes tests/essais, pour les rares rasoirs que j'envoie. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
SmoothSmooth
Nombre de messages : 293 Age : 58 Localisation : Taipei - Taiwan - GEO Date d'inscription : 09/02/2015
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Mar 17 Mar 2015 - 13:47 | |
| - rem.44 a écrit:
Donc, mon "protocole" : 2 bains de 15 minutes dans de l'hexanios G+R à 0.5% + rinçage au liquide vaisselle. Avant la restauration, au cas où je me coupe. Puis juste avant la finition du fil au cuir, pour les rasoirs que je me garde, pour l'hygiène, donc ; Et juste avant l'expédition, après mes tests/essais, pour les rares rasoirs que j'envoie. Bonjour Le protocole '' Avant Finition '' et '' Avant Expedition '' est identique ( 2 x 15min + rincage au liquide vaiselle) ? ou il est simplifie? Merci |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Mar 17 Mar 2015 - 19:51 | |
| C'est le même, pour ma part. Je ne fais pas de distinction entre un rasoir que je récupère, et que je vais utiliser après restauration, et un que j'envoie suite à une vente. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
SmoothSmooth
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Mer 18 Mar 2015 - 0:49 | |
| Bonjour C'était dans l'idee de savoir si le premier '' Avant Resto '' devait etre plus intense mais pas dans l'idee de negliger les autres... le '' Avant Finition '' apres le ''Avant Resto '' fait redondant sauf si tu nous dis que ton sang a ete verse sur tes lames... ou alors rouilles ? ou ? Bon allez.. Perso n'ayant pas trouvé le protocole et suite a la lecture de l'oxydation j'ai plonge dans de l'hexagos R + G pure 5 min et puis tres gros rinçage... Voila.... |
SmoothSmooth
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Mer 18 Mar 2015 - 8:03 | |
| Bonjour Et sinon, une lame désinfectée perd de son '' Shave Ready Ready '' apres désinfection et gros rinçage intensif? Voila ma désinfection de ce matin sur 3 petits Fila 2 acquis en Asie .. youplala Merci Henri 10 a 15 min + eau + brosse a dent et nettoyant vaisselle + 15 min + gros rinçage + essuyage + une touchette de vaseline pour rassurer et dormir tranquille. |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? Mer 18 Mar 2015 - 8:28 | |
| - SmoothSmooth a écrit:
- Bonjour
. Vu comment elles sont posées jvais dire oui. |
| Sujet: Re: désinfecter une lame d'occaz??? | |
