| Du boulot en vue | |
+17G I_Phil_Good bbalex kid_paddlle rem.44 Roots impérator Philippe du ZiroOuane YGG Cabarfeidh charlie48horlogerie Loeikat doudoute nca000 El Bretón Andaluz Richpa Jeanfy 21 participants |
impérator
| Sujet: Re: Du boulot en vue Jeu 18 Oct 2012 - 17:49 | |
| Celui aux armes de Paris, très beau, je suis jaloux ! Le Peroux, pas mal aussi !! |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 7:53 | |
| Donc hier je suis passé chez mon meilleur ami qui est prothésiste dentaire, l'activité entant un peu molle, il à relevé le défit de " nettoyer la lame plaine" Donc l'objet de départ Dé-chassage puis passage à la sableuse pour enlever la rouille. Résultat plus de rouille en quelques secondes Passage à la gomme, pour réduire les zones oxydées Passage aux pâtes à polir. Rapide nettoyage et passage au ultrasons, en quelques secondes, tout ce qui resté d’oxydation et de saleté se détachent. Un petit coup sur les chasses Finition à la vapeur (c'est chaud) En une petite demi-heure, ce CC n'a plus la même tête. Maintenant je dois finir de démonter les chasses pour les poncer un peu et la passer à l'huile de pied de boeuf. Puis Aiguisage et affilage, cette lame devrait être bien sympathique, je la destine à mon ami prothésiste, qui est de plus en plus intéressé par le Coupe-Chou. Mais est-ce une bonne lame pour débuter ? |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 9:10 | |
| Super ce petit reportage! Je ne connaissais pas la finition à la vapeur, c'est efficace ? |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 9:23 | |
| Oui tout les produits gras (crème de polissage...) sont décollé immédiatement. Pour le reste les ultra-sons sont vraiment impressionnant. |
Roots
Nombre de messages : 373 Age : 43 Localisation : Saint Denis - Réunion - GEO Date d'inscription : 15/09/2012
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 12:36 | |
| Par hasard, il ne revendrait pas son matos ton pote ? Sinon, beau travail, on note bien l'avancée dans la restauration. |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 12:52 | |
| Pour info, si un des maîtres de la restauration, membre du CCC, est prothésiste dentaire, ce n'est pas un hasard ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 13:06 | |
| - rem.44 a écrit:
- Pour info, si un des maîtres de la restauration, membre du CCC, est prothésiste dentaire, ce n'est pas un hasard ...
Oui entre la dextérité, et les outils adaptés, il sont des restaurateurs très efficaces. J'adore le voir bosser, c'est très instructif. |
kid_paddlle
Nombre de messages : 97 Age : 43 Localisation : rouen Date d'inscription : 10/10/2012
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 13:43 | |
| petite question Jeanfy tu utilise quoi comme abrasif pour sabler? quelle est sa granulométrie? |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 14:39 | |
| Est-ce remboursé par la sécu en France? |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 16:54 | |
| - kid_paddlle a écrit:
- petite question Jeanfy tu utilise quoi comme abrasif pour sabler? quelle est sa granulométrie?
un premier passage avec du "Corindon" de 50 microns puis de la bille de verre toujours en 50 microns. |
Roots
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 16:55 | |
J'ai bien compris, au fil de mes lectures, ce que faisait Impérator. Moi qui n'ai jamais rien fait d'autre que de planter un clou, j'avoue être admiratif devant le travail qu'il fournit. Ceci dit, le pote de Jeanfy, une fois lancé dans le monde du CC devrait au bout de quelques temps pouvoir réaliser de belles restaurations au vu de ce premier essai... |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 16:58 | |
- Jeanfy a écrit:
Jeanfy c'est quoi ce dos méplatisé et ce biseau monstrueux ?
C'est une erreur horreur de débutant , c'est là que j'ai compris l’intérêt du scotch. |
bbalex
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 19 Oct 2012 - 20:23 | |
- Le Picard est superbe ( rue de Rivoli c'était le centre du luxe au XIX) en plus tu as les armes de la ville de paris (écusson avec le bateau !)
Pour le Viravau c'est "Bourganel" sans doute un village perdu...
Le dernier est un Dumas 32 de Thiers du début de la production 1820 environ.
La palme revient au Picard, penses au scotch pour protégéer le dos de ces papy ! Le Père Charlie Fourras t'avait prévenu |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Lun 22 Oct 2012 - 0:01 | |
| Après le ponçage des chasses, et un long bain dans l'huile de pied de bœuf, j'ai procédé au remontage, puis à l'affutage. J'ai bien fais mes devoirs, et pour celui là j'ai bien mis du scotch, pour le passer aux pierres (1000, 3000, 6000 et 10000) Il ne reste plus qu'a le passer à la pâte et au cuir avant de l'essayer. Je suis content car les chasses sont bien revenues. C'est bien le CC précédemment nettoyé par mon ami prothésiste. |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Du boulot en vue Lun 22 Oct 2012 - 7:30 | |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Lun 22 Oct 2012 - 23:05 | |
| Donc ce matin, j'ai profité du calme de l'appartement laissé par les enfants partis à l'école, pour tester ce CC au rasage. La première préparation n'étant pas suffisante, j'ai fais une pause entre les passes, pour reprendre le cuirs et les pâtes, dans le doute j'ai doublé la dose. La suite est sans problème, un bon petit rasage doux sans point de sang. |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Mar 23 Oct 2012 - 13:35 | |
| Le fil semble quand-même manquer de polissage pour être si doux que ça. |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Mar 23 Oct 2012 - 16:06 | |
| je pense qu'il te manque un 12000 chinoise pour parfaire le polissage mais je constate que le dos n'est pas marqué ! |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Dim 28 Oct 2012 - 20:56 | |
| Je viens de finir les chasses des vieilles lames. Le les trouve trop longue, je pense qu'il faudrait les réduire au niveau du nez. La premiére en Wengé. La seconde en Bambou |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Dim 28 Oct 2012 - 22:36 | |
| C'est juste que c'est un peu long , mais çà ne jure pas tant que çà non plus Tu rectifieras pour les prochaines C'est en forgeant............... |
| Sujet: Re: Du boulot en vue Dim 28 Oct 2012 - 23:02 | |
| Hey, pas mal, amigo. Et moi aussi, je le fais trop longues. A deux, on devrait faire une bonne équipe |
SmoothSmooth
Nombre de messages : 293 Age : 59 Localisation : Taipei - Taiwan - GEO Date d'inscription : 09/02/2015
| Sujet: Re: Du boulot en vue Dim 22 Mar 2015 - 15:26 | |
| Tres beau travail... Je vais lorgner sur le matos des protesistes...sinon les bains Ultra Son sont utilise pour les bijoux aussi...
| Sujet: Re: Du boulot en vue Ven 3 Avr 2015 - 22:59 | |
| Deux petits nouveaux. Brute dans leurs jus, juste passé au ultason pour un premier nettoyage. Un Marjoulet et Fils à Muret (Pas loin de Toulouse), il n'est pas tout jeune celui là. Un Rameau F1 (ou FI) Sens, Yonne Les deux sont enchâssé en corne et en bonne état pour leurs âges. |
| Sujet: Resto Sam 4 Avr 2015 - 15:37 | |
| Super boulot Jeanfy, Dit moi tu possède un laboratoire complet dédié a la restauration des Coupe Chou. |
| Sujet: Re: Du boulot en vue | |
