Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Retour de brocante
impérator
vic
Endoha
pierrot gourmand
Nicosss
Misanthrope
Oregos
Newbie94
bbalex
Turambar
23 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Turambar
Turambar
Nombre de messages : 1304
Retour de brocante - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 11:05
Loeikat a écrit:
@Turambar : Tu dois le savoir, mais il faudrait veiller à lisser ta pierre et ses angles avant de s'en servir...
Le problème est que je n'ai pas de plaque de planéification qui sert à cet usage et qui est plutôt chère. Y a t'il une alternative bon marché à cela? Sinon, elle semble vraiment en bon état, pas de coups, surface plane.
Nombre de messages : 8059
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 11:40
Cette marque "GB" est coutumière des grosses pelles à tartes bien rustiques comme celle-ci, belle pièce! cheers
Nombre de messages : 8583
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 11:50
Turambar a écrit:
A la demande de Loeikat, voici une photo de l'étiquette de la pierre. Serait-ce un coticule?
Retour de brocante - Page 2 P1030010
Ensuite, voici un agrandissement sur la soie du wedge, ce qui devrait aider à identifier son origine. On y voit donc une croix de templier, les lettres G et B, et une ancre. Je me demande si la forme de la lame est volontaire ou due à l'usure après des passages répétés sur la pierre. J'enb ai déjà poli les chasses en corne brune et elles donnent bien.
Retour de brocante - Page 2 P1030011
Superbe trouvaille en ce qui concerne le rasoir GB : George Brittain, très côté pour ses grosses pelles à tarte !
http://straightrazorplace.com/show-tell/84255-george-brittian-9-8-straight-razor.html
Brittain, Wilkinson & Brownell. 1780-1840.
Retour de brocante - Page 2 Gb_1
à mon sens si le vendeur n'est pas trop gourmand, il faut acheter le lot : ce sera plus facile d'avoir un prix. En faisant l'avance tu devrais rapidement rentrer dans tes frais.
Nombre de messages : 4186
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 11:52
@ Loeikat : c'est pour ça que je recommande de ne pas utiliser de pâte en sortie de pierre, mais simplement du canevas et du cuir nu : déjà, le TDC pourra te donner un aperçu, et ensuite, le rasage sera la réponse, mais attention tout de même, si le grain de la pierre est vraiment trop grossier, ça risque de faire mal...
Mais tu t'en rendra compte de suite! Essaye dans une zone pas trop visible si tu fais ça avant d'aller au boulot, ou un vendredi ou samedi soir... De toute façon, avec un grit trop grossier, soit ça va tirer, soit ça va raser, mais sans être confortable, donc à mon avis, tu ne feras pas un rasage complet, tu t'en rendras compte avant.
Et en fonction, et seulement après, tu pourras te faire un idée sur ce qu'il reste à faire : soit passer sur une pierre plus fine, soit uniquement avec de la pâte...
@ Turambar : pour te faire une plaque de planification "àpascher", tu prends une plaque de verre (par exemple ces dessous de plats ou plaques décoratives que l'on trouve en cuisine, tu la mouille et tu poses dessus une feuille de papier de carrossier (grain 120 ou 240) : l'eau va la coller par effet de ventouse...
Tu dessines des hachures en crois au crayon à papier sur ta pierre sans trop appuyer,
Et tu frottes, tu frottes... jusqu'à ce que toutes les hachures aient intégralement disparu : s'il en reste à un endroit, c'est que l'abrasif ne l'a pas touché, et donc que ta pierre n'est pas plate...
Pour les angles, la même recette, en inclinant la pierre pour faire une sorte de biseau à 45° environ.
Si tu es maniaque, tu finis avec un grain 400 ou 800, et tu auras une belle pierre bien plane.
Et voila le travail... cheers
vic
vic
Nombre de messages : 1127
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 11:54
Pour aplanir une pierre de coticule trouvée en brocante, j'ai utilisé une feuille de papier abrasif posée sur mon plan de travail en panneau marin (c'est encore mieux sur du marbre ou du verre), ensuite j'ai cassé les arêtes avec le même papier et nettoyage à l'eau...
Cela a bien fonctionné, il y a sans doute d'autres méthodes...
Edit: la preuve, une méthode plus poussée par le grillant Bbr jap
http://www.laviedanslesbois.com/
Nombre de messages : 5009
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 12:12
Une surface plane comme du verre, + un abrasif fin (600 par ex), et un peu d'eau (si tu veux). Ca devrait le faire !
Je te conseille de faire le plat d'abord, puis d'arrondir les angles.
Nettoie-la bien après (tes mains aussi), pour enlever les restes d'abrasif.
Et c'est tout !
http://www.loei-arts.net
Turambar
Turambar
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Sep 2012 - 12:46
Bon, alors pour le CC, au prix où il le vendait, c'est vraiment risible: 3€. Je pense avoir fait une bonne affaire pour une lame qui pourrait bien être bicentenaire.
Edit: Merci pour les conseils de surfaçage, j'ai justement une plaque de marbre dans ma cave dont je ne savais que faire. Reste à prendre du papier pour carrosserie à grain 240 à 600.
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 14:00
A force de cogiter sur la question de l'estimation des grits des pierres inconnues, j'ai eu une idée en partant de cette constatation : Il est aisé de faire de la boue sur coticule, mais c'est difficile sur 12k.
Alors à votre avis, est-ce qu'on peut dire que + il est difficile de faire de la boue avec une pierre (ou de la poncer avec du papier de verre mouillé), + son grit est élevé ?
Nombre de messages : 3255
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 16:59
A mon avis rien à voir, j'ai une pierre à faux Norton de grit ~200, et impossible de faire de la boue avec.
Et j'ai une japonaise grit 300 qui fait une boue facilement.
Tout vient de la friabilité de l'agent de liaison des particules abrasives. Or, le grit dépend de la taille de ces particules abrasives, pas de leur cohésion...
impérator
impérator
Nombre de messages : 2368
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 17:33
Bah? Moi je m'étais inscrit (?) dimanche, mais je suis pas dans la liste et mon message a disparu scratch (ou alors il n'etait même pas "apparu".. scratch )
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 18:31
Oui tu as raison !
Turambar
Turambar
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 8:31
Désolé mais je n'ai reçu aucun message de ta part, c'est pourquoi tu n'y apparaissais pas. Je vais y remédier.
Turambar
Turambar
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 9:59
Bon, après réflexion, je propose de procéder comme ceci (si le monsieur accepte évidemment):
Après ma visite, je crée un album en ligne que vous pourrez consulter. Puis vous m'envoyez un message pour me dire si un ou plusieurs d'entre eux vous convien(nen)t dans quel cas je donne priorité en fonction de l'ordre dans la liste en début de post. Je préfère procéder de la sorte car je ne pense pas que le monsieur ait la patience d'attendre que chacun ait fini de passer commande à tour de rôle (je me réfère aux délais que l'on a atteint à la brocante magique de Pierrot) et je n'aurai probablement pas les moyens d'avancer les sous pour tout prendre. Au final, j'espère pouvoir lui prendre le lot désiré par tous à un prix intéressant.
Si vous trouvez que cette façon de procéder ne convient pas ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Retenez juste qu'il y a deux contraintes que sont le délai de réflexion et l'argent que je pourrai avancer.
Turambar
Turambar
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Sep 2012 - 19:03
Je reviens de chez le brocanteur et je vous annonce avoir fait l'acquisition d'un lot de 26 lames auprès de lui après sélection de ma part. Enfin, il faut encore que je le paie pour qu'il me les délivre, ce qui sera fait dès demain. Donc, pas de photos pour ce soir, mais je peux annoncer quelques jolies lames dont certaines plutôt impressionnantes, un dorko, un sanssouci, deux sheffields (si ma mémoire est bonne), une jolie paire, etc ... J'ai préféré cette alternative car ce lot était encore suffisamment abordable pour que je me le permette.
Sinon, il y avait pas mal de cuirs, des pierres moins bien que celle que je lui ai achetée dimanche, des blaireaux, des bols en fer, des DE, etc ... J'ai décidé de me concentrer sur les CC car le reste ne me semblait pas assez valable et lui en ai laissé une vingtaine car il comptait vendre le tout sur la baie au prix de base de 300€. Je pense avoir choisi la meilleure alternative dans ce cas.
Toutes ces lames sont valables et récupérables, sans dents et seront mises en vente via ce post dès que j'aurai fini de les inventorier et fait l'album (ce après avoir écarté 2-3 pièces que je me réserve).
Voilà, voilà, j'espère que vous y trouverez votre bonheur. Je vous donnerai des nouvelles dès que possible.
Newbie94
Nombre de messages : 2426
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Sep 2012 - 19:09
Super nouvelle!
J'espère trouver de belles pièces (au moins une^^).
Nicosss
Nicosss
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Sep 2012 - 19:26
cheers cheers cheers
Endoha
Endoha
Nombre de messages : 1520
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Sep 2012 - 20:05
Oh Oh ! Tu as choisi un bon mode de fonctionnement, tu ne devrais pas avoir trop de mal à trouver de nouvelles familles d'accueil pour ces petites "orphelines" !
Nombre de messages : 8641
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Sep 2012 - 20:12
M'est avis que la jolie paire va vite fait trouver une nouvelle famille^^
Nombre de messages : 9127
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Sep 2012 - 21:11
Turambar
Turambar
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeJeu 27 Sep 2012 - 21:12
Bon, alors voici comment je compte m'y prendre:
1° A la publication des photos, les intéressés pourront tous m'envoyer un MP avec leur(s) choix en précisant l'ordre de préférence s'ils en demandent plusieurs ainsi que les identifiants que je leur aurai attribués;
2° En me basant sur l'ordre de la liste en début de post, j'attribuerai à chacun son premier choix si cela est possible;
3° Si le premier choix est déjà pris, je sélectionnerai le second s'il n'est pas déjà pris, sinon le troisième, etc ... jusqu'à arriver au bout de la liste;
4° S'il reste des CC libres parmi les choix restants, je procéderai de la même manière jusqu'à ce que tous les CC demandés soient attribués;
5° J'enverrai les CC après avoir conclu l'accord avec les demandeurs.
Pour le paiement, je demanderai que ce soit par virement bancaire ou par paypal. Les prix devraient tourner de 5 à 15€ l'unité hors frais de port à mon avis, le but étant de rentrer dans mes frais, je ne cherche pas à me faire de l'argent avec ça.
westpierre
westpierre
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Sep 2012 - 12:27
Je viens de t'envoyer un mp pour te signaler mon intérêt et peut-être conclure à mon premier achat d'occasion si les précédents membres ne sont pas trop voraces... Merci!
Turambar
Turambar
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Sep 2012 - 13:45
Ajouté!
Au passage, j'ai pris possession du lot ce matin. A suivre ...
Nicosss
Nicosss
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 0:05
Alors jump
Turambar
Turambar
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 0:11
Je ne suis pas sûr que vous saurez visualiser l'album. En voici le lien
Turambar
Turambar
MessageSujet: Re: Retour de brocante   Retour de brocante - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Sep 2012 - 0:18
Histoire de vous chambrer un peu, voici ce que j'ai gardé du lot:
Un Tilquin (Bruxelles). Un vrai mastodonte.
Retour de brocante - Page 2 P1030012
Un EKS dont la lame est clairement foutue. Je le garde juste pour les chasses originales
Retour de brocante - Page 2 P1030013
Enfin, un Deullens "The Celebrated Hollow Ground Razor" sans chasses. Jolie pièce, mais qui me semble avoir été raccourcie.
Retour de brocante - Page 2 P1030014
Retour de brocante
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Retour Brocante....
» Retour brocante
» de retour de brocante n2
» Retour de brocante
» retour de brocante
