| Fabriquer des rondelles | |
+12Estève El Bretón Andaluz Toshu Bbr6704 I_Phil_Good Oregos Loeikat johweb Elrond J-Charles esspic oxomoxo 16 participants |
Toshu
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Jeu 4 Oct 2012 - 15:24 | |
| Joli ! Dommage que ça soit pas donné a tout le monde d'avoir un micro-tour ! |
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Ven 2 Aoû 2013 - 14:53 | |
| Puisqu’on parle de rondelles. Mastro Livi livre certains de ces CC avec des chasses monoblocs et une vis torque au lieu d’un rivet. Les rondelles font 1mm d’épaisseur et sont dans un plastique pas trop raide qui permet d’ajuster la pression. Pour ceux qui utilisent des vis ça me parait mieux que des rondelles en laiton car ce plastique étant moins dur que du métal on peut serrer et cette légère flexibilité empêche que ça ce dévisse. Je ne comprends pas pourquoi TI ne met pas de rondelles sur leurs CC, j’en ai mis sur les miens car la soie frottait à l’intérieure. Les rondelles en laiton font 0,3mm d’épaisseur et en fait si elles étaient un peu plus épaisses ça serait pas plus mal. |
Estève
Nombre de messages : 175 Age : 51 Localisation : 38400 St Martin d'Hères - GEO Date d'inscription : 31/03/2011
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 11:41 | |
| Par curiosité, vous sauriez où trouver le matos proposé par Lewis razor pour ses rondelles frappées ? m'a l'air plus abordable que le tour, mais peut-être me trompe-je ? |
oxomoxo
Nombre de messages : 73 Age : 53 Localisation : Paris Date d'inscription : 04/05/2012
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 12:05 | |
| Tel quel ça ne se trouve pas ... Et il faut un tour pour fabriquer le poinçon avec le picot de centrage Mais si tu peut te passer du picot, sur la baie on trouve des kits pour la bijouterie qui pourraient faire la blague. J'en profite pour faire un petit update à propos des rondelles bombées : Un petit dispositif de formage bien pratique : A+ Lo. |
Lyman
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 13:30 | |
| C'est génial ça, tu l'as conçu toi ou tu as trouvé ça en magasin ? J'ai regardé pour un tour, mais c'est hors de prix pour moi |
oxomoxo
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 13:34 | |
| Salut Lyman, C'est un outil de ma fabrication (sur une suggestion d'un gars sur SRP) ... Il n'est pas 100% parfait encore mais c'est une bonne base C'est assez facile à faire mais ... encore une fois, il faut un tour. Comme quoi, un tour, ça sert à une masse de trucs |
Lyman
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 13:38 | |
| Ouais c'est clair, mais c'est un trop gros investissement pour faire des rondelles ^^ Je vais passer à la quincaillerie chercher des bouterolles pour bomber mes rondelles. Tu m'as donné une idée |
oxomoxo
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 13:48 | |
| Si tu ne trouves pas la bonne taille, une petite élucubration :
Essaye de mettre un rond d'acier dans une perceuse tu devrais pouvoir l'arrondir à la lime + papier de verre, le poli est important car à la frappe les irrégularités se tranfèrent.
Si tu en fais deux et que tu limes le deuxième pour que sa section forme un D tu obtiens un "D Bit" comme l'appellent les anglais et il 'devrait' te permettre de former l'empreinte en creux après perçage d'un tru pilote ... par contre celui là il faudra qu'il soit trempé.
Scorpio
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 18:40 | |
| Très intéressant tout ça , Oxomoxo , pourrais tu montrer le principe de fonctionnement ? , tu démarres d'une tôle de laiton ? c'est l'emboutissage ou un écrasement qui forme l'arrondi ? Je sais , je pose trop de question , |
oxomoxo
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 20:12 | |
| Salut Scorpio, Ça peut fonctionner par emboutissage si tu laisse un dôme sur l'empreinte mâle et ça donne une rondelle creuse derrière laquele il faut mettre une autre plus petite pour qu'elle ne s'écrase pas au mattage, celui-ci c'est de l'écrasement on part d'une rondelle un peu épaisse mais plus étroite que le diamètre final, la rondelle est pleine et elle prends le mattage plutôt bien.
Scorpio
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 21:19 | |
| Merci , tu le fait à la presse ou par impact ? et le départ , c'est une tôle de laiton , ou toujours un rondin coupé au tour Je sens que je vais me faire un bel outil |
oxomoxo
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 21:36 | |
| ... J'ai l'impression qu'il y a méprise, le picot de l'empreinte mâle ne sert qu'à centrer la rondelle qui est déjà percée (rondelle faite au tour). Je l'ai fait au marteau jusqu'ici mais je suppose que ça devrait marcher à la presse.
Scorpio
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 21:54 | |
| Merci de ta réponse , non pas de méprise d'où mes questions pour l'éviter , allons au tour alors , le plus dur restant de taillé des micro outils pour les micro rondelles |
oxomoxo
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Lun 23 Sep 2013 - 22:21 | |
| C'est pas très dur (si tu as une meule propre et que tu pars d'un barreau hss pas trop gros : 1/4", sinon c'est plus long ) il faut juste s'assurer que ça ne chauffe pas trop car la lame qui reste est vraiment petite et peut vite prendre un coup de chaud. La géométrie c'est un outil à tronçonner basique avec une face frontale légèrement oblique pour couper net le cul de la rondelle qui tombe. |
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Jeu 25 Fév 2016 - 12:33 | |
| quel dommage que toutes les images aient disparues!... |
oxomoxo
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Ven 26 Fév 2016 - 18:50 | |
| Je crois bien que c'est himageshack qui a fermé le robinet .. Je vas voir si je peux remettre la main dessus ...
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles Dim 28 Fév 2016 - 0:10 | |
Ce serait vraiment super |
| Sujet: Re: Fabriquer des rondelles | |
