| canevas maison | |
+22nicorinne barbe-à-truc rogue9 BadaBoum LeDrClark schnuggi Elrond Loeikat johweb adri59 rem.44 gulacy Nico# Jeanfy pascal13692 Izno91 El Bretón Andaluz itto SoupeChoux squelettor I_Phil_Good blacksheep78 26 participants |
blacksheep78
| Sujet: canevas maison Sam 27 Oct 2012 - 12:14 | |
| Il y avait un sujet sur les strops maison, alors j'ouvre ce sujet sur les canevas maison, histoire de présenter vos réalisations personnelles de canevas, des idées de fabrication, ... Je vous présente donc mon canevas, que j'avais réalisé il y a quelques mois (avant d'avoir mon strop chewbacca avec canevas intégré), constitué de : - 1 bande de jean découpée dans une jambe de pantalon en jean, - 2 morceaux de tube tronçonné à bonne longueur à la scie à métaux (recyclage d'un tube conservé) et ébavurés à la lime - 1 ficelle pour l'attache (ici découpée dans la couture de la jambe de jean : c'est plutot élastique du coup ça tient bien avec un serrage léger du noeud) - du fil à coudre pour la couture du rabat au niveau du tube. La prise est excellente puisqu'il suffit de tenir fermement le tube à l'extrémité et de tendre la bande de jean. Place aux photos : Vue d'ensemble : La prise : Détail du tube : Enroulé pour le stockage : |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: canevas maison Sam 27 Oct 2012 - 13:50 | |
| C'est propre ! Il faudrait que je tente de m'en faire un... |
squelettor
| Sujet: Re: canevas maison Sam 27 Oct 2012 - 18:00 | |
| Et il fonctionnait bien? Quel effet sur tes lames? |
SoupeChoux
| Sujet: Re: canevas maison Sam 27 Oct 2012 - 19:30 | |
| Encore plus simple: cet été pour emporter en vacances j'ai acheté 1m de sangle (1 euros), passé en double autour de n'importe quoi, il n'y a pas besoin de système d'attache et transporté roulé ça tient dans une poche ... |
blacksheep78
| Sujet: Re: canevas maison Sam 27 Oct 2012 - 20:20 | |
| - squelettor a écrit:
- Et il fonctionnait bien? Quel effet sur tes lames?
Oui, il fonctionnait et fonctionne encore bien pour redresser le fil et le décrasser avant passage sur le cuir. |
| Sujet: Re: canevas maison Sam 27 Oct 2012 - 20:52 | |
| OK......... Et tu affiles sur le coté intérieur plus clair? |
blacksheep78
| Sujet: Re: canevas maison Sam 27 Oct 2012 - 21:41 | |
| - itto a écrit:
- OK.........
Et tu affiles sur le coté intérieur plus clair? Pour moi peu importe, car je n'ai pas constaté de différence entre ces 2 côtés. Cependant, il parait que le côté clair est plus efficace (en tout cas au moins un membre de ce forum en était convaincu, il faudrait que je retrouve le message en question ...). Ceci pourrait s'expliquer par la structure du jean denim = toile de coton à armure de serge : - wikipedia a écrit:
Le serge est l'une des trois armures principales de tissage. Ainsi, le serge désigne l'ensemble des textiles élaborés par ce type de tissage qui se caractérise par la présence de côtes obliques sur l'endroit et est uni sur l'envers. Il peut être à effet chaîne ou trame. Le fil de trame passe sous un, puis sur trois autres fils de chaîne en décalant d'un fil à chaque passage d'où l'effet d'oblique sur l'endroit.
Exemple de serge où le fil de trame passe sous 1 fil puis sur 3.
| Sujet: Re: canevas maison Sam 27 Oct 2012 - 22:42 | |
| Comme as-tu fait pour que ça ne s’effiloche pas, sur la photo ça semble très net. |
Izno91
Nombre de messages : 298 Age : 39 Localisation : Saint Michel Sur Orge. 91 GEO Date d'inscription : 20/05/2012
| Sujet: Re: canevas maison Sam 27 Oct 2012 - 23:15 | |
| Un jean de qualité a 150€ ??? ^^ |
blacksheep78
| Sujet: Re: canevas maison Sam 27 Oct 2012 - 23:24 | |
- Comme as-tu fait pour que ça ne s’effiloche pas, sur la photo ça semble très net.
Pour pas que ça s'effiloche j'évite de triturer les bords et quand un fil sort des rangs, je tire dessus jusqu'à obtenir une petite résistance et là je coupe à la base avec des ciseaux. Au bout d'un moment tout reste à peu près à sa place. Sinon on peut toujours surfiler les bords sur toute la longueur, d'ailleurs j'avais essayé sur un morceau mais ça créait une petite sur-épaisseur qui ne me satisfaisait pas... Du coup j'ai fait sans, mais ça ne bouge pas trop donc tant mieux. - Izno91 a écrit:
- Un jean de qualité a 150€ ??? ^^
Non, jean neuf acheté chez Carrefour pour 7 euros Le plus bas prix mais contrairement à certains jeans dont le tissu est un peu élastique celui-ci est bien rigide comme souhaité. |
squelettor
| Sujet: Re: canevas maison Dim 28 Oct 2012 - 9:01 | |
| Je n'ai jamais utilisé de caneva, combien de passes effectuez-vous avant de passer sur cuir nu? |
blacksheep78
| Sujet: Re: canevas maison Dim 28 Oct 2012 - 10:11 | |
- Je n'ai jamais utilisé de caneva, combien de passes effectuez-vous avant de passer sur cuir nu?
Une dizaine. |
squelettor
| Sujet: Re: canevas maison Dim 28 Oct 2012 - 12:16 | |
| merci Je vais tenter l'expérience. |
| Sujet: Re: canevas maison Dim 28 Oct 2012 - 12:54 | |
| Toto tissus, solderies, merceries...
Vous pouvez trouver du serge ou de la bande coton tissée en chevron (comme les canevas classiques) pour environ 1,60 € le mètre. L'avantage est qu'il ne s’effiloche pas sur le côté.
J'en ai acheté récemment en 5 cm de large, ce qui est idéal pour les rasoirs. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
blacksheep78
| Sujet: Re: canevas maison Dim 28 Oct 2012 - 14:34 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- Toto tissus, solderies, merceries...
J'en ai acheté récemment en 5 cm de large, ce qui est idéal pour les rasoirs. Effectivement, c'est très bon marché et plus propre que des tissus qui s'effilochent. |
| Sujet: Re: canevas maison Dim 28 Oct 2012 - 21:34 | |
| Pour les canevas, je me sers en magasin de tissus. Autour de 1€50 le mètre, il en existe en plusieurs couleurs. (blanc, Bleu, marron , beige, gris...) |
Nico#
gulacy
Nombre de messages : 689 Age : 50 Localisation : Vélizy Villacoublay - GEO Date d'inscription : 02/11/2012
| Sujet: Re: canevas maison Mar 15 Jan 2013 - 22:13 | |
| Je vais me lancer dans la confection d'un tel canevas.
Quelles largeur et longueur de tissus me conseillez-vous? |
| Sujet: Re: canevas maison Mar 15 Jan 2013 - 22:17 | |
| Entre 5 et 10 cms de large, pas plus. Une cinquantaine de cms de longueur utile. Une boucle à un bout, pour accrocher (un trou, un lien avec un noeud, etc ...) _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
gulacy
| Sujet: Re: canevas maison Mar 15 Jan 2013 - 22:27 | |
| Merci rem.44! |
adri59
Nombre de messages : 174 Age : 33 Localisation : Versailles Date d'inscription : 29/03/2012
| Sujet: Re: canevas maison Mar 15 Jan 2013 - 22:44 | |
| - Jeanfy a écrit:
- Pour les canevas, je me sers en magasin de tissus.
tu le trouves ou sur toulouse? |
| Sujet: Re: canevas maison Mer 16 Jan 2013 - 0:28 | |
| Je me sers dans une boutiques de tissus, "Tissu Plus" à Portet, il y à deux gros magasins de tissus, juste en sortant de la rocade pour aller sur le Carrefour, ils sont sur la Gauche. |
adri59
| Sujet: Re: canevas maison Mer 16 Jan 2013 - 10:00 | |
| ok j'irai y faire un petit tour, il me manque ça dans mon matos^^ comme ça je pourrai tester merci! |
| Sujet: Re: canevas maison Mer 16 Jan 2013 - 10:04 | |
| Une fois dans la boutique, tu te diriges à droite, il y a des présentoirs, c'est les vendeuses qui font les coupes. Il y à plusieurs couleurs, c'est du "Serge"en 5cm si je me rappel bien. |
| Sujet: Re: canevas maison Mer 16 Jan 2013 - 10:05 | |
| Sujet: Re: canevas maison | |
| canevas maison | |
