| Huile entretien | |
+5le vigan Ingelokatsimizilian clem27 Gabounni Ciest-L 9 participants |
Ciest-L
Nombre de messages : 29 Age : 29 Localisation : Paris Date d'inscription : 01/02/2014
| Sujet: Huile entretien Lun 3 Fév 2014 - 17:43 | |
| Bonjour à tous, J'ai remarqué que la plupart d'entre vous utilisent de l'huile pour éviter la rouille des lames. j'ai donc quelques questions: - Est t'il vraiment indispensable pour la survie du cc d'en mettre ? - Où faut il exactement appliquer l'huile ? ( sur le flanc de la lame? sur les articulations ?) - Quelle est la quantité d'huile à appliquer ? (film fin ou un bain carrément) - Quel type d'huile ? ( le WD40 convient t'il ?) - Faut t'il rincer de suite ou bien laisser l'huile ? Merci de m'éclairer |
Gabounni
Nombre de messages : 24 Age : 42 Localisation : Colombes Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: Huile entretien Lun 3 Fév 2014 - 18:11 | |
| Salut, Je ne sais pas si la WD40 est très conseillée, s'il reste des traces lors du rasage c'est pas top. Moi je n'ai pas mis de protection et très rapidement j'ai eu quelques points d'oxydation noire. (3.4 points sur toute la lame c'est pas bien méchant).
Donc maintenant j'ai un petit pot avec de l'huile d'olive et je récupère une petite goutte après avoir séché ma lame, et je met une fine pellicule sur toute les parties métalliques.
Je fait la même chose avec mes couteaux oxydables depuis toujours et c'est parfait. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Huile entretien Lun 3 Fév 2014 - 18:16 | |
| bonsoir l amis !! avis perso ( attend les avis des anciens) , l huile est utile si tu as une grosse rotation, je veut dire si tu te sert de ton cc tout les 2 mois !! ou alors tu habite dans une grotte en bord de mer acide !! sinon, le wd40 oui mais tu sais sur le visage meme un residu c est pas top !! perso tu seche bien ta lame, au pire, de l huile végétale au doigt et essuyer derriere au max si tu as peur de la rouille !! au moins, de l huile d arachide ou d olive n as jamais tuer la peau !! mais de l huile pour boulons en revange, du ballistol ou wd40 apres une grosse restauration ou stockage longue durée ok !! et apres bon savonnage avant utilisation !! voila !!!! et petite astuce ( melange 1/3 huile d olive, 1/3 amande douce , 1/3 jojoba ) et tu as la meilleur huile de pre rasage que je connaisse !! avant ta mousse a raser ou savon ou autre !! et cette huile servira a ton CC |
clem27
| Sujet: Re: Huile entretien Lun 3 Fév 2014 - 18:28 | |
| Salut,
Mon humble avis, en espérant qu'il t'aidera :
L'huile n'est pas indispensable sauf si tu ne sort que rarement le CC ou que tu stockes ton CC dans une endroit humide.
La lame, la soie bref quasiment partout bien que ne connaissant pas l'effet sur les chasses en bois j'éviterais de les approcher de trop près.
un film suffit
Huile de vaseline, de paraffine par exemple mais il en existe d'autres. La WD40 je sais pas mais je crois avoir lu que c'est toxique.
Ingelokatsimizilian
| Sujet: Re: Huile entretien Lun 3 Fév 2014 - 18:42 | |
| J'avais lu un fil intéressant sur le sujet, c'est ICI. Il semble que huiler un C.C. ne soit pas une nécessité absolue, néanmoins, si tu crains (ou que tu constates) une trop rapide détérioration, alors pourquoi pas. En revanche, je ne tenterais pas le WD40, c'est fait pour dérouiller hein, pas pour entretenir une lame au quotidien. C'est fort comme machin, fais gaffe. Préfère plutôt les huiles douces qui protègeront l'acier (camélia, ou huile de vaseline comme te le suggère clem27). |
Ciest-L
| Sujet: Re: Huile entretien Lun 3 Fév 2014 - 18:57 | |
| Ok ben merci à tous ! Je n'ai qu'un cc donc je ne mettrais de l'huile que de temps en temps si j'ai bien compris ( ou pour longue durée d'attente) Et clem27 si le wd40 etait toxique je serais mort depuis un bout de temps! ( très utilisé pour entretien cycle) |
le vigan
Nombre de messages : 60 Age : 54 Localisation : Poitiers - France -GEO Date d'inscription : 20/11/2012
| Sujet: Re: Huile entretien Lun 3 Fév 2014 - 19:03 | |
| Perso j'utilise du Ballistol et du Wd40. Le problème du Ballistol c'est l'odeur que je trouve insupportable. Je préfère le WD40, qui protège bien contre la rouille, et qui dégrippe bien aussi. Ce n'est que mon avis... |
| Sujet: : Re: Huile entretien Mer 5 Fév 2014 - 19:42 | |
| pour info ; un post entier est consacré au graissage ou huilage des CC , où je pense que tu trouveras toutes les réponses a ta question |
Smogpoff
| Sujet: Re: Huile entretien Jeu 6 Fév 2014 - 6:15 | |
| A moins que je ne me trompe, si je me souviens bien, je crois avoir lus lors d'un post précédent que l'huile d'olive étais trop acide et tan a faire noircir le metal. |
Mayo
Nombre de messages : 150 Age : 55 Localisation : Belgique Date d'inscription : 16/10/2012
| Sujet: Re: Huile entretien Dim 9 Fév 2014 - 18:59 | |
| Comme pour les kamisori, de l'huile de girofle.
Sauf si tu es allergique ... |
Carafale
Nombre de messages : 27 Age : 41 Localisation : Chaville - France – GEO Date d'inscription : 11/02/2014
| Sujet: Re: Huile entretien Mer 12 Fév 2014 - 14:45 | |
| Pour résumé le long post " graisser ces lames " Huile de vaseline ou cloux de girofle , si tu les laisse pendans des semaines au repos. (Si jais moi meme bien compris hihi) |
| Sujet: Re: Huile entretien | |
| Huile entretien | |
