| Une idée à creuser | |
+16Mmoas Guyom Braguette Thaeris Le Gousset nikro'magnon elderwan Quintusth Sdeip Tcharpé antoine46 Scorpio esspic El Bretón Andaluz barbe-à-truc Cabarfeidh 20 participants |
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 18:31 | |
| Et le scuttle |
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 18:37 | |
| le scuttle est en route, le copain de Nikro magnon m'a appelé, il est en train de réaliser un proto! Par contre il sera couleur ivoire, le bleu wedgood est teinté dans la masse et par conséquent difficile à faire pour avoir la bonne teinte. |
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 19:05 | |
| En regardant de plus près, une des problématiques est de replier la lanière vers l'intérieur afin de ne pas la mettre en contact avec ce qui se trouvera dans la trousse, et là, ça pose un autre problème, le pli côté intérieur, ce sera donc automatiquement la fleur, et ça, ça va créé des plis sur la surface à affiler. Si tu le souhaites Cabar, je peux tester ça sur une bande de cuir, histoire de voir si un arrondi de l'ordre du cm ne va pas abimer la fleur. _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 19:07 | |
| Avec plaisir, je me doutais bien que ce ne serait pas simple... Ton test sera le bienvenu: si ça se trouve mon idée est une mauvaise bonne idée! |
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 19:11 | |
| Une idée ne peux pas être mauvaise, elle amène toujours une réflexion, et réfléchir n'est jamais mauvais, on ne le fais jamais assez avant de parler ou écrire Par contre, ne soit pas trop pressé, c'est pas encore les vacances _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
elderwan
Nombre de messages : 1001 Age : 42 Localisation : Corbie, Picardie Date d'inscription : 05/11/2013
Quintusth
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 20:03 | |
| De mon côté, je réfléchis à un étui plat pour une paire de rasoirs en cuir et bois. Pour le Rabat, une bande de cuir à affiler sur l'intérieur de l'étui , une doublure en tissu sur l'épaisseur de l'étui et une doublure du Rabat en cuir. Ainsi, la charnière sera en tissu sera sur le milieu de l'épaisseur permettant un bon ajustement une fois en position affilage, sans plier le cuir. L'ouverture de l'étui se ferait donc sur sa grande largeur. Suis-je clair? |
marceurite
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 20:42 | |
| si j'ai bien compris, c'est une boite en bois, avec un couvercle en 2 cuir avec un tissu entre les deux? le "couvercle" rabattu sur l'autre coté de la boite servant à l'affilage ( ce qui oblige à retourner la boite..) ou le "couvercle" restant à sa place ( devant être rigidifié..) ce qui implique qu'il n'est pas protégé. |
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 20:50 | |
| Un croquis, Quentin? @ Chewbacca: je ne suis pas pressé, mieux vaut prendre son temps et trouver la solution! |
Quintusth
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 21:06 | |
| Dominique, si je savais dessiner, un croquis eut été réalisé... Oui, Marceurite, c'est bien ça, il faudra retirer les rasoirs, pour retourner la boîte et affiler sur le rabat. |
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 21:20 | |
| ok Quentin, je t'appelle demain. |
Quintusth
| Sujet: Re: Une idée à creuser Mar 9 Déc 2014 - 21:24 | |
| Sujet: Re: Une idée à creuser | |
