| d'une lime au tranchant | |
+8squelettor clem27 charlie48horlogerie t_deleval rem.44 cardoso5fr Jeanfy futurexrockstar 12 participants |
futurexrockstar
Nombre de messages : 348 Age : 38 Localisation : valfrejus - france - GEO Date d'inscription : 29/12/2014
| Sujet: d'une lime au tranchant Sam 10 Jan 2015 - 21:02 | |
| bonjour. je me suis lancé recement dans la fabrication d'un lame de rasoir a partir d'une lime grossiére. voici la lime au depart: le resultat aprés un detourage grossier et une sceance "d'evidage" de la lame: j'ai pris pour modéle l'un de mes damas pakistanais acheter sur la bay( qui rase trés bien au demeurant) petite photos de l'evidage. la suite sous peu.... petite question au pro, pour tremper la lame il faut quelle épaisseur au niveau du tranchant ? (pour eviter une deformation, casse fissure...) et le mode operatoire d'une trempe avec sont revenu ?? |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Sam 10 Jan 2015 - 22:48 | |
| Vivement la suite. |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Sam 10 Jan 2015 - 23:53 | |
| C'est une lime pour les sabots ça non?
Dans l'ensemble, fait déjà un recuit, ensuite fini l'émouture jusqu'à 1,5mm d'épaisseur et bien symétrique. Normalisation qui vont bien. Ensuite trempe à l'huile si tu veux pas prendre de risque, mais en fonction de la ferraille l'eau est peut être nécessaire, mais là je ne sais pas du tout. |
futurexrockstar
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Dim 11 Jan 2015 - 9:19 | |
| Merci pour vos reponses !
je travaille dans un magasin de ski, nous appelons ca une lime batarde. elle nous sert a enlever de la matiére rapidement (semelle, carre, etc...)
le recuit doit se faire a quelle temperature et quelle durée ? a quoi ca sert ? |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Dim 11 Jan 2015 - 9:21 | |
Nombre de messages : 3484 Age : 45 Localisation : Toulouse - france - GEO Date d'inscription : 09/11/2009
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Dim 11 Jan 2015 - 9:33 | |
| Le dos ne me semble pas assez épais par rapport a la largeur de la lame. |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Dim 11 Jan 2015 - 9:37 | |
| Le truc affreux en damas rase ?????
Alors ça, c'est une nouvelle....tu te es vraiment raser avec ?
La géométrie de ton bricolage est foireuse ... |
futurexrockstar
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Dim 11 Jan 2015 - 11:27 | |
| rem.44 merci pour vos lien je suis en train de les etudiers. la lame fait 2,9cm de large mais je compte la racourcir a 2,5cm (soit un 8/8 ).
charlie l'affreux damas rase trés bien, il passe trés bien le test du fils, je me rase souvent avec...desolé cependant je me rase au CC que depuis quelques mois, et je n'est jamais eu l'occasion de tester/acheter des rasoirs de qualité. mes les miens me conviennent parfaitement |
clem27
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Dim 11 Jan 2015 - 11:37 | |
| Je suis aussi perplexe que Charlie sur le damas ... Y en a qui se sont "rasé" avec une cuillère affutée je crois, ça n'en fait pas un rasoir... Tu le repasse à la pierre à chaque rasage? Qu'est ce que tu appelle le test du fil ?
Sinon pour la lime comme dis t_deleval le dos est pas assez épais, tu auras pas un bon l'angle pour le biseau ou alors il faudra beaucoup de scotch. |
futurexrockstar
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Dim 11 Jan 2015 - 11:43 | |
| test du cheveux...desolé je me suis trompé. dés que je l'ai recu je l'ai affuté sur une pierre 3000 puis 8000 et cuir. mais depuis je n'utilise que le strop pour l'effilé et cela suffit j'en posséde 2, et il font leurs jobs ensuite pour la lime je ne me fait pas trop d'illusion....il faut bien commencer par quelques chose |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Dim 11 Jan 2015 - 19:58 | |
| Logiquement le dos doit faire 1/4 de la hauteur. Soit plus ou moins 6Mm pour un 8/8 ou un truc du genre. |
squelettor
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Dim 11 Jan 2015 - 20:45 | |
| Au pire tu en faire un cc au dos rapporté en plaçant un tube laiton ou acier que tu brases sur la lame. |
Scorpio
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Lun 12 Jan 2015 - 0:01 | |
| Projet original , en effet l'âme de ces râpes n'est pas fort épais , ça fera juste pour la largeur . La matière première est une râpe de carrossier , utilisée soit après débosselage pour uniformiser la surface , soit pour faire la finition après étamage . Elle est montée sur un support avec un système de tension permettant de modifier sa forme , concave , convexe ou plane |
jojo2046
Nombre de messages : 11 Age : 43 Localisation : La Chaux-de-Fond - Suisse Date d'inscription : 01/01/2015
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Lun 12 Jan 2015 - 23:15 | |
| Petite question a 3 roubles... Vous parliez de trempe et de recuit. Mais une lime est déjà trempée non? Donc quel intérêt de la retrempée? A moins de l'avoir cramer au meulage, mais sur la photo ça n'a pas l'air d'être le cas. |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Lun 12 Jan 2015 - 23:25 | |
| L'intérêt, c'est de la détremper, pour pouvoir la travailler, la meuler, la percer, etc ... Sinon, elle est trop dure, trop cassante.
Et on la retrempe ensuite, pour qu'elle soit assez dure pour couper correctement. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
futurexrockstar
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Mar 13 Jan 2015 - 8:53 | |
| c 'est marrant je me poser la méme question ! sur la video d'ali (sur un autre post) on le vois tremper ca lame est ensuite retourner poncer ca lame. la monter en temperature de la lame n'annule pas la trempe qu'il venait de faire. a partir de quelle temperature on considére que la trempe s'annule ? |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Mar 13 Jan 2015 - 9:18 | |
| Ben pour la percer, faut que l'acier soit recuit... Sinon tu perces pas . C'est aussi moins violent pour les abrasifs de bosser sur une lame recuite. Le recuit c'est ce qui annule la trempe et remet tout à plat on va dire. Donc cela varie en fonction des aciers. Pour un c130 cela va tourner vers 690°c je crois ou un truc du genre. En général c'est un poil en dessous de la température d'austénisation avec un refroidissement lent (pouvant aller jusqu'à 5° par minutes voir encore plus lent sur des inox....) On finit l'émouture aprés trempe, mais il faut rester dans des températures inférieures à celles du revenus... Sinon on revient trop la lame. Quand on dit qu'on détrempe la lame en faisant le travail d'émouture, on fait une légère erreur de langage, en réalité on revient de manière excessive l'acier, donc on l'adoucis trop pour l'usage que l'on souhaite en faire. Par défaut, à partir du moment ou l'acier te brule les doigts, il est temps de coller la lame dans la flotte (seuil de douleur dans les 80°c |
futurexrockstar
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Mar 13 Jan 2015 - 9:28 | |
| pour le recuit de ma lame, un four electrique qui monte a 260°C suffit ? sur wikipedia il parle de temperature allant de 500°C a 850°C..... comment faire si le our electrique n'est pas assez chaud ? |
squelettor
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Mar 13 Jan 2015 - 9:30 | |
| Le seuil de la douleur en température est plutôt de 45-50°C.
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Mar 13 Jan 2015 - 9:38 | |
| Il y a tout sur les liens que j'ai donné , sur coustil.free . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Mar 13 Jan 2015 - 9:40 | |
| Cela dépend de la corne que tu as sur les doigts . Bon ok pour 45-50° c'est très bien aussi c'est en dessous d'une température de revenu mini Ben avec un four de cuisine, tu fais juste au mieux le revenu dans le monde de la coutellerie ou du rasoir.... Il faut un moyen de chauffe puissante. Lampe à souder, chalumeau monogaz, chalumeau bi gaz, four de trempe, four à émaux, four dentaire. Forge à charbon ou à gaz... Enfin ce genre de choses quoi |
futurexrockstar
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Mar 13 Jan 2015 - 11:14 | |
| rem.44 dans ton lien j'ai trouvé les explications des different procedé mais pas d'explication conréte (en tous cas pour le recuit), car je ne c'est pas si mon acier et hypoeutectoïdes ou hypereutectoïdes |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Mar 13 Jan 2015 - 11:31 | |
| concrètement, tu le chauffes un poil moins qu'à l'amagnétisme et tu laisses refroidir dans de la cendre ou du sable que tu as au préalable chauffé avec un bloc de ferraille monté au rouge. |
futurexrockstar
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Mar 13 Jan 2015 - 11:41 | |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant Mar 13 Jan 2015 - 13:54 | |
| Sachant que là vu l'épaisseur au dos qui semble être de 3-4 mm on va dire qu'il faut réduire la hauteur à un 5/8 grand max. pour avoir un angle correct. Sinon dos rapporté. |
| Sujet: Re: d'une lime au tranchant | |
