| Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? | |
+19EGR411 Tcharpé Barbidouille Richpa Cabarfeidh Newbie94 vercassivelonos Eivind Aggelos Kinemi nicorinne mao Kinnor barbe-à-truc rem.44 Killmore SoupeChoux cerber00 bsh21 23 participants |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Dim 20 Sep 2015 - 23:23 | |
| Ne te tracasse pas à cause des conseils qui privilégient l'achat sur les PA. C'est seulement que c'est plus facile d'emblée. Mais il n'est absolument pas obligatoire d'en passer par l'achat du CC préparé par un membre du forum et vendu ici. Tu as un beau rasoir de qualité qui fait parfaitement l'affaire pour commencer à se raser, moyennant que tu le prépares correctement, ce qui sera une difficulté supplémentaire pour toi, mais pas du tout insurmontable ...
Pour ma part je n'essaierais pas la désinfection par des méthodes thermiques. Je ne suis pas spécialiste des aciers (il y en a sur le forum), mais j'aurais peur d'un recuit. J'ai vu une lame bleuie et donc détruite pas un désinfecteur à billes de verres que possèdent les coiffeurs (trop longtemps et/ou trop chaud).
Je crois que si tu ne veux pas te prendre trop la tête avec la désinfection, le plus rentable pour un seul rasoir est de faire sauter le rivet/pivot comme je te l'ai déjà dit. Tu feras ainsi un vrai nettoyage mécanique (plus de crasse visible) et tu laisseras séjourner un moment ta lame démontée dans un bain d'alcool à 90° (je me méfierais des réactions d'électrolyse avec de la Javel ...).
Ou bien tu connais quelqu'un qui voudra bien le passer dans un bac à ultra-sons contenant de l'Hexanios ...
Pour info, les ultra-sons ont une action de nettoyage mécanique, alors que l'Hexanios est un désinfectant. On peut désinfecter en immergeant 5mn (d'après la notice) dans de l'Hexanios sans qu'il y ait besoin d'ultra-sons. Par contre l'immersion simple ne désagrégera pas la crasse comme le feraient les ultra-sons. |
bsh21
Nombre de messages : 167 Age : 66 Localisation : LE MANS Date d'inscription : 06/09/2015
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Dim 20 Sep 2015 - 23:50 | |
| Merci, Soupe, tes conseils me vont plutôt bien. Effectivement, démonter la lame va rendre les choses beaucoup plus faciles. Par contre, je la remonte comment et avec quoi ??? |
Nombre de messages : 3195 Age : 50 Localisation : loiret Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Dim 20 Sep 2015 - 23:55 | |
| pour remonter: -clou -rondelles -marteau boule et savoir faire |
mao
Nombre de messages : 1026 Age : 43 Localisation : Montreal Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Lun 21 Sep 2015 - 0:28 | |
Soupechoux, Il n'y a pas de recuit à 150 celcius, le recuit commence au dela de 200 celcius. 125 celcius est une température sécuritaire pour vous et pour l'acier. Et comme je l'ai testé moi même c'est facile de controler la température de l'huile entre 125 et 150 celcius à l'aide d'un thermomètre de confiserie de 10 euros. Bonne chance les amis je n'ai eu aucunes lames bleus sur au moins 50 désinfections à l'huile. |
Kinemi
Nombre de messages : 91 Age : 37 Localisation : Lyon Date d'inscription : 28/07/2015
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Jeu 1 Oct 2015 - 13:29 | |
| Bonjour BSH21 Je peux comprendre ta crainte concernant la possible infection du CC. Bien que l'on ne peuvent pas exclure le risque a 100%, lors de mes recherches sur le sujet il a ete dit que le risque est minime du fait que les germes ne subsistent pas a l'air libre. Donc si tu laisses ton CC a l'air libre plus d'une semaine deja tu prends peu de risques. Maintenant, ayant une femme germaphobe, je peux comprendre que cela te bloque Le protocole qui avait ete mis en place n'est plus communique officiellement car il y a eu 1 ou 2 cas d'apparition de "rouille/taches" sur les lames. Neamoins, il y a plusieurs facon de desinfecter plus ou moins efficacement 1) Bain d'hexanios - solution 3CJ'en ai fait un recemment pour 3 CC (aide par aggelos en direct), on a pris un sachet d'hexanios, remplit la gamelle d'eau et laisse trempe 2 fois 15 min (avec passage sous l'eau et essuyage entre les deux passages) a chaque fois. Prendre soin de ne pas faire tremper les rivets, juste l'acier de la lame Eviter de faire tremper plusieurs CC en meme temps. D'ailleurs note que bien que beaucoup de monde aient utilise ce protocole sans soucis tu n'es pas a l'abri de salir ta lame. Je l'ai fait, aucun soucis de mon cote mais on sait jamais et comme on dit "c'est le jeu ma pov lucette" Autre solution que j'ai pu voir : Salvanios pH7, pas utilise mais tu peux te renseigner sur ce produit 2) L'alcool a 70 degres - solution "a l'arrache"
Pour ceux qui ne sont pas trop inquiets, un bain a l'alcool peut suffire Scientifiquement parlant c'est loin d'etre ideal mais bon, chacun voit midi a sa porte. 3) Version USALes americains (divers forums CC USA) utilisent deux types de desinfection (et ils sont plutot dingos sur tout ce qui touchent a la proprete en termes general) : - Barbicide - le plus preconise, tres puissant. D'apres ce que j'ai compris c'est a la limite d'un nettoyage chirurgicale, utiliser par les barbiers pro US si ils utilisent pas de shavette. J'ai pas utilise le produit mais beaucoup le font comme ca la-bas. Ils préconisent de laisser tremper la lame 15 min MAXIMUM. Personnellement, j'y laisserai 10 min et surveillant attentivement la lame pour la sortir si ca sent le pate. - alcool isopropylique. Pareil pas utilise mais tu peux te renseigner. Voila j'espere que tu trouveras ton bonheur la-dedans et que tu pourras rapidement passer au rasage au CC qui est bien plus agreable que le DE (je suis passe au CC il y a un mois environ apres 2 ans et demi de DE) Note : ce ne sont pas des "conseils", vu ma maigre experience, mais un petit concentre de ce que j'ai pu lire ici et la et de ce que j'ai pu discuter avec les utilisateurs en live. |
Nombre de messages : 3726 Age : 42 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Jeu 1 Oct 2015 - 14:01 | |
J'en ai fait un recemment pour 3 CC (aide par aggelos en direct), on a pris un sachet d'hexanios, un fond de sachet. Un fond. |
Kinemi
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Jeu 1 Oct 2015 - 14:15 | |
Killmore
Nombre de messages : 927 Age : 37 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 03/07/2015
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Jeu 1 Oct 2015 - 16:42 | |
| Honnêtement je comprend le besoin que tu as de savoir tout ce qui concerne le CC pour mieux l'appréhender J'ai fais pareil au début j'ai lu et encore lu même des truc qui me paressait loin ^^ pour savoir à quoi m'attendre Après avec de l'entrainement, les gestes lors du rasage et de l'affilage vont venir tout seul et tu vas prendre l'habitude mais tu sais ca m'a pas empêcher de me prendre un dovo neuf et de me faire la main par moi-même (certe il y avait pas de désinfection mais un peu de préparation ) la pâte et le cuir La seule chose la mieux que de lire le fofo c'est de rencontrer des Coupe-chouteux Seule le contact, l'échange et l'entraide t'apporteront ce que ne peut pas apporter des tuto à un débutant il n'y a rien de mieux que les rencontres pour apprendre Bon courage en tout cas et en espérant que tu prépare comme il faut ton CC et que tu puisse t'en servir au plus vite |
Eivind
Nombre de messages : 82 Age : 44 Localisation : Normandie Date d'inscription : 24/08/2015
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Lun 5 Oct 2015 - 18:42 | |
| - Code:
J'ai aussi parfois l'impression d'avoir à me justifier de l'achat du C.C. en dehors des P.A. du forum. Oui ça revient souvent comme un coup de marteau sur la tête, le problème c'est que sur les annonces du forum il n'y a pas forcément des pièces qui nous attires En tous cas ce post est très intéressant, plein d'infos. Pour la désinfection j'ai lu que l'on pouvait utiliser le produit médical pour les instruments chirurgicaux mais j'ai oublié le nom (?). Je ne connaissais pas le nettoyage par ultra son, ce n'est pas risqué pour les dorures / gravures ? |
vercassivelonos
Nombre de messages : 450 Age : 69 Localisation : Puy de Dôme Date d'inscription : 14/01/2014
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Lun 5 Oct 2015 - 18:59 | |
| Cela me rappelle une amie qui avait confié un scrimshaw sur ivoire a un bijoutier pour qu'il lui pose une boucle. Cette imbécile lui a nettoyé son bijoux a l'ultra son... Le bijoutier à payé une nouvelle oeuvre
l'ultra son est un super outil. Avec du produit détartrant WC vous pouvez décaper une piece entartré, les nettoyants de sol et de vaisselle vous redonne l'aspect du neuf, faite gaffe aux temps de nettoyage// à la puissance. On en trouve en occase sur les sites de ventes en outillage pro. Les appareils pour particuliers sont de pietre qualité et de faible puissance.
Donc éviter d'y mettre les piece collées, les dessins, srim' et dorure |
bsh21
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 1:00 | |
Newbie94
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 2:17 | |
| Le cc semble sain et le Grelot est une bonne marque, ne te fais aucun souci, ça se passera bien. Une fois que tu te seras égorgé légèrement raté, nous nous approprierons ton cc. |
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 8:42 | |
| - Eivind a écrit:
- [code] ça revient souvent comme un coup de marteau sur la tête, le problème c'est que sur les annonces du forum il n'y a pas forcément des pièces qui nous attirent
annonces du forum:un JC2C,deux Fila, 1 Jaguar, 1 Peroux, 1 Rameau, 1 TI, 1 IC Vincent, et j'en passe ! Si rien de tout ça n'est attirant, je me demande sincèrement ce qui l'est. |
Newbie94
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 10:02 | |
| Allons Cabar, ce n'est pas comme si l'on proposait des semainiers Kindal sur le forum non plus, t'exagères! |
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 10:47 | |
| Ceci dit je n'ai pas encore trouvé le Kindall de mes rêves que ce soit dans les PA ou sur le net . Il y a du beau certes mais pas encore assez pour ce que je voudrais trouver . NB: si je passais un peu plus de temps , j'aurai aussi plus de chance |
Barbidouille
Nombre de messages : 1111 Age : 50 Localisation : Fagnieres - France - GEO Date d'inscription : 08/09/2014
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 13:51 | |
| - Eivind a écrit:
- Code:
tu peux regarder les rotations des membres et leur envoyer un message s'ils ne vendent pas telle ou telle pièce |
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 14:17 | |
| Sans compter que ce que l'on montre est loin de n'être que ce que l'on a en stock. |
bsh21
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 21:09 | |
| - Cabarfeidh a écrit:
annonces du forum:un JC2C,deux Fila, 1 Jaguar, 1 Peroux, 1 Rameau, 1 TI, 1 IC Vincent, et j'en passe ! Si rien de tout ça n'est attirant, je me demande sincèrement ce qui l'est. OK, OK,... Cabar et ses "collègues" mais tout ça ça n'est pas pour le gars qui, comme moi, découvre le rasage tradi (D.E. en ce moment) et souhaite faire ses premières armes avec une lame ABORDABLE juste "POUR VOIR"... Si mes premiers essais s'avèrent concluants ALORS (et en fonction de mes moyens) probablement je pourrais envisager ensuite un SAC sur ces magnifiques CC que j'ai tous regardés avec envie ! (JC2C, Fila, ...) |
Barbidouille
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 21:28 | |
Si mes premiers essais s'avèrent concluants ALORS (et en fonction de mes moyens) probablement je pourrais envisager ensuite un SAC sur ces magnifiques CC que j'ai tous regardés avec envie ! (JC2C, Fila, ...) Le Jaguar, Perroux, Rameau et IC Vincent sont parfaitement adaptés aux débutants |
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 21:49 | |
Si mes premiers essais s'avèrent concluants ALORS (et en fonction de mes moyens) probablement je pourrais envisager ensuite un SAC sur ces magnifiques CC que j'ai tous regardés avec envie ! (JC2C, Fila, ...) D'abord, ici je n'ai pas de "collègues", mais des copains, et même des amis. Ceci étant dit, si tu découvres le rasage au sabre, encore une fois, il y a tout ce qu'il faut dans les PA pour satisfaire ton désir de test. Je pense qu'un cc shave ready à 39,50 € (PA du CCC) n'est pas le bout du monde, et si c'est juste pour essayer, il est bien suffisant compte tenu qu'il te sera livré prêt à raser, testé au préalable, soit une garantie de qualité. Effectivement, tu pourras par la suite choisir une lame plus prestigieuse, si le coeur t'en dit. Enfin, il faut garder à l'esprit que les anciens sont là pour aider les nouveaux dans leurs premiers pas. Lorsque j'ai débuté, j'ai bien été content de trouver des personnes pour me montrer la voie. Mais si tu penses que tu peux trouver mieux et moins cher par tes propres moyens, surtout, ne te gêne pas. |
bsh21
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 22:14 | |
| Je ne comprends pas les gars : encore une fois, je parle d'un CC que j'ai DEJA !!!
A défaut de relire tout le post, je vous invite à ne relire que simplement le titre : il est explicite !
J'ai aussi dit, juste au-dessus : " j'ai ... réussi à rencontrer ... l'un des membres actifs du 3C ... on va essayer de trouver un moment à la Toussaint pour rendre "utilisable" ce Le Grelot et procéder à un premier rasage...".
>>> Et on en revient encore et encore aux P.A. du forum (pour certains). Ca n'est pas du tout MON sujet ! J'ai eu, par contre, beaucoup de plaisir à en lire d'autres qui sont allé au plus près du sens de ma demande et apporté conseils et encouragements - y compris en MP - et je les en remercie.
JE NE CHERCHE PAS UN CC (pour l'instant)! > JE VEUX JUSTE COMMENCER EN UTILISANT LE MIEN !!! Merci encore à ceux qui veulent m'aider en respectant mes choix (ou en me respectant tout court !) / pour les autres pourquoi diable continuer à suivre ce post et revenir sans cesse sur las PA ??? |
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 22:49 | |
| Autant pour moi, avec mes excuses. |
Newbie94
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 23:14 | |
| Attention Cabar, la vraie expression est :"Au temps pour moi" qui provient du langage militaire, lorsqu'un militaire se trompait lors d'une marche, d'une cérémonie ou de tout autre exercice, c'était souvent dû à une erreur de temps d'où l'expression. |
Nombre de messages : 6366 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mar 13 Oct 2015 - 23:17 | |
| Je viens de me cogner les 4 pages de ce post... J'ai commencé comme toi en m'achetant un coupe choux qui n'était pas shave ready. A l'époque, je ne me suis pas posé la question de la désinfection car le cc était neuf. J'ai abandonné au bout d'une semaine d'arrachage de tronche, car un coupe choux non shave ready ne rase pas. Et j'ai remisé mon coupe choux neuf pendant plus de 28 ans... Pour être opérationnel, ton coupe choux doit être préparé un minimum: - nettoyé un minimum, (détergent vaisselle + brosse à dents) => en demandant à ta femme le liquide vaisselle et en prenant ta brosse à dent, tu devrais t'en sortir! - désinfecté, (hexanios g+r par exemple)=> environ 25€ le litre frais de port inclus - affuté, si le fil n'est pas en état (avec différents types de pierres)=> entre 70 et 150€ ça va dépendre d'où et comment tu te fourni. - affilé, (strop pâte verte + strop cuir nu)=> entre 40 et 100€ ça va dépendre d'où et comment tu te fourni. D'où un minimum d'investissement plancher de 135€ (sans compter les erreurs quand on connait pas). Soit 30€ + 135€ = 165€ pour te raser avec ton "Le Grelot"pour peau sensibles. Sans compter qu'une fois ce matériel acquis, tu ne sera pas plus avancé, car tu n'a aucune expérience dans l'utilisation des pierres et des cuirs, et que tu risque fort de bouziller ton magnifique "Le Grelot" avec de mauvaises manip, que ton inexpérience ne manquera pas de provoquer... D'où le conseil des collègues (copains, amis, ...) de passer par les PA... Car en achetant un excellent par exemple "Le Jaguar" à "43,50 € seulement frais de port inclus" tu vas économiser 91,50€... Maintenant si tu as la possibilité de trouver un membre ancien qui connait pas loin de chez toi, et qui veut bien te préparer ton coupe choux, alors: Il n'y a plus qu'à le rencontrer et qu'il te fasse tout cela avec son propre matos... Qu'il mettra gentiment à ta disposition... Quand il aura le temps... Mais vu la durée de ce post, commencé le 13 septembre, tu n'as pas l'air d'être pressé... J'espère pour toi que cela ne durera pas 28 ans!!! D'où le conseil des collègues (copains, amis, ...) de passer par les PA... Ceci dit, chacun est libre de faire sa propre expérience!!! L'avantage des forum étant de pouvoir bénéficier de celle des autres... |
bsh21
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? Mer 14 Oct 2015 - 0:12 | |
| Merci Tcharpé, Pour le nettoyage, je vais arriver à m'en sortir sans ma femme... (le produit vaisselle, c'est pas "unisexe" ?) Pour l'Hexanios, j'en ai acheté ce matin, 70 cents le sachet de 25ml pour 5 litres... Pour l'affûtage, je vais faire ça bientôt avec un "gentil membre" qui m'a accueilli à bras ouvert et qui est heureux de me faire partager sa passion et je ne vois pas pourquoi on commencerait par "tout bouziller"... j'ai aussi sûrement trouvé un futur ami car nous avons plein de choses en commun (notamment la musique... nous sommes musiciens tous les 2 !). C'est aussi ça, pour moi, les bienfaits d'un forum : les rencontres amicales (physiques ou virtuelles) / pas les prises de tête, je laisse ça à d'autres. Pour l'affilage, j'ai un strop que j'ai récupéré. Sinon j'en rachèterai un si j'adhère au CC. De toute façon, quelle que soit la lame, c'est indispensable, non ? OUI, je te le (re)confirme, rien ne me presse... (cf. mon premier post : "Mon premier rasage au C.C. n'est probablement pas pour demain - et je n'en suis pas plus pressé que ça !" > j'ai donc TRES clairement annoncé la couleur. L'achat de ce CC n'est qu'une entrée en matière pour moi. Une façon de découvrir...) J'ai aussi précisé que je n'étais pas (encore?) fan de CC (mais bien de rasage tradi / D.E.) et je m'accorde tout le temps de la découverte... et, là non plus, je ne vois pas en quoi ça peut bousculer qui que ce soit. Concernant cette quête (la mienne) je ne sors pas de ce post et je ne fais pas de vagues à côté, me semble-t-il. A l'issue de cette remise en état, je m'accorderai un premier rasage. Ce pourra peut-être bien être le dernier aussi, peu importe, ou peut-être le début d'une nouvelle passion, qui sait ? Y a pas affaire d'état là-dedans, je ne suis pas (encore?) passionné comme la plupart d'entre vous. Juste un fan de rasage tradi qui ne veut pas omettre le CC dans ses horizons de rasage. Je pourrais aussi très bien avoir la même démarche pour le Single Edge ou autre... c'est mon affaire. A suivre pour ceux que le fil intéresse, je n'oblige personne c'est juste un fil parmi beaucoup d'autres, et à quitter pour ceux qui ne comprennent pas ma démarche. Ca n'a vraiment pas plus d'importance que ça. Je finis comme tu as commencé P.S.j'aime bien ta signature... |
| Sujet: Re: Acquisition C.C. GRELOT : par où commencer ? + désinfection ? | |
