SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?
SoupeChoux
Trognon
13 participants
Trognon
Trognon
Nombre de messages : 991
Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Empty
MessageSujet: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 18:12
Chers tous ,
Je me faisait la réflexion suivante scratch : : l'angle d'affilage sur un strope ( tendu ou pas ) est il le même que sur un paddle ? Le fait de passer d'un paddle à un strope et inversement, cela ne fait il pas courir un risque pour l'angle du CC ? Je suis peut être complètement à côté de la plaque , merci de me le dire et de me,rassurer sur ce sujet . Laughing
Nombre de messages : 3195
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 18:18
strop tendu et paddel,meme combat pour les évidés,seul les wedge et certains near wedge necessite un cuir détendu,strop ou tendeur.
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 18:32
Tant que la lame colle bien au cuir, c'est pareil. Bien sûr si on détend trop le strop, on risque plus de la décoller du dos et de tout bousiller.
Nombre de messages : 9077
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 18:35
Il n' y a pas de règle en fait . A moins de stropper sur un cuir qui flèche de 20 cm .
On peut et j'en suis (comme le wookie et bien d'autres) stropper sur un cuir légèrement détendu.
Comme pas mal aussi détendent un peu leur paddle ( s'il est réglable)  lame évidée ou pas .
Les 2 techniques cohabitent sans pour autant dire qu'elle est la meilleure . je dira que c'est plutot du ressenti que l'on a avec la lame que l'on tend ou détend + ou -.
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 18:42
Il n'y a pas de modification d'angle que ce soit avec un paddle ou un strop car le dos et le fil doivent être en contact avec le cuir sans appuyer le fil ou relever le dos. Même si on fait des passes cuir détendu, si on n'exerce pas de pression sur le fil c'est pareil que sur un paddle. Par contre il est aisé de comprendre que si on appuyait trop, le fil ne serait pas dans l'alignement du cuir et il s'arrondirait. Il y avait eu un post sur ce sujet avec différent dessins mais je ne me rappelle plus où.
Trognon
Trognon
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 18:55
Merci pour vos retours .hello
J'ai cherché le fil sur ce sujet , je ne l'ai pas trouvé .
Je ne me demandai pas quel affilage est le meilleur ,mais je pensai qu'une surface droite ( (CC) posée sur une courbe même légère ( Le strope détendu ) avait un angle d'affilage plus en biseau que sur un paddle bien droit . Je ne sais pas si je m'exprime clairement scratch
MessageSujet: : Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 19:53
pour ma part , pour le strop l 'amplitude de la courbe du cuir , est égal a la largeur de la lame . scratch
Nombre de messages : 8583
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 20:54
Tu fais comment pour détendeur un paddle ? Je mets plein de couches de scotch, et quand j'affile au paddle pas de souci d'angle ou de quoi que ce soit...
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 21:51
en ce qui me concerne,je n'arrive pas a affiler mes wedge sur paddle donc la question ne se pose pas,tu lèves le dos?
edite:je croie avoir lu que tu appuie fort sur le wedge au moins au début?
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 22:33
Shocked
La vache, même sur le cuir, tu ne peux pas t'empêcher d'en mettre ! Shocked
Il y a pas à dire : le scotch,c'est ton kif !
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 23:09
sans que ce ne soit mon kif,c'est ce que je fait aussi avec mes wedge que je n'utilise que très rarement puisque du coup je ne maîtrise le strop détendu que très mal
SoupeChoux
SoupeChoux
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeVen 9 Oct 2015 - 21:00
Une fois j'avais mis un extrait de "Honing razors and Nihonkamisori"
Pour résumer :
Figure 1 = pas bon
Figure 2 = bon
2-How to Strop
When you strop, if the strop bends around the edge of the razor (see fig. 1) then you will quickly start to see a convex bevel, and the edge won't stay keen for long. If the strop bends around the spine (fig. 2) then the bevel will be moving on a flat plane, and you will make a sharp edge.
Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Strop10
Up to now, Kamisori have been stropped on the palm of the hand, but if you follow the principles described here, the edge will last a long time. To do so, on the push stroke do as shown in fig. 3 and place your index finger on the spine of the razor. On the pull stroke, place your thumb on the spine (fig. 4). Since you will be changing finger position a lot, it's important to take your time. You should strop razors with your fingers on the spine the same as Kamisori, but first you should do some testing.
This technique requires practice, so get a friend to hold a towel by one end, and try it standing in front of a mirror. If the "strop" bends around the spine, you've got it. Using this principle, even if your strop is very thin and supple, you can still keep a long-lasting edge.
In regards to the number of passes on your strop, normally 20-30 is good, but don't use much pressure or go too fast. The Nagura-produced edges you've had up to now might have required such vigorous stropping, but we produce much finer edges with the techniques of "false edge removal" and "edge finishing." If we strop these edges too strongly, it can sometimes cause serious chipping. So strop gently, and set the distance of travel at about 23 Sūn (70cm). If the edge begins to lose keenness, then you can increase the distance.
Before stropping, though, shave-test the edge a bit. If it shaves well, there's no reason to strop. In the barbering world, there is a habit of stropping an edge no matter how it shaves, but just as we don't hone an edge that doesn't need it, we shouldn't strop an edge that doesn't need it, either. I know some who shave up to ten people without stropping.
merlin78
merlin78
Nombre de messages : 1363
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeMar 13 Oct 2015 - 11:19
Ha oui, instructif ca. Merci soupechoux.
EGR411
EGR411
Nombre de messages : 1220
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeMar 13 Oct 2015 - 12:32
Merci Soupechoux, je pense avoir quelques soucis de passage au cuir sans trop savoir où, ton explication met en évidence un certain point qui je pense ca m'aider à m'améliorer ( notamment sur les wedge à scotch ! ) pouce
SoupeChoux
SoupeChoux
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeMar 13 Oct 2015 - 12:57
Bah de rien les gars, je n'y suis pas pour grand chose : je cite juste Monsieur Kousuke Iwasaki jap
merlin78
merlin78
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeMar 13 Oct 2015 - 13:13
Merci quand même, petit scarabé.
Nombre de messages : 3860
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeJeu 15 Oct 2015 - 8:44
Je dirais même plus lol!
Aimpoint
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Angle d'affilage sur strope et paddle : le même?   Angle d'affilage sur strope et  paddle : le même? Icon_minitimeLun 19 Oct 2015 - 22:34
cool merci pour l'info
» Kachiic Créations - ou les cuirs de Chewbacca
» Rasoir droit à la japonaise et strope maison
» STROPE BALSA + PÂTE VERTE n°3 PUMA votre avis.
» Angle d'attaque ?
» Spyderco tri-angle
