| Appel aux affuteurs /affileurs. | |
+7SoupeChoux vierge de fer Tcharpé jeremb59 barbe-à-truc deltazulu drolatik 11 participants |
drolatik
Nombre de messages : 118 Age : 76 Localisation : Versailles Date d'inscription : 14/12/2014
| Sujet: Appel aux affuteurs /affileurs. Dim 20 Déc 2015 - 0:37 | |
| Bonsoir, décidément c'est ma semaine de l'affilage. Voila le problème: après affûtage, essai sur les poils des bras, nickel,à ras, après un seul passage. Ensuite tissu et cuir, comme pour chaque cc. Mais après au rasage et notamment le menton,plus rien (ou du moins pas grand chose...) Alors retour à la pierre ou cuir? C'est quand même curieux car c'est le premier cc qui me fait ce coup là Donc incompréhension et je compte sur vos conseils,merci |
deltazulu
Nombre de messages : 293 Age : 33 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 17/07/2015
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Dim 20 Déc 2015 - 0:43 | |
| mauvaise technique d'affilage? fil arrondi? |
drolatik
| Sujet: Appel aux affuteurs /affileurs. Dim 20 Déc 2015 - 0:53 | |
| Mais le passage sur poils de bras ne devrait pas être aussi net car c'est un passage sans appuyer. avec un arrondi pas vraiment de coupe aussi franche. Je suis retourné sur les post d'affilage des spécialistes comme Deleval par exemple mais je ne vois pas ou cela cloche. |
Nombre de messages : 3195 Age : 50 Localisation : loiret Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Dim 20 Déc 2015 - 4:21 | |
| quel type de rasoir est ce? quelle technique d'affutage a tu utilisé? peut etre le biseau/fil est-il trop fin et s'emousse t-il rapidement? peut-etre un ancien wedge evidé ulterieurement? |
jeremb59
Nombre de messages : 295 Age : 39 Localisation : Beynes - GEO Date d'inscription : 08/09/2013
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Dim 20 Déc 2015 - 9:16 | |
| Je ne suis pas un expert en affilage d'ailleurs pour le moment je n'y arrive pas mais j"ai déjà eu le meme problème que toi. Ca passe nickel sur les poils de bras et pas au rasage. Avec un cheveux vérifie via le test du cheveux que ton fil est shave ready partout. Tu as peut être un trou dans ta lame qui ne coupe pas. Sur le bras vu que tu utilise toute la longueur de ta lame ça passe mais sur le menton tu utilise plus l'avant de ta lame est peut être que cette partie de ta lame est moins prête au rasage.
Nombre de messages : 6363 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Dim 20 Déc 2015 - 9:45 | |
| Ce n'est pas parce que le test du poil de bras "à ras" est ok que ton rasoir est shave ready, loin de là. Le test du poil de bras à ras t'indique seulement que tu peux passer à la pâte verte puis au cuir. Tu commenceras à avoir une idée de l'approche du SR avec le test des poils de bras "à la volée".Après, pour un diagnostic plus poussé, il faudrait plus de détails, comme le dit barbe à truc: - quelle préparation avant (affutage, pierre(s), etc.)? - quel type de lame? - quel acier? Tout cela compte énormément. Chaque lame est différente. |
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Dim 20 Déc 2015 - 10:53 | |
| Les Messieurs du haut, on tout dit
Je rajoute ma connaissance :
-Parfois certains acier ne réponde pas, mauvaise trempe , ou autre j'en sais rien ça ne va pas, ou ça ne veut pas .
-Peut être un défaut d'angle ? utilisation de scotch trop massif pour ton rasoir ?
-Peut être tu force trop sur ton Fil si bien qu'il se pli et donc aucune abrasion, aucun polissage du fil ? il suffit de pas grand chose, observe bien la boue sur tés pierres, ou le movement de l'eau,
l'analyse de l'affûtage passe par une bonne observation du rasoir sur la pierre,
Pour faire un fil il faut parfois des heures et des heures, parfois je passe facilement 6 heures sur un fil .
Explique nous ta technique, tés pierres, photo du rasoir peut être ?!
...Regarde le post de T-Deleval sur les techniques d'affûtages, ça peu servir ou aider ...
Bon courage, je sais que c'est très énervant cette situation . |
drolatik
| Sujet: Appel aux affuteurs /affileurs. Dim 20 Déc 2015 - 11:17 | |
| Finalement ces post m'ont aidé . Effectivement lorsque je fais le test du poil des bras cela coupe, mais effectivement à la loupe et en faisant des essais , je me rends compte que le fil n'est pas le même sur toute la longueur. Donc là c'est retour pierre, pour que le fil soir pareil , en insistant sur les endroits ou cela coupe moins. Le fait de mettre du feutre sur le fil va me permettre de voir ou cela ne touche pas autant qu'ailleurs. ensuite il faudra...du temps. Pour la pierre c'est une pierre de finition dragon tongue qui ne m'a pas posé de problème sur les autres cc. Le bout me permet de faire une belle boue , ensuite dilution et "normlement " j'arrive a un bon résultat.. Peut être manque de cuir.. ensuite |
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Dim 20 Déc 2015 - 11:37 | |
| Super alors Si ton rasoir ne rasage pas alors envisage une pierre plus basse en abrasion, car la DT poli ton fil uniquement ! en aucun cas elle va redonner une jeunesse à un fil arrondi ou usagé A toi de voir et d'analyser ton rasoir donc Bon courage pour la suite, très important : il faut y croire, toujours ... |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Dim 20 Déc 2015 - 23:49 | |
| - Tcharpé a écrit:
Ce n'est pas parce que le test du poil de bras "à ras" est ok que ton rasoir est shave ready, loin de là. Le test du poil de bras à ras t'indique seulement que tu peux passer à la pâte verte puis au cuir. Tu commenceras à avoir une idée de l'approche du SR avec le test des poils de bras "à la volée". Pas mieux, je confirme tout ça ! Rasage des poils de bras sur la peau : tous mes couteaux le font ... Au minimum les poils doivent tomber sans problème à 1 ou 2cm de la peau - on entend "tic-tic-tic". Ensuite lorsque tu en es là tu fais un TDC sur toute la longueur du fil pour voir s'il n'y a pas de zone moins affilée (lame légèrement voilée ou petit morfil à un endroit). Lorsque tu en auras l'occasion paie-toi une coticule, tu ne le regretteras pas ! Puis tu mettras ta langue de lézard en vente dans les PA, ils vont se ruer dessus |
drolatik
| Sujet: Appel aux affuteurs /affileurs. Lun 21 Déc 2015 - 18:04 | |
| Bonsoir a nouveau, crois tu que je devrais tout reprendre a partir de la 1 000 et suivre mon processus habituel a savoir: 1 000 /3 000/ 6 000/ coticule, cuir. quitte a perdre un peu de matière avec la 1000? Mais reprendre tout a zéro. |
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Lun 21 Déc 2015 - 21:55 | |
| certainement pas ! Une reprise à la 6000 devrait amplement suffire pour aligner les vagues de l'affûtage. _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
drolatik
| Sujet: appel aux affuteurs/affileurs Ven 25 Déc 2015 - 16:22 | |
| Il y a quand meme un problème qui me gene: a la loupe, le fil n'est pas de la meme largeur sur la longueur de la lame, loin de là, d'où l'idée de reprendre tout au debut pour avoir un fil régulier ?? |
St Jules
Nombre de messages : 700 Age : 34 Localisation : Voiron - GEO Date d'inscription : 15/07/2015
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Ven 25 Déc 2015 - 17:14 | |
| Ah ! Grand merci !
Ce post va m'aider aussi, je ne possède que 2 coticules et j'ai le même problème, après passage à la coti, poils du bras nikél, puis cuir avec pate et cuir nue. Re-test sur bras, nikél et doux. Rasage ... Aoutch ça tire, ça irrite, bref c'est pas prêt ...
D'ailleurs je recherche un ensemble de pierre de bonne qualité et de différents grit ... |
francky64
Nombre de messages : 27 Age : 40 Localisation : Biarritz Date d'inscription : 05/01/2016
| Sujet: recherche de problemes Sam 9 Jan 2016 - 11:34 | |
| bonjour a tous, je viens d effectuer mon premier rasage CC, avec un dovo solingen neuf ( achete en ligne) soi disant shave ready, lorsque j ai fait la premiere passe sens du poil, ca tirait quand meme pas mal, la barbe ce n etait pas genant, mais quand meme, la moustache... horrible!!!!! A contre poil je trouvai deja plus agreable, mais la moustache ca ne coupait meme plus... je dois dire qu en receevant le colis hier, je l ai essuye (enlever l huile) et j ai essaye le test du cheveu qui ne la meme pas coupe, ni au nez ni au centre ni au talon.... bref ayant lu ici meme que ce test n etait sur a 100%, j ai donc essaye sur mon bras et ca rasait mais pas de pres, et comme mes poils de barbe sont nettement plus fins et souples que ma barbe, je me suis dis que la aussi ce test ne pouvait etre concluant, alors je l ai passe au cuir puis je me suis rase avec et voila le resultat!!! pas de coupures malgre tout, mais pas super agreable! Que faire? insiter sur le cuir?? le passer a la pate verte? c est un dovo lame effilee!! Je me dis que l option shave ready de ce site d achat est une arnaque finalement pour 7.50 euro, ce n est pas grave mais bon, pour une premiere, le rasage etait plutot douloureux alors que quand je vois vos videos, ca a l air super agreable!!! je ne renonce pas, je recommencerai mais avant je me dois de l affiler a la perfection avant de recommencer!!! merci d avance pour vos avis!!! |
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Sam 9 Jan 2016 - 18:22 | |
| où as-tu acheté ton CC ? Est-ce Dovo qui a préparé le shave ready ? _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. Sam 9 Jan 2016 - 21:12 | |
| Un Dovo neuf qui ne rase pas ... bizarre ... Pas courant, non plus ... Mais juste une chose : préparer un rasoir neuf, c'est long, compliqué, et si on ne l'essaye pas soi-même après l'avoir préparé, on ne peut pas être sûr à 100% de la qualité de sa préparation. Et même un rasoir shave-ready peut être "raide" pour un débutant qui ne sait pas encore faire. - francky64 a écrit:
- c est un dovo lame effilee!!
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par là ... ça ne veut rien dire . Ou alors tu as voulu dire "c'est une lame évidée", mais ça ne change rien : il faut préparer correctement toutes les lames, quel que soit leur type, leur taille, leur marque ... Mais bon, si c'était facile et tranquille dès la première fois, ça ne perdrait pas un peu de son charme ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Appel aux affuteurs /affileurs. | |
