| Remise en service d'un paddle NOS | |
+4Chewbacca nounounounou Shengouille philout09 8 participants |
philout09
Nombre de messages : 324 Age : 53 Localisation : Lavelanet - Ariege - France - GEO Date d'inscription : 30/06/2009
| Sujet: Remise en service d'un paddle NOS Mar 14 Juil 2009 - 11:55 | |
| Salut à tous. J'ai récupéré voila quelques jours ce paddle (cadeaux maison Savignac :0005a:). J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour essayer de le remettre en service sans l'abîmer. J'ai lu dans les méandres du forum que l'on pouvait nettoyer les strops avec du lait démaquillant. Est-ce valable pour les paddles ? je ne risque pas "d'humidifier" le bois au milieu. Il y a une face tirant sur le rouge, et l'autre sur le gris-vert, à part la couleur quelle différence entre les deux ? un coté pate ? un coté neutre ? Bon après toutes ces questions, les photos : double emballage carton imitation cuir coté rouge profil coté vert-gris qui semble rouge à la base comme l'autre cotè Alors docteur c'est grave ? :0005a: |
| Sujet: Re: Remise en service d'un paddle NOS Mar 14 Juil 2009 - 12:13 | |
| Je suis loin d'être un spécialiste donc à prendre avec des pincettes:
Les taches noires et blanches qu'on voit semblent être de la moisissure due à l'humidité ambiante là où la raquette a été entreposée.
Quand on en a sur un mur, facile, une éponge imbibée de javel et on tapote... là la javel va imprégner le bois et ça pue.
Le souci de la moisissure c'est que c'est un champignon qui va planter des filaments assez profondément dans son support, donc une abrasion ne fait que couper la "tige" en laissant les racines. Et ça repousse si le terrain est favorable (chaud et humide, qui a dit salle de bains ?).
A ta place, et faute de mieux, je me contenterai d'une abrasion fine (gaffe aux poussières, met un masque de protection), suivi d'une couche de pâte. Fine d'un côté et plus grossière de l'autre. Les moisissures repousseront sans doutes, mais ne seront pas un problème vis-à-vis de l'affilage du coupe-chou, ce ne sera qu'esthétique.
Bonne restauration ! |
| Sujet: Re: Remise en service d'un paddle NOS Mar 14 Juil 2009 - 12:15 | |
| salut, il a pas l'air trop abime...ceci dit j'ai un ecran 9" alors c'est peut etre une illusion. moi je tenterais un coup de gomme pour voir si les traces se barrent sinon un coup de papier de verre bien fin (1000 par exemple) puis après une foi bien joli et lisse un petit coup de traitement cuir et hop...la encore peut etre que je rate quelque chose
| Sujet: Re: Remise en service d'un paddle NOS Mar 14 Juil 2009 - 12:16 | |
| Alors, c'est pô grave Un bon nettoyage au lait démaquillant des deux côtés, et perso, je lui mettrais un petit coup de poncage, parce que ce n'est pas du NOS, ce paddle a déja servi, mais le cuir a l'air en bon état, donc pas de problème. Pour ce qui est "d'humidifier" le bois au milieur, hormis si tu lui fait prendre un bain, pas de risque, d'ailleurs je mui mettrais aussi un petit coup de papier abrasif avant de le revernir, ainsi, tu repartira avec un paddel tout neuf _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Remise en service d'un paddle NOS Mar 14 Juil 2009 - 12:37 | |
| Comme le Wookie, un petit nettoyage au lait démaquillant, après un petit brossage avec une brosse douce, pour enlever la moisissure sèche. Pour le ponçage, à voir après le nettoyage, si c' est utile. Mais peut-être qu' une noix de vaseline, pour "glacer" le cuir, et le rendre ainsi plus lisse, peut suffire. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
philout09
| Sujet: Re: Remise en service d'un paddle NOS Mar 14 Juil 2009 - 13:26 | |
| :3d-respect-43:
Merci Merci. Je vais essayer le lait démaquillant, puis on verra dessous comment ça ressort. Je vous raconterais.
NOS pas NOS, c'est pas grave c'est un cadeau !! |
jpeglise
Nombre de messages : 11 Age : 59 Localisation : Turin Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: Re: Remise en service d'un paddle NOS Mar 9 Fév 2010 - 23:22 | |
| Si cela peut vous aider, après avoir lavé avec du savon de glycérine, sans parfum, vous pouvez utiliser de l'huile pied de boeuf avec une pipette et la propagation très bien tomber à goutte, après une première passe en utilisant très, très peu d'huile, laisser sécher à température ambiante loin de toute source de chaleur pour ne pas que le processus d'absorption est compromise. Après une couple de jours ou plus, vous pouvez essayer de passer comme avant que le pétrole et crdo qu'à ce stade, si vous mettez un peu d'huile et se sont répandues ou bien, les résultats devraient être évidentes. Je parle d'expérience parce que «j'ai régénéré au moins vingt paddle Strop avec des résultats encourageants. Bon travail! |
| Sujet: Re: Remise en service d'un paddle NOS Mer 10 Fév 2010 - 9:15 | |
| - Shengouille a écrit:
- Le souci de la moisissure c'est que c'est un champignon qui va planter des filaments assez profondément dans son support, donc une abrasion ne fait que couper la "tige" en laissant les racines. Et ça repousse si le terrain est favorable (chaud et humide, qui a dit salle de bains ?).
Un tapotant avec un coton imbibé d'alcool à 70° qui est fongicide ? Personnellement je commence(rais) par ça avant tout autre étape de restauration. |
the duke
| Sujet: Re: Remise en service d'un paddle NOS Mer 10 Fév 2010 - 16:10 | |
| - philout09 a écrit:
- :3d-respect-43:
NOS pas NOS, c'est pas grave c'est un cadeau !! Moi j'ai peur que le lait pénetre dans le cuir et face penetrer la moisissure....et que du coup .. gratte avant peut etre...mais bon.. .j'ai pas la science infuse. |
| Sujet: Re: Remise en service d'un paddle NOS | |
