| strop très entaillé..hors d usage | |
+10Kinnor esspic Paul47 rem.44 futurexrockstar nicopati Cabarfeidh nicorinne Clark Glabre nouveau barbu 14 participants |
nouveau barbu
Nombre de messages : 45 Age : 51 Localisation : 10430 Rosieres près troyes Date d'inscription : 06/01/2016
| Sujet: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 14:14 | |
| Bonjour à tous Voici le problème J ai entaillé mon cuir herold....Mais bien et en plusieurs endroits pour bien faire. On dira demi millimètre de profondeur parfois. Puis je encore m en servir sans abîmer mon cc? Autre question. Je pense que j affile trop 20 passes au cannevas et 40 au strop chaque jour? La première de vos réponses je la connais et oui...j ai passé commande à chewbacca. Je pense qu il est assez pris et je l attends avec impatience. En attendant j ai peur d abîmer mon unique lame. Qu en pensez vous. A bientot de vos réponses. Merci Cédric |
Clark Glabre
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 14:28 | |
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 14:29 | |
| [quote="nouveau barbu"]Bonjour à tous Voici le problème J ai entaillé mon cuir herold....Mais bien et en plusieurs endroits pour bien faire. sinon c'est pas drôle On dira demi millimètre de profondeur parfois. Puis je encore m en servir sans abîmer mon cc? Oui bien sûr, mais après avoir pris soin de retirer les bouts qui dépassent si c'est trop gros et si c'est des coupures fine utilise du papier de verre 600/800/1000
Autre question. Je pense que j affile trop 20 passes au cannevas et 40 au strop chaque jour? Non tu met trop de canevas (10 passes suffisent) et le cuir tu peux y aller sans compter. En règle générale 50 passes avant et après sont pas mal
La première de vos réponses je la connais et oui...j ai passé commande à chewbacca. Je pense qu il est assez pris et je l attends avec impatience. En attendant j ai peur d abîmer mon unique lame. Qu en pensez vous. A bientot de vos réponses. Merci Cédric[quote] |
nouveau barbu
| Sujet: clark Dim 20 Mar 2016 - 16:56 | |
| - Clark Glabre a écrit:
- Où sont les entailles?
Comme je disais beaucoup aux extrémités 2 de 2 cm au milieu et un gros accroche sur le bord😢 Un bon premier strop quoi |
nouveau barbu
nouveau barbu
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 17:05 | |
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 17:45 | |
| Les copains t'ont bien répondu. Fais-nous donc une petite photo de ces entailles, que nous visualisions à quoi elles ressemblent... |
nicopati
Nombre de messages : 157 Age : 41 Localisation : BAZIEGE 31450 Date d'inscription : 15/07/2013
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 19:06 | |
| Si ton strop n'ai pas mort je te conseille de te faire la main sur un déjà abîmé j'ai failli bousiller le mien et sans les conseil du wookie c'était poubelle(merci encore à Chewbacca)avant de tuer un strop neuf et jolie |
futurexrockstar
Nombre de messages : 348 Age : 38 Localisation : valfrejus - france - GEO Date d'inscription : 29/12/2014
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 19:24 | |
| huch !! cette couleur me fait mal au yeux !!
sinon ca manque un peu de photos... |
nouveau barbu
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 21:18 | |
| Effectivement ça manque d image. Le problème étant que je communique depuis mon telephone android et que je n ai pas trouvé d application pour héberger une photo. Je cherche. Pour la couleur désolé j en prend note. Je vais donc continuer à me faire la main sur mon strop j avais juste peur d endommager ma lame |
nouveau barbu
| Sujet: une photo Dim 20 Mar 2016 - 21:58 | |
| https://i.imgur.com/XEJzXnF.jpg
En espérant que l application ait été maîtrisée voici la photo utile. Merci de votre coup d oeil. Et de votre indulgence si ça foire😡😉 |
nouveau barbu
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 22:17 | |
| Voilà plus clair je pense.😁 |
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 22:24 | |
| Comme d'habitude : couper les lèvres de chaque coupure, et poncer légèrement au papier fin 600/800.
Sinon, trop de canevas : arrête, et contente toi du cuir, en faisant au moins 50 passes avant le rasage. Et tu peux aller jusqu'à 100, 150, si tu restes léger. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Clark Glabre
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 22:25 | |
| ok on voit la photo en cliquant.
Les grosses entailles du milieu sont gênantes.
Tu peux essayer de "recoller"les les petits bouts de cuir qui dépassent (attention avec la colle) puis poncer avec du papier abrasif pour lisser légèrement.(grit 800 ou 1000).
Vérifie le fil de ton rasoir, il se peut que tu l'aies un peu "plié" en le plantant un peu fort dans ton cuir.
Dis toi qu'on a tous "flingué" un strop ou une raquette... Ceux de Chewbacca sont très biens(cuir de cheval)
EDIT: grillé par Rem! |
Paul47
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Dim 20 Mar 2016 - 23:58 | |
| Pareil: un coup minutieux a la colle de contact (cure dent), et un petit coup de 600 puis 1000 pour nettoyer les éventuelles traces. En ai fait deux hier première fois que ça m'arrive. Dépité, a la deuxième entaille j'ai arrêté les frais, laissé tomber le rasage pour quelques heures: pas question de faire pareil au menton! |
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Lun 21 Mar 2016 - 6:53 | |
| La colle, j'avoue que j'éviterai... ça risque surtout de laisser des traces, sans vraiment avoir d'intérêt à mon avis. Un petit coup de ponçage fin, oui, pourquoi pas. Ça permettra de garder ton strop efficace pour l'entraînement, jusqu'à recevoir une jolie lanière du wookie Et n'hésite pas à passer du temps sur le cuir, ça demande de l'entraînement l'affilage. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Kinnor Modo
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Lun 21 Mar 2016 - 8:59 | |
| Esspic, penses tu qu'il serait judicieux de faire un tuto pour "rattraper" un cuir dans la section appropriée au vu du nombre de personne qui rencontre Ce soucis ? |
nouveau barbu
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Lun 21 Mar 2016 - 9:08 | |
| Merci de vos réponses. En fait on a pas mal de conseils sur l entretien des cuirs. Cela pourrait peut être être compilé. Mais je n avais pas trouvé la notion des conséquences pour ma lame. Je vais tenter de.rattraper mon cuir et ferai un retour sur expérience Merci encore de la réactivité du groupe. Cédric |
nouveau barbu
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Lun 21 Mar 2016 - 9:13 | |
| Pardon pour le sujet croisé d ailleurs... Rem pour le strop j en faisais beaucoup car j avais l impression qu il rendais le fil plus coupant que mon cuir que je trouve vraiment lisse, pas du tout d effet d accroche ou succion (bon j ai une lame très évidée faut dire☺). Je pourrais comparer quand j aurais un chewie cuir. |
Paul47
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Lun 21 Mar 2016 - 9:14 | |
| Ça dépend de l'entaille je suppose. La c'était un véritable tranche, pas bien profonde, mais sur au moins 1cm de long. En fait j'ai tourné la lame trop tôt, et |
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Lun 21 Mar 2016 - 9:42 | |
| - Paul47 a écrit:
- La c'était un véritable tranche, pas bien profonde, mais sur au moins 1cm de long. En fait j'ai tourné la lame trop tôt, et
Tu cherches surement à enchainer les passes sans avoir intégrer les automatismes de la gestuelle. Ne retourne ton rasoir que lorsque tu arrives en haut ou en bas du cuir, que lorsque tu as terminé le mouvement poussant ou tirant la lame. Il faut prendre ton temps, ça ne sert à rien d'aller vite, ce n'est pas un concours de vitesse surtout si cela doit tourner au concours de lacérations. A moins que tu ne cherches une excuse pour acheter un nouveau cuir. |
Paul47
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Lun 21 Mar 2016 - 10:02 | |
| J'allais même pas vraiment vite je passais tout bonnement, comme d’habitude, ressentant le cuir sous la lame, et bêtement j'ai tourné la main avant d'arriver au bout... A la deuxième fois que j'ai fait ça au même endroit je me suis dit que ça allait vraiment pas. Pas refait depuis... J’attends de plu avoir d'accidents avant de me payer un joli cuir. Mais c'est sur je vais m'en refaire un un peut plus long et mieux fini. |
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Lun 21 Mar 2016 - 10:59 | |
| - nouveau barbu a écrit:
- Rem pour le canevas j' en faisais beaucoup car j avais l impression qu il rendait le fil plus coupant que mon cuir que je trouve vraiment lisse, pas du tout d effet d accroche ou succion (bon j ai une lame très évidée faut dire☺).
Je pourrais comparer quand j aurais un chewie cuir. Oui, ça rend le fil plus "coupant", peut-être, mais ça demande ensuite plus de temps sur le cuir pour l'adoucir. Rase-toi avec en sortie de canevas, pour voir : tu vas vite comprendre ! Fais déjà les comparaisons maintenant, qu'est ce que tu risques ? Avant un rasage, contente-toi de 10 passes de canevas, et fais 2 fois plus de cuir que d'habitude. Déjà, en terme de douceur, tu devrais voir la différence. Et la fois d'après, pas de canevas, mais un max de cuir. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Lun 21 Mar 2016 - 14:29 | |
| _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
nouveau barbu
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage Lun 21 Mar 2016 - 17:54 | |
Effectivement rem maintenant que tu le dis.... Il y a peu j avais juste eu un rasage impeccable sans feu de rasoir. J en étais surpris surtout que depuis le feu est revenu. Et puis je me suis rappelé que j avais fait que du cuir. Donc je vais revoir ma technique. J ai aussi réussi à poncer mon strop et j ai pratiquement eu tout relief. Donc merci à tous. Mais je vais quand même maintenir ma commande au wookie. Sur le vieux strop je mettrai sûrement la pâte verte du wookie. Euhhhhhh. La je crois que je deviens accès au ccc.😃 |
| Sujet: Re: strop très entaillé..hors d usage | |
