| Harold à tendeur, cuir " cintré " ! | |
Itrhanoob
Nombre de messages : 19 Age : 39 Localisation : REVEROLLE Date d'inscription : 01/05/2016
| Sujet: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! Mer 4 Mai 2016 - 16:07 | |
| Bonjour, J'ai un paddle à tendeur et le cuir est incurvé dans la largeur (les bords sont entre 0.5 et 1 mm. plus hauts que le centre). Cela sur 5 cm côté poignée et pareil de l'autre côté! Il ne reste plus grande surface plane au milieu... Est ce que ça peut endommager le fil ou la droitesse de la lame? Si oui, y a t il une solution autre que de changer là lanière de cuir? |
| Sujet: Re: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! Mer 4 Mai 2016 - 18:12 | |
| Ça arrive : le mien non plus, n'est pas totalement plan. Il n'y a pas trop d'influence sur l'affilage, si ton geste est bon.
GuillaumeP
Nombre de messages : 11 Age : 35 Localisation : Martigues - France - GEO Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! Mer 4 Mai 2016 - 18:52 | |
| J'ai le même problème que toi, ce me perturbe aussi ! |
| Sujet: Re: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! Mer 4 Mai 2016 - 19:10 | |
| Vous pouvez limiter le soucis en affillant légèrement détendu, ce qui n'est pas plus mal ( à mon avis) |
Itrhanoob
| Sujet: Re: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! Mer 4 Mai 2016 - 20:08 | |
| Haha je m'efforce de garder la lame à plat en faisant des allers-retours le plus légèrement possible bien perpendiculairement et toujours en croix donc le "creux" se "déplace" de gauche à droite et de droite à gauche à chaque passe. Mais comment savoir si mon geste est bon! Hé hé |
| Sujet: Re: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! Mer 4 Mai 2016 - 20:37 | |
| Si tu affiles en croix , avec une main légère et en retournant comme il se doit sur le dos de CC , çà doit le faire. Ne cherches pas la rapidité . Quand au cuir qui se déforme c'est très fréquent. Si tu affiles cuir tendu , détend le après usage . Sinon comme j'ai dit affile cuir légèrement détendu , le cuir sera plus à plat . |
| Sujet: Re: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! Mer 4 Mai 2016 - 20:55 | |
| C est pour ces raisons que je préfère le paddle aux strops et aux tendeurs..... |
| Sujet: Re: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! Mer 4 Mai 2016 - 21:29 | |
| Les strops peuvent avoir également le même soucis bien sûrs . Le mieux c'est Stops et paddles Sans rire mes strops ne gondolent pas |
| Sujet: Re: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! Mer 4 Mai 2016 - 21:43 | |
| Sujet: Re: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! Mer 4 Mai 2016 - 22:58 | |
| Exactement |
| Sujet: Re: Harold à tendeur, cuir " cintré " ! | |
