Nombre de messages : 121 Age : 36 Localisation : Montpellier - France - GEO Date d'inscription : 07/11/2015
Sujet: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 10:38
Bonjour,
J'ai rencontré un problème le weekend dernier. J'utilise habituellement le scotch d'électricien pour protéger le dos des CC que je passe à la pierre, et je rencontre aucun soucis, sauf..... La dernière fois. Le scotch a laissé des traces dans l'acier d'un CC anglais (Frederic Reynolds), comme s'il avait creusé l'acier... J'utilise ce scotch depuis quelques mois, sans soucis.
Les traces :
Une trace au microscope :
Et enfin, la photo du coupable :
Ça vous est déjà arrivé ? Quel marque de scotch utilisez-vous sinon ?
J'ai rangé mes pierres en attendant de trouver une solution...
Merci !
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 10:47
C'est quand il se passe trop de temps entre le début et la fin de l'affutage.
L'eau piégée sous le scotch réagit avec le métal et entraine un début d'oxydation.
Une solution : affuter en moins d'une heure, ou changer régulièrement le scotch en essuyant bien la lame
Un peu de pâte à polir sur chiffon / disque feutre devrait faire disparaitre les traces
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 10:50
Ne pas utiliser de scotch permet aussi de passer outre ces inconvénients
huji
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 10:59
Ne pas utiliser du scotch n'est pas une option, le but étant de ne pas abîmer le dos du cc. A moins que tu proposes une méthode que je ne connaisse pas et qui est plus précise que d'affiler à main levée ?
Merci Thaeris, je n'avais jamais pensé à ça... Effectivement le passage à la pierre a duré bien plus longtemps que d'habitude, il fallait d'abord supprimer un double biseau puis aiguiser et affiler de nouveau... Bon, eh bien, maintenant je le saurais !
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 11:07
C'était une boutade... tant pis.
Le faire à main levée peut être très précis au passage... suffit de regarder le fil d'un Iwasaki, qui sont préparés à main levée sur les pierres très abrasives que sont les Shapton.
Maintenant, affûter un wedge sans scotch c'est faisable hein...
huji
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 11:12
Le cc en question n'étant pas à moi, je ne décide pas
Et pour l'affilage à main levée, malheureusement je ne suis pas Iwasaki Je serais bien incapable de le faire ! Je le fais pour les couteaux, avec un résultat convenable, mais pour les rasoirs, 'suis pas très chaud quand même
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 11:19
Bien entendu, ça demande des années de pratique quotidienne.
Mais tout ça pour dire, c'est faisable, il n'y a pas qu'une seule méthode.
Maintenant, si ce n'est pas toi qui décide alors là c'est différent
Sinon les conseils de Thaeris sont judicieux ;-)
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 11:22
Tu es sûr pour les Shapton j'ai vu des vidéo de son compagnon Ryoischi Mizuochi où il utilise des pierres naturelles. Dans ce cas c'est une botan
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 11:29
J' ai eu le problème et depuis je fais comme le dit Thaeris , je change régulièrement ...
Normalement ça part avec un peu de pâte à polir .
Autre chose : j' ai eu ce problème qu' à partir du moment où j' ai utilisé des Jnats , je pense que ça joue aussi : des particules fines doivent aussi se glisser entre le scotch et la lame avec de l' eau et contribuer ainsi au phénomène .
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 11:32
J'ai lu ici et là des mentions concernant l'ajoutde bicarbonate de soude à l'eau pour parer à ce phénomène.
Mais je n'ai plus les sources, jamais essayé, et mes connaissances en oxydoréduction datent trop pour pouvoir attester sans chercher de l'efficacité ou de la cohérence de cet ajout.
huji
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 11:34
Effectivement, je bosse avec des Jnats aussi...
Je verrais avec son propriétaire pour la pâte à polir.
Donc, dorénavant, je changerai régulièrement le scotch aussi, en essuyant bien et en laissant sécher entre deux scotch.
Merci messieurs
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 11:42
Là on le voit finir le fil, donc sur des Jnat mais il attaque le biseau avec des Shapton ;-)
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 17:04
Est-ce que la colle ne pourrait pas être une cause aussi ?
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 18:26
sans commentaire...
Je suppose que tu dois t'appuyer sur une très grande expérience en restauration pour écrire ce genre de chose.
On va "encore" dire que je relance une polémique, mais sur ce coup, c'est pas moi.... parce que même moi, j'arrive à comprendre l'utilité du "truc" mais de manière curative
_________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Les vidéos Wookiesques Ma rotation 2015 La boutique Kachiic Créations: Les cuirs d'affilage La boutique Kachiic Créations: Les Kits de démarrage
huji
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 18:58
C'est assez simple :
1 - le propriétaire ne veut pas de marque sur le dos 2 - il y a une action curative en plus, effectivement, le fil ne touchait pas la pierre et le propriétaire voulait un biseau peu visible 3 - et je ne connais aucune autre méthode qui me permet de faire les deux premiers points, à part à main levée mais je n'en ai pas la maîtrise.
Si tu as des suggestions, je suis toujours preneur, Chewbacca
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 19:08
Tu viens de donner toi même la suggestion: affuter à main levée pour certain type de lame . Il faut effectivement encore apprendre et toujours , mais perso je trouve que c'est gratifiant d'avoir une arme de plus à sa panoplie en plus du plaisir à apprendre une technique que l'on ne connait pas
huji
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 19:23
Je suis entièrement d'accord avec toi Richpa, je m'entraine à main levée sur les couteaux actuellement, l'angle étant bien plus évident à appréhender. Mais je ne m'entrainerai pas sur des rasoirs qui ne sont pas à moi... Et en attendant, j'aime bien rendre service quand même
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mar 26 Juil 2016 - 19:45
Certes mais quand ce ne sont pas mes CC , j'essaie d'utiliser des techniques maitrisées ( même si un accident est toujours possible).
C'est tout de même très embêtant de rater un CC qui ne nous appartient pas , même chez les plus aguerris d'entre nous.
Citation :
Attention tout de même, si le scotch est la solution de facilité, ce n'est pas forcement nécessaire (loin de là) et offre parfois une fausse sécurité , parfois son usage peut faire plus de mal que de bien . On a des exemples sur le forum .
Avant tout , il faut bien réfléchir avant d'attaquer une lame , essayé d'anticiper les éventuels problèmes qui pourraient se poser ( lame voilée, acier mou, lame déjà diminuée etc etc )
huji
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mer 27 Juil 2016 - 0:54
Merci pour ces conseils.
J'ai déjà appliqué ce même protocole à une 15aines de cc, avec succès. Je ne m'attendais pas à ce que le temps de pose du scotch produise un quelconque effet, d'ailleurs il ne me semble pas l'avoir lu sur le forum... Mais je l'ai peut être raté.
J'utilise le scotch le moins possible. Loin de moi l'idée de relancer le débat sur le sujet. D'ailleurs son usage n'est absolument pas l'objet de ce fil.
La question de Pascal sur l'effet de la colle sur l'acier est aussi intéressante. Je n'ai pas d'idée sur le sujet, mais si la solution de Thaeris de réduire le temps de pose du scotch fonctionne pour l'eau, je suppose que ça fonctionne aussi pour la colle.
DustMan
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Mer 27 Juil 2016 - 17:37
Ca m'est arrivé une ou deux fois il y a quelques temps mais les rayures partent à la pierre d'argent. Je crois que c'est effectivement du à la durer du passage à la pierre ( là encore je fractionne donc le problème ne se pose plus ).
huji
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Sam 30 Juil 2016 - 15:51
Je confirme que ça part très bien à la pierre d'argent + puma. C'est nickel !
Merci messieurs
antho84
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Dim 31 Juil 2016 - 1:23
Ce problème m'ai arrivé quelques fois lors de fabrication des lames.
Et comme les aciers que j'utilise rouille beaucoup plus facilement que les autres j'y ai eu droit aussi lors de l'affutage.
J'ai vite trouvé la solution.
étant surfer, on (les surfeurs) passe de la "wax" sur notre planche pour ne pas glisser.
C'est tout bête mais ce truc est fait a partir de paraffine et protège de la corrosion ;-), c'est une matière sur laquelle l'eau ne reste pas.
Et si je ne dis pas de bêtises les bougies sont faites a partir de paraffine, donc tu gratte un peu de bougie pour créer un film de protection sur ta lame lors de tes séances d'affutages.
Sapasspa
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Dim 31 Juil 2016 - 2:42
Tu n'as pas peur que la paraffine encrasse tes outils? Pierres, cuir... ?
futurexrockstar
Nombre de messages : 348 Age : 38 Localisation : valfrejus - france - GEO Date d'inscription : 29/12/2014
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Dim 31 Juil 2016 - 8:45
un coup de vernis a ongles sur le dos et un bout de scotch une fois sécher ?
Sujet: Re: Scotch qui laisse des traces sur l'acier Dim 31 Juil 2016 - 9:14
Vous allez plus vous galérer à gratter tout ça qu'à changer de scotch une fois par demi heure ou passer un coup de pâte sur d'éventuelles traces
