| Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? | |
+10Fredo64160 Tcharpé rem.44 El Bretón Andaluz paloma Yo Wan Richpa Tim.D barbe-à-truc alec60 14 participants |
alec60
Nombre de messages : 36 Age : 44 Localisation : Beauvais - France - GEO Date d'inscription : 06/07/2017
| Sujet: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Ven 5 Jan 2018 - 0:58 | |
| Bonsoir à tous, J'ai un paddle provenant de chez Chewbacca Sensei. J'y ai appliqué (sur la face 1) une pâte abrasive (puma) en suivant le wiki Après plusiseurs application successives (croix > étaler > croix > étaler), je suis arrivé à ça : En continuant mes applications, le cuir ne semblait pas plus imprégné. Je m'attendais à arriver à un résultat plus marqué comme sur les cuirs Herold : Mon application est-elle suffisante ? Dois-je juste insister un peu plus ? ou dois-je peut-être faire un mélange avec une huile minérale ? Merci d'avance pour vos avis éclairés |
Nombre de messages : 3195 Age : 50 Localisation : loiret Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Ven 5 Jan 2018 - 1:26 | |
| salut. le cuir etait-il glacé? ça pourrait expliquer le manque de pénétration de la pate. |
alec60
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Ven 5 Jan 2018 - 1:57 | |
| Non, pas glacé. Je ne suis pas expert mais ça serait de l'"Equin ou Bovin 1er choix relevé" |
Tim.D
Nombre de messages : 25 Age : 43 Localisation : Lille Date d'inscription : 16/08/2017
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Ven 5 Jan 2018 - 7:14 | |
| Ma petite expérience me dit que rien ne sert d’en mettre trop. Quand il y en a trop, on retrouve l’exceden Sur le dos de la lame. As tu essayé ta raquette suite à l’application? |
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Ven 5 Jan 2018 - 10:15 | |
| Tu peux en mettre plus quand même que ce que tu as fait. Ce n'est pas utile d'en mettre autant que sur le Hérold. Tu peux mettre couche à près couche en attendant que çà sèche entre les applications. Ne beurres pas car après il te faudra racler l'excédent. Donc appliques en massant avec le pouce (ganté) pour que çà rentre bien. |
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Ven 5 Jan 2018 - 10:36 | |
| Après avoir regardé ma propre raquette de Chewbacca, je me dis qu'il faut quand même être plus vert que ça. Tu peux garder ton morceau de pâte dans son alu quelques minutes en poche, histoire de le chauffer et d'en faciliter l'application. |
Nombre de messages : 849 Age : 102 Localisation : Paca-Menton-GEO Date d'inscription : 02/12/2015
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Ven 5 Jan 2018 - 13:30 | |
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Ven 5 Jan 2018 - 20:13 | |
| Je pense que les différences climatiques peuvent avoir un effet. Toi tu vis dans un coin proche de la Sibérie et je me rappelle d'un post écrit par un nordique qui expliquait qu'il fallait rajouter un peu d'huile pour ramollir la pâte. En Andalousie ça a la consistance de beurre très mou et ça pénètre facilement néanmoins j'ai eu un cuir trop dur qui n'absorbait pas du tout et que j'ai changé. |
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Ven 5 Jan 2018 - 20:24 | |
| Là, clairement, il n'y en n'a pas assez, à mon avis.
Pour jauger, perso, j'ai deux critères :
1. Le passage de la lame doit avoir un effet sur la couche de pâte, elle doit être "marquée" par le passage de la lame.
2. La lame doit être marquée par le passage sur la pâte : il doit y avoir un léger dépôt de pâte sur le dos de la lame, qu'il faut penser à essuyer avant de repasser sur cuir nu. Et idem sur le fil : il doit être légèrement verdi, grisé, matifié par le passage de la lame sur la pâte.
Et pour ces dernières raisons, après le passage sur la pâte, j'essuie bien le dos de la lame, et je passe au canevas, sur 5 à 8 passes, pour bien finir de polir le fil. Et après, cuir, cuir, et cuir. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
alec60
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Lun 8 Jan 2018 - 1:07 | |
| J'ai tartiné, massé, tartiné, massé,... et après séchage, ça me semble déjà plus joli. Mon erreur a été de penser que le cuir devait absorber la pâte et que cela ne devait pas être perceptible au touché. Je vais remettre une petite couche pour que ce soit plus homogène ; ensuite, plus qu'à tester !! Merci pour vos réponses et conseils |
Nombre de messages : 6366 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Lun 8 Jan 2018 - 7:34 | |
| En effet, là ça s'approche du mieux ! |
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Lun 8 Jan 2018 - 8:54 | |
| Pour moi celà semble suffisant et efficace cette fois , mais un poil plus ne me choquerait pas non plus ( un poil hein !!) |
alec60
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Jeu 11 Jan 2018 - 8:38 | |
| C'est pas mal, laisses bien sècher , et lisse bien à nouveau au doigt pour qu'il n'y ait pas de vagues |
Fredo64160
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Jeu 11 Jan 2018 - 14:30 | |
| Quelle pâte verte utilise-tu ? car je suis un peu comme toi, quand j'ai voulu étaler la pâte verte fourni par Chewbacca en pot lors de l'achat du paddle, j'ai eu un mal fou pour l'étaler. Elle s'agglomère de suite et forme des "patés". J'ai abandonné. J'ai peut être trop attendu pour l'utiliser. Mais bon mes CC rasent toujours rien qu'en passant au canevas + strop,. Par contre le jour où j'en sentirai le besoin je pense qu'il faudra que j'en rachète mais je ne sais pas sous quelle forme : en tube ou baton ? A moins que je m'y prenne mal... |
alec60
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Jeu 11 Jan 2018 - 14:44 | |
| - Fredo64160 a écrit:
- Quelle pâte verte utilise-tu ?
J'utilise la pâte Puma en "bâton". Elle a effectivement une tendance à faire des paquets à cause de sa texture. En revanche, en la chauffant (dans ta poche, sur le radiateur ou entre les doigts), elle ramollie et s'étale beaucoup mieux. |
C. Tobini
Nombre de messages : 97 Age : 44 Localisation : IdF & Corse Date d'inscription : 05/10/2012
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Mer 3 Fév 2021 - 19:19 | |
| Bonsoir tout le monde, je déterre le sujet histoire de ne pas ouvrir un nouveau message vu que je suis sur la même problématique. On va me donner une raquette avec un côté en bois d'aloès sur lequel je compte étaler de la pâte Puma pour redonner du mordant à mon CC (jamais fait cette opération, on se lance ), pourriez-vous svp me donner votre avis si c'est une surface adaptée pour la pâte ? Pourriez-vous svp me dire comment vous étalez la pâte ? Avec un gant type gant pour faire la vaisselle ou autre chose ? Merci à vous et bonne soirée |
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Mer 3 Fév 2021 - 19:35 | |
| Bois d'alors sans problème s'il est bien lisse. On utilise aussi du balsa. |
C. Tobini
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Mer 3 Fév 2021 - 19:45 | |
| Merci |
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Mer 3 Fév 2021 - 20:32 | |
| Le bois d'aloès n'a pas besoin de pâte, c'est un abrasif naturel., si tant est que c'est bien de l'aloès. Si c'est du balsa, tu fais des x sur le bois (pas trop épais) et le passage du rasoir étalera naturellement la pâte. _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
C. Tobini
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Mer 3 Fév 2021 - 21:03 | |
| Merci de la précision C'est décrit comme étant de l'aloès, après je ne sais pas distinguer l'aloès du balsa Et pour étaler la pâte on prend n'importe quel ustensile genre couteau à beurre (à usage exclusif bien sûr ) ou gants en caoutchouc ? |
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Jeu 4 Fév 2021 - 5:06 | |
| L'aloes est fibreux et beaucoup plus tendre. Ni couteau à beurre, ni gant, juste avec le doigt ça va très bien, ce n'est pas le temps de pose qui va permettre à l'oxyde de chrome de t'empoisonner _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
C. Tobini
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Jeu 4 Fév 2021 - 8:08 | |
| Je ne savais pas, merci pour les 2 infos |
| Sujet: : Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Jeu 4 Fév 2021 - 8:50 | |
| SALUT TOBINI tout est dit , fait des X sur ton paddle , et passe un CC comme si tu affilais , recommence une deuxième fois pour que ce soit uniforme , et surtout ,laisse sécher . Perso , je ne touche jamais la pâte verte avec mes doigts , une lame suffi à étaler correctement et uniformément la pâte verte . |
C. Tobini
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? Jeu 4 Fév 2021 - 16:07 | |
| Hello Monsieur Le Smuirph, merci de ta contribution, purée je n'ai même pas pensé que la lame pouvait faire le job ! Je me lance dès que je récupère la raquette, merci à tous pour vos conseils et à la prochaine |
| Sujet: Re: Quelle est la quantité de pate verte nécessaire ? | |
