| De l'entretien des soulier de leur glaçage. | |
+11pascal13692 gounthar techexo metais dominique johweb scherzando Prist erjdecharente ghoz rem.44 Thibaud 15 participants |
Thibaud
Nombre de messages : 23 Age : 34 Localisation : Chambéry, Savoie Date d'inscription : 31/10/2009
| Sujet: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Dim 1 Nov 2009 - 12:34 | |
| Je suis un adepte du soulier glacé et je vais tenter de vous en faire une brève description avec les connaissance que j'ai pour le moment, ça ne sera pas complet mais je pense que ça pourra tout de même bien éclairer ce qui souhaitent s'y mettre. Premièrement protégez le. Pour la protection du souliers, je ne veux pas dire mettre un coup de bombe imperméabilisante car ce n'est pas du tout bon pour le cuir, je veux dire que si vous avez de bons souliers, ceux-ci auront très certainement une semelle en cuir ; conservez là nue quelques jours et ensuite allez chez un bon cordonnier afin d'y faire poser un patin, cela devrait être un Topy car il ne sont que les seuls à faire des patins à semelles. Bien sûr, il faut des embauchoirs, en bois non vernis car s'il est verni, il ne pourra pas absorber l'humidité dégagée par votre pied ; il faut également qu'il soit à la bonne taille . Ne faîtes jamais séchez vos souliers proches d'une source de chaleur car ils sécheraient trop vite et le cuir craquerait. S'ils sont vraiment mouillés, mettez du papier journal à l'intérieur et le remplacer jusqu'à ce qu'il soit sec. Des souliers qui ont pris l'eau doivent être posés sur le côté pour permettre à la semelle de respirer et sécher. Ensuite, il ne faut pas confondre 3 choses : Cirage Glaçage Verni En effet, le cirage nourrit le cuir, il se fait après avoir bien nettoyé son soulier avec une brosse pour enlever la poussière située entre la tige et la semelle. Après avoir dépoussiéré mes souliers avec une brosse à dent pour bien pouvoir aller entre la semelle et la tige, je prend un chiffon que j'imbibe d'eau bien chaude et frotte le cuir pour enlever ce qu'il y à la surface du cuir, le tissu ne doit pas tremper le cuir, il doit laisser le cuir sec. Ensuite je passe une légère noisette de crème hydratante pour le corps, vraiment très très peu. Le cirage arrive, n'utilisez que du cirage de qualité, laissez tomber les kiwi et autres marches de supermarché. Pour le cirage, prenez un nouveau chiffon et une noisette de cirage à la bonne teinte et frottez le cuir sur la totalité de la chaussure en décrivant des petits cercles. Laissez la chaussure reposer une petite heure afin que le cirage pénètre bien puis frotter le surplus avec un chiffon. Ensuite vient le glaçage, le glaçage n'est pas un vernis, il part avec le temps. le glaçage permet d'obtenir un soulier brillant ou très brillant, cela dépend de jusqu'au vous allez dans l'étape du glaçage. Pour le glaçage utilisez de la pâte de luxe Saphir à la teinte que vous voulez, il est possible d'utiliser de la pâte à la couleur de son choix pour donner des reflets colorés qui petit à petits permettront de patiner le soulier. http://www.valmour.fr/produits-entretien/cirage-pate-de-luxe-saphir-medaille-dor,43 Pour le glaçage, la technique est simple mais de l'entraînement est nécessaire. Voici le matériel nécessaire, un bol, de l'eau très chaude, un chiffon (et oui, beaucoup de chiffon sont nécessaire donc il va falloir déchirer 2 ou 3 vieux t-shirts ). Pour commencer, tendez bien le chiffon sur deux doigts, prenez un petit peu de pâte, puis effleurez l'eau chaude pour récupérer quelques gouttes d'eau chaude sur le chiffon et la pâte. Et c'est partit, il faut décrire des petits cercles en insistant sur les bouts durs et les quartier, petit à petit le brillant va apparaître. Il faut savoir que le premier glaçage ne donnera pas autant de brillance que le second, plus vous le glaçerez la chaussure plus elle sera brillante car il restera toujours du glaçage en dessous et l'expérience aidant, le résultat sera de plus en plus satisfaisant. Parce qu'un exemple est toujours mieux qu'une simple explication, voici une vidéo décrivant très bien comment on procède au glaçage et le résultat que l'on peut obtenir: http://www.linternaute.com/video/59290/apprenez-le-glacage-du-cuir/ Merci à ceux qui ont eu le courage de me lire, en espérant vous avoir aidé
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Dim 1 Nov 2009 - 13:12 | |
| Dandy, il est dandy ... Un petit peu d' élégance dans ce monde de laisser-aller vestimentaire, surtout à ton age, ça fait du bien ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
ghoz
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Dim 1 Nov 2009 - 15:28 | |
| On se serait pas trompé de forum des fois ? Tes chaussures brillent plus que ma voiture ... impressionnant et instructif |
Thibaud
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Dim 1 Nov 2009 - 20:11 | |
| juste pour te faire bisquer, l'usine Avel est a 1 Km de la maison. |
ghoz
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Dim 1 Nov 2009 - 20:12 | |
| Si tu cires ta femme comme tes chaussures |
Prist
Nombre de messages : 352 Age : 42 Localisation : chemin du vas-84810 Aubignan-france-Geo Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 0:20 | |
| Bonsoir, de bons conseils pour ceux qui aiment les beaux souliers où simplement qui veulent garder une paire plus de douze mois (dans ce cas pas la peine de se lancer dans le glaçage ^^). Pour ma part juste une nuance, le patin n'est pas obligatoire à mon sens quand on aime marcher avec une semelle cuir... Demain c'est décidé, je reprends ma cire Saphir et mes vieux T-shirts ! |
scherzando
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 6:05 | |
| notre jeune ami semble un irreductible dandy .. mais, avec mon age cachochyme et mon experience de petit-fils de cordonnier, je lui ferai remarquer que pour cirer des chaussures et leur donner une vraie personnalité, il faut en fait passer des cirages de couleurs différentes. Le noir sera ainsi rehaussé par une ultime touche de bleu et de rouge,le marron se contentera de rouge et d'une pointe de vert ... quant à la séance de lustrage manuel, elle prend à ce moment là une bonne vingtaine de minutes qutoidiennes (je me souviens de mon grand-père qui passait au moins un quart d'heure à lustrer eles chaussures qu'il rendait au client ... Quant à parler de soulier, il faut en avoir les moyens ; on distingue la chaussure, le truc banal au pire du genre Church's (on est dejà là loin des prix de chez Bata ... quoique cette dernière soit unes estimable maison praguoise -allez voir le magasin mère si vous passez à Prague -)du soulier, qui lui est un produit fait main, adapté individuellement à l'individu et objet d'une réelle attention du bottier . Là on frise déjà les tarifs plus proches d'un hypothétique semainier produit par Mastro Livi ... Perso, je ne me sens pas concerné ... Mais notre jeune ami , l'irréductible dandy (au fait pourquoi ne pas lui proposer un rasoir "Le dandy" ?), ne paraît pas avoir mes limites financières . Heureux pour lui ! PS : moi ma caisse c'est une Aston DB4 break de chasse (pour mes braques de Weimar et mes fusils Holland et Holland) mais des fois je la trouve un peu vulgaire . J'envisage l'achat d'une Delahaye carrosseie Chapron noire et blanche (donc assortie à mes souliers de golf même si des pompes noires et blanches ca fait un peu maquereau sur le retour), |
johweb Modo
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 9:04 | |
| Bon, je vais essayer de me faire discret... avec mes "Converse"... :arrow: |
scherzando
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 9:08 | |
| et si tu as des "Converse" cuir, fais gaffe .... les puristes intransigeants veillent ! au fait notre jeune ami est de Chambery .. Le soulier glacé s'impose ! |
Thibaud
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 9:43 | |
| En ce qui concerne mes moyen, ils sont limité, c'est juste qu'après deux été passés à travailler, je me fait des plaisirs et des plaisirs qui dures si ont respecte ce que l'on achète. mes chaussures, ce sont des bexley et des father and sons, ce n'est pas non plus du church ou des Crockett and Jones mais j'en suis largement satisfait pour les porter 2 ou 3 jours par semaine.
Oui les souliers glacés, la neiges, tout ça fait partie des montagnes. |
scherzando
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 10:08 | |
| Bexley et Fathers se sont des chaussures, pas de souliers ... des souliers, ce sont par exemple des Berlutti, des Dama Milano ou encore des Crockett and Jones ... cela dit j'adore les thongs |
metais dominique
scherzando
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 10:50 | |
metais dominique
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 11:05 | |
| Au fait Scherzando; ça veut dire quoi "cachochyme"... |
techexo
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 12:26 | |
| http://fr.wiktionary.org/wiki/cacochyme |
metais dominique
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 12:36 | |
| Merci Techexo; je n'le trouvais pas dans mon"vieux"Larousse.
gounthar
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Lun 2 Nov 2009 - 14:35 | |
| Intéressant, pour le moins... |
Thibaud
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Mar 3 Nov 2009 - 21:24 | |
| C'est vrai que ce ne sont pas souliers de créateurs mais je pense tout de même avoir prit des choses de qualité à la vue de mon utilisation et je pense que, comparé à ce que je peux voir dans la rue, que je porte quelque chose qui a une bonne petite gueule tout de même |
scherzando
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Mar 3 Nov 2009 - 21:30 | |
| ca y est mon internet remarche .. Allez tu as tout de même de jolies chaussures bien différentes de ce que les djeuns portent usuellement ... Pour "cachochyme", l'extension de "valetudinaire" est tout à fait appropriée : je voulais ainsi marquer mon grand age (celui où commencent les perclusions) Quelqu'un avait deja éclairé la lanterne de Dominique . |
metais dominique
scherzando
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Mer 4 Nov 2009 - 10:51 | |
| ne ris pas ... de 49 à 55 les années courent très vite ... |
Thibaud
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Mer 4 Nov 2009 - 19:14 | |
scherzando
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. Jeu 5 Nov 2009 - 19:50 | |
| j'avais pas osé ... cela dit, le lustrage ... à revoir, jeune homme, c'est pas net tout cela !!! :cherry: |
| Sujet: Re: De l'entretien des soulier de leur glaçage. | |
