| Canevas | |
+6El Bretón Andaluz LeTranchant Kinnor Yo Wan Chewbacca Frèretoche 10 participants |
Frèretoche
Nombre de messages : 9 Age : 30 Localisation : Paris Date d'inscription : 13/01/2019
| Sujet: Canevas Mar 29 Jan 2019 - 22:06 | |
| Bonsoir à tous, en regardant à nouveau les tutoriels pour débutants je me suis rendu compte que j'étais passé à côté du canevas. Ma question est donc la suivante : est-ce nécessaire d'en posséder un, ou un affilage à la raquette suffit avant chaque rasage ? Merci ! |
| Sujet: Re: Canevas Mer 30 Jan 2019 - 5:11 | |
| On s'en est passé durant des dizaines d'années. Nos anciens n'utilisaient que des raquettes. _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Canevas Mer 30 Jan 2019 - 9:40 | |
| Ceci étant, un bon mètre de sangle de coton de chez M.Bricolage fait l'affaire. Moins de 2 euros, ne vaut pas le déplacement à lui seul mais si on fait ses courses à proximité, autant en prendre. Deux passes en sortie de rasage après essuyage de la lame enlève les dernières traces de savon. " /> |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Canevas Mer 30 Jan 2019 - 10:53 | |
| Tout est dit, tu as le choix : 1 - n'en prends pas 2 - achètes en un pas cher Que demander de plus |
| Sujet: Re: Canevas Mer 30 Jan 2019 - 16:08 | |
| Je utilise le canevas essentiellement pour le nettoyage du fil après un rasage (environ 5 passes). Donc suit les conseils des camarades. |
Frèretoche
| Sujet: Re: Canevas Mer 30 Jan 2019 - 17:51 | |
| Ça marche nickel, merci pour vos réponses ! |
| Sujet: Re: Canevas Mer 30 Jan 2019 - 17:57 | |
| Le canevas n'est pas fait pour nettoyer le fil sinon au bout d'un moment il serait plein de M. En fin de rasage on doit bien rincer la lame et faire coulisser le fil entre le pouce et l'index pour enlever toutes traces de savon puis bien sécher la lame, ensuite on fait quelques passes pour conserver un bon tranchant, si la toile est trop molle ça ne sert à rien. |
| Sujet: Re: Canevas Mer 30 Jan 2019 - 17:59 | |
- Le canevas n'est pas fait pour nettoyer le fil sinon au bout d'un moment il serait plein de M. En fin de rasage on doit bien rincer la lame et faire coulisser le fil entre le pouce et l'index pour enlever toutes traces de savon puis bien sécher la lame, ensuite on fait quelques passes pour conserver un bon tranchant, si la toile est trop molle ça ne sert à rien.
Quand je dis nettoyer, c'est après avoir bien nettoyer la lame et son tranchant sous l'eau |
| Sujet: Re: Canevas Mer 30 Jan 2019 - 20:28 | |
| - LeTranchant a écrit:
- J' utilise le canevas essentiellement pour le nettoyage du fil après un rasage (environ 5 passes).
- Quand je dis nettoyer, c'est après avoir bien nettoyer la lame et son tranchant sous l'eau
Pareil . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Canevas Mer 30 Jan 2019 - 21:41 | |
| J'ajoute une précision aux réponses de mes camarades, il ne faut pas acheter n'importe quelle sangle, elles ne sont pas toutes adaptées pour affiler. Une sangle en sergé (magasin de tissus) vaut 2,50€ le mètre. _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
Reinhold
| Sujet: Re: Canevas Ven 1 Fév 2019 - 14:20 | |
| Je recopie ci-dessous l'explication que Pascal 13692 m'avait donnée cet été quand moi aussi je me posais la question de l'utilité du canevas. Depuis tout baigne dans l'huile, et je le remercie à nouveau :
Avant tout rasage - et jamais de suite après le rasage pour laisser au fil le temps de se reposer - , j'affile donc comme suit, le CC ayant été nettoyé après le rasage : - 8 passes douces au maximum sur le canevas plutôt bien tendu en lin du strop de Chewbacca (que je remercie aussi à nouveau). - Une bonne quarantaine de passes sur le cuir du dit strop, avec la même tension. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- il n'y a rien de compliqué !
on va faire simple : croise les doigts de tes 2 mains au niveau des dernières phalanges. En serrant les paumes de tes mains tu constates que l'angle formé par tes doigts se ferme.
Imagine que ça représente ton fil. Un fil a forcément des ébréchures de chaque côté sinon se serait un couteau à beurre. Plus tu serres les paumes, plus l'angle se referme. Tu suis jusqu'ici ?
Après un rasage, le fil s'est détérioré et les ébréchures de chaque côté de la lame sont écartées. Le canevas va "écraser" ou "lisser" ces ébréchures (comme lorsque tu resserres tes paumes). le fil va donc être plus fin. et c'est le but recherché, un fil extrêmement fin qui tranchera la barbe sans tirer dessus.
Le cuir va lisser tout ça encore plus pour apporter la douceur.
Et voilà.
Il ne faut pas trop faire de passes au canevas ni forcer sur la toile avec la lame car tu écraseras ces ébréchures, ça va faire une arrête vive qui arrachera les poils plutôt que les couper. En insistant trop tu peux aussi créer un sur-affilage et faire un morfil, c'est à dire que les ébréchures vont toutes plier d'un côté de la lame et ça ne coupera quasiment plus.
Frèretoche
| Sujet: Re: Canevas Ven 1 Fév 2019 - 14:43 | |
| Je pouvais pas demander plus complet comme explication merci beaucoup Envoyé depuis l'appli Topic'it |
nico59
Nombre de messages : 154 Age : 36 Localisation : lille Date d'inscription : 02/01/2019
| Sujet: Re: Canevas Ven 22 Fév 2019 - 0:17 | |
| Sinon tu passes le coupe-chou sur la nappe de la salle à manger. |
| Sujet: Re: Canevas | |
| Canevas | |
