-38%
99.99 € 159.99 €
 Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ?
5 participants
freulon
Nombre de messages : 71
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Empty
MessageSujet: Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ?   Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 21:35
Bonsoirs les bricolos !
Je me refait (doucement, lentement ....) une "boîte" à rasoir ...
https://coupechouclub.1fr1.net/restauration-de-materiel-f25/restauration-de-paddle-t2653.htm
Bon, pour le cuir de surface, merci erjdecharente, c'est bon !
En revanche, le dos étant pas mal abîmé (y'avait de sacrés vers !), je suis obligé de coller un truc... Bon, je voudrais pas coller du balsa pour pas gagner trop d'épaisseur (ça ferait pas beau), donc je pensais à un canevas, une toile épaisse à coller, et enduire de pâte (j'en ai de la verte, Puma, peut-être ... m'enfin, c'est pas le problème !).
Donc, je cherche de la toile ...
J'ai tenté le jean (dans un autre usage, mais bon ..) : trop fin, et avec la colle, ben ça s'imbibe tellement qu'en fait, j'aurais passé le rasoir sur la colle plus que sur le jean ... sans compter que sur les bords de la boîte, ça aurait pas fait terrible ...
Bref, mon problème, ma question, c'est quoi mettre ? (j'ai un torréfacteur pas loin, je peux aller lui demander un sac de café !) Mais aussi comment le fixer, et comment le tailler à la bonne taille sans que ce soit moche (genre les fils qui débordent sur le côté, où le bois qui apparaît sous les mailles défaites ...)
Et si par hasard vous avez des exemples de restaurations, où d'usage du canevas dans ce sens, je suis preneur .....
Voilà ...
j'ai un problème... si vous pouvez m'aider !
Merci.
erjdecharente
erjdecharente
Nombre de messages : 7497
MessageSujet: Re: Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ?   Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Icon_minitimeLun 18 Jan 2010 - 19:13
j'ai le même soucis que toi, et j'ai peur qu'il n'y ai pas de solution.
Si tu colle du tissus, la colle va passer au travers.... c'est sur.
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ?   Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Icon_minitimeLun 18 Jan 2010 - 19:32
Et un bon scotch double face de bonne qualité, ça ne suffirait pas ? Et ça éviterai ce problème...
freulon
MessageSujet: Re: Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ?   Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Icon_minitimeLun 18 Jan 2010 - 21:29
Ouais, y'a de l'idée dans le scotch, mais ... il faudrait que le scotch et la toile colle au quart de mm pour ne pas que ça se voit, et que ce n soit pas moche !
Question subsidiaire, de la grosse toile, sac de jute ou autre, on peut faire les arrêts sur le bord avec une flamme ???
esspic
esspic
MessageSujet: Re: Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ?   Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Icon_minitimeLun 18 Jan 2010 - 21:35
tu colles la première face sur le jean, tu découpes le tout après
mao
mao
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ?   Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Icon_minitimeMar 19 Jan 2010 - 1:13
Le strop et le cuire ne sont pas collé ensemble.
Ils sont seulement boulonné ensemble sur le coté du crochet.
Les rivets fonctionnent aussi.
esspic
esspic
MessageSujet: Re: Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ?   Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Icon_minitimeMar 19 Jan 2010 - 6:10
sauf que ce n'est pas un strop mao, mais un paddle (même si le titre dit le contraire !)
MessageSujet: Re: Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ?   Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Icon_minitimeMar 19 Jan 2010 - 8:48
Il faut quand même remarquer que ce genre de "plumier-paddle" n' est pas fait pour accueillir du cannevas ! Suspect
Un cannevas, c' est quand même plus efficace en strop-lanière, parce que tu as ainsi plus de longueur, donc un mouvement plus ample, et tu peux faire varier la tension de la lanière et la pression que tu exerces dessus.
Pourquoi pas deux faces cuir : une pour la pâte, une nue pour l' affilage ?
Et pour le cannevas, fais-toi une lanière avec des poignées ou des liens à chaque bout, pour le coupler avec une autre bande de cuir ! Wink
freulon
MessageSujet: Re: Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ?   Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 21:39
Bon ...
ben j'ai fait çà avec du scotch double face ouais ...
ça donne pas trop mal !
Du coup, mon plumier est fini !
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Plumier1
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Plumier2
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Plumier3
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Plumier4
Pour les détails : j'ai habillé l'intérieur d'une couche de cuir, reste d'une mauvaise expérience ! Le fond de la boîte était tellement bouffé par les vers que je devais forcément mettre quelque chose dessus... le cuir, ça faisait trop épais ... le balsa, ça aurait été pareil ... mais le canevas, ça le fait !
Pour le dessus, l'amortisseur sous le cuir, c'est un bout de tapis de souris.
En l'occurrence, un bout de vieux jean (blanc, c'est mieux que bleu !).
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Plumier6
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Plumier12
La question qui se pose à moi, maintenant, c'est : est-ce que je dois mettre de la pâte verte ?
Et le rasoir qui accompagne, c'est un je sais pas quoi que j'ai nettoyé récemment : c'est léger dans la main quand on se rase, c'est marrant (et ça rase bien aussi, mais je préfère quand même les lames larges).
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Plumier7
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Plumier8
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Plumier9
Canevas : comment le coller sur un Plumier-Paddle ? Plumier10
» Comment coller un petit espaceur
» canevas
» Coller du cuir
» Le duke vient de ce coller la plus belle coupure de CC .....
» Canevas
