 wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot
FabienR
tortunano
erjdecharente
esspic
ajja
the duke
pierrot gourmand
18 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 4370
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 10:51
moi je toucherais pas a la lame puisque c'est pas sa faute...
t'as mis une rondelle au niveau du pivot pour compenser?
edit: grillaid albino
Nombre de messages : 2405
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 11:03
pierrot gourmand a écrit:
http://www.coupechouclub.com/restauration-de-materiel-f25/conseil-resto-widerstrahl-t3844-15.htm
...je vais essayer avec une rondelle ...
En fait dans mon cas deux d'un coté et une de l'autre.... :-)
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Rasoir_widerstrahl_v2_04
Pas eu le courage de refaire un axe surtout que le premier avait été fait à la colonne à percer.
Je pense que la symétrie de la soie peut souvent expliquer le problème. Pour le mien, je me suis aperçu que celle-ci avait une forme de trapèze, or cela joue sur l'axe. Cet effet se trouve renforcé quand tu mates le rivets (surtout si le rivet est un clou)... En effet tu poses la lame bien à plat sur une des plaquettes, total quand tu mates de l'autre côté une des chasses se déforme plus.
Le même problème a pu se produire au moment du percage de l'axe...
Nombre de messages : 3255
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 17:23
Le moindre écart d'épaisseur ou d'élasticité dans les châsses accentue le problème aussi. Il suffit qu'une des deux soit plus rigide que l'autre pour que la lame soit décentrée une fois rivetée...
pierrot gourmand
pierrot gourmand
Nombre de messages : 1587
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 11:19
Bon !! la chasse a fait un petit régime , je m'attaque à la lame cet après midi, histoire de la faire briller un peu, par contre j'enrage !!!!
je viens de péter deux forets métal et manqué de me blesser au passage en voulant faire des rondelles dans des lames de rasoir ....
c'est imperçable cette connerie !! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
en plus mon brico truc ne fait pas en dessous de Ø 3 mm ...
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 11:31
Si c'est pour les rondelles internes, ça qui fonctionne super bien (je trouve), c'est les punaises en laiton auxquelles tu enlèves le clou :
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 1ed1416935e97765b9461539034ffb82-300x300
pierrot gourmand
pierrot gourmand
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 11:45
alors à quoi ca sert que pierrot il se décarcasse ....
jvais test !!
En fait j'en mets pour rectifier un défaut de rectitude de la lame par rapport aux chasse ...on va bien voir Wink
merci du tuyau !
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 11:56
Les magasins de modélisme sont tes alliés pour les rivets, tiges, plaques, outillage! Cf adresses en ligne (le train magique)...
En revanche, c'est souvent assez cher!
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 12:07
+1, c'est ainsi que je procède. Parfois il faut agrandir le trou, plutôt que de prendre des risques avec la perceuse, je lui plante un clou dedans puis j'aplanis sur l'enclume.
ancient-spells
ancient-spells
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 12:09
pas mal l'astuce esspic.
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 12:11
Perso l'idée m'est venue à force de me planter cette saleté de pointe dans le pouce en essayant de planter la punaise dans un truc trop dur...
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 12:13
donc t'est obligé de sacrifier ton pouce pour enlever la pointe?
esspic...Esssspic...viens voir on parle de ton pouce! lol! lol!
Nombre de messages : 9147
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 12:16
Alors, pour la brique, les punaises, c'est pas le top, le mieux, c'est les pointerolles, mais si tu ripes, tu fini comme JC wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 421259
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
Nombre de messages : 6449
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 12:19
On parle de moi ?? clown
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 666422
http://www.jc2c.fr
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 17:11
Je confirme: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 666422 lol!
Ma rotation 2015
pierrot gourmand
pierrot gourmand
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Juil 2010 - 14:57
Allez des petites photos de la cure d'amaigrissement :
j'ai repris mes chasses à la ponceuse à bande pour les affiner, puis re-polissage, j'ai affiné un peu l'espaceur pour que la lame ressorte, et vous pourrez jugez vous meme de mes limites en tant que restaurateur ...
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Photo0117
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Photo0104o
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Photo0120gn
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Photo0105h
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Photo0111z
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Photo0109dr[/URL
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/photo0112.jpg/]wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Photo0112
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Photo0121i
wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Photo0115x
Au final , j'aurai repris mon espaceur 4 fois, pour un résultat vraiment bof ( trop de colle > espace visible entre la chasse et l'epsaceur .
Au passage, les chutes de bois utilisées , je les récupère chez un ébeniste qui me les déligne à la bonne épaisseur .
Ce manche est en pallissandre oui, mais un arbre qui a été abattu pour fabriquer un meuble au XVIII eme siècle ....
Ce qui me fait un macnhe plus vieux de 100 ans environ par rapport au rasoir !!!
Désolé pour les puristes de restauration, c'est pas d'époque tongue
Au passage il me propose toutes sortes de bois, notamment de la loupe orme et noyer je crois ...
En avez vous travaillé déjà ? ça m'a l'air chiant c'est plein de noeuds !!
Pour ce qui est des rivets, meme plus peur !!!
par contre j'ai encore beaucoup à apprendre sur le travail du bois , jpense que je vais aller faire un pti stage chez Shengouille, jean charles ou esspic ( ou d'autres hein, pas de jaloux tinostar )
Vous avez une formule we ?
PS désolé pour certaines photos image shack les a fait pivoter , j'ai pas compris pourtant je les avais réenregistrées dans le bon sens ...
PPs : Si l'un des membres de ce forum est normand( ou meme parisien) et sait affuter un CC et a du matos , j'ai besoin d'aide !!
je me fais opérer mercredi , j'aurai bien aimé pouvoir le tester avant... si qqn entend mon appel
le probleme étant que niveau date ca commence a etre serré pour un envoi postal MERCIIII
pierrot gourmand
pierrot gourmand
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Juil 2010 - 17:12
Petit retour sur les techniques utilisées :
pour la lame :
debut avec dremel et tambour maison, de 500, 800,1000,1500,2000 ( j'ai oublié la paille de fer ) puis feutre+ puma, et enfin feutre seul, puis disque coton
pour les chasses : deux plaquettes de palissandre à bonne épaisseur, passage à la ponceuse à bande "retournée" pour la mise en forme, avec grit 80 puis 200 ,
derriere travail à la dremel et un peu à la main avec une cale pour que tout soit homogène ( qe qui est difficile avec un tout petit tambour dremel )
grit 500,800,1000,1500,2000 ( oubli de paille de fer) feutre+pate, puis feutre nu et disque coton
pour redresser la lame par rapport aux chasses , 2 rondelles "méthode punaise" :
la méthode est ci dessus, bien esspicquée
ok les gars pouCez pas, je sais ou c'est ...
par contre travailler un espaceur en métal c'est trop chiant, la prochaine fois je mettrai du bois, une fois une forme grossiere donnée, je colle l'espaceur aux chasses , une fois les trois assemblées, je repasse à la ponceuse à bande pour donner à l'espaceur la forme exacte des chasses
puis rivetage .
l'espace restant entre espaceur et chasse vient surement d'un defaut de planitude de l'espaceur et un excès de colle ( j'avais pourtant bien serré tout ca ...)
oualaaaa
(pas sur d'etre clair, et pas de photo....)
supa
supa
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Juil 2010 - 19:04
Je ne fais pas partie des gens doués de leurs 10 doigts, c'est peut-être pour ça que je te trouve très critique sur ce que tu as fait.
En effet, il y a peut-être quelques imperfections mais globalement ton coupe choux a une super gueule !! bounce bounce
Félicitations et respect.
P.S.: et bien sur merde pour la suite !!
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeDim 25 Juil 2010 - 20:35
Personnellement, je le trouve très bien réalisé ce CC. Certes, l'espaceur, c'est pas ça, mais comme tu l'as dit le métal c'est la galère à travailler.
Je ne sais pas si j'aurai mieux fait moi-même.
Les loupes, c'est en effet galère à travailler, avec des alternances bois tendre/bois dur, c'est assez fragile, mais c'est très joli.
pierrot gourmand
pierrot gourmand
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 9:57
2 commentaires seulement !!
il doit pas plaire bcp ....
merci les garsshengouille et supa de votre soutien
esspic
esspic
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 10:08
Rhooo ! Ben je l'avais pas vu, j'étais en vacances !
Féloches, il est très beau, et la chasse lui va très bien.
Beau travail ! love
S'il fallait être critique, je pinaillerai sur l'espaceur, mais c'est vraiment une pièce à la con, on est beaucoup à s'accorder là dessus...
Pour les rivets, je pense que tu pourrais essayer de les polir un peu (même méthode de grains croissants, mais tu peux en laisser tomber un ou 2, la surface est petite... puis pâte à polir.
En tout cas, du beau boulot, hâte de voir les prochains !
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
johweb
johweb
Nombre de messages : 4758
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 10:28
Comme espic, retour de vacances... Tu verras, au retour des autres, tu en auras des commentaires !
Sinon, effectivement : dommage pour l'espaceur. Pour le reste, j'aime ET la lame, ET les chasses !
Tu as un certain Siamois à quelques petits kilomètres... ^^
pierrot gourmand
pierrot gourmand
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 13:28
Ah mais pour les critiques j'en veux à foison, tant qu'elles m'aideront à progresser !!!!!
au passage , merci pource judicieux conseil pour les rivets .
je souhaiterai en faire des homemade sans "tete de clou"
quel métal prenez vous ?
merci les mecs .
un jour je l'aurai cet espaceur, un jour.....
en attendant j'en ai une dizaine à refaire dont de beaux frameback avec chasses voilées ... ( EEEESSSSSSSPPPPPIIIIIIIICCCCCC clown )
des news bientotboujouilles
ps , bah siamois je vais réessayer apres mon retour ala maison, mais , est il là ou en vacances ???
pps : le "on attend de voir les autres ne serait pas une petite provocation ????
ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un muet ( ? )
esspic
esspic
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 14:54
Les rivets, de mon côté, ce sont soit en acier, soit en laiton.
Dans les deux cas, j'ai acheté des clous de diamètre 1.5 mm.
Les rondelles, je les ai prises sur le site de modélisme dont tu trouveras un lien quelque part (pareil : soit laiton, soit acier, en 1.5)
Une dizaine de chasses, t'en as pour un bon moment ! biggrin Et c'est parce que tu as réussi celui-ci que je veux voir les autres, pas d'ironie là dedans... (surtout si ce sont des frameback Wink )
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 15:29
Pareil chez moi sauf le restaurateur qui est moins bon :-( ....
Tu peux prendre les rivets et clous chez Ghoz, sinon il y a micro-modele.fr ou tu peux commander des rondelles en laiton / acier / inox (perso parce que je suis maniaque, inox entre les chasses et à l'extérieur en fonction de la matière du rivet / clou).
Tu peux utiliser des clous du commerce ca marche bien sauf que l'acier est plus dur que le laiton et se "champignonne" un peu moins bien.
Ils autorisent les enclumes dans les services de cardio. maintenant?
MessageSujet: Re: wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot   wostenholm wedge 13/16 DONE ! by pierrot - Page 3 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 15:51
Pareil que mes collègues. J'ai commencé avec des rivets achetés sur eBay, puis clous et rondelles du site de modélisme. Je viens de repasser commande d'ailleurs. Diamètre 1.5mm, passe-partout. Et en effet les clous en acier ont tendance à fendiller pendant le champignonnage.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» pierrot , son solinger et sa resto
» Aiguiser et affiler un wedge ou nead wedge
» pierrot, sa barbe et son TI
» Pierrot et son nez francais !....
» Pierrot Gourmand
