| Boite abimée | |
+7J-Charles Richpa Dovocaine nounounounou esspic ancient-spells johweb 11 participants |
johweb Modo
| Sujet: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 8:41 | |
| Salut à tous.
J'ai remis en état un sympathique torrey 5/8, dont je suis assez content. Il est avec sa boite d'origine, très jolie, mais déchirée à chaque extrémité.
Je ne pourrai pas refaire la boite, mais j'aimerai bien apposer à chaque extrémité quelque chose qui tienne dessus (le scotch provisoire se décolle très rapidement et fait très moche) sans trop gâcher l'esthétique...
Des conseils ?
(ps : pas de photo possible pour le moment, suis au boulot ^^) |
ancient-spells
Nombre de messages : 385 Age : 43 Localisation : Grenoble - France - GEO Date d'inscription : 07/04/2010
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 9:17 | |
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 9:18 | |
| un gros scotch grix patex, mais à l'intérieur ? |
johweb Modo
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 9:21 | |
| Merci les gars. Agrafe ou colle, ce ne sera pas possible car je me suis mal exprimé : les deux extrémités sont déchirées mais je n'ai pas les morceaux manquants... Y'a deux trous, quoi... Du scotch gris à l'intérieur peut être une solution, mais vous mettriez quoi à l'extérieur ? Désolé encore pour l'imprécision, je n'en suis qu'à mon quatrième café du matin, il en manque encore 2/3 pour être réveillé... |
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 9:24 | |
| super duck tape, autrement appelé toile americaine...toujours en avoir un rouleau avec soi, ça a sauvé Mc gyver nombre de fois! et a l'exterieur ben ca depends de la couleur, mais un truc qui se raproche : carton peint, cuir, plaquette de bois... |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 9:36 | |
| Moi j'avais pensé à des hamsters... Bah quoi, ca bouche bien un trou, un hamster! Plus sérieusement, d'accord avec 4nou: super duck tape ou gaffeur, et deux jolis petits bouts de cartons proprement découpés aux bouts. Ou sinon, des hamsters. :arrow: _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 9:53 | |
| - Dovocaine a écrit:
- Moi j'avais pensé à des hamsters...
Ou sinon, des hamsters. :arrow: ou plus économique deux demi-hamster :!: |
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:03 | |
| - nounounounou a écrit:
- super duck tape, autrement appelé toile americaine...toujours en avoir un rouleau avec soi, ça a sauvé Mc gyver nombre de fois!
Ben ouais, le gros scotch gris patex quoi... |
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:09 | |
| j'ai déjà refait des boites , je coupe tout le mauvais , je refais avec du carton neuf le bout manquant. Colle à bois, peinture ou teinture selon que tu veux refaire au plus près de l'origine. puis je passe l'ensemble de la boite à la résine (monocomposant, çà suffit) si tu te fous de 'aspect de la boite d'origine, tu la repeint avant de mettre ta résine. Cà tient bien , j'en ai pas mal que j'ai récupéré comme çà |
Nombre de messages : 6449 Age : 43 Localisation : 71520 St-Pierre-le-vieux - GEO Date d'inscription : 20/01/2010
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:11 | |
| Moi, je fabriquerai un "bouchon" collé coté intérieur, en carton léger, et tu le "colorie" de la couleur adéquate (ou tu prends de la cartoline de couleur...)
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:14 | |
| - esspic a écrit:
Ben ouais, le gros scotch gris patex quoi... Nan, en fait le gaffeur c'est du scotch avec un canevas. C'est plus souple et plus facile à utiliser/couper que le scotch classique. Je m'en servais à l'époque où je bossais dans l'audiovisuel, pour fixer des câbles au sol, ou pour faire tenir tout un tas de trucs sur un tas de bidules. Juste pour dire que ca sert à tout. Et que ca tient bien. _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:19 | |
- Juste pour dire que ca sert à tout. Et que ca tient bien.
Mais c'est super moche |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:24 | |
| Clairement! Le truc c'est de le coller à l'intérieur, et de pouvoir par dessus, au bout, fixer quelque chose de plus seyant. Ca reste du bricolage à deux balles par rapport à la solution de Richpa, mais ca a le mérite d'être facile et peu couteux. C'est sûr que si t'emballes le bout de ta boite avec du gaffeur, t'as plus qu'à balancer le tout tellement c'est atroce. _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
ancient-spells
tortunano
Nombre de messages : 81 Age : 51 Localisation : saint-germain-rn-laye Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:36 | |
| Bonjour,
Puisque l'on parle des boîtes, quelqu'un parmi vous ne connaîtrait-il pas une adresse pour en acheter des neuves, à tout hasard?
J'ai fait quelques recherches par google mais qui ne m'ont pas avancé plus que ça.
Par avance merci.
Bonne journée. |
johweb Modo
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:37 | |
johweb Modo
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:38 | |
| - tortunano a écrit:
- Bonjour,
Par avance merci.
Bonne journée. Tiens, y'a eu une discussion ici : http://www.coupechouclub.com/entretien-et-petit-necessaire-en-plus-f13/mise-en-boite-t1943.htm?highlight=boite |
tortunano
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:43 | |
| Merci |
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 10:51 | |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 11:06 | |
| Ah bah OK, mes plus plates excuses Je savais même pas qu'ils faisaient ce genre de produit. Sorry. (jolie photo cela dit: ca a de l'allure sur un forum de CC ) _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 11:29 | |
| bon ben on parlais tous du même adhesif ! |
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 11:34 | |
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 11:36 | |
| Bon, ben je remballe mon beau scotch... |
bullit
Nombre de messages : 489 Age : 51 Localisation : France, Bretagne, Chantepie - GEO Date d'inscription : 14/03/2010
| Sujet: Re: Boite abimée Mer 5 Mai 2010 - 13:08 | |
| Avec du vernis-colle, que tu trouveras chez Cultura ou ce genre de boutique pour ceux qui font du décopatch, tu colles donc un morceau de serviette papier que tu auras trouvé à ton goût et sinon tu achètes des feuilles décorées que tu trouveras à coté du vernis colle.
Bon courage |
| Sujet: Re: Boite abimée | |
| Boite abimée | |
