| Savon Fabrication Maison | |
+46Gloubinette Craindegun El Bretón Andaluz Praetorian lezius troisieme type dalmate13 McKay sabreur fou erjdecharente Calimero machin Digaboy chichemut will81 NOMDI Teddybear62 MMB nounounounou DasViken Gimli Blason jean pierre rem.44 yocks J-Charles metais dominique Pat Groove Gringo nca000 Simm esspic pascal13692 groslik dius Chewbacca LeGaulois DavidBlaireau olaf grossebaf Aprenti DuPoil johweb Richpa Dovocaine Nathiel 50 participants |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Jeu 26 Aoû 2010 - 22:37 | |
| Moi je prends tout Sauf le savon au suif... ahem... A ce "prix" là... _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
Nathiel
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Sam 28 Aoû 2010 - 18:50 | |
| Bon, savon reporté à une date indéterminée, on se tape de gros orages par intermittence, et des averses, et l'humidité c'est pas bon pour la préparation. Donc rdv, quand il fera un peu plus sec |
johweb Modo
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Sam 28 Aoû 2010 - 19:21 | |
Nathiel
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Sam 28 Aoû 2010 - 21:59 | |
| Courage, normalement ce sera courant de semaine hein ^^ Il faut juste une journée sans averse et ça sera fait dans la soirée (en croisant les doigts qu'il pleuve pas la nuit de la première cure, ça ralentirait méchamment le processus). |
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Sam 28 Aoû 2010 - 22:52 | |
| Dans tous les cas, s'il y a 6 mois de cure, on est pas vraiment à 1 semaine prêt, hein... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Nathiel
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Dim 29 Aoû 2010 - 0:22 | |
| Les 6 mois sont pas obligatoires, je pense que j'enverrai les savons après 4 à 5 semaines de cure. 6 mois c'est un choix personnel que j'ai fixé pour avoir des savons les plus doux possibles et bien durs (et donc plus économiques). Mais normalement, une cure de 4 ou 5 semaines est suffisante pour le rendre utilisable sans soucis |
Blason Admin
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Lun 30 Aoû 2010 - 0:48 | |
| Bien tenté pour esayer un de tes savons aussi ( s'il y a Marc de gewürst, je prends :p ) _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
Nathiel
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Lun 30 Aoû 2010 - 12:56 | |
| J'ai déjà songé à faire une lotion après rasage au marc de gewurtz... Dès qu'il fait un peu plus sec, j'y vais. En attendant, j'vais essayer de bricoler un moule dans le même genre que celui d'Olaf qui est vraiment bien foutu. |
Gimli
Nombre de messages : 79 Age : 53 Localisation : France Date d'inscription : 07/03/2010
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Lun 30 Aoû 2010 - 13:00 | |
| Salut les amis...Une question à 100 balles qui me turlupine... Peut ont transformer une crème à raser en savon (et y rajouter des HE éventuellement) ???? :?: :?: :?: |
Nathiel
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Lun 30 Aoû 2010 - 13:19 | |
| C'est assez difficile je pense, une crème c'est, très vulgairement, un savon avec un coefficient de dureté très faible, donc très mou. Il me semble que c'est dû aux types d'huiles/graisses utilisées qui rendent le savon plus ou moins dur, et de la quantité de liquides utilisés pour la confection.
J'imagine qu'il doit y avoir moyen de laisser sécher la crème (en ajoutant les HE avant, pour parfumer la crème) pour obtenir des paillettes qu'on doit pouvoir compresser en pain de savon ensuite. Par contre, j'ai bien peur qu'il y ait un risque de péremption des crèmes (qui pourraient rancir par exemple), et doit y avoir une sacrée perte de volume/masse, donc ça doit pas être super super rentable. Y'a aussi, je pense, le risque que la modification par séchage toussa toussa, la crème pourrait perdre pas mal de ses propriétés. |
Gimli
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Lun 30 Aoû 2010 - 13:52 | |
| Merci pour cette réponse flash ! J'ai cherché sur le oueb, mais effectivement même les aficionados de SRP ou de Badger and Blade n'ont pas de pistes la dessus... Dommage, vu le prix de certaines crèmes au parfum relativement neutre ça aurait pu être intéressant.... Tant pis ! |
Nathiel
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Lun 30 Aoû 2010 - 18:06 | |
| Ah si le but c'est faire un savon perso "facilement" y'a une solution toute conne : le rebatching (ou refonte).
Faut acheter un savon à barbe à odeur neutre (le Mitchell's est pas mal je trouve à ce niveau et pas trop cher), le rapper très finement, le mettre soit dans un chaudron anti-adhésif, soit au bain marie. Le chaudron/récipient doit pas être trop grand pour pas surchauffer ta mixture. Tu chauffes lentement le mélange, le but étant pas de cuir ou bouillir mais faire fondre lentement. Selon les savons et la quantité ça peut prendre 20 minutes à 1 heure alors patience ! Quand tu as un mélange genre pudding (une crème épaisse mais homogène), tu sors du feu, tu ajoutes tes ingrédients (HE et compagnie) et tu mélanges doucement avant de faire couler la mixture dans un moule de ton choix. Faut le tapoter légèrement pour faire remonter les bulles et laisser refroidir. Une fois froid, touche les régulièrement quand il te semble dur au touché, tu démoules et tu mets à sécher pendant 3/4 semaines pour avoir de nouveau un savon bien dur et bien durable.
Par contre, je sais pas si le résultat en tant que savon à barbe sera convenable, cette méthode s'utilise facilement avec des restes de savons. Mais ces savons sont souvent moins bons que les originaux (peut-être à cause de la seconde "fonte" qui dénature peut-être en partie le savon?). |
dius
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Lun 30 Aoû 2010 - 18:25 | |
| J'avais déjà entendu parler de cette "recette" pour recycler les restes de savonnettes.
En ce qui concerne l'efficacité éventuellement amoindrie, peut-être est-ce en rapport avec le fait que des vieux savons sont plus "secs" et moussent moins qu'un beau savon neuf ? Je suis sûr que tu as des choses à dire là-dessus, d'ailleurs je ne l'ai pas encore fait mais je te felicite Nathiel car tu es très intéressant à lire sur ce sujet. |
Nathiel
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Lun 30 Aoû 2010 - 21:47 | |
| Merci mais bon, déjà que je sers à rien pour la restau et compagnie, autant aider là où je connais un peu :p. Normalement un savon très sec mousse même mieux qu'un savon qui ne l'est pas (tu peux essayer, laisse tremper un savon toute la journée dans l'eau et fais mousser dans tes mains, et fais le même test avec un savon bien sec, normalement le savon sec mousse mieux). Au blaireau j'ai juste remarqué qu'un savon trop dur mérite d'avoir un tout petit peu d'eau dessus. Là je suppose que c'est parce que le poil ne se charge pas bien en savon parce que justement c'est trop dur. Faudrait que je me renseigne plus avant sur le sujet tiens |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Mar 31 Aoû 2010 - 10:23 | |
| - Nathiel a écrit:
- Merci mais bon, déjà que je sers à rien pour la restau et compagnie, autant aider là où je connais un peu :p.
Ah... Euh... Alors il ne me reste plus qu'à ouvrir un sujet sur les poussettes tout-en-un premier âge. Ensuite, je me désinscrirai, avec le sentiment de devoir accompli. Dovocaine, master ès rien _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Mar 31 Aoû 2010 - 10:26 | |
| - Dovocaine a écrit:
- Alors il ne me reste plus qu'à ouvrir un sujet sur les poussettes tout-en-un premier âge. Ensuite, je me désinscrirai, avec le sentiment de devoir accompli.
Dovocaine, master ès rien Pour les poussettes je pourrais être preneur... |
DasViken
Nombre de messages : 61 Age : 42 Localisation : Nantes Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Ven 15 Oct 2010 - 20:07 | |
| Salut Nathiel, J'ai suivi ton post avec pas mal de retard, du coup je prends des nouvelles... As-tu achevé ton savon? L'offre de test est-elle toujours valable? Sachant que je suis preneur pour un test n'hésites pas à me tenir au courant.
(je testerai bien un boisé à la fougère, ça me botte bien... ou un mentholé en plus subtil que chez proraso par exemple).
Merci et à plus ! |
Nathiel
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Ven 15 Oct 2010 - 21:16 | |
| Le savon "test" est terminé depuis environ un mois.
C'est un savon pour lequel j'ai absolument pas travaillé les senteurs (juste un peu d'huiles essentielles de lavande et lavandin, celles qui me coûtent le moins cher), j'ai pour l'instant surtout recherché à concevoir un savon convenable au niveau des caractéristiques essentielles (densité de la mousse, tenue, hydratation de la peau) plutôt que rechercher un parfum élaboré.
Donc il y a peu grâce à Esspic, j'ai pu tester le pH du savon qui a plus ou moins fini sa cure (pH légèrement supérieur à 8, bonne dureté des blocs en eux-mêmes). Ce weekend je teste la qualité de la mousse en tant que telle sur un rasage au DE (que je maitrise quand même nettement mieux que mon CC, autant éviter les catastrophes !), mais à vue de nez, je pense déjà que j'incorporerai un peu de glycérine au prochain mélange pour avoir une mousse plus abondante (juste pour le plaisir d'avoir tout plein de mousse). |
DasViken
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Ven 15 Oct 2010 - 21:23 | |
| Tu as bien fait de ne pas travailler sur les fragrances... Quand on voit ce dont tu nous informes sur le topic "martin de candre" concernant ton attirance pour les odeurs d'étable... je préfère que tu te fasses aider sur cette étape ! Pour la prochaine tournée glycérinée, tu feras appel à quel nez? (et c'est pour quand alors?) A plus |
DasViken
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Ven 15 Oct 2010 - 21:25 | |
| Tiens, au fait, en y pensant, si ton savon devient une réussite, travaillant dans le bois, je peux peut-être te trouver des volontaires pour te faire des bols tournés en essences de bois sympathiques (et dont l'odeur viendrait parachever ton œuvre...) |
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Ven 15 Oct 2010 - 21:38 | |
| - DasViken a écrit:
- Tu as bien fait de ne pas travailler sur les fragrances...
Remarque, il peut aussi mettre 1/3 de cif ammoniacal, ça devrait plaire à ceux qui aiment l'odeur de l'arko... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
DasViken
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Sam 16 Oct 2010 - 8:16 | |
| Ouch ! |
Nathiel
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Sam 16 Oct 2010 - 13:05 | |
| Pour les bols en bois, c'est une bonne idée, à étudier merci pour la proposition. Mais ça sera, je pense, difficile. En effet, ça signifierait qu'il me faudrait mouler les savon à la forme des bols, ce qui va être bien galère (impossible de mouler directement aux bols : la soude brûlerait le bois :/) faudra donc sans doute trouver une solution (soit des bols à la forme adaptée à ce que je peux faire avec mes moyens système D, soit fabriquer quelques moules en silicone, ce qui devrait pas être trop dur mais pas nécessairement pratique puisque limitant la quantité de savon "moullables" à la fois).
Sinon, dans la catégorie parfums foireux, j'ai déjà dit que la première déclinaison "Ranceur Infinie" serait spécialement dédicacée à ce cher Dovocaïne, avec une fragrance inédite à base de suif ranci et d'huiles de friture usagées. |
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Sam 16 Oct 2010 - 15:49 | |
| pour mettre le savon en moule en fait c'est pas compliqué: tu le refond : un peu d'eau dans une casserole tu rape le savon dedans et tu fait chauffer doucement le savon et l'eau se mélangent et forment une pate que tu coule dans le moule que tu veut, il n'est plus basique puisque sa saponification est terminée donc il ne bouffe pas le bois ni l'alu, de plus c'est la aussi que tu peut mettre les parfums, les petales de fleures etc...parce que ça ne se fait pas bouffer par la soude. nota y'en a qui font ça au micro ondes... |
Nathiel
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison Dim 17 Oct 2010 - 0:19 | |
| Oui, sauf que le re-batching, je suis pas fan, réchauffer le savon tend à modifier légèrement les propriétés du savon (à le rendre "moins bon"). Et vu que là j'me fais quand même un peu ch*** à essayer de concevoir un savon à barbe, ça me ferait un peu braire de voir le savon perdre en qualité "juste" pour le mettre en forme. |
| Sujet: Re: Savon Fabrication Maison | |
