| Note sur l'utilisation des savons Proraso | |
+7G metais dominique SENESTRE philout09 rem.44 erjdecharente la force tranquille 11 participants |
Invité Invité
| Sujet: Note sur l'utilisation des savons Proraso Sam 17 Mai 2008 - 22:37 | |
| Nombres d'entre vous m'ont achetes des savons et cremes Proraso et je me permets de vous joindre ici une note pour une utilisation optimal de ce produit. SAVONVerser une peu d'eau tiede sur le savon proraso .Munissez vous de votre blaireau que vous tremperez dans de l'eau egalement tiede, et faites mousser legerement en faisant des mouvements circulaires sans ecraser votre blaireau.Munissez vous d'un second bol en porcelaine (ou en fer,cuivre,une vieille tasse a café conviendra aussi) et versez y un peu d'eau froide, prenez votre blaireau savonneux et faites mousser en faisant des mouvements circulaires jusqu'a obtention d'une mousse onctueuse. CREMEVerser une noisette de creme dans un bol a raser, y verser un peu d'eau tiede et faites mousser a l'aide de votre blaireau jusqu'a obtention d'une mousse onctueuse. ne pas brusquer les poils de votre blaireau faites mousser tout en douceur. ne pas utiliser d'eau chaude avec votre savon ou creme car la mousse secherra si tot. Pour preserver votre blaireau le plus longtemps possible le rincer apres utilisation et le faire secher tete en bas Votre savon proraso en suivant ces recommandations doit pouvoir vous durer plusieurs mois. NOTE pour John RAMBO Pren'ton blaireau poil de chevre d'Ouzbekistan et fais mousser dans l'creux de ta main (celle qui a servie a liquider les viets et les soviets..!!) ensuite fais feu du rasoir!! Ca va peter Colonnel!!! |
la force tranquille
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Dim 18 Mai 2008 - 22:55 | |
| hummm ! oué oué ! ok ! j'essaierais cette méthode , merci pour ces info REQUIN , comme dans d'autres post précédents concernant la manière de faire la mousse j'avais lu et pris l'habitude d'utiliser de l'eau bien chaude plutôt que tiède , si bien que je remouillais et reblaireautais avant d'avoir fini le premier passage sur tout mon visage car le savon à tendance à sécher un peu quand même . je verrais bien la différence et merci de ton attention , c' est appréciable A+ |
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Lun 19 Mai 2008 - 19:39 | |
| merci Requin , j'ai suivis tes conseils et c'est vrai , ça marche. tu es un chef! |
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Mar 20 Mai 2008 - 22:30 | |
| M...e, je viens de finir de me raser il y a dix minutes ! C' est malin, je vais être obligé d' attendre 2 jors pour essayer ta combine à l' au tiède ! Merci pour tes conseils ! |
philout09
Nombre de messages : 324 Age : 53 Localisation : Lavelanet - Ariege - France - GEO Date d'inscription : 30/06/2009
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Jeu 23 Juil 2009 - 18:56 | |
| Un petit déterrage de post Juste pour dire merci encore une fois à tous les sabreurs émérites du 3C !!! Ce matin j'ai pu enfin essayer mon "kit Proraso" arrivé hier (Merci Requin ). Et si j'ai été très satisfait de la crème avant/après rasage, je ne peux pas en dire autant du savon impossible de faire une belle crème comme avec ma Weleda. Sachant comme les produits Proraso sont au-dessus de tout soupçon, je me dis que ma technique doit être mauvaise ... Et là je tombe sur ce poste Vivement demain que je mette en pratique !! Merci à vous tous. |
SENESTRE
Nombre de messages : 53 Age : 68 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Savon Jeu 23 Juil 2009 - 19:27 | |
| Bonsoir, philout09, j'utilise les deux savons, proraso (qui est exactement la même chose que le savon oméga!!! ) et le Weleda. Le weleda a une mousse plus onctueuse (et je lui préfère son parfum!!) Pour ton pb, je pense que tu dois mal gérer la proportion eau/savon... au début avec le proraso, j'ai rencontré ce peiti pb... Voilà, c'est tout...bon rasage!! |
philout09
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Jeu 23 Juil 2009 - 19:39 | |
| J'ai été surpris de ne pas arriver à monter en mousse le savon proraso. J'ai insisté, en rajoutant plusieurs fois de l'eau (très chaude ) et finalement ça été acceptable. Mais pas vraiment au niveau de la weleda au niveau onctuosité. Quant au parfum dégagé, c'est différent mais j'apprécie les 2. Demain j'essaye avec de l'eau tiède en suivant "la méthode Requin" Bon rasage à toi aussi Senestre. |
SENESTRE
| Sujet: savon Jeu 23 Juil 2009 - 19:47 | |
| Voici comment je procède, je remli d'eau chaude mon bol à savon (un vide, bien sûr, pas celui du proraso!!!!!) je laisse tremper le blaireau.... je l'enlève et tamponne le bol de proraso, je ne secoue pratiquement pas le blaireau afin d'en ôter un peu d'eau.... je vide mon bol à mousse et hardi petit, une bonne minute de tournicoti tournicota... aucun problème. de toutes les façon, je procède ainsi avec tout mes savons que ce soit le weleda, proraso, oméga et même le monsavon, c'est dire!!!!.
Bonne soirée |
metais dominique
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Ven 24 Juil 2009 - 10:37 | |
| Essaie peut-être de charger un peu plus de savon sur ton blaireau et sans y mettre trop d'eau,quitte à monter trop de mousse, tu pourras toujours remettre un peu d'eau sur tes joues avec le blaireau si elle est trop épaisse. |
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Ven 24 Juil 2009 - 12:57 | |
| Mon savon Proraso étant pas mal entamé, il a un fort creux au centre. Je remplis donc ce creux d'eau tiède, le temps de le laisser ramollir un peu, puis je passe le blaireau lui aussi imbibé d' eau chaude. Le savon ainsi ramolli se charge donc de plus de savon, ce qui fait que j' ai plus de facilité pour faire monter ma mousse ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
philout09
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Ven 24 Juil 2009 - 17:05 | |
| Alors compte rendu de ce matin : - trempage du blaireau dans de l'eau chaude (pas trop) pendant ma douche - égouttage du blaireau sans le secouer, pour qu'il garde toute son eau - passage sur le savon, doucement, je tourne plusieurs fois ... le savon se charge un peu d'eau et le blaireau d'un peu de savon. J'ai l'impression qu'il y a peu de savon sur le blaireau, j'insiste sur le savon. - je tartine le visage, sans trop de conviction, j'ai pas l'impression que la mousse va monter ... puis doucement de plus en plus de mousse se forme ... au final après 2 passages il me reste assez de mousse pour raser au moins les 2 jambes de mon épouse (trop tard elle s'est sauvée ) Je trouve la mousse moins onctueuse que la weleda, mais je pense qu'avec un peu d'habitude j'arriverais à bien mieux au niveau consistance avec la proraso. Il m'avait fallu quelques essais pour bien apprivoiser la weleda. En définitive, je peux dire, après seulement 2 rasages, que la maison proraso(/requin) connait un adepte de plus . La crème avant/après est bluffante. Je l'adore ! Sinon je me suis trouvé un bol à pas chère et malgré tout très zoli !! mais ça c'est une autre histoire ... ailleurs sur le forum :arrow: |
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Sam 25 Juil 2009 - 12:47 | |
| Je laisse tremper le blaireau dans un bol d'eau tiède, le temps qu'il se gorge d'eau. Je l'égoutte ensuite très légèrement. Je tourne mon blaireau sur le savon pour qu'il prenne bien le savon. Je monte ensuite ma mousse directement sur mon visage avec des mouvements circulaires et énergiques du blaireau. |
Gringo
Nombre de messages : 130 Age : 39 Localisation : Sud Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Lun 27 Juil 2009 - 15:26 | |
| Puisqu'on parle ici des produits Proraso, que j'adore, j'ai 2 questions. Destinées en première intention à l'ami Requin, ainsi qu'à toute personne suceptible d'éclairer mes lanternes :
1 / Le baume avant/après, à quel moment EXACTEMENT vous en servez-vous ? En ce qui me concerne, j'ai testé plusieurs utilisations en tant qu'AVANT ( je ne l'ai jamais testé après ) - Avant de rentrer dans la douche, sur peau humidifée à l'eau chaude ( Et là, on sent bien la peau qui chauffe avec le couple vapeur/eucalyptus ) - Juste avant de mettre ma mousse, en massage durant une petite minute - Au début du rituel de préparation, en faisant suivre d'une serviette chaude
Le problème avec les produits qui sont très polyvalents, ce sont le nombre d'options qui se posent quant à son utilisation, et donc, autant de tests à effectuer. J'ai aussi lu sur le forum B&B que certains utilisateurs s'en enduisent avant chaque passe ... J'aimerais bien lancer la discussion sur ce sujet, voir un peu les ressentis et l'efficacité que vous avez trouvée à ce produit en fonction de la façon dont vous vous en êtes servi.
2 / Concernant l'After shave, j'ai déjà en ma possession le baume, que je trouve très bien. J'ai lu ici que certains se rincent à l'eau chaude après rasage, et ensuite sur peau humide, ils tartinent un peu de baume, qu'ils rincent à l'eau froide une fois la pénétration du baume complète dans la peau. Quel intéret y'a t-il alors, à rincer quelque chose que l'on vient de mettre ? Ou bien la pénétration complète suffit-elle au soin de la peau ? A ce moment là, si le but, est de ne pas garder une peau poisseuse, pourquoi ne pas s'orienter vers l'après rasage Dopobarba qui est tout à fait exceptionnel et qui, comme étant produit sur une base hydro-alcoolique, ne donne aucun effet de gras sur la peau ??
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Lun 27 Juil 2009 - 16:44 | |
| #1: j'utilise le baume avant/après juste en sortant de la douche, ensuite le temps qu'il pénètre je prépare mon savon et je passe mon CC sur le cuir. quand j'ai terminé, je passe les serviettes chaudes qui éliminent l'excédent. J'applique alors le savon et je me rase. #2: après le rasage quand j'utilise le baume je me rince le visage à l'eau très chaude pour rouvrir les pores au maximum. J'applique alors le baume en le faisant bien pénétrer. Nettoyage du CC, du blaireau, rinçage du visage à l'eau très froide pour refermer les pores et les capillaires, séchage, pierre d'alun si necessaire sur les éraflures. - Citation :
- Quel intéret y'a t-il alors, à rincer quelque chose que l'on vient de mettre ?
Seul l'excédent est rincé, les pores sont gorgés de baume hydratant/apaisant |
Gringo
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Lun 27 Juil 2009 - 16:47 | |
| Je te remercie de ta réponse.
Seul l'excédent est rincé, mais quelle est la sensation sur la peau ? Est-elle un peu grassouillette ? Ou bien douce et " sèche " ? |
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Lun 27 Juil 2009 - 16:50 | |
| Ca reste "huileux" quelques minutes.
Je ne me sers du baume qu'en hiver quand ma peau se déshydrate, en été j'utilise la lotion qui est plus violente mais bien rafraîchissante. |
Gringo
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Lun 27 Juil 2009 - 17:01 | |
| Je partage complètement cet avis concernant la lotion. Ceci étant, j'ai banni tout baume que ce soit, dû justement à cette impression poisseuse/collante qui dure toute la journée. Voici pourquoi cette méthode d'application, puis de rinçage à l'eau froide, me rendait curieux. Au cas où, je vais la tester pour voir lorsqu'arriveront les premiers froids |
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Mar 28 Juil 2009 - 19:47 | |
| - philout09 a écrit:
- J'ai été surpris de ne pas arriver à monter en mousse le savon proraso. J'ai insisté, en rajoutant plusieurs fois de l'eau (très chaude ) et finalement ça été acceptable. Mais pas vraiment au niveau de la weleda au niveau onctuosité. Quant au parfum dégagé, c'est différent mais j'apprécie les 2. Demain j'essaye avec de l'eau tiède en suivant "la méthode Requin"
Bon rasage à toi aussi Senestre. Pour moi c'est le contraire, j'ai beaucoup de mal à monter la weleda alors que la proraso monte toute seule en 3 tours de blaireau, par contre la weleda a besoin de moins d'eau que la proraso sinon c'est trop liquide, très vite. La proraso accepte assez facilement d'être bien chargé en eau alors que la weleda semble avoir une marge bien plus étroite. - philout09 a écrit:
- - trempage du blaireau dans de l'eau chaude (pas trop) pendant ma douche
Je faisais la même chose mais j'ai arrêté. J'ai l'impression que lorsque je laisse tremper le blaireau longtemps cela a tendance à tuer la mousse. Plusieurs fois après avoir laisser le blaireau tremper longtemps, la mousse monte pendant quelques secondes pour retomber très rapidement en une sorte de sauce sans aucune bulle. Maintenant je laisse tremper pas plus d'une minute et ça va très bien. Je me sers d'ailleurs presque exclusivement de la proraso tant je la trouve agréable à l'usage ainsi que pour la peau. Je n'étais pas fan du parfum au début mais à présent ça ne me gêne plus alors que la crème taylor of OBS m'écoeure à présent mais ce sont surtout les réactions de la peau qui dictent ce choix. Jamais de rougeurs avec la proraso alors qu'avec les autres il m'arrive d'en avoir. |
philout09
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Mar 28 Juil 2009 - 20:34 | |
| Ce soir j'ai fait des essais avec le savon proraso. En mettant le moins d'eau possible au départ, en secouant le blaireau, et en frottant bien le savon pour bien charger le blaireau, je suis arrivé à une mousse assez dense mais pas autant que j'aimerais ... Je réessaye juste après en faisant monter la mousse directement sur la peau et pas dans le bol : là j'ai enfin réussi à avoir une mousse bien dense et "solide". Je vois donc que je peux y arriver avec le savon proraso, mais il va falloir que je m'habitue à un savon à la place d'une crème. Tout n'est qu'apprentissage ... |
Gringo
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Mer 29 Juil 2009 - 15:18 | |
| Même sensation de mousse qui " retombe " comme un soufflé, lorsque l'eau est trop chaude ( issue d'une bouilloire par exemple ). Donc maintenant, c'est bol empli d'eau chaude du robinet. Blaireau trempé à l'eau du robinet sans laisser tremper dans le bol, et en avant Guingamp. |
Pat
Nombre de messages : 684 Age : 59 Localisation : CRETEIL GEO Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso Mer 29 Juil 2009 - 19:10 | |
| Pour ma part, je laisse le blaireau dans l'eau chaude (mais pas trop) du robinet pendant 2/3 minutes. Je le secoue bien, 4/5 tours sur le savon et je tourne dans les deux sens jusqu'à avoir la consistance désirée, en rajoutant un peu d'eau si nécessaire. Je fait à l'identique pour la crème musgo réal, et j'obtiens le même rélultat.
pat. |
| Sujet: Re: Note sur l'utilisation des savons Proraso | |
