L'insert, ça doit être, si c'est comme sur les miens, du maillechor, du laiton ou du cuivre, donc quelque chose de souple pour une épaisseur fine comme ici (environ 0,2 à 0,3mm, pas plus) Donc je ne pense pas que ce sera un problème.
Le tout c'est de ne pas chauffer trop, ce plastique chauffe très (TRES) vite, et brule assez spontanément... Donc, prudemment, au sèche-cheveux.
