| Creme à raser Proraso | |
+20marsupilami Quartz le djar Calimero chti_lolo Teddybear62 dalmate13 GREGORIVS bullit Dovocaine Simm kris G erjdecharente ghoz kricus Choucas metais dominique Chewbacca mrpatate 24 participants |
Quartz
Nombre de messages : 262 Age : 34 Localisation : IDF Date d'inscription : 16/05/2011
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Lun 8 Aoû 2011 - 22:49 | |
| Je ne vais guère t'aider en te disant que c'est un bon produit (en oubliant les cochonneries qu'il y a dedans).
Je n'ai pas de difficulté pour la mousse mais il faut effectivement utiliser beaucoup d'eau, est-ce vraiment un problème? Et si ta mousse sèche trop vite, peut-être est-ce parce qu'elle n'en contient déjà pas assez !
Le menthol a sur moi l'effet inverse d'une brulure: un effet rafraîchissant sans égal.
Essaie-donc avec plus d'eau, persévère car je le redis: c'est un bon produit! |
marsupilami
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : 54230 Chavigny - France - GEO Date d'inscription : 05/08/2010
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mar 9 Aoû 2011 - 8:47 | |
| salut Mon avis sur le produit : pas cher pour ce que c'est perso j'ai le savon et j'ai une crème à raser d'une marque différente . Personnellement le côté mentholé ne me gêne pas , au contraire c'est rafraichissant : couplé à l'après rasage du même nom c'est du bonheur Concernant la mousse : en effet il faut mettre de l'eau , bcp d'eau ... trop d'eau à mon goût pour avoir une mousse suffisante . Je suis quasi obligé de repasser le blaireau sur le savon car j'ai pas assez de mousse pour mes 3 passes. Donc oui c'est un produit correct mais c'est vrai que quand tu as goûté à du savon haut de gamme ( style MDc) , proraso c'est quand même moins bien . conclusion : je finis le savon proraso que j'ai et je pense racheter du MDC |
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mar 9 Aoû 2011 - 8:53 | |
| - le djar a écrit:
- pouvez me donner votre avis et vos conseils d'utilisation sur ces produits car apparament je les utilise mal !!
merci! Un truc qui fonctionne bien, dans la barre d'outil il y a un onglet "RECHERCHER", en tapant Proraso, tu auras plusieurs dizaines d'avis. Des fois tu verras, c'est pas compliqué de trouver des réponses à ces questions Quant au fait que la proraso est une bouffeuse d'eau, là, c'est très étonnant, à quantité de crème égal, tu aurais dit la Trumper est une bouffeuse d'eau, j'aurais dit oui (ce qui n'enlève rien à ses qualités), mais là??? _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
dius
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mar 9 Aoû 2011 - 11:17 | |
| Moi depuis que j'utilise la proraso j'ai installé un lavabo dans ma salle de bain, comme ça j'ai de l'eau tant que je veux. Bon il faut faire l'investissement mais ça vaut le coup. |
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mar 9 Aoû 2011 - 11:59 | |
| Tu utilises quoi, comme blaireau ? La taille, la qualité du poil peuvent influer énormément. De même, si ton blaireau est bien encrassé, et que l' eau par chez toi est calcaire, ça n' aide pas. Réessaye avec un blaireau bien nettoyé, et de l' eau non calcaire (filtrée, ou de source ...) pour voir si ça vient de là. Et si ça vient de là : change de blaireau ... Sinon, change de bol (plus large, ou plus profond, etc ...), change la t° de l' eau (plus chaude, par exemple), etc ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
le djar
Nombre de messages : 514 Age : 44 Localisation : paris Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mar 9 Aoû 2011 - 12:19 | |
| Salut rem 44 et merci pour tes conseils! Je vais essayé de te répondre : oui mon eau est calcaire je vais essayé avec de l'eau filtré pour voir pour ce qui est de mon blaireau c'est un plisson best badger et la touffe mesure 5cm de hauteur je vais le nettoyer ce soir pour lui refaire une beauté j'utilise toujours de l'eau chaude je vais essayé avec de l'eau plus tiède ou froide j'utilise un scuttle avec des stries sur le fond ça aide bien pour monter la mousse
J'ai toujours procédé de cette manière avec toutes mes crèmes et savons ( occitane, plisson ,eucris, trumpers , trueffit and hill, weleda) et je n'ai jamais eu de soucis !!
Bizange autant qu'étrare !!
je te tiens au courant je vais essayé ta technique ce soir ! |
Quartz
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mar 9 Aoû 2011 - 14:07 | |
| Ne t'embête pas avec un filtre (il ne faut pas exagérer non plus ), mon eau est calcaire -j'habite en RP- et ne pose pas de problème pour la Proraso. |
le djar
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mar 9 Aoû 2011 - 14:18 | |
| bof tu sais ça ne coute rien d'essayer j'ai une carafe filtrante !! |
Fredo09
Nombre de messages : 179 Age : 48 Localisation : ARIEGE Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mar 9 Aoû 2011 - 21:04 | |
| Salut, mon avis sur la crème proraso : difficile de faire plus facile pour avoir une bonne mousse ! J'ai les savons de la marque et je les trouve plus délicats à monter (peut-être qu'il est surtout plus difficile d'apprécier la quantité prélevée alors que la crème ... ben ça se voit bien !) J'ai une eau quasi sans calcaire, un blaireau plisson et un bol en inox plutôt lisse, et ça va nickel. Le but de la mousse est d'hydrater le poil, c'est plutôt une bonne chose qu'elle consomme beaucoup d'eau. Ce qui me gêne davantage, c'est l'odeur de "vieux" de cette crème. C'est pour ça que, quand je l'utilise, je me douche après le rasage mais sinon, je trouve que c'est plutôt un bon produit et qui ME convient. A+ |
le djar
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mar 9 Aoû 2011 - 21:18 | |
| c'est vrai qu'elle sent pas bon !! |
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mar 9 Aoû 2011 - 23:46 | |
| - le djar a écrit:
J'ai toujours procédé de cette manière avec toutes mes crèmes et savons ( occitane, plisson ,eucris, trumpers , trueffit and hill, weleda) et je n'ai jamais eu de soucis occitane, plisson à mon goût, pas adapté pour le rasage au CC, We...a, j'en parle pas, je crois que tout le monde connait ma position............ Néanmoins, même après "quelques" année de pratique, il ne faut pas hésiter se remettre en cause, c'est toujours enrichissant..... _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
dalmate13
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mer 10 Aoû 2011 - 8:12 | |
| - Chewbacca a écrit:
- le djar a écrit:
J'ai toujours procédé de cette manière avec toutes mes crèmes et savons ( occitane, plisson ,eucris, trumpers , trueffit and hill, weleda) et je n'ai jamais eu de soucis occitane, plisson à mon goût, pas adapté pour le rasage au CC, We...a, j'en parle pas, je crois que tout le monde connait ma position............ Néanmoins, même après "quelques" année de pratique, il ne faut pas hésiter se remettre en cause, c'est toujours enrichissant..... Ben dites donc les gars, vous lui avez fait boire quoi à chewb à la convention pour qu'il s'assagisse ????? Plaisanterie mise à part certains connaissent ma position sur les produits Prosaro, eh ben j'ai quand même voulu tester...un baume AS je vous rassure, sur les conseils de Ghoz (qui a dû insister ) Je vous tiendrai au courant (hier l'odeur me parassait cheap, aujourd'hui elle passe - un peu - mieux) |
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso Mer 10 Aoû 2011 - 8:40 | |
| - dalmate13 a écrit:
- Ben dites donc les gars, vous lui avez fait boire quoi à chewb à la convention pour qu'il s'assagisse ?????
Ben de la bière du Pilat depuis le début je soupçonne quelle contient quelques substances hallucinogènes , si le Wookie se met à aimer la Welleda c'est plus des suspicions c'est une preuve!!! En plus il en exite une avec du chanvre !!! |
| Sujet: Re: Creme à raser Proraso | |
