| | Peau qui pèle après rasage | |
+19Lestat RockyMountainHigh nounounounou Boulicomtois ilium kub64 I_Phil_Good Bbr6704 Dovocaine G Eghre Chewbacca bbalex esspic nca000 Loeikat McKay Misanthrope Matrix 23 participants | |
| Sujet: Re: Peau qui pèle après rasage Mer 29 Mai 2013 - 9:27 | |
| - G a écrit:
- C'est un peu brut de décoffrage mais je trouve qu'on en revient de tout ça : le baratin, le gna-gna-gna et on revient aux bases.
Après, attention, je le dis en taquinant... Au contraire,G, je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner ! Affiler sa lame (ou la faire affiler) correctement ; Ne pas appuyer comme un âne sur la lame, à l'affilage comme au rasage ; Utiliser des produits adaptés ; Et pratiquer, pratiquer, et encore pratiquer ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | G
| Sujet: Re: Peau qui pèle après rasage Mer 29 Mai 2013 - 22:44 | |
| Je me suis mal exprimé. A relire, on peut effectivement comprendre comme tu l'as fait.
Ce que je voulais dire :
Le baratin, le gna-gna, ce sont les séances de spa et tout le tralala : gommage, pédicure... pas les conseils.
Tout le superflu, les "accessoires", c'est l'arbre qui cache la forêt. Ca peut apporter un plus, mais ne changera pas le fond.
Du bon matos à la base, une bonne technique et quelques judicieux conseils ici et là, puis la pratique. |
| | | Snake10588
| Sujet: Re: Peau qui pèle après rasage Jeu 30 Mai 2013 - 7:24 | |
| J'ai une peau sèche et qui pèle quelques jours après le rasage. Avant que je déménage, tout allait bien. J'ai rien changé à mes habitudes. Le seul changement est la dureté de l'eau (15 avant et 35 aujourd'hui, sous la douche j'ai impression de recevoir du gravier dans le dos ) Du coup, je met de la crème hydratante (quand j'y pense) et ça va mieux. C'est la seul solution que j'ai trouvé jusqu'à présent. |
| | | G
| Sujet: Re: Peau qui pèle après rasage Jeu 30 Mai 2013 - 21:06 | |
| Effectivement, une eau calcaire n'aide pas dans ce cas-là.
Soit on fait avec, hélas, soit on se rase à la "Volvic".
Tu as essayé des baumes réparateurs, gras, pour "compenser" ? |
| | | Matrix
Nombre de messages : 217 Age : 44 Localisation : Suisse Date d'inscription : 27/07/2012
| Sujet: Re: Peau qui pèle après rasage Ven 28 Juin 2013 - 1:27 | |
| J'ai résolu en partie le problème, qui apparait donc encore un peu, en passant plus de cuir sur mon CC avant le rasage (40-50 passe disons, jusqu'à 100) et en appuyant le moins possible lors du passage du rasoir. Je fais aussi gaffe à ne passer qu'une fois à chaque endroit, enfin j'essaie. J'ai aussi le réflexe, après le rasage, de repasser mon visage sous la douche car je trouve difficile de bien rincer la peau avec une lavette. Or les résidus de savons ou de mousse ne sont certainement pas bons pour le peau. Toutes ces choses combinées font que j'ai l'impression d'avoir moins d'irritations, de rougeur et surtout de peau qui pèle. Pour info, j'utilise la crème Palmolive à l'Aleo Vera (et j'ai aussi le savon tabac). Et j'utilise un beaume niveau sensitive pour l'après-rasage. Je crois que c'est bon pour ma peau de bébé. Cela dit, j'ai une peau du visage qui pèle facilement, surtout dans les zones "chevelues" (sourcils par exemple), notamment après une douche. Je pense que c'est une séquelle de mon traitement juvenile au Roaccutane. Enfin, je m'en sors bien, un pote qui a utilisé ce médicament s'est retrouvé avec une calvitie à 20 ans... |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Peau qui pèle après rasage | |
Sujets similaires | |
