| Affutage de mon kabrand 406 | |
+21chti_lolo Richpa maxidef erjdecharente razor06 tibboh Blason Bbr6704 Eghre nounounounou metais dominique nca000 SlowMotion esspic El Bretón Andaluz I_Phil_Good marc59 Toshu Loeikat rem.44 ﮎ،∂ 25 participants |
ﮎ،∂
Nombre de messages : 150 Age : 44 Localisation : France Date d'inscription : 30/12/2012
| Sujet: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 11:28 | |
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 12:03 | |
| les rasoirs d'occase sur leboncoin ou la bay sont rarement shave-ready, et ont souvent besoin d' un aiguisage sur une pierre. Même un tranchant intact, mais vraiment fatigué a besoin d'être rafraîchi à la pierre : idéalement, une coticule.
Sinon, M. Coussy ... what else ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 12:11 | |
| J'ai l'impression que le fil est arrondi à certains endroits. Peux-tu le confirmer ? Si oui > pierre ! |
ﮎ،∂
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 12:12 | |
| M.Coussy ? Comment savoir si le fil est arrondi ? |
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 12:18 | |
| - ﮎ،∂ a écrit:
- M.Coussy ?
Là, je ne peux plus rien pour toi ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
ﮎ،∂
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 12:31 | |
| J'ai vu c'est un remouleur, mais moi j'ai envie d'apprendre tout seul |
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 12:51 | |
| Coticule + son bout. De l'eau. Et un peu de patience, aussi ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Toshu
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 13:20 | |
| C'est une bonne chose de vouloir apprendre, il faut juste un peut de matériel par contre et c'est là que ça coince généralement... Je plussoi Rem, les mieux pour rafraichir le fil de ton CC, c'est un pierre belge coticule + bout. L'achat neuf n'est pas forcément indispensable pour ce genre de pierres. J'ai acheté la mienne d'occasion à un membre qui avait répondu à mon annonce. Je t'invites à lire quand même un peut les post donnant des info sur l'affûtage sur pierre avant d'investir dans une pierre (par rapport aux dimensions entre autre). Après si tu t'y met, armes toi de patience et suis scrupuleusement les méthodes qui ont fais leur preuves ! |
Toshu
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 13:23 | |
| - ﮎ،∂ a écrit:
- M.Coussy ?
Comment savoir si le fil est arrondi ? Pour le fil, si il est arrondi il ne rasera surement pas les poils du bras (et avec un loupe x40 ça dois se voir un peut). Si ton CC ne rase pas c'est pas la pâte et le cuir qui vont changer quelque chose... |
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 13:33 | |
| - ﮎ،∂ a écrit:
- Comment savoir si le fil est arrondi ?
Regarde le bien, sous différents angles, et lumières. S'il est arrondi, ça se verra soit directement, soit dans les reflets. Et sinon, ça peut aussi se sentir au toucher. |
ﮎ،∂
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 15:42 | |
| J'arrive a couper mes poils de jambes avec est-ce que je suis sur la bonne voie ? Autre question lorsque j'affile le rasoir sur le cuir, il semble y avoir de la matière qui s’enlève. Bon je pense en avoir pour un bout de temps avant d'user toute la matière mais est-ce que c'est normal ou c'est moi qui y va trop fort ? |
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 15:51 | |
| Au début, c'est normal d'enlever de la pâte verte. Ca va sécher et se tasser. Pas la peine d'appuyer fort non plus Léger... seulement le poids de la lame. C'est plutôt bon signe que tu arrives à raser. Je préfère tester sur l'intérieur de l'avant-bras, parce que ça donne des informations sensorielles sur l'état du fil. Plus ça coupe facilement, mieux c'est. Après la pâte verte, ça tire toujours un peu. Donc il y a un moment où il faudra passer au cuir pour adoucir le tranchant obtenu... |
ﮎ،∂
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 16:15 | |
| Moi c'est de la pâte rouge :cherry: En faite j'ai fait pas mal de passes sur la pâte j'ai vu que ça enlevait de la matière, sorte de pâte a modeler rouge. Puis je suis passé sur le cuir nu.Sinon ça rase aussi les poils de bras mais moins aisément je dirai que ceux de jambes lol. Il faut appuyer un peu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un souci avec le biseau et que je dois forcément passer à la pierre ? J'ajoute que ça enlève aussi de la matière lorsque j'affile coté cuir nu, est-ce normal ? Pour passer de la pâte au cuir nu je nettoie simplement au kleenex, est-ce suffisant ?
marc59
Nombre de messages : 194 Age : 63 Localisation : Lille Date d'inscription : 16/06/2007
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 16:20 | |
| Je me permets d'intervenir sur le sujet.
Je possède un rasoir identique en 6/8 hérité de mon grand-père. Je ne m'en suis pas servi durant de nombreuses années, et j'ai décidé de l'inclure dans ma rotation. N'ayant plus du tout de tranchant, je l'ai expédié chez notre ami Requin qui lui a rendu une deuxième jeunesse: fil restauré, changement de chasse,... bref, le rasoir semblait parti pour faire un bon bout de chemin.
Sauf que...il ne tient pas le fil du tout. Le rasage démarre très fort, puis semble beaucoup plus timoré sur les poils "durs", pour devenir nettement réfractaire en fin de rasage. J'ai beau lui mettre du canevas, de la pâte ainsi que tout ce que Dieu a conçu pour rendre nos lames tranchantes, rien n'y fait. Il se comporte exactement comme le Grelot "Roi Soleil" que l'on m'a offert: le fil ne tient même pas le temps d'un rasage qui démarre pourtant impeccablement.
Lors d'une conversation téléphonique, Ghoz m'a expliqué que ces rasoirs avaient selon lui subi une "détrempe". La question est de savoir si le problème est survenu en usine avant la mise en vente, ou bien à l'issue de toutes ces années de stockage dans des endroits peu isolés, parfois exposés à des changements de températures au fil des saisons. C'est un mystère en ce qui me concerne... |
Toshu
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 16:41 | |
| - ﮎ،∂ a écrit:
- Moi c'est de la pâte rouge :cherry: En faite j'ai fait pas mal de passes sur la pâte j'ai vu que ça enlevait de la matière, sorte de pâte a modeler rouge. Puis je suis passé sur le cuir nu.Sinon ça rase aussi les poils de bras mais moins aisément je dirai que ceux de jambes lol. Il faut appuyer un peu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un souci avec le biseau et que je dois forcément passer à la pierre ?
J'ajoute que ça enlève aussi de la matière lorsque j'affile coté cuir nu, est-ce normal ? Pour passer de la pâte au cuir nu je nettoie simplement au kleenex, est-ce suffisant ? Qu'entends tu par là ? tu as des morceaux de cuir qui s'en vont lorsque tu passes ton CC dessus ?? J'ai du mal à visualiser là... c'est des morceaux de cuirs ou autre chose ? Si tu avais des photos ça aiderais |
ﮎ،∂
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 16:45 | |
| Bah lorsque c'est coté pate il y a de la poussière de pâte rouge qui s'en va, et lorsque c'est cuir nu il y a de la poussière de cuir qui s'en va je dirai. J'applique le geste indiqué dans le post-it de facon douce, je n'appuie pratiquement pas, et je fais le mouvement assez rapidement. |
Toshu
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 17:03 | |
| D'accord... Tu essuis bien ton cc avant de passer du côté pate rouge au côté cuir nu ? Et tu as pas de marques ni écorchures sur ton cuir nu ? |
ﮎ،∂
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 17:06 | |
| - Toshu a écrit:
- D'accord... Tu essuis bien ton cc avant de passer du côté pate rouge au côté cuir nu ?
Et tu as pas de marques ni écorchures sur ton cuir nu ? Oui j'essuie bien et pas de marques ni ecorchures sur le cuir nu, mais de la matière qui s'en va comme des résidus de gomme mais bien plus petits. |
Toshu
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 17:38 | |
| Ok, ça dois être rien de grave dans ce cas... le temps que ton cuir se rôde ^^ |
ﮎ،∂
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 18:52 | |
| Ok et concernant le fait de passer à la pierre ou non, est-ce indispensable ? |
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 18:58 | |
| Sans avoir le CC entre les mains, difficile de te répondre... |
ﮎ،∂
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 20:20 | |
| Oui je comprends en tout cas merci a vous tous de m'aider c'est vraiment sympa surtout a toi Loeikat t'es vraiment cool a chaque fois |
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 20:42 | |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 22:11 | |
| Salut bob, quand tu dis que ca rase les poils de bras ou de jambes, c'est en contact avec la peau, ou a la volée ? |
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 14 Fév 2013 - 23:19 | |
| Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 | |
