Bien sûr mais il faut rajouter du Muscadet et de la fleur de sel de Guérande pour que le cuir soit un peu abrasif. Le gros sel est trop grossier pour le fil mais la fleur des sel a un grit semblable à la Puma, une fois bien sec on le réhydrate à l’huile de friture ou de vidange.
I_Phil_Good
Nombre de messages : 150 Age : 44 Localisation : France Date d'inscription : 30/12/2012
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Mer 20 Fév 2013 - 22:40
Qu'en est-il des problèmes rencontrés avec ce rasoir le Kabrand 406, est-ce que ce problème du fil qui ne tient pas concerne tous les rasoirs de ce modèle ?
Eghre
Nombre de messages : 858 Age : 53 Localisation : Genève Date d'inscription : 02/01/2011
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Mer 20 Fév 2013 - 23:06
J'ai un 464... une merveille au rasage! Mais c'est 58 versions au dessus, donc il est forcement plus performant....
non?
ﮎ،∂
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 2:54
lol la réputaion des Kabrand n'est plus à faire, mais c'est marc59 qu'a évoqué le fait qu'il possède le même rasoir et qu'il n'arrive pas a terminer un seul rasage avec. Il a parlé de "détrempe". J'aimerai savoir si d'autres possèdent ce rasoir et s'ils en sont satisfaits.
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 5:43
Pour détremper une lame, de CC comme celle d'un couteau d'ailleurs, il faut la chauffer . Fort ... ça s'appelle faire n'importe quoi .
En utilisation normale, et même pendant une restauration classique (sans découpe de la lame), on n'a pas à chauffer une lame autant : donc aucun risque de détremper une lame.
J'ai deux Kabrands : deux lames excellentes.
Arrête donc de te (nous) poser des questions à la mords-moi le n...d .
Si ton rasoir ne rase pas, c'est qu'il n'est pas assez aiguisé, et/ou assez bien affilé.
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 9:40
avec Rem.
Déjà, à la base, je considère que plus de 90% des anciens rasoirs sont potentiellement de bons rasoirs (enfin à la louche, je dis ça par rapport à mes constatations personnelles) : les seuls "mauvais" rasoirs que j'ai rencontrés étaient mauvais plus en raison de leur état d'usure ou de rouille qu'autre chose.
Quant à Kabrand, c'est une bonne marque, réputée pour faire de bons rasoirs, donc pas de raison que le tiens soit une exception.
Bref, s'il rase mal, à mon avis, il y a une très forte probabilité que ce soit parce qu'il est mal préparé ou mal entretenu...
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 10:02
+ 1000 J'ai une scie à moteur et quand on l'utilise la chaine coupante chauffe un max surtout quand on scie du bois dur comme l'olivier, bin y'a pas de détrempe, bon je n'ai pas essayé non plus d'élaguer avec un Kabrand.
Blason Admin
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 11:44
J'ai eu un Kabrand 406 entre les mains hier soir.
Ces rasoirs sont un plaisir à affiler !
_________________ non fui, sum, non ero, non curo La fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges
Toshu
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 14:02
Le mieux je pense c'est de t'en faire une idée par toi même... Et puis la détrempe c'est quand même pas rien mais c'est pas de bol d'avoir un CC qui en a subi une. Ne te tortures pas avant d'avoir essayé le tien
Toshu
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 14:03
Bbr6704 a écrit:
avec Rem.
Exactement !
Il a raison
tibboh
Nombre de messages : 34 Age : 34 Localisation : Lyon 9ème Date d'inscription : 27/01/2013
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 18:29
Ou bien ça s'appelle un acier recuit Mais après une trempe, la température critique de recuit est d'environ 700°C (en gros car ça dépend de la composition de l'acier) si je ne dit pas de bêtise. Enfin ça c'est vraiment pour détruire les effets de la trempe.
En dessous du recuit, il y les aciers revenus. Il me semble que pour les lames, après une trempe ont effectue un revenus de détente (70<temp<220°C) où la martensite de l'acier devient stable (moins fragile/plus ductile). Entre les deux il y a différent stade de revenus pour différentes applicabilités...
C'est un sujet hyper intéressant mais assez complexe
ﮎ،∂
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 19:57
Je trouve que c'est un beau modèle Seulement j'ai vraiment du mal à l'affiler. J'ai reçu mes coticules et après une bonne heure d'aiguisage, j'ai aretté car ça m'a fatigué. Le rasoir semble m’être un peu plus coupant qu'auparavant, le fil plus aigu ça se sent, et celui-ci fait un joli bruit lorsque je le passe sur la peau, seulement il ne coupe pas enfin très peu. Lorsque je le passe sur la paume de ma main il coupe plein de petits morceaux de peau, comme s'il effritait la peau, mais ce n'est pas suffisant pour un rasage, il continue de couper les poils de jambes ou de bras mais peu, et il faut forcer. Ensuite comment savoir s'il a subi une détrempe ou non.
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 20:35
Moi, j'abandonne ....
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Jeu 21 Fév 2013 - 23:21
ﮎ،∂
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Ven 22 Fév 2013 - 22:43
Je vois pas l'absurdité dans ma question... En tout cas apparemment il faudrait que j'investisse dans d'autres pierres de grain plus gros pour affûter mon rasoir. Ça m’énerve sérieusement car j'ai quand même déjà investi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'obtenir un tranchant tout de même qu'avec mes coticules ?
SlowMotion
Nombre de messages : 366 Age : 33 Localisation : Rennes - GEO Date d'inscription : 17/05/2011
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Sam 23 Fév 2013 - 0:14
Ce que l'on essaye de te faire comprendre (je pense) c'est que le problème ne vient pas du matériel mais plutôt de ta méthode. L'affutage ça s'apprend, il y a un geste, des sensations que l'on a pas dès le début (je ne l'ai pas, je suis en pleine phase de recherche ). Une pierre à plus gros grain ne te servira à rien à part si le fil de ton rasoir à des dents où est à refaire. Vas sur coticule.be et lis, regarde les vidéos mais garde en tête que ce que font certains n'est peut être pas reproductible immédiatement et il faut de la pratique, et tu verras que ta technique va s'affiner, s'améliorer et devenir plus personnelle.
ﮎ،∂
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Sam 23 Fév 2013 - 0:48
Merci donc j'ai tout ce qu'il faut pour affûter mon rasoir. Le fil de mon rasoir est clairement arrondi, je comprends mieux ce que ça veut dire maintenant. Il y a des reflets et en y regardant bien je m’aperçois que celui-ci n'est pas triangle mais en U. Comment savoir s'il a des dents par contre ? Lorsque j'affute j'ai vraiment l'impression d'avancer très mais très lentement, comme s'il n'y avait pas de matière qui s'enlève. J'ai regardé plusieurs vidéos dont celles présentes sur coticule.be et j'ai aiguisé d'un peu toutes les manières, j'espère d'ailleurs que ça ne ruine pas le fil, mais toujours pas de tranchant... La méthode que j'ai utilisé le plus est celle de cette video avec le rasoir a plat:
razor06
Nombre de messages : 217 Age : 41 Localisation : NICE-GEO Date d'inscription : 26/03/2010
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Sam 23 Fév 2013 - 9:41
Salut Bobby ! Je pense que comme il t à déjà été dit tu devrais commencer par te trouver un CC shave ready sur les pa. Comme ça tu sauras au moins à quoi ressemble le tranchant d'un CC bien affuté... Et avant de tenter la restauration d'un CC il vaut mieux commencer par apprendre l'affilage et l'entretien de la l'âme... Tu brûle les étapes Bobby! Avec l'argent de ta coticule tu aurais pu t acheter un bon CC pour commencer...si ça continu ton prochain post sera comment forger une lame... Lol J'espères que tu ne le prendra pas mal mais Commence déjà par apprendre les bases: affiler, monter la mousse, se raser au CC.
Amicalement,
Sujet: Re: Affutage de mon kabrand 406 Sam 23 Fév 2013 - 9:49
La méthode que tu montres fonctionne bien pour finir le fil. Mais si celui de ton CC est en U, alors il faut enlever plus de matière avant de procéder ainsi.
Je n'ai pas de vidéo à te proposer, mais ce que je fais, c'est des mouvements très rapides sur une boue laiteuse, en tenant le CC avec une seule main. L'essentiel est de garder la lame à plat sur la pierre. Il faut aller progressivement aussi vite que possible. La boue devient vite sombre, signe que beaucoup de métal est enlevé. Au bout d'un moment, il faut bien sûr retourner le CC pour faire la même chose, aussi longtemps, sur l'autre côté. Une fois que le fil rase, alors je fais comme dans ta vidéo.
