Nombre de messages : 15 Age : 36 Localisation : brest Date d'inscription : 31/01/2013
Sujet: Cuir, une question de débutant Ven 31 Mai 2013 - 11:55
Bonjour à tous !
Je crée un nouveau fil puisque malgré la lecture de nombreux autres sujets je ne parviens pas à trouver l'info que je cherche.
J'ai récupérer le vieux rasoir (un F. Hospitalec 6/8, des années 50' je pense) de mon grand-père il y a quelques années déjà. Il y a quelques semaines j'ai entamé une restauration (nettoyage/ polissage de la lame, nouvelles chasses etc). Ça a été une belle aventure et je suis plutôt fier du résultat, pour une première c'est plutôt cool (mais les prochaines seront plus belles encore!), je salue au passage tous les contributeurs du 3C dont la somme de connaissance m'a bien aidé. Mon objectif étant de pouvoir me raser avec ce coupe-chou fraîchement restauré, j'en suis à l'affilage (test du cheveu OK, mais pas sur toute la longueur de la lame). J'en viens à ce qui m'amène précisément à ouvrir un nouveau fil : avec le rasoir j'ai récupéré une raquette avec une face en balsa dont je me suis servi pour appliquer de la pâte Puma verte, l'autre face est de cuir "retourné", c'est à dire qu'elle n'est pas lisse et offre une surface plutôt "pelucheuse". Or je lis partout qu'il faut un cuir lisse pour le dernier affilage avant rasage. Puis-je me servir quand même de cette face pelucheuse pour amener ma lame jusqu'à mes (précieuses) joues, ou faut-il vraiment que je passe par l'étape cuir lisse ? Si c'est le cas, je serais vraiment très déçu car il faudrait encore que j'investisse, et n'ayant pas trop de moyens en ce moment, cela repousserait la première utilisation du CC.
Merci d'éclairer ma lanterne de p'tit nouveau.
Rappa
Blason Admin
Sujet: Re: Cuir, une question de débutant Ven 31 Mai 2013 - 12:28
Bonjour,
il faudrait une photo de la face pelucheuse pour se faire une idée et te fournir une réponse précise. Il se peut que l'aspect non lise ne soit du qu'à l'antiquité du cuir, qu'un simple traitement ou njettoyage le ramène aux meilleures conditions.
Par ailleurs, j'imagine que ton aieul ne disposait que d'un seul cuir et qu'il s'en servait...
Si lui le faisait.....
_________________ non fui, sum, non ero, non curo La fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges
rappa
Sujet: Re: Cuir, une question de débutant Ven 31 Mai 2013 - 12:52
Alors voilà une photo du cuir en question.
Verdict ?
PS : je ne vois pas comment il serait possible de le "lisser", si quelqu'un à des pistes... (si cela paraît nécessaire bien entendu)
Lyman
Sujet: Re: Cuir, une question de débutant Ven 31 Mai 2013 - 13:14
Salut !
Je ferais un petit passage avec du papier de verre grit 600, mais je me demande sérieusement si il y a besoin de ça...
Attends l'avis de membres plus expérimentés
Sujet: Re: Cuir, une question de débutant Ven 31 Mai 2013 - 16:03
Avant de poncer, essaye donc tel quel. Vérifie si il n'est pas trop poussiéreux, ou sale. Un petit coup de brosse souple, puis quelques allers-retours avec la paume de la main, pour faire "genre", et en avant.
Si il est d'origine, et pas abîmé, ça peut le faire. Si il faut le changer, trouver une petite bande de cuir de Wookie ne devrait pas être trop compliqué ni hors de prix.
Sujet: Re: Cuir, une question de débutant Ven 31 Mai 2013 - 17:13
Pas mieux que rem44
rappa
La suite de mes aventures : n'y tenant plus j'ai fait une grosse centaine de passes sur le cuir tel quel puis... je me suis rasé. Bilan : ça arrache ! Même si c'était ma toutoute première fois au CC, et donc sans comparaison possible, je pense qu'il y avait un petit problème d'affilage.
Donc, Primo : je reprends à la pâte (+ou- 50/100 passes), Deuxio : je ponce mon cuir avant de faire une centaine de passes dessus,
Je re-teste ---> si c'est OK, je laisse tel quel et je verrais pour un strop avec canevas quand je serais plus chevronné ---> si c'est pas bon, je vois pour changer le cuir, auprès de Chewbacca donc ?
D'ailleurs comment colle-t-on un cuir sur une raquette ? Néoprène ?
Est-ce que ça vous paraît logique comme procédure ?
PS : même si ça pique un peu, quel bonheur de pouvoir se raser avec un beau CC, patiemment restauré de mes propres mains !
Sujet: Re: Cuir, une question de débutant Ven 31 Mai 2013 - 19:02
Pour Chewbacca, à voir avec lui, avant, quand même, hein ? Ne serait-ce que pour les dimensions .
Sinon, à la néoprène, ça le fait parfaitement.
A ta place, j'aurai persévéré un peu plus avec ce cuir, quand même, avant de le poncer . Genre deux-trois séances d' affilages/rasages successifs, pour juger d'une éventuelle amélioration. Une fois que tu auras poncé, il sera trop tard pour revenir en arrière ...
Fais des belles passes en X, pas trop rapides, mais pas trop lentes non plus, mais surtout, en appuyant le moins possible sur le cuir .
Sujet: Suite Lun 3 Juin 2013 - 12:42
Bonjour, après avoir laissé ma peau reposer 48h et avoir fait beaucoup de cuir, je me suis à nouveau rasé avec mon petit Grelot. Ça rase mieux, ça arrache moins. Mais c'est pas encore très doux me semble-t-il. Je vais faire encore quelques cycles rasage/cuir, avec beaucoup de cuir à chaque fois. J'espère voir une différence significative rapidement.
Est-ce que ça vous paraît normal que le fil mette plusieurs cycles a "s'adoucir" ou je me serais planté quelque part ???
Toshu
Sujet: Re: Cuir, une question de débutant Lun 3 Juin 2013 - 13:04
Tout à fait normal !
Ton CC vas s'adoucir à l'usage, je ne sais pas exactement pourquoi ^^
Sujet: Re: Cuir, une question de débutant Lun 3 Juin 2013 - 19:19
Un rasoir, ça a besoin de cuir, pour s'adoucir, c'est vrai, mais ça a aussi besoin de "couper du poil" . C'est un peu comme un rodage. Pour pleinement profiter de l'affilage sur le cuir, il faut que ton fil travaille, il faut qu'il rase.
Plus te te rases avec, plus il a besoin de cuir. Et plus il "voit" du cuir, mieux il rasera. C'est pas une bonne nouvelle, ça ?
