| Affilage frameback | |
Calamity
Nombre de messages : 29 Age : 44 Localisation : Orléans Date d'inscription : 12/07/2009
| Sujet: Affilage frameback Sam 27 Juil 2013 - 13:11 | |
| Bonjour,
Je viens de trouver en brocante deux jolis framebacks visiblement affutés, plus qu'à bien les nettoyer et passer au cuir.
D'où ma question : c'est la première fois que j'ai ce genre de cc entre les mains, y a-t-il quelque chose de spécial à savoir pour l'affilage des framebacks étant donné la forme de la lame (on ne peut pas vraiment la "coller" au cuir) ?
Merci d'avance pour vos réponses ! |
Misanthrope
| Sujet: Re: Affilage frameback Sam 27 Juil 2013 - 13:23 | |
| Comme pour tout affilage, il faut que le dos du CC et le fil touche le cuir, le dos du CC servant à donner la juste inclinaison pour l'affilage du rasoir... _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
Calamity
| Sujet: Re: Affilage frameback Sam 27 Juil 2013 - 13:33 | |
| OK, donc on affile comme pour n'importe quel cc, pas de traitement spécial lié à la forme en T de la lame ?
| Sujet: Re: Affilage frameback Sam 27 Juil 2013 - 20:37 | |
| - Calamity a écrit:
- Pas de traitement spécial lié à la forme en T de la lame ?
Non. - Calamity a écrit:
- OK, donc on affile comme pour n'importe quel cc ?
Oui. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Scorpio
| Sujet: Re: Affilage frameback Dim 25 Aoû 2013 - 20:39 | |
| Bonsoir à tous , je me permet de poursuivre ce post par une autre question sur les frameback et faux frameback Pour l'affutage sur pierre , qu'en est il ? , car l'épaisseur du dos , par rapport à la lame me donne un angle de plus de 20°, sans compter le smile de la lame et le dos droit qui font que la lame ne pose pas partout sur une pierre large Pour l'angle , je ne vois pas de solution , pour le smile , si pas de pierres étroites , pourrais je envisager l'affutage sur l'épaisseur de la pierre ? Merci de votre aide Phil |
| Sujet: Re: Affilage frameback Dim 25 Aoû 2013 - 21:09 | |
| Tu as une photo de ce rasoir ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Scorpio
| Sujet: Re: Affilage frameback Dim 25 Aoû 2013 - 21:18 | |
| c'est un American Barber , Gellé , en restauration pour l'instant Phil |
| Sujet: Re: Affilage frameback Lun 26 Aoû 2013 - 12:41 | |
| Pour l'angle d'aiguisage, in n'y a pas de question métaphysique à se poser : dos de la lame en appui sur la pierre : technique habituelle.
Pour le smile, oui, l'idéal reste une pierre étroite. Et si ta pierre est constituée d'un seul bloc de matière uniforme, en effet, tu peux envisager l'utilisation de l' épaisseur, en veillant à ce que cette face soit bien plane. Elle risque d' être bien rugueuse, en revanche : pas encore utilisée, donc comme neuve : n'appuie pas trop fort, ça risque de rayer fort ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Scorpio
| Sujet: Re: Affilage frameback Lun 26 Aoû 2013 - 17:54 | |
| Merci de ta réponse Rem44 , Je ferai une petite préparation du flanc de la pierre pour ne pas prendre de risque Phil |
| Sujet: Re: Affilage frameback | |
