| Tuto Rondelles facile | |
Paul47
| Sujet: Tuto Rondelles facile Mar 22 Mar 2016 - 21:53 | |
| Je me suis pas mal pris la tête sur les rondelles pour les rivets. Decoletées sur la dremel, a l'emporte pièce, j'ai même fait une matrice (désastre)... Puis une idée toute simple, qui existe sûrement déjà, mais qui les fait vite, pas trop moches, et qui peut toujours rendre service. (Photos macro de portable pas terribles, je les refaits si intérêt) A la base il faut deux pièces de ferraille plate. Une avec un trou du même diamètre que votre clou. L'autre reçoit un début de perçage a la mèche de 8mm (ou autre) qui s'ajuste bien a la tête de votre clou, puis en utilisant la dépression comme guide, un trou au diamètre de perçage de la chasse. Ici des clous laiton de 1.5mm. On mets un clou en place. On passe un coup de feutre pour rendre joli. On centre le guide de perçage sur la tête du clou grâce a la dépression. Avec un serre joint c'est mieux... On perce en utilisant la bonne mèche. Je fais a la colonne, mais c'est pas un problème a la dremel. Et une rondelle super rapide! quasiment toujours bien centré Après il faut ébavurer la base, mais pas besoin de photos. J’expérimente avec un coup de poinçon pour former une cuvette, mais c'est pas encore au point. Changer les clous et les trous pour varier les plaisirs. Si vous avez pas de perceuse a colonne pour vous faire les guides, c'est fait en 2 min chez un copain, ou même un membre du forum doit pouvoir vous dépanner... |
Oustoura
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mar 22 Mar 2016 - 22:43 | |
| il me semble que Toinou (si je me trompe pas le pseudo) utilise la même méthode. perso, c'est plus facile de raté qu'à réussir. je pense que l'autre tuto est plus facile à gérer. |
Paul47
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mar 22 Mar 2016 - 23:08 | |
| Les quels? Souvent les photos sont parties et on y comprend pas grand chose. J'ai perdu pas mal de temps a chercher, et à la fin c'était plus facile d'improviser avec ce que j'avais. Mais j'adorerais pouvoir en faire des plus régulières. Si tu as des bons liens encore valides je suis preneur.
J'en rate quelques unes, mais globalement, à faible investissement, c'est ce qui a marché le mieux. |
Oustoura
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mar 22 Mar 2016 - 23:30 | |
| - Paul47 a écrit:
- Les quels? Souvent les photos sont parties et on y comprend pas grand chose. J'ai perdu pas mal de temps a chercher, et à la fin c'était plus facile d'improviser avec ce que j'avais. Mais j'adorerais pouvoir en faire des plus régulières. Si tu as des bons liens encore valides je suis preneur.
J'en rate quelques unes, mais globalement, à faible investissement, c'est ce qui a marché le mieux. celui qui a été fait tout récent. je pense que c'était dans la section restauration. |
Sangchaud
Nombre de messages : 1787 Age : 61 Localisation : Koutio SECAL - Nouvelle-Calédonie - GEO Date d'inscription : 04/09/2015
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mer 23 Mar 2016 - 3:41 | |
| Moi j'aime bien ta méthode |
johstef49
Nombre de messages : 389 Age : 42 Localisation : Maine et Loire-Beaufort en vallee-GEO Date d'inscription : 28/10/2015
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mer 23 Mar 2016 - 7:18 | |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mer 23 Mar 2016 - 9:39 | |
Paul47
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mer 23 Mar 2016 - 10:30 | |
| C'est pas toujours facile de trouver l'information. Je suppose que pas mal de celle ci se perd sous des titres pas toujours clairs. Cest un des defauts des forums. Serait utile en general de séparer les tutos des réalisations, partages, et, rares mais tout même ocasionnels, délires Ou tout simplement en ajoutant des mots clef du type: [tuto] sur les discussions les plus utiles. Au moins sur la recherche avancée on a une chance de trouver un tuto rondelles, sans avoir à lire toutes les conversations avec le mot rondelles. Bon, en général c'est pas un gros problème. Juste sur les rondelles, qui sont pourtant super importantes, ou j'ai pas trouvé. J'avais pas vu le 2eme lien, merci. |
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mer 23 Mar 2016 - 11:27 | |
.. as tu tenté avec un coup de mini fraise conique? du genre de celle qu'on utilise pour chanfreiner les avant trous de vis?
Oustoura
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mer 23 Mar 2016 - 13:11 | |
| - Paul47 a écrit:
- C'est pas toujours facile de trouver l'information. Je suppose que pas mal de celle ci se perd sous des titres pas toujours clairs. Cest un des defauts des forums. Serait utile en general de séparer les tutos des réalisations, partages, et, rares mais tout même ocasionnels, délires
Bon, en général c'est pas un gros problème. Juste sur les rondelles, qui sont pourtant super importantes, ou j'ai pas trouvé. J'avais pas vu le 2eme lien, merci. franchement cette méthode est bien pour les gens comme moi qui n'aime pas acheter ses rondelles avec un rivet qui sont sont vendu d'US. mais j'avoue que c'est compliqué de percer toujours le milieu.pour ma part j'ai raté plusieurs fois. après pour faire des "bulls eyes" ça doit être plus facile. |
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mer 23 Mar 2016 - 13:39 | |
| des rondelles plates et un set de bouterolles avec leur dé et le tour est joué !
http://www.outilor.fr/produit.php?ref=211-195&id_rubrique=150[/url]
ou encore une solution hand made
http://data6.blog.de/media/164/5292164_28e74bf8de_s.jpg _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Oustoura
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile Mer 23 Mar 2016 - 13:58 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- encore une solution hand made
http://data6.blog.de/media/164/5292164_28e74bf8de_s.jpg les bouterolles sont super chers, pour le moment j'ai même pas tenté en chercher. mais j'ai produit un support par moi même, des concaves sur un acier, par contre je n'avais pas des vises à faire des différentes tailles. faut que j'en fasse rapidement. |
| Sujet: Re: Tuto Rondelles facile | |
