| Passage sur le cuir | |
+8Kiss Nicolas jonathanSanroque rem.44 pascal13692 El Bretón Andaluz Alunni Clark Glabre matthieu02 12 participants |
matthieu02
Nombre de messages : 63 Age : 47 Localisation : soissons Date d'inscription : 05/07/2012
| Sujet: Passage sur le cuir Dim 7 Aoû 2016 - 14:35 | |
| Bonjour, Lorsque j 'affûte un rasoir j'utilise généralement une épaisseur de scotch (8 épaisseur pour le dernier wedge). Le rasoir rase très bien. Mais voilà, après plusieurs rasage j'ai remarqué que le fil du rasoir ne touche pas le cuir. A part remettre l épaisseur de scocth pour le passage au cuir ( ce que je trouve chiant) que puis je faire?? Merci |
Clark Glabre
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Dim 7 Aoû 2016 - 15:21 | |
| Tu dois affiler avec le strop bien détendu! |
Nombre de messages : 6938 Age : 78 Localisation : Nice-06000-GEO Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Dim 7 Aoû 2016 - 16:25 | |
| Je n'ai jamais utilisé de wedge donc je ne connais pas et je ne juge pas.Mais pourquoi mettre du scotch et huit couches pour affilé ? |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Dim 7 Aoû 2016 - 18:15 | |
| Le scotch c'est une théorie de certains que je ne partage pas du tout. On en voit ici le résultat , en mettant du scotch on crée un double biseau et le fil ne touche plus le cuir car il n'est plus dans l'alignement du dos quand la lame est posée sur le cuir, (huit couches ). Je précise que j'ai un wedge Joseph Elliot que j'avais préparé sans scotch et qui a une cinquantaine de rasage à son actif sans avoir vu autre chose que du cuir et un W.Hawcroft & Sons préparé de la même façon qui me donne entière satisfaction. |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Dim 7 Aoû 2016 - 18:36 | |
| Le scotch pour l'affûtage ok. Pour l'affilage, je n'avais jamais entendu. |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Dim 7 Aoû 2016 - 19:12 | |
| Je ne vois pas non plus pourquoi il a fallu 8 couches de scotch pour affuter ce rasoir Normal que le fil ne touche plus au passage du cuir. Le conseil d'affiler strop détendu pourrait être une solution sauf que tu ne sais pas à quel point il faut détendre le cuir et que le résultat final pourrait bien être un arrondissement du fil La solution ? Ben je n'en vois pas, désolé. Fallait pas mettre autant de scotch Essaie quand même strop détendu, ça reste la meilleure chance de conserver un affilage correct. Désolé pour toi, les autres auront peut-être la solution. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Dim 7 Aoû 2016 - 20:37 | |
| Je n'affile jamais sur cuir avec du scotch. Et même sur des wedges intégraux, je ne mets jamais plus d'une couche sur le dos pour l'aiguisage sur la pierre.
Ce que tu dois faire : bah, acheter un évidé, puisque tu as du mal avec les lames pleines, et que visiblement tu préfères les lames avec un dos proéminent ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
jonathanSanroque
Nombre de messages : 426 Age : 40 Localisation : Bas Rhin Date d'inscription : 27/10/2013
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Dim 7 Aoû 2016 - 22:29 | |
| Il y a la solution de reprendre tout le le boulot d'affutage avec une seul couche de ****** |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Lun 8 Aoû 2016 - 9:13 | |
| Essaye avec 16 couches la prochaine fois ;-) |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Lun 8 Aoû 2016 - 10:14 | |
| - Kiss Nicolas a écrit:
- Essaye avec 16 couches la prochaine fois ;-)
J'adore l'humour décalé, même si une fois de plus, ce genre "d'histoire" ne me fait pas rire.... _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Lun 8 Aoû 2016 - 11:35 | |
| - jonathanSanroque a écrit:
- Il y a la solution de reprendre tout le le boulot d'affutage avec une seul couche de ******
Ne dit-on pas de celui qui a consommé trop de scotch : il en tiens une couche, celui-là ? |
matthieu02
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Lun 8 Aoû 2016 - 21:30 | |
| J ai déjà pensé à reprendre l 'affutage avec 1 couche mais le fil ne touche pas la pierre et les wedge me posent tj un problème pour l affutage. Une idée?? |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Lun 8 Aoû 2016 - 21:35 | |
| quels genres de problème rencontre tu?
sinon,pour que le fil touche,pas d'autre solution que de recréer le biseau et bouffer du métal. |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Lun 8 Aoû 2016 - 23:41 | |
| C'est la seule solution. Et je conseillerais une seule couche d'accessoire, afin de ne bouffer que le minimum de métal nécessaire à la récupération d'un biseau correct. |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Mar 9 Aoû 2016 - 10:59 | |
| A ce point, je dirais de l'envoyer à Mr Coussy pour qu'il te reprenne ça correctement... |
matthieu02
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Mar 9 Aoû 2016 - 13:19 | |
| Le fil ne touche sur son intégralité sur la pierre, il reste du marqueur sur le fil, ce qui montre que le fil ne touche pas la pierre. Comment faire pour que le fil touche la pierre sans mettre de scotch? Et comment reprendre l'affutage d'un rasoir sans scotch qui a était fait avec du scotch? Merci |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Mar 9 Aoû 2016 - 13:31 | |
| deja,tant que tout le marqueur n'est pas parti,tu ne change pas de pierre,il faut que ton biseau soit recréer correctement avant tout changement de pierre. une petite photo du rasoir,de son fil et un descriptif de ta technique/ton matériel serait un gros plus pour avoir plus de détail. |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Mar 9 Aoû 2016 - 14:10 | |
| Pour recréer un biseau après avoir mis 8 couches de scotch ça ne va pas être facile et il va falloir bouffer un paquet de métal. |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Mar 9 Aoû 2016 - 15:45 | |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Mar 9 Aoû 2016 - 16:05 | |
- Mr Coussy j'ai dis...
Kiss Nicolas : la sage parole. Pourquoi personne ne l'écoute ? _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Mar 9 Aoû 2016 - 18:06 | |
| Parce que j'écris aussi un tas d'ineptie Mais merci Pascal, ça finira bien par rentrer à un moment ou a un autre... Sont pressés de faire des bêtises ces jeunes hein! |
| Sujet: Re: Passage sur le cuir Mar 9 Aoû 2016 - 19:57 | |
| Ouais mais qui c'est qui qui rattrape les coxxxries après _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Passage sur le cuir | |
