| Question technique - Affilage | |
+10paloma rem.44 sambutler barbe-à-truc Fluminens Fabrice Yo Wan blacksheep78 Diabolo24 Katalina 14 participants |
Katalina
Nombre de messages : 153 Age : 33 Localisation : Nancy - FRANCE Date d'inscription : 06/09/2016
| Sujet: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 11:18 | |
| Salut, Voici mon problème : Un ami coupe-chouteux (Dimgaz pour ne pas le nommer) m'a affilé sur ses pierres mon premier coupe-choux. Le rasage qui a suivi s'est passé sans trop de problèmes. Puis j'ai repassé mon coupe-choux au cuir. Et là ça ne rase plus aussi bien, beaucoup de tiraillements. Alors voilà, ce matin, avant de me lever, je réfléchissais au problème, et il m'est venu cette réflexion : La lame a été affûtée avec du scotch d'électricien pour protéger le dos. Ce qui augmente légèrement l'angle d'affûtage. Maintenant, si je repasse le cc au cuir (sans scotch), l'angle est plus petit. Problème : le plat du biseau ne touche plus uniformément le cuir ! Regardez ce schéma (copyright ) : Vous voyez le problème ? Le fil ne subit plus l'action du cuir, donc la lame ne peut jamais raser à nouveau ! Je pense donc qu'il faudrait faire le dernier passage avec la dernière pierre sans scotch sur le dos, afin de donner le bon angle au fil (dans le prolongement du dos). Je vais essayer de passer au cuir avec du scotch pour voir si à ce stade il peut y avoir une amélioration ....
Diabolo24
Nombre de messages : 157 Age : 49 Localisation : Revenu en Périgord!! Date d'inscription : 27/08/2010
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 11:24 | |
| C'est pour ça que je me refuse à utiliser du Scotch, quitte à perdre en esthétique sur mes lames.... Alors c'est vrai,j'ai de beaux meplats,mais je garde l'angle d'origine... C'est un choix personnel,à chacun de décider ce qu'il veut!! 😊 |
blacksheep78
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 11:29 | |
| La solution est d'affiler strop légèrement détendu ... |
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 11:30 | |
| Si tu affiles sur un paddle rigide avec un cuir rigide, peut être, mais sur paddle tendeur, paddle à cuir sur feutre et strop, la souplesse du cuir compense cette petite différence d'angle. Es tu sûr de retourner ta lame correctement ? Certains ont mis six mois à s'apercevoir qu'ils retournaient la lame côté fil, comme un couteau à beurre sur une tranche de pain. Et là tu arrondis ton fil. |
Katalina
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 11:34 | |
| - Yo Wan a écrit:
- Es tu sûr de retourner ta lame correctement ? Certains ont mis six mois à s'apercevoir qu'ils retournaient la lame côté fil, comme un couteau à beurre sur une tranche de pain. Et là tu arrondis ton fil.
Sûr à 300 % ! Je retourne la lame en gardant un contact permanent du dos sur le cuir. |
Fabrice
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 11:40 | |
| Scotch d'électricien ou pas, avec de la pâte verte et du cuir, tout rentrera dans l'ordre si le biseau a été correctement établi. |
Fluminens
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 11:48 | |
| Ah!!! Un bon petit débat sur le scotch, histoire de pas perdre le rythme, ça commençait à manquer |
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 11:49 | |
| c'est le problème de la couche de scotch,4 je comprends mais 1 pose plus de problème qu'autre chose,a mon sens,tu est obligé d'avoir un strop détendu ou un cuir sur tendeur donc exit le petit paddle tout simple du coup,c'est plus galere pour un debutant. |
Fabrice
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 12:02 | |
| Le scotch sur le forum, cest comme le levain liquide ou pâteux chez les boulangers de chez Leclerc, ou l'affinage à 6 ou 8 degrés chez les fromagers de la même chaîne de magasins. Ça déclenche le débat. |
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 12:08 | |
| pas de doute pour moi,levain "liquide" mais historiquement sûrement plutôt pâteux...qu'en penses tu VDF ? |
Katalina
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 12:37 | |
| euh ..... |
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 12:38 | |
| Perso dans mes restaurations j utilise souvent du Scotch mais je strop cuir détendu et j ai jamais eu de problèmes.. |
Katalina
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 12:55 | |
| Ca y est. J'ai repassé au cuir avec le scotch. Eh bien j'ai retrouvé les sensations d'origine en essayant sur mon avant-bras ! Reste plus qu'à tester sur le visage lors de mon prochain rasage. |
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 14:04 | |
| Et ton cuir, il est aussi "rigide" et plan qu'une pierre ? Tu as essayé un test avec du marqueur noir, pour voir si ton affilage avait une action sur ton fil ou sur la partie juste au dessus ? Ça fait quelle épaisseur, déjà, du scotch ? Sachant qu'en plus, ta couche de scotch, elle se "tasse" sur la pierre, et qu'au bout de quelques passes, elle peut même finir par se déchirer, réduisant cette surépaisseur à néant, perso, j'ai arrêté de me prendre la tête avec ces considérations capillo-tractées ... La tetracapillotomie, j'ai arrêté : je fais au plus simple ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 14:10 | |
| je perçois une vrai différence entre une couche et aucune a l'affilage,et je préfère largement la deuxième étant donné que je tend (non pas comme un bourin ) assez fort mon strop. mais comme on le dit souvent,chacun doit trouver ce qui lui va bien après,pas de dictât...hormis celui d trouver du plaisir a ce raser. |
Katalina
Katalina
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 14:48 | |
| - rem.44 a écrit:
- Tu as essayé un test avec du marqueur noir, pour voir si ton affilage avait une action sur ton fil ou sur la partie juste au dessus ?
C'est une très bonne idée, merci ! La pratique devant confirmer ou infirmer la théorie, j'ai donc essayé avec le biseau marqué au feutre rouge et le dos sans scotch. Eh bien tu as raison : l'encre est retirée sur toute la hauteur du biseau, ce qui confirme cette affirmation : - Yo Wan a écrit:
- sur paddle tendeur, paddle à cuir sur feutre et strop, la souplesse du cuir compense cette petite différence d'angle
Et je confirme cela aussi : - barbe-à-truc a écrit:
- je perçois une vrai différence entre une couche et aucune a l'affilage
C'est donc uniquement le fait d'avoir continué à passer au cuir qui m'a rendu la lame plus "rasante".
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 14:50 | |
| moi, cette histoire de strop détendu,qu'il soit libre ou sur tendeur,ça me laisse une mauvaise sensation,j'aimerais que cela soit confirmé par une analyse technique ou au microscope mais pour moi je suis persuadé que ça arrondi le biseau du tranchant. |
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 15:55 | |
| Tout à fait de l'avis de "rem.44" |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 15:59 | |
| Perso j'utilise du scotch seulement pour protéger le dos lors d'affutage sur des pierres de gros grain sinon jamais. Après il est vrai que de lever un peu le coupe chou ou utiliser un cuir détendu ça peut suffire à régler ton problème.
Mais le coup du feutre est efficace. |
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 16:04 | |
| C'est le meilleur moyen de savoir si ton fil est bien droit. |
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Sam 26 Nov 2016 - 22:13 | |
| - Katalina a écrit:
C'est une très bonne idée, merci ! Je sais, j'ai beaucoup de bonnes idées ... Mais comme tu en arrives finalement à cette conclusion : - Katalina a écrit:
C'est donc uniquement le fait d'avoir continué à passer au cuir qui m'a rendu la lame plus "rasante". Du coup, je me pose la question : ta lame n'avait-elle pas besoin de plus de cuir, tout simplement ? Bref, débat sans fin, où même ceux qui sont du même avis arrivent parfois à se prendre la tête entre eux ! Si si, je l'ai déjà vu ... L'essentiel, c'est de récupérer un rasoir qui rase, non ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
dimgaz
Nombre de messages : 1285 Age : 43 Localisation : Nancy - France - GEO Date d'inscription : 07/06/2012
| Sujet: Re: Question technique - Affilage Mar 6 Déc 2016 - 9:22 | |
| Alors Katalina, elle donne quoi cette lame maintenant ? Hésite pas, les lames aiment les douces caresses d'une peau. Plus c'est long, plus c'est bon... |
| Sujet: Re: Question technique - Affilage | |
