Nombre de messages : 171 Age : 38 Localisation : Bracieux - France - GEO Date d'inscription : 27/12/2012
Sujet: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Dim 8 Jan 2017 - 11:30
Bonjour a tous.
Après 4 ans a parcourir (plus ou moins régulièrement) les pages de cette mine d'informationset de rasage au CC (T.I Le Dandy). J'en reviens à me poser plusieurs questions et malheureusement pour moi celle du débutant que j'étais il y a 4 ans déjà. Ai-je le bon geste lors de la préparation de mon CC, de ma mousse, mon CC est il SR???
Non pas que je n'arrive pas à me raser,je le fais depuis 4 ans, plus le sentiment que j'ai l'impression que cela pourrais être plus doux, plus plaisant encore.
C'est pour cela que je m'en remet à vos avis d'expert et vous demande un petite analyse de la vidéo suivante prise lors de mon passage au cuir de mon seul et unique CC. Le cuir (raquette Herold de mes débuts) a quelques marques liés à l'inexpérience de mes débuts (et de jours plus récents malheureusement ).
Je vous laisse donc a vos avis les plus aiguisés ou devrais-je plutôt dire affilés.
Par avance merci a vous de me guider.
Happydad
peps'
Nombre de messages : 59 Age : 35 Localisation : IdF Date d'inscription : 15/12/2016
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Dim 8 Jan 2017 - 11:46
Salut,
N'étant pas expert je n'analyserais pas ton geste et laisse le soin au plus ancien de dire ce qu'ils en pensent ?
Par contre juste une question, t'es tu déjà rasé avec d'autres CC ?
Pourquoi cette question ? j'ai plusieurs CC dont un Dandy. Super rasoir, mais disons que ce n'est pas celui là le plus doux.
happydad
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Dim 8 Jan 2017 - 12:18
Salut.
Oui je me suis rasé une fois avec un autre rasoir un Widersrahl 2/8 récupéré sur le bon coin et avec une tentative de préparation par mes soins (lors de mes jeunes débuts fougueux ou je pensais que l'art de la restauration allais être accessible au pauvre bricoleur que je suis.)
Résultat : le fait de me raser avec une biscotte m'a remis quel que peux a sa place et m'a rendu a mes travaux de peinture et papier peint qui me donnent un peu plus de réussite que la restauration de CC.
En somme : je ne peux pas réellement comparer mon Dandy a un autre CC.
EGR411
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Dim 8 Jan 2017 - 14:00
Ptet qu'au bout de 4 ans ton CC a juste besoin d'un petit coup de pierre pour qu'il retrouve toute sa ferveur ..
happydad
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Dim 8 Jan 2017 - 14:53
C'est la ou les questions commencent. Mon ressenti est il juste une fausse impression, Pep's mentionnait dans une réponse précédente que le Dandy n'est pas forcement l'un des CC les plus doux. Mon geste est-il bon?? Chose que je ne sais pas réellement car j'ai appris en vous lisant et regardant via le forum.
Ou mon CC mérite il une petite cure de jouvence???
J'essaie donc d'éliminer les éléments les uns après les autres afin de me diriger vers la bonne réponse.
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Dim 8 Jan 2017 - 22:15
Depuis 4 ans, si tu ne faisais pas les choses correctement, il y a bien longtemps que ça ne marcherait plus du tout . Donc, ton geste est correct, et ton matériel aussi.
Tu as juste atteint un pallier : tu deviens plus exigeant, ou tu as envie de changement. Ou les deux ...
Soit tu choisis un autre rasoir, soit tu choisis un nouveau cuir. Ou les deux ...
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Dim 8 Jan 2017 - 22:26
J'ai regardé plusieurs fois ta vidéo et je l'ai même téléchargée pour pouvoir la regarder au ralenti. Quand tu retournes la lame du côté droit j'ai l'impression que tu décolles le dos au moment du retournement et que quand tu repars vers la gauche le fil touche en premier le cuir quand le dos est décollé. Si c'est le cas ça arrondirait obligatoirement le fil.
Nombre de messages : 6224 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Dim 8 Jan 2017 - 22:48
J'ai eu exactement la même impression qu'Elba, avant de lire son post. Et j'ai regardé une deuxième fois... C'est pas tout le temps, et c'est presque imperceptible. Alors je me suis dit que c'était rien. Mais après avoir lu Elba, j'ai un petit doute! Ceci dit, comme dit Rem, si depuis 4 ans tu avais une mauvaise gestuelle, ce serait bien pire! Peut être t'attacher à être très léger sur la lame, et te raser en effleurant la peau pourrait t'apporter de nouvelles sensations? Peut être un ravivage du fil à la pierre lui donnerait un coup de jeune? Passes-tu ton cc à la pâte verte de temps en temps?
happydad
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Lun 9 Jan 2017 - 8:32
Bonjour à tous.
Oui je passe mon CC environ deux à trois fois par an sur la pâte verte. La je suis conscient qu’il aurait bien besoin d’y passer mais j’attendais vos avis éclairés afin de corriger la gestuelle si besoin. Je vais donc m’y atteler dès ce soir en reprenant la gestuelle au ralenti afin de corriger le défaut qu’ELBA et Tcharpé ont perçu et qui expliquerais les griffures qui sont présentes aux extrémités de mon paddle. Je ne n’arrivais pas à dire si cela était dû à l’usure liées au retournement ou des griffures liées à la lame. Je ne les vois pas arriver de manière flagrante du genre M… j’ai accroché c’est plus au fur et à mesure des semaines ou je me dis que tient il commence à être sacrément marqué aux extrémités.
Puis lors de mon prochain rasage je vais m'appliquer à être plus leger que d'habitude histoire de voir si un changement est perceptible egalement de ce coté la. Ce qui coïnciderais également avec un changement de crème de rasage car la palmolive disons que la palmolive me fait regretter le savon TABAC que ma femme m'avait offert à mes débuts. Donc j’attends avec impatience mon tube de Proraso rouge qui se fait désirer...
Encore une fois merci de vos avis et ne manquerais pas de vous faire un retour de tout cela dèq que possible.
SoupeChoux
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mar 10 Jan 2017 - 1:23
Moi aussi j'ai l'impression que tu relèves le dos au retournement.
Ensuite je trouve que tu retournes la lame trop tard. C'est à dire que tu attends d'arriver en bout de course, quasiment d'arrêter, puis tu retournes la lame.
Pour un mouvement fluide (qui évite les décollements) et pour être sûr que le fil ne va pas entailler dans un micro mouvement (fil vers l'avant), il faut commencer à relever le fil lorsque tu es encore en mouvement, avant l'arrêt donc. Et ensuite il faut changer de sens avant que le fil soit posé.
D'où l'intérêt d'un strop qui est bien plus long car la surface utile du cuir et forcément diminuée par ces manœuvres ...
happydad
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mar 10 Jan 2017 - 8:26
@Soupechoux
Moi qui hésitait déjà pour investir dans un cuir de chez Chewbacca... Tu viens de mettre une petite croix de plus dans la case changement de cuir...
Katalina
Nombre de messages : 153 Age : 33 Localisation : Nancy - FRANCE Date d'inscription : 06/09/2016
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mar 10 Jan 2017 - 18:38
A mon (humble) avis, ça vient surtout du cuir. La surface est bien trop irrégulière, le cuir paraît être desséché. Il faudrait quelque chose de plus "caressant" pour ta lame.
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mar 10 Jan 2017 - 21:09
J'ai plutôt l'impression que tu te sers du côté prévu pour la pâte. Le bon côté cuir nu, c'est celui qui est amorti sur un feutre.
antho84
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mar 10 Jan 2017 - 22:34
Je pense que tu devrais evolué au niveau de ton matériel .
Un strop ? Des pierres?
Sur le geste je ne me prononcerais pas....Quoi que a la limite tu laisse un peu le poids de la main s'emballer. Mais pour moi le manque de douceur vient de l'affutage.
Si jamais tu me l'envoie je le traite aux pierres naturelles japonaise, pâtes et Kanayama.
Fredo64160
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mer 11 Jan 2017 - 9:15
Comme Elba, j'ai l'impression qu'au retournement le fil pose avant le dos; après c'est peut etre un effet d'optique. Sinon, as tu essayé de le passer un coup à la pâte ? C'est ce que j'essaierai de faire en 1er. C'est vrai après qu'un strop est "mieux" qu'une raquette du fait de sa longueur et la possibilité de faire quelques passes environ au canevas.
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mer 11 Jan 2017 - 10:10
Alors, attention à ce genre d'assertion,tel truc est mieux que tel autre truc....en fait,dans l'idéal ce serait que chacun puisse tester plusieurs modes,plusieurs systémes,et ainsi se faire une opinion en fonction de SA main,de son propre ressenti,de sa propre gestuelle,et surtout de l'observation/analyse qu'il en retire sur son visage Ce qui marche bien et fonctionne bien pour moi ne le sera peut être pas pour un autre....
happydad
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mer 11 Jan 2017 - 12:03
Bonjour à tous.
Outre le problème de retournement, je vois que certains émettent des doutes vis à vis de mon paddle. Donc ci dessous je vous met des photos de la bête en question histoire de voir si cela peut vraiment jouer en se faisant une idée plus précise de son état (il a pas mal souffert de mes débuts)
Paddle coté face verte (coté bois)
Paddle coté cuir
paddle coté cuir avec une vue plus verticale afin de mieux voir les différents accros.
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mer 11 Jan 2017 - 13:55
OK, au temps pour moi sur ma remarque, c'est un modèle bois / cuir, tu utilises le bon côté. On voit qu'il a vécu mais rien de très rébarbatif. Il est très pâle cependant, c'était la couleur d'origine ?
Fredo64160
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mer 11 Jan 2017 - 14:11
Je suis d'accord avec toi dans la philosophie ; mais je serai curieux de connaitre (personnes expérimentées) de connaitre le nombre de personnes qui affilent leurs CC à la raquette ou au strop et je mettrai ma main à couper que le strop l'emportera. Si c'est le cas c'est qu'il doit y avoir un +, non ? Sinon je n'ai plus de main et pour se raser c'est pas le top!!!
@happydad, pour ta raquette s'il y a des accros qui gènent, tu peux essayer de les enlever avec du papier de verre de 800 et 1000 en grit.
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mer 11 Jan 2017 - 14:19
Tu as raison, il faudrait faire un sondage,à mon avis cela pourrait être tres instructif,mais je pense que strop et paddle peuvent tres bien se compléter,tout au moins,l'utilisation de l'un peut tres bien s'accomoder de l'utilisation de l'autre et vice-versa,mais bon,je n'ai pas vraiment d'avis scientifique sur ce sujet... concernant la raquette de dad,moi je lui conseillerais tout simplement et plus facilement de changer le cuir....ou alors de le passer à la laine d'acier 0000.
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mer 11 Jan 2017 - 15:06
En ce qui me concerne 80 % ou plus à la raquette pour moi (Chewbacca large, Allegro, Streichreimen à tendeur, raquettes restaurées) et moins de 10 % au strop large 1Barber peau de pèche)
Ca pourrait changer un peu, j'ai commandé chez le Wookie un Black Latigo.
happydad
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mer 11 Jan 2017 - 16:00
@Yo wan oui c'est sa couleur d'origine.
Pour enlever ses accros j'ai lu a plusieurs endroit du forum le coup de papier de verre a gain très fin mais j'avoue que je suis un peu frileux sur la chose et j'ai peur de la fusiller car je n'en ai pas de rechange.... Mais je crois qu'il va falloir que je passe le cap et m'y mette car en effet j'ai une petite griffe sur le milieu du paddle qui est pile dans le passage de la lame...
Fredo64160
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mer 11 Jan 2017 - 19:35
non, non tu ne vas pas le bousiller. Le 800 et 1000, c'est très très fin. Tu peux y aller.
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Mer 11 Jan 2017 - 22:48
Pour moi le paddle simplement quand je restaure une lame et que je termine en sortie de pierre par des passes avec pâte à polir et plusieurs centaines de passes sur le cuir, en général +- 500. Le paddle c'est un truc de fainéant pour ceux qui affilent dans le canapé ou les vieux comme Yo Wan qui se rasent en s'appuyant sur un déambulateur Pour l'entretien quotidien c'est le strop, en plus un paddle ça n'a pas de canevas
Sujet: Re: Reprise des bases après 4 ans de rasage au CC Jeu 12 Jan 2017 - 8:59
