| Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! | |
+9rem.44 Chewbacca ancient-spells Snake10588 quewalda techexo nca000 johweb yocks 13 participants |
yocks
Nombre de messages : 224 Age : 41 Localisation : Lamentin - Martinique - GEO Date d'inscription : 22/06/2010
| Sujet: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 2:20 | |
| Mon Edwin Jagger acheté chez The English Shaving Company parti le 23 arrivé le 28 et j'ai vite fait de le récuperer cet aprèm après le boulot. Premières impressions : colis parfaitement emballé et la grande joie de voir un CC de près . Accompagné d'un paddle, d'une pate et de deux echantillons (crème à raser+ after shave) celui-ci tente de me faire une petite entaille sur le pousse en le refermant, WOAYAYAIIEE que c'est tranchant !!! Rassurez-vous mon doigt est encore là rien de bien méchant. Mais on dirait qu'il est pressé de me taillader le petit hein Après une bonne centaine de passes sur le cuir, allez hop sous la douche on s'mouille bien le visage, gant bien chaud, pas encore de blaireau ni de bol pour la crème donc je fais un essai à la main sur le visage en massant bien afin de bien faire mousser Bon c'est raté, pas grave c'est juste pour un essai. Prise en main : Holala que c'est dur Allez j'y vais, quelques passages sur le peu de barbe qui repousse déjà depuis hier, résultat pas mal de poils rasés mais aussi pas mal de micro coupures On va encore s'exercer lui et moi. 200 bonnes passes plus tard et vivement le prochain rasage !! |
johweb Modo
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 8:37 | |
| Courage, courage, ça va venir ! Par contre, le montage de mousse à la main... Mouarf... C'est déjà pas forcément évident au début au blaireau alors... En attendant de t'équiper d'un super blaireau et bol, passe dans n'importe quelle grande surface et prends un blaireau de base (ça coute quasi rien)... Pareil pour le bol (si tu n'en as pas pour ton petit déj... :idea:) |
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 8:45 | |
| Surtout ne perd pas patience!!! Tu verra au second rasage déjà ce ne sera plus "la boucherie"... |
techexo
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 9:34 | |
| D'accord avec johweb. Il y a des blaireaux à une dizaine d'euros dans les grandes surfaces (j'en ai vu à monoprix pour ne pas faire de pub, peut-être aussi à auchan). Sinon, d'aucuns disent qu'il ne faut pas affiler le rasoir juste après s'être rasé. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est une habitude que j'ai adoptée (z'en pensez quoi les autres ?) |
quewalda
Nombre de messages : 135 Age : 73 Localisation : Belgie Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 9:48 | |
| ben, divers fabricants conseillent de laisser reposer le fil "un certain temps" entre deux utilisations celui -ci se redresserait spontanément ......(aimantation,.... mémoire du métal? ou autre ) c'est sans doute là l'origine des semainiers de toute manière, qui n'a qu'un seul rasoir hmmm? |
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 10:00 | |
| Mémoire du métal :?: :?: :?: |
Snake10588
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 10:10 | |
| Le métal c'est comme toute matière, c'est plus au moin élastique. Typiquement, les aciers de construction, c'est du chewing-gum par rapport à celui des rasoir! Mais c'est soit il se déforme et ne reprend pas sa forme première, soit il se casse ou soit il reprend sa forme d'origine. Mais c'est quelque chose de casi instantané. Après sa dépend de la temperature, etc... C'est sa, sa "mémoire". |
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 10:21 | |
| - Snake10588 a écrit:
- Le métal c'est comme toute matière, c'est plus au moin élastique. Typiquement, les aciers de construction, c'est du chewing-gum par rapport à celui des rasoir! Mais c'est soit il se déforme et ne reprend pas sa forme première, soit il se casse ou soit il reprend sa forme d'origine. Mais c'est quelque chose de casi instantané. Après sa dépend de la temperature, etc...
C'est sa, sa "mémoire". Ça c'est bon je connais: je suis dessinateur dans un bureau d'étude, je fais de la conception et de la RDM toute la journée... Mais je vois vraiment pas ce que ça viendrait faire là: la déformation d'une lame est vraiment minuscule, on est loin de la limite élastique du métal ( même aussi dur que celui de nos CC), il n'y a absolument aucun raison de parler de ce type de "mémoire". Je pense qu'ici il était plus question d'un truc un peu plus "ésotérique" comme la mémoire de l'eau dont on nous parle par exemple pour justifier quelque chose comme l'homéopathie... |
ancient-spells
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 11:25 | |
| avant ou après le sujet fait débat.
pour ma part je préfère affiler mon CC avant.
dans et ordre -> affilage sur strop
préparation matériel
douche
récupération du CC dans la pièce d'à coté
rasage.
courage tu as déjà fait le plus dur à savoir le 1er rasage.
techexo
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 11:53 | |
| Enfin... ça fait un moment que les scientifiques ont démenti cette légende de la mémoire de l'eau ! La théorie est apparue en 1988 et a été démentie à de maintes reprises depuis (cf. "Petit traité de l'imposture scientifique" d'Alksandra Kroh).
Sinon, je suis quasiment le même protocole qu'ancient-spells : trempage du blaireau -> affilage dans la chambre -> montage de mousse -> je vais chercher le rasoir -> rasage. |
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 12:02 | |
| - techexo a écrit:
- Enfin... ça fait un moment que les scientifiques ont démenti cette légende de la mémoire de l'eau ! La théorie est apparue en 1988 et a été démentie à de maintes reprises depuis (cf. "Petit traité de l'imposture scientifique" d'Alksandra Kroh).
D'où mon ésotérique entre guillemets , cette théorie a été démentie en fait dès le début mais elle est toujours utilisée par certains défenseurs de l'homéopathie, mais ce n'est pas le débat ici... Je me demandais seulement si cette mémoire du métal citée plus haut ne relevait pas d'une théorie du même ordre... |
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 12:27 | |
| Euhhhhh, pourquoi vous affiler dans votre chambre et vous devez aller chercher votre rasoir dans la pièce d'à côté???? Y'a pas assez de place dans la sdb??? _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
yocks
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 12:31 | |
| Content d'avoir ouvert un débat :!: En tout cas je lis vos conseils avec attention et j'ai quelques questions: Combien de passes d'affilage faites vous avant chaque rasage ? Il dort où votre CC dans la Chambre ou SDB ? Le mien a dormi dans la SDB toute la nuit, je cours cet après midi chercher de l'huile de vaseline:o Pour le blaireau je vais m'en prendre un très bientôt, donc en attendant j'utiliserai mon (je ne vais pas dire cela trop fort) gel Gilette Voilà Edit : Chewbacca, merci pour tes vidéos elles m'ont pas mal aidé
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 13:04 | |
| Pour moi, affilage toujours avant le rasage : après le rasage, nettoyage, séchage, et .. repos ! Stockage-entreposage dans un tiroir de la cuisine, spécialement destiné aux objets tranchants (y'a un bordel, là dedans ... ). J' évite le rangement dans la salle de bain, pièce plus humide: même si le risque d' oxydation importante est faible, je ne veux pas prendre de risques ! Pour l' affilage, c' est forcément soumis à variation : ton CC est neuf, et n'a peut-être pas encore un fil optimal . Pour moi, une vingtaine de passes sur le cannevas, et entre trente et cinquante sur le cuir. Et un petit passage sur la pâte verte de temps en temps : parfois systématiquement, parfois tous les 3/4 rasages, en fonction de "l' état de forme" de la lame en question. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 13:39 | |
KEUHAAAAAAAAAAAA???!!!! Du Gi*****??? Et du gel en plus???? Fais pas ca malheureux! ca va te dégoûter du rasage au CC. Tu vas être tellement mal que tu vas t'enfermer une semaine en pleurant et en te tapant la tête contre le lavabo. Et jamais plus tu n'auras une vie normale. Nan sérieusement, pas de Giclette, c'est le mal. Absolument. _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
yocks
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 13:59 | |
| rem.44, merci je pense que je ferai ainsi. Dovocaine, t'inquiètes pas ça fait plus d'un an que je l'utilise avec du mack 3. En attendant je ne peux pas faire autrement à part me raser à sec De toute façon ça va changer d'ici peu, je vais pouvoir enfin avoir une vie normale Cordialement à tous |
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 14:13 | |
| - yocks a écrit:
- rem.44, merci je pense que je ferai ainsi.
Dovocaine, t'inquiètes pas ça fait plus d'un an que je l'utilise avec du mack 3. En attendant je ne peux pas faire autrement à part me raser à sec De toute façon ça va changer d'ici peu, je vais pouvoir enfin avoir une vie normale Cordialement à tous Un CC c'est pas un Mach3, tu vas t'arracher la gueule avec du gel!!! il te faut quelque chose qui te protège mieux style de la crème à raser qui peut mousser sans utiliser de blaireau ce sera toujours mieux que ton gel... |
yocks
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 14:22 | |
| nca000, ben je ne savait pas en fait c'est plus une mousse à raser que du gel est-ce la même chose ? Je crois que la prochaine utilisation de mon CC va attendre mon blaireau dans ce cas |
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 14:30 | |
| tu peux trouver 4 choses toutes différentes: - la mousse à raser: en bombe, classique. elle ne protège pas assez pour le rasage au CC - Le gel: en bombe ou en tube; vraiment très très limite pour le rasage au CC. Vu que tu est débutant (et de toute façon même pour les autres) également déconseillé pour le rasage au CC... - La crème à raser: en tube. A faire mousser (blaireau ou sans; mais pour rasage CC plutôt blaireau),bon pour rasage CC - le Savon à barbe. A faire mousser (blaireau),bon pour rasage CC |
Snake10588
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 14:34 | |
| Mousse à raser: M.... Gel: Très grosse M.... inventé par G...... pour dissimuler la douleur que crée ces "rachoirs! Si tu vraiment rien d'autre, utilise ta mousse, sa sera médiocre mais bon, mais des que t'as un savon ou de la crème à raser et ton blaireau, tu balance tout sa. Au pire utilise un savon à main surgras, mais c'est pas pareil... |
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 14:47 | |
Gel: Très grosse M.... inventé par G...... pour dissimuler la douleur que crée ces "rachoirs! J'en ai testé un d'une autre marque (en bombe, il mousse même pas ; je crois que c'était W**liams, mais je suis plus très sûr) il y a quelques temps avec mon DE : je crois que je ne le conseillerai même pas pour du rasage au GILBICKINSON multilames.... Vraiment très très très très pourris celui-là... |
Snake10588
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 14:52 | |
| En fait le gel n'as pas été inventé par gilette, enfin je crois. J'ai dit une bêtise. Sa change pas grand chose. Les mousses à raser c'est pareil que le gel, c'est le même principe, des produits chimiques qui ramolissent le poil. Donc caca |
yocks
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 16:13 | |
Vraiment très très très très pourris celui-là... Nivea for men sensitive aussi pour en citer d'autres - Snake10588 a écrit:
Si tu vraiment rien d'autre, utilise ta mousse, sa sera médiocre mais bon, mais des que t'as un savon ou de la crème à raser et ton blaireau, tu balance tout sa. C'est déjà prévu, d'ailleurs je viens de passer une grosse commande : 1 brosse EJ Chatsworth super blaireau 1 Bol EJ, (j'avais déjà commandé un bol en bois chez The Gentlemen HQ mais pas encore arrivé et puis je vais le garder pour le savon) 1 porte brosse Bon vivement que ça arrive que je puisse me raser convenablement. ha oui mon rasoir je l'ai couché dans ma chambre en partant. |
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! Mer 30 Juin 2010 - 16:22 | |
| Salut yocks !!!
je plussoie avec mes lascars du CCC : je te conseille quand meme quelque chose qui hydrate et qui glisse vraiment ( donc tout mais pas du gel !! ) pour tres peu cher en grande surface tu trouves un blaireau et la creme palmolive dont beaucoup sont fans sur ce forum ...
Je ne te parle pas du savon ultime, comme tu verras tous les gouts sont dans le 3 C comme on dit , et tu te feras toi meme une idée sur ce forum et par ta propre experience !!
Quant au reste patience !! en quelques rasages tu seras deja plus a l'aise et d'ici qqs mois, le CC n'aura plus de secrets pour toi !!
Bonne continuation ! |
| Sujet: Re: Premier essai... Et un de plus chez le boucher !! | |
