Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 13:57
El Bretón Andaluz a écrit:
Finalement sur ce Mappin je pense que tu devrais faire des chasses en os en copiant la forme, l'os bien blanchit et poli c'est chouette aussi
Oui, c'est chouette ! Mais j'ai envie de pousser plus loin les défis technique et créatif.
Endoha a écrit:
Une petite proposition :
Pourquoi ne pas habiller la soie de petites plaquettes en ivoire (il y a plusieurs exemples sur le forum) et reproduire la gravure en scrimshaw dessus ? Après incrustation sur chasses ébène avec le reste de l'ivoire et zou !
Bon après entre le le proposer et le faire...
En voilà du défi technique ! Super idée ! Ca mérite réflexion...
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 16:41
Après avoir dérouillé la bête, elle ressemble à la lune... Houston, on a des problèmes !
La proposition d'Endoha me semble offrir les meilleures perspectives d'avenir... Je compte boucher les trous de la soie avec le répare-métal pour éviter la reprise de l'oxydation, puis coller des plaquettes d'ivoire avec scrimshaw sur les côtés de la soie. Ensuite monter le tout sur 2 chasses de la forme des originales, mais plus épaisses, en ébène, avec un bouclier en ivoire incrusté sur chaque plaquette. Vis incrustées pour tenir le tout. L'espaceur restera le même.
Pour le scrimshaw :
et derrière :
Y'a du boulot !
Endoha
Nombre de messages : 1520 Age : 41 Localisation : Clermont-Ferrand Date d'inscription : 06/07/2011
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 16:52
Y a du boulot mais ça va claquer !
Par contre pour le répare-métal sur la soie, vu qu'il va y avoir des plaquettes en ivoire, il vaut mieux ne pas "épaissir" la soie autant que faire se peut non ?
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 17:01
Oui, exact ! Je ne peux pas jurer que ça ne se verra pas, mais je ne vois pas comment faire autrement. C'est très profondément abîmé, et pour que ça tienne durablement, il y a besoin d'une surface plane et étanche.
Il y aurait bien la possibilité de meuler la soie, pour y incruster les plaquettes d'ivoire, mais je crains que ça semble encore plus bizarre.
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 17:40
Un doublage de la soie sur un shoulderless, comment va tu t'y prendre pour gerer la transition avec la lame ? C'est effectivement une tres bonne idee mais la lame s'y prete-t-elle ?
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 18:07
Peut-être un truc comme ça :
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 18:30
Bonne idée, même si ça lui fait perdre pas mal de son origine... Quitte à le faire, je pousserai jusqu'au crochet, cependant.
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 19:15
Ce serait bien, seulement l'extrémité du crochet s'arrondit en pente douce sur 5mm d'un côté, avec une déclivité totale d'1 mm. La plaquette d'ivoire n'y adhèrerait pas. Je sens mal de limer du crochet à la soie pour récupérer ce mm...
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 20:07
Les lettres en scrimshaw ça ne sera pas facile du tout car l'ivoire ou l'os c'est beaucoup plus dure que le bois et le lettres sont très petite, j'ai vraiment un très gros doute sans outils de gravure spécifiques. Je te recommande de faire un essai sur un bout, en écrivant 2 ou 3 lettres pour voir.
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 20:24
Les grands esprits se rencontrent, El Bretón Andaloup ! J'ai fait un essai, en utilisant une grosse aiguille pour le cuir, et de la peinture acrylique noire. Au prix d'une concentration caféïnée, j'y arrive. Par contre, je n'ai pas trouvé comment faire des lettres épaisses. J'obtiens des signes fins, même si l'aiguille fait 2 mm de large. As-tu une solution pour ça ?
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 21:14
Tu as raison car même si le diamètre de l’aiguille est plus large la pointe reste fine et seule la pointe creuse, pas les bords arrondis de l'aiguille. Pour graver une pipe sur la chasse en os d’un Wostenhom pipe j’avais utilisé des petites gouges de modélisme. On trouve des sets pas chers dans les magasins de bricolages il y en a qui ont la pointe ronde, carré, en biseau n en V etc et on en a toujours l’utilité. Je ne dis pas que c’est la solution car je ne suis pas sûr du tout que je pourrais arriver à faire des lettres.
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 21:51
Je possède un accessoire qui peu t'aider, c'est un pantographe monté sur une micro-fraiseuse. J'ai eu l'occasion de voir ce qui peu être fait avec lors de missions. C'était utilisé pour personnaliser les souvenirs.
Il est possible de faire des gravures de qualité sur les surfaces dures.
J'ai quelques exemples, je te les trouve pour te donner des idées. Seul pb, j'ai pas de matière equivalente à de l'ivoire pour te faire un essai.
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 21:58
Donc deux petits exemples.
J'ai pas trop l'habitude de l'utilisé, mais il faut être sorti de saint Cyr. La petite carte sur la lame est réalisé à main levé à partir d'une carte plus grande. Les écritures sur le zippo sont réalisé à partir de lettres visibles dans la vidéo du dessus.
Par contre pour les jeux de lettres je n'ai que des lettres standards (pas en italique comme sur le Zippo)
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 23:03
Super cette machine, Proxon c'est du bon matos
Endoha
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mar 20 Nov 2012 - 23:47
Je viens de Googler "scrimshaw", ça a pas l'air simple et c'est vrai qu'il y a peu de lettrage "épais"... Peut-être en faisant une sorte de mini pochoir pour ne pas déborder...
En tout cas je veux bien t'envoyer des CC de l'amitié quand tu veux pour peu que le défi technique te stimule !
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mer 21 Nov 2012 - 0:16
Bien belle machine que cette Proxxon... Elle fait un boulot impeccable ! J'apprécie l'intention, mais je crois qu'elle ferait un travail "trop" parfait pour ce CC ! Ca me tente aussi beaucoup de faire ça à l'ancienne.
Et pour élargir les traits du scrimshaw, après un premier passage à l'aiguille, je repasserais avec un gros clou, dont la pointe est plus évasée. Ca semble fonctionner.
En tout cas, merci bcp !
Et merci aussi Endoha pour cette généreuse proposition !
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Mer 21 Nov 2012 - 9:12
Personnellement j'ai réussi à graver dans l'os avec des bistouris médicaux très fins.
Le résultat n'était pas aussi propre (main inexperte), mais ça mordait bien.
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Ven 23 Nov 2012 - 19:18
Voilà un insert dans l'ébène... Au moins ça, c'est faisable !
Reste les finitions, et tout le reste à faire...
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Ven 23 Nov 2012 - 19:49
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Ven 23 Nov 2012 - 20:38
ça me perturbe, je l'aurais vu dans l'autre sens le bouclier
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Ven 23 Nov 2012 - 20:46
Le modèle :
La repro :
Ouf... J'ai eu peur, mais c'est dans le bon sens...
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Ven 23 Nov 2012 - 20:49
Nom de Diou, t'es vachement doué !
SU PER BE !
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Ven 23 Nov 2012 - 20:57
Trés beau travail d'incrustation. Du coup, c'est quoi, un blason à l'envers, un parapluie ... un fantôme de Pac-Mac ???
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Ven 23 Nov 2012 - 21:12
Effectivement !
L'incrustation est vraiment magnifiquement réalisée
Sujet: Re: Mappin "Roy" Sheffield - CC de l'amitié de Clark Glabre Ven 23 Nov 2012 - 21:23
T'as gaché la surprise, il me l'avait montré en MP, je me permets du coup de poster ici Loeikat tu m'en veux pas ?
Spoiler:
En tout cas blague a part, je suis bluffé par la qualité de ton incrustation !! Et puis ça t'ouvre plein de perspective, je pense deja aux futurs CC, corne incrustée metal argenté comme les vieux sheffield
