| Ca coupe pas, ca rase pas ! | |
Lèw
Nombre de messages : 7 Age : 31 Localisation : Rennes Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: Ca coupe pas, ca rase pas ! Sam 24 Nov 2012 - 21:14 | |
| Bonsoir, tout d'abord je tien à m'excuser si je ne suis pas dans la bonne partie du forum.
J'ai récupéré il y a peu le vieux rasoir de mon grand papi un dovo 5/8 lame inox largement comparable à celui-ci : straightrazorplace.com/srpwiki/images/thumb/7/7c/Dovo_Inox_Pearlex.JPG/600px-Dovo_Inox_Pearlex.JPG
Mais je rencontre un problème qui devient sans solution : ce CC ne coupe pas, c'est un couteau a beurre.
J'ai put en faire l'observation lors de ma trouvaille et ainsi commencer la phase de restauration. Je suis d'abord allé chez un coutellier de ma ville Rennes non loin de la gare pour ceux qui connaissent pour trouver de la pâte Puma verte ce qui fut chose faite, le gérant du magasin au passage qui m'expliqua qu'un simple passage à la pâte suffirait à le faire raser C'est donc d'un pat optimiste que je commençais mon affilage de lame qui fut malheureusement sans résultats après de nombreux passages. (J'ai réalisé cet échec cuisant sur un vieille affûtoir appartenant lui aussi à mon grand papi, dans ce style ( pic1.dencheres.fr/affutoir-cuir-pour-rasoir-coupe-choux-733244.jpg ) avec un coté cuir un peu poreux comme sur la photo et un coté bois pour accueillir la pâte ) Ne me laissant pas abattre je décidais de relancer mes recherches pour trouver une solution ce qui fut le cas avec l'apparition de la pierre coticule qui revenait dans de nombreux sujets et qui ventait un très bon affûtage à qui savait l'utiliser. Je me suis donc empressé de m'en procurer une chez Ardennes Coticule. Une fois la pièce en main je repris la restauration après un nombres de visionnages sur la mise en oeuvre et les rudiments à respecter à en avoir mal au crane, et la surprise ! Bha non pas surprise, rien, waloo, c'est un vrai couteau a beurre qui m'en est ressorti ! Rien de changé en bref, alors que j'ai respecté l'humidification de la pierre avec l'obtention de la fine couche de boue, les passages à répétition dans le sens du tranchant avec presque aucune pression puis le passage à l’affûtoir avec d'abord des passages sur la pâte et pour finir des nombreux passages sur le cuir nue que ce soit celui poreux du vieille affûtoir ou bien sur le cuir bien lisse de ma ceinture. Mais rien n'y fait il coupe même pas un poil de bras et ça devient frustrant.
Je me doute que cela puisse venir de moi et de ma piètre expérience dans le domaine du coupe chou mais ce problème persistant me prive d'un plaisir honorable qui est celui de me raser avec le même rasoir qui a raser quelques années auparavant mon Grand papi.
Je m'en remet donc à vous et à votre savoir membres du coupe chou club !
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! Sam 24 Nov 2012 - 21:28 | |
| Sans photo de ton CC, ça va être compliqué. Et surtout, des rasoirs anciens, qui ne rasent pas, on n'a pas trop l'habitude .... Ce n'est pas un sujet qu'on traite souvent, en fait ... Mais à mon avis, si tu as utilisé une coticule, ton rasoir est aiguisé : il ne reste plus qu'à l'affiler sur un cuir correct. EDIT : ah, je n'avais pas tout lu : tu as déjà un cuir correct : ta ceinture ! Normalement, tu es paré : ça devrait marcher ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! Sam 24 Nov 2012 - 21:35 | |
| C'est forcement un problème de technique... pas de raison qu'il ne rase pas. Le problème c'est que restaurer une lame de CC ca ne s'improvise pas, donc fait tes armes sur de vieux CC sans prétention et reserve celui du papi pour quand tu seras rodé. Si tu es pressé de te raser avec celui ci, envoi le a quelqu'un qui sait faire, je te laisse chercher sur le forum ceux qui proposent ce service.
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! Sam 24 Nov 2012 - 21:43 | |
| Ton cuir sent bien le mourant quand même... De plus si ton tranchant est bien a la ramasse, il te faudrait peut être affuté avec du matériel de plus gros grit, mais sans photos, difficile a dire |
Lèw
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! Sam 24 Nov 2012 - 22:50 | |
| Bon je conçois que mon cuir puisse être un facteur dérangeant il va bien falloir que je m'en procure un de bonne qualité.
Pour ce qui est des photos j'essayerai de les faire demain. Le fil n'est pas abîmé, il n'y a pas de cassures n'y de parties tordues, à vrai dire il est en relativement bon état. Mais il n'a presque aucun tranchant. |
ybipbip
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! Sam 24 Nov 2012 - 23:06 | |
| Pour ce genre d'opération sur un CC qui appartenait à un de tes aïeuls, je me dis que la meilleure solution serait de le confier à un pro qui sait ce qu'il fait et qui va te rendre un rasoir shave ready. Avec lui tu vas faire tes premières armes, tu auras un repers dans ce que doit être le tranchant. Je comprends tout à fait qu'on ait envie faire les choses tout seul mais une erreur et tu peux tout foutre en l'air, c'est dommage. Regarde aussi sur le forum si un membre est près de chez toi pour te conseiller et te montrer les gestes. Tu serais sur lille je t'aurais proposé de regarder ton cc et ton cuir |
Lèw
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! Dim 25 Nov 2012 - 20:21 | |
| Apres quelques passages supplémentaires à la pierre il y a du mieux, le cc coupe quelques uns de mes poils de bras quand je passe à répétition, pour ce qui est du rasage je pense qu'on est encore loin du compte. Cela provient comme dit au dessus surement du cuir.
Si il n'y a pas d’amélioration je l'enverrai ce faire affiler ou voir affûter chez un pro. |
ybipbip
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! Dim 25 Nov 2012 - 21:53 | |
| pierre, pâte, cuir c'est beaucoup une histoire de ressenti lors des passes. Difficile lorsqu'on débute. Je le vois pour certains rasoirs en restauration il faut parfois du temps pour que d'un coup le rasoir colle au cuir et là tu comprends ce que ça veut dire et tu te dis "là on est sur le bon chemin" Si ça commence à couper des poils déjà tu es sur la bonne route il faut continuer et que le résultat soit franc sur tout le fil, ensuite cuir+pate, et enfin cuir nu. |
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! Dim 25 Nov 2012 - 23:07 | |
| En tout premier, as-tu bien lu les méthodes pour se servir d'un coticule? Si oui, tu devrais normalement au moins réussir à lui faire raser les poils de bras... Pour le reste en revanche, ça demande un minimum de doigté, un "coup de main" qui ne vient pas tout seul, il faut apprendre. Le premier rasoir que j'ai affuté n'a pas été shave ready en 5 minutes, et ça n'a pas été mon meilleur résultat. Bref, il faut de la pratique en plus de la théorie, et après ça donne de bons résultats! Patience et courage, deux vertus qui te serviront aussi pour la suite, le rasage... |
Lèw
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! Mer 28 Nov 2012 - 23:53 | |
| Hello, Apres plusieurs autres tentatives sans résultats j'ai décidé de tout reprendre au début en utilisant une pierre de gros grains pour commencer a refaire le fil et enchaîner sur la coticule. Cette fois ci du résultat puisque malgré mon cuir usé et l'utilisation de ma ceinture comme cuir secondaire le CC coupe il est même shave ready. En bref le mieux a été de revoir complètement le fil. Merci de vos conseils. Au passage j'ai aujourd'hui trouvé en broquante un cc Fayel que j'ai restauré. Celui ci n'étant pas en inox il m'a été beaucoup plus facile de le restaurer et j'en suis complètement satisfait il passe même le test du cheveu. |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! Jeu 29 Nov 2012 - 1:50 | |
| Kewl !
tu as fait une bonne partie du chemin, maintenant, arrête tout et achète toi un cuir digne de ce nom. Si tu ré-affile sur ta ceinture, on vient chez toi et on te rase a sec avec !!! |
| Sujet: Re: Ca coupe pas, ca rase pas ! | |
