| comment ca marche? | |
nunuveve
Nombre de messages : 15 Age : 43 Localisation : Val d'oise Date d'inscription : 03/12/2012
| Sujet: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 12:28 | |
| Bonjour Voila!!! la question bete de la semaine est pour moi!!!! Je comprends que passer son CC sur le cuir "enduit" de pate legerement abrasive permet par frottement d'affiler une lame.... Mais je me demande alors pourquoi le passer également au cuir nu? Quel est réelement le but de la manoeuvre?? Comment un morceau de cuir doux comme une peau de peche peut il affiler une lame?? Est ce que la multitude des passages "chauffe" celle ci? et dans ce cas faut il realiser le geste avec un certain "rythme"?? Voila, donc, cela fait beaucoups de questions betes, mais on m'a dit une fois, que la seule question bete, c'est celle qu'on ne pose pas!! merci d'avance.... |
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 12:31 | |
| Si tu en es rendu à te poser des questions jusque sur l'utilité du cuir même, il faut soit lire un minimum le forum, soit ... tout arrêter ! Il est peut être encore temps ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
nunuveve
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 12:34 | |
| Je me posai simplement la question du "mecanisme" pour l'affliage coté nu du cuir... |
nunuveve
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 12:47 | |
| En gros.... avec une pierre je comprends que cela affute avec de la patte ok oui ca affile mais juste du cuir?? et sans appuyer??
enfin voila, bref...pas grave
vous pouvez effacer ce post si vous le voulez.
merci quand meme. |
nunuveve
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 12:57 | |
| C'est BON reponse obtenue sur wikipédia. et sans que personne ne me conseille d'arreter |
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 13:14 | |
| Pourquoi wikipedia ce sujet a été abordé de nombreuses fois, en cherchant un peu tu aurais pu trouver la réponse. Je comprends Rem44 qui passe son temps á répéter la même chose, alors c'est normal qu'en fin d'année il soit fatigué. Donc ne t'offusque pas, consulte les différentes sections et sers toi de la fonction recherche. |
nunuveve
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 13:36 | |
| Parce que j'ai pu me renseigner sur pleins de choses, comme les coefficients de frottements, la temperature de frottement, lissage les microrayures , mefaits d'un cuir trop mou etc...
je comprends cela dit vos reponses.
TX512
Nombre de messages : 101 Age : 39 Localisation : Belgium Date d'inscription : 27/12/2011
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 13:56 | |
| +1 avec Rem.44.
Le cuire nu offre un grain plus elevé qu'avec de la pâte. Ca permet d'avoir une lame mieux affilée, plus douce.
Quand on restaure une lame, on la passe d'abord sur une pierre avec un gros grain 500 par ex. Puis, petit à petit, on la passe sur des pierres ayant un grain plus élevé. Enfin, de nombreuses passes sur un cuire avec de la pate verte puis à nouveaux de nombreuses passe sur un cuire nu... mais ça, c'est pour la restauration. Si ta lame est "Shave Ready", quelques passes sur le cuire nu avant chaque rasage et c'est bon. Si tu prends soin de ton Coupe Chou, tu n'auras que très rarement besoin d'un cuire avec de la pate dessus.
Personnellement, je fais 5 passe sur une lanière de lin et 20 passes sur un cuire nu. Une fois tous les 2 mois, un passage par la pâte verte. |
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 16:12 | |
| pate vairte et cuire nue;tout bon. : |
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 18:51 | |
TX512
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 19:12 | |
| Désolé pour l'orthographe. Le français n'est pas la langue dans laquelle j'ai l'habitude d'écrire... Mais j'aurais au moins pu me relire. |
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 21:24 | |
| Pourtant, il faut y faire attention, aux mots, ils sont importants.
Avec une pierre, on aiguise : on rend plus aigu, donc plus coupant. Mais surtout, on a une réelle action sur le tranchant : on modifie l'angle : la pierre attaque l'acier, et créée des dents minuscules, en fonction de la finesse de la pierre.
Avec de la pâte sur un cuir, on polit : on diminue la taille des rayures créées par la pierre, par le frottement sur le cuir, et par l'action de la pâte, qui contient des particules plus ou moins fines. Les dents créées par la pierre deviennent de moins en moins grosses. Même en persévérant, ça entraine rarement une modification de la forme du fil.
Avec un cuir nu, on affile : on affine le fil, et on pousse le polissage encore plus loin. Et c'est ce qui rend le tranchant plus doux pour le rasage : il griffe moins fort la peau, et provoque moins d'irritations. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: comment ca marche? Jeu 27 Déc 2012 - 22:56 | |
| Ben moi je la trouve pas si bête cette question! Si on ne remet pas en cause l'utilité du cuir nu (ce qui n'est pas le cas ici), qu'on demande pas pourquoi, mais comment ça marche, je trouve que c'est intéressant! On a un débutant qui essaie d'en savoir plus, je trouve que ça mérite des encouragements. Et pour le comment du cuir, c'est un peu comme le canevas, je pense que l'on est moins sur une action abrasive que sur un action "lissante" : ca remet le fil en place, pour le rendre le plus doux possible pour le rasage. On affile, on n'affute plus, on ne polit plus. Disons que le cuir à ce stade est tellement fin qu'il est la phase ultime de la préparation d'un rasoir. Mais je veux bien que tu mettes les liens vers Wikipédia, il y a sans doute plein d'informations intéressantes sur l'affilage!!! |
| Sujet: Re: comment ca marche? | |
