| Cuir pas assez souple | |
hadmagic
Nombre de messages : 15 Age : 32 Localisation : reims Date d'inscription : 09/12/2012
| Sujet: Cuir pas assez souple Lun 8 Juil 2013 - 11:52 | |
| Bonjour à tous
Voila chez acheté un cuir made in rasoirsabre.com de Monsieur Requin. Mais je le trouve trop rigide, pas assez souple comparer mon ancien herold sholingen.
Cela a t-il de l'influence sur l'affilage ? car à cause de la rigidité j'ai l'impression que le fil de la lame n'est pas toujours en contact avec le cuir ?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Lun 8 Juil 2013 - 11:57 | |
| Je serai plutôt tenté de dire: au contraire ... Plus une lanière est rigide, moins elle gondole, moins elle vrille, et donc mieux elle s'adapte à la rectitude du fil. En règle générale, le cuir, même rigide, reste une matière souple, qui épouse correctement la forme du fil. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si on tend les strops pour affiler (encore que, mais c'est un autre débat ... ) _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
hadmagic
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Lun 8 Juil 2013 - 12:04 | |
| Alors c'est peut être ma technique d'affilage qui est mauvaise. mais sur mon ancien cuir je vois le fil qui reste en contact alors que sur celui la non |
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Lun 8 Juil 2013 - 12:09 | |
| Ce n'est pas exclus ...
Le fait d'avoir un cuir "rigide" ne devrait pas t'empêcher d'affiler correctement : sur une raquette, le cuir est plat, et super rigide (et pour cause, il est collé sur un support plat) : et pourtant, ça marche ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Lun 8 Juil 2013 - 12:13 | |
| Au fait, c'est quel modèle, de cuir ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
hadmagic
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Lun 8 Juil 2013 - 12:14 | |
| http://rasoir-sabre.com/fr/autres-fabrications/592-cuir-a-rasoir-xl-rasoir-sabre.html |
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Lun 8 Juil 2013 - 12:22 | |
| A mon avis, c'est sûrement dû à la largeur du cuir : ça demande juste un peu d' habitude. Tu peux aussi le "chauffer", avant utilisation, pour l'assouplir, en frottant la paume de ta main dessus, par des mouvements de va-et-vient. Sur mon modèle de chez Chewbacca, qui doit être équivalent en taille, ça ne pose pas de problème . Visible ici : https://coupechouclub.1fr1.net/t4548p255-chewbacca_________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
hadmagic
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Lun 8 Juil 2013 - 12:24 | |
| Je vois que ce n'est pas la meme couleur de cuir. Peut etre qu'il va s'assouplir avec le temps car il est neuf de 3 jours |
the duke
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Mer 24 Juil 2013 - 20:00 | |
| - hadmagic a écrit:
- Je vois que ce n'est pas la meme couleur de cuir. Peut etre qu'il va s'assouplir avec le temps car il est neuf de 3 jours
Qui a effilé ton cc? |
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Mer 24 Juil 2013 - 20:49 | |
La couleur, on s'en fout un peu ... rien à voir avec la qualité ! ne juge pas un cuir là dessus . - hadmagic a écrit:
- Peut etre qu'il va s'assouplir avec le temps car il est neuf de 3 jours
Un cuir, ça bouge, ça se patine, ça s' adoucit, ça se rode... ça vit, quoi ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Ven 2 Aoû 2013 - 7:47 | |
| - hadmagic a écrit:
- Alors c'est peut être ma technique d'affilage qui est mauvaise. mais sur mon ancien cuir je vois le fil qui reste en contact alors que sur celui la non
Affiles avec ton strop légèrement détendu , et le contact avec la lame sera meilleur . |
Poulpe
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple Ven 2 Aoû 2013 - 13:40 | |
| Jusqu'à il y a quelques temps, j'avais uniquement des cuirs souples et qui devenaient de plus en plus souples à l'usage. Depuis quelques mois maintenant, j'affile sur une lanière de l'ami Chewbi (c'est mignon Chewbi, ça colle bien avec le personnage^^) en cuir de fesse de bourrin. Ce cuir est beaucoup plus rigide et dur en surface, tout en ayant un grain fin. Et bien je trouve cela bien plus efficace!
Si ta lame ne touche pas sur toute la surface du fil au même moment, cela n'a pas d'importance. Lorsque tu fais tes passes en croix, chaque partie du fil touchera ton cuir à un moment ou un autre du mouvement. Au final, ton fil est affilé sur toute sa longueur.
Et comme le dit Rem, un cuir ça se fait. Il devient de mieux en mieux à l'usage. Le défi c'est de ne pas le bousiller trop vite alors qu'il commence seulement à devenir excellent^^ Et le geste et le toucher viendront avec la pratique. |
| Sujet: Re: Cuir pas assez souple | |
