J'ai quelques petits soucis de restauration (je débute).
Je m'explique :
Antho 84 m'a gentiment fournit 3 lames et j'ai des problèmes de restauration avec 2 d'entre elle.
- une lame raccourcie en 9/16. Je l'ai aiguisée, elle rase sur toute la longueur, sauf à la pointe (de la pointe sur 1.5cm, ce qui fait beaucoup !) , le fil est bien droit, je me demande quoi faire, dois-je insister avec la pierre sur cette partie ? (j'ai le même soucis avec un Clauberg 5/8 sur 0.5 cm en partant de la pointe).
- un autre rasoir avec une grosse dent, j'ai du la diminuer à la pierre à eau de 7/8 à 11/16. J'ai beau m'assurer que l'ange est bon, je n'obtient aucun tranchant ! Je me suis bien assuré d'éviter la surchauffe (à la main, ca serait un comble), dois-je continue à me rendre fou ou cela peut arriver de n'obtenir aucun tranchant ?
J'aimerai les retaper pour des amis qui veulent se lancer et aussi pour me faire la main.
Je posterai des photos plus tard.
Merci !
Tu peux essayer de varier le "sens" d'aiguisage : talon => pointe, puis pointe => talon.
Tu peux varier la "pression" sur la pierre aussi. Et l'angle, légèrement, en trichant, avec une surépaisseur de scotch (ou sans, si tu as aiguisé avec).
Je vais essayer de changer le sens d'aiguisage, je fais toujours : talon->pointe.
Le mieux serait de reprendre à quel grain environ ?
Sdeip
Nombre de messages : 91 Age : 35 Localisation : Belgique (Hainaut) Date d'inscription : 07/08/2014
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mar 16 Sep 2014 - 0:49
Pour ne pas créer un autre sujet :
pour la pose de chasses, faut-il obligatoirement un marteau à panne ronde ? Quel grammage est le "top" ?
Est-ce qu'une "enclume" peut se faire à partir d'un morceau d'acier plat ?
Pour riveter, il faudrait un trou traversant pour enlever les anciens rivets et un creux de 2-3 mm, c'est bien cela ?
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mar 16 Sep 2014 - 1:10
salut, je ne sais pas si l'on peut arriver a quelque chose avec un marteau classique,moi j'utilise un marteau boule de 250g et ça me va pas mal du tout. pour toi ce sera peut-être différent,si ton marteau est plus léger il faudra frapper plus fort.
pour l'enclume voila une idée (sinon,toute surface métallique suffisamment dure fera l'affaire) qui en plus te donnera un aperçu de la force des coup pour mater un rivet:
Sdeip
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mar 16 Sep 2014 - 13:51
Salut,
j'ai trouvé un marteau de 120 grammes.
Je vais faire un tour au magasin pour un qui est un peu plus lourd.
Merci
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mar 16 Sep 2014 - 14:00
perso je ne force surtout pas au matage, il faut laisser tomber le marteau et pas taper...un tout petit marteau convient à merveille !
Sdeip
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mar 16 Sep 2014 - 14:51
Je vais me prendre le 220 grammes et si j'ai les moyens des plus petits et des plus gros ...
Pour le moment, je suis limite niveau budget (mais genre, grave limite) donc, je me contente d'un truc non indispensable à vivre/ mois
Nombre de messages : 1222 Age : 68 Localisation : Roma - Italia - GEO Date d'inscription : 08/05/2013
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mar 16 Sep 2014 - 15:20
Un marteau boule de orfevre de 55gr ne coûte pas plus de 5-10 euro. Mieux 20 coups avec un marteau léger qui 5 avec un lourd. Et surtout avec ivoire et corne ancienne, la légèreté du marteau évite dommages.
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mar 16 Sep 2014 - 16:49
oh que oui !!!Altus a raison, et Charlie aussi !
va voir sur l'AMAZONE !
sabreur fou
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mar 16 Sep 2014 - 16:52
Je mate avec un Hmmerball de 125 Gr,manche en noyer, acheté sur ebay pour 12 euros FDPI.
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mar 16 Sep 2014 - 18:04
+1 un petit boule et de la douceur
Concernant l'affûtage parfois après avoir enlevé des dents la reprise d'un beau fil peut mettre du temps.
Sdeip
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mar 16 Sep 2014 - 19:01
Trouvé sur la baie un petit marteau 2 once (70.8 g), je pense me le prendre
(je ne sais faire de commande sur amazon, pas de carte de crédit style visa)
pierrick67
Nombre de messages : 192 Age : 37 Localisation : leschaux Date d'inscription : 04/01/2013
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mer 17 Sep 2014 - 7:39
perso j'ai un petit marteau à pane ronde, il me va bien, je n'ai pas d'enclume, systeme "D" : un bon gros marteau que j'utilise comme enclume
pour l'affutage, j'ai eu le meme probleme avec un wedge, j'ai utilisé la technique du skotch et...ça marche bien, mais je n'arrive pas à avoir une "pointe aussi douce que le reste du fil"
Sdeip
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mer 1 Oct 2014 - 17:09
Bon mon marteau et mes chasses low cost sont arrivées mais le trou de pivots des rasoirs est de 2.2mm mais des chasses percée et des pivots/rondelles de 1.5 mm, ça ne posera pas de problème si je les montes avec les pivots la ? J'ai peur d'avoir trop de jeu.
Le mieux ne serait pas de repercer les chasses et me trouver des pivots de 2.2 mm ?
Je sais que la question semble conne mais je préfère demander (surtout que les sites, ne vendent que du 1.5 mm)
Merci
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mer 1 Oct 2014 - 17:22
D'au moins un siècle le standard est de 1,5-1,6mm. Dans les vieux rasoirs le trou sur les soie est souvent plus large. Dans ce cas on peut réduire avec un petit bout de tuyau d'aluminium (magasins de modélisme) avec diamètre intérieur 1,6-1,7mm collé avec colle bicomposant pour métaux. Mais habituellement la friction de la pression des chasses est suffisante à éviter jeux. J'éviterais pins trop gros plus aptes aux couteaux qui aux rasoirs.
Sdeip
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mer 1 Oct 2014 - 17:33
Merci de la précision.
Je pensai y insérer du caoutchouc (élastique) et y faire passer le pivot en force.
Sdeip
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Mer 1 Oct 2014 - 18:58
Tout premier essai de restauration !
(c'est celui du bas, je m'excuse pour la qualité des photos)
J'ai essayé de limiter au mieux les dégâts avec les moyens à ma disposition.
La différence de couleur est due à l'utilisation d'un dremel par l'ancien proprio, que je remercie encore pour les dons !
J'ai nettoyé au papier de verre + huile.
Je dois encore corriger le fil, je ne suis pas super fier de moi.
J'espère me raser ce soir avec et le filer à un amis quand il sera shave ready.
Merci à tous pour vos conseils !
Sdeip
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Jeu 2 Oct 2014 - 20:28
Nul à ce point
Barbidouille
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Jeu 2 Oct 2014 - 20:59
J'adore, simple, sobre, JOLI
Si tu veux, je suis ton ami
Sdeip
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Jeu 2 Oct 2014 - 21:47
Merci !
Mais je pense encore avoir besoin d'entrainement.
Vais essayer de faire mes chasses mais aussi de trouver des vieilles lames à retaper en brocante (pas courant dans le coin).
Déjà que je trouve pas pierres à aiguiser, pas même pour couteaux
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Jeu 2 Oct 2014 - 21:50
tes rivets sont tres bien fait (moi aussi je suis ton ami )
Sdeip
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Jeu 2 Oct 2014 - 21:53
La lame est partie ce matin
Si j'en trouve en brocante/vide grenier, je les filerais en tombola ou encore au plus rapide contre remboursement (achat de la lame + frais de port),sans marges.
Je précise que le rivet du fond, c'est pas moi
rouflaquettes
Nombre de messages : 21 Age : 44 Localisation : Namur-Belgique Date d'inscription : 01/02/2012
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Ven 3 Oct 2014 - 1:32
Bien joué quand même et chapeau d'avoir eu le courage de te lancer dans la retape.
Sdeip
Sujet: Re: Soucis restauration + premier essai (photos p.2) Lun 6 Oct 2014 - 1:10
Ici, je tente la fabrication de chasses
Par contre, mon pote ose pas utiliser le CC.
Je pense le mettre en tombola + des petites surprises
Mais bon, vu son état, j'ai un peu honte . . .
