Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)
fabricio
inoe
11 participants
inoe
Nombre de messages : 274
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Empty
MessageSujet: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 14:49
Voilà, comme promis, quelques photos de mon premier coupe-choux, trouvé 6€ en brocante. Ça faisait quelques temps que j'y songeais, quand je l'ai vu, j'ai su que le moment était venu de m'y essayer.
Y'a un peu de travail de restauration à faire, en plus d'un réaffutage. D'où quelques questions. Mais d'abord, place aux photos.
Comme je l'écrivait dans ma présentation, il s'agit d'un (near ?) wedge Gellé Frères. Une vue d'ensemble:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 744962Image00001
On zoome un peu sur la lame, légèrement patinée avec quelques piqures de rouilles plus significatives:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 863927Image00005
Pour plus de détails:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 257673Image00013
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 677553Image00014
Une vue de la soie:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 971882Image00008
Comme je le disait, un Gellé Frères, donc:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 678653Image00006
Les chasses semblent en corne noire avec espaceur en corne (os ?) blanche:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 966365Image00004
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 886081Image00009
Cependant, ces chasses sont très légèrement voilées, on l'observe facilement en fermant le coupe-choux:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 786546Image00010
Les rivets, attaqués par la rouille, à refaire:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 369877Image00011
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 443373Image00012
(ce que l'on peut prendre pour des felures ne sont que des rayures à la surface de la corne)
Pour finir, une vue du nez et plus spécifiquement du profil de la lame:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 608647Image00007
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 709499Image00016
J'en arrive aux questions...
Le rasoir ne rase pas (fil à refaire presque complètement) mais de toute façon, en l'état, je ne m'y risquerais pas.
Pour les chasses, j'ai cru comprendre en lisant le forum qu'il fallait (après nettoyage) les laisser tremper dans de l'huile (d'amande douce ou d'olive, mais pas de fruits à grains) avant de les polir. Sachant que je souhaiterais également les dévoiler, est-ce la même huile dans laquelle il faut les faire chauffer (75-80°C) avant de les mettre sous presse ? Une huile en particulier à recommander ?
Pour enlever la rouille, y'a-t-il une méthode préconisée autre que le polissage à la pâte Puma ? Ou alors dégrossissage (comment ?) puis pâte Puma (verte ou rouge) ?
Restera deux problèmes:
1) refaire les rivets. J'ai bien compris le principe mais j'ai bien lu aussi les risques de faire éclater la chasse. Ou alors cela n'est-il vrai que pour les chasses en bois ? Sous réserve bien sûr que les miennes soient bie en corne... De plus, je ne suis pas vraiment bien équipé pour faire ça, même si ça peut s'arranger au besoin.
2) terminer tout ça par le travail d'affutage. Je sais (bien) affuter un couteau (j'ai une pierre combinée japonaise 1000/3500 pour mes lames à 60-62 HRC) mais je n'ai jamais travaillé au-dessus ni avec autre chose et un couteau craint pardonne plus à mon avis. Du coup j'hésite à me lancer là-dedans pour le moment...
Nombre de messages : 3485
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 14:57
L'espaceur est en os.
Sur ce CC je ne dechasserait pas. essai de taper sur les rivets du pivots pour redresser la lame. Si ca ne marche pas, hydratation intensive des chasses à l'huile de pied boeuf (a faire quoi qu'il arrive) et passage des chasses au seche cheveux.
ensuite passage de la lame a la pierre d'argent at affutage
pas grand chose quoi.
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 15:02
Un CC sympa, pour débuter ! pouce
Nettoyage : poudre d'argile, brosse à dent, ou écouvillon, pour passer entre les chasses.
"Dérouillage" : WD 40 + pointe de couteau, ou laine d'acier 000 , ou brosse rotative sur dremel.
Polissage : tambours en feutre + pâtes à polir sur dremel.
Aiguisage : pierres fines, genre coticule et scotch sur le dos, pour ne pas trop le marquer.
Affilage : pâte sur cuir, puis cuir.
Rasage ...
Nombre de messages : 8583
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 15:30
C'est un Gelle frère début XX, maison parisienne de matériel de coiffeur, de bonne réputation.
Il est en bon état. Je pense que si tu n'as pas de CC étalon la restauration va être délicate notamment le fil...perso le voile de la chasse est léger : elle reste fonctionnelle et ne gène en rien. Un nettoyage au savon et brosse puis un bon bain d'huile pour le CC, tu gratte la rouille avec un vieil opinel en acier carbon, pierre d'argent et basta !
pour le fil je ne le tenterai pas seul...
inoe
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 15:41
Pour le coup de taper sur les rivets, je ne vois pas bien ce que tu entends par là... En fait je voulais déchasser aussi pour faciliter le nettoyage de la lame et de l'intérieur des chasses.
Le sèche-cheveux, OK, mais comment tu garantis la planéité avec la lame encore montée ?
WD40 et corne, ça fait bon ménage (je demande parce que j'y ai pensé au WD40...) ?
Le fil, on est bien d'accord, tout seul je le sens pas trop...
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 15:50
la crasse part bien avec du savon et une brosse à dent, pas besoin de démonter la chasse va exploser et tu pourras pas re-river (coup de main à prendre)
inoe
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 16:03
En fait, quand je parlais de nettoyage, c'est aussi enlever les taches de rouille qui se trouvent entre la lames et les chasses (et à cet endroit-là je vois pas bien comment faire sans démomnter).
Sinon, j'ai vu sur un autre post un forumeur qui avait envoyé son CC à un certain monsieur Coussy pour restauration. Ça coute combien (grosso modo) une restauration sur un CC comme le mien ? Ça serait aussi l'occasion de le faire réaffuter...
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 16:22
Bah tu te rase pas avec le pivot...dommage la chasse était sympa, adieu donc lol!
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 16:24
hihi hihi
Nombre de messages : 6366
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 16:43
+1 avec Charlie!
Le mieux est l'ennemi du bien!
Tu as toutes les chances de péter une (voire 2) chasse(s) soit en déchassant, soit en rechassant.
Il est possible que ta lame soit mal axée, non pas à cause des chasses qui se sont voilées, mais à cause de l'axe qui est un peu tordu.
En tapant sur l'axe dans le sens inverse, tu as des chances de rattraper la direction.
Si en tapant, tu note que le phénomène s'amplifie, tape de l'autre coté...!!!
Pour la lame et le fil, Rem44 a tout dit!
inoe
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 16:54
hihi hihi
Je vois qu'on a aucune pitié pour les nouveaux ici... cry
Non mais je ne suis pas fou, si tu me dis qu'il y a un risque pour les chasses, je n'y toucherai pas. C'est juste qu'intellectuellement parlant, même si je ne vois pas la rouille, ça va me saoûler de savoir que le rasoir est propre partout sauf là... Enfin, je vais voir, je vais faire comme vous m'avez dit et puisqu'il me faut faire affuter/affiler le rasoir, au pire je passerai par une restauration complète, en cherchant mieux j'ai trouvé des adresses et des tarifs.
Mais je confirme que ce sont bien les chasses qui sont "tordues": posé sur un plan, on distingue la légère courbure. Après, y'a peut-être également un défaut avec l'axe...
Pour une restauration plus en profondeur, j'irai chercher un des deux rasoirs en sale état qui restaient dans la brocante et je me ferai la main dessus, avec ceux-là j'aurai aucun scrupule si je fais une connerie... boulet
Merci pour vos réponses, j'essaierai de faire des photos post nettoyage et/ou restauration.
EDIT: Au fait, je réitère ma question, WD40 et corne, pas de contre-indication ?
MessageSujet: : Re: Mon premier coupe-choux: conseils pour restauration    Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 21 Nov 2014 - 17:44
pour décrasser entre la chasse et la lame, j'utilise des cures pipes (sorte de petits écouvillon )
tu trouveras ça dans les bureaux de tabac .
le WD40 ne trempe pas la chasse , par contre pour l'huile de pied de boeuf ,pas de problème , passe une bonne couche , laisse la corne boire et recommence plusieurs fois .
inoe
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeJeu 26 Mar 2015 - 13:32
Ça y est ! Il est de retour de chez Jean-Charles !
Oui, je sais, ça fait un moment mais j'ai trainé à lui envoyer et il a pas mal de boulot.
Il est presque comme neuf et bien affilé, y'a plus qu'à...
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 567980Image100007
C'est beau la corne quand ça brille bien...
fabricio
fabricio
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeJeu 26 Mar 2015 - 13:37
Il est magnifique ton CC et bravo a Jean Charles
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeJeu 26 Mar 2015 - 17:23
cheers
Nombre de messages : 9127
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 0:29
Ça change tout love
Guyom
Guyom
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 8:16
Quel beau travail...
Qu'il est bon ce JC! bounce
Tu nous raconteras ton tasage ?
kr0ots
kr0ots
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 9:13
Wooaaa!
La restauration de la corne est bluffante et le changement de rivets ça modifie complètement le rasoir!
Trop la classe! Ça me donne la mesure du chemin a parcourir pour mes restaurations !!
inoe
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 14:12
Oui, JC a vraiment fait un travail superbe.
D'ailleurs, pour (essayer de) mieux rendre hommage à son boulot, je complète avec quelques photos (vous noterez que je "surkiffe" mes rivets laiton et leurs rondelles inox).
La soie décrassée côté face (et un beau rivet):
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 358415Image100001
Côté pile, le crantage:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 963593Image100007
Le nez rond bien brillant:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 586910Image100002
La lame, bien propre mais pas trop polie (on observe encore les effets de la rouille sur l'acier), elle garde son histoire:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 313069Image100004
La texture de la corne, bon sang que c'est beau quand je compare au plastique de mon Grelot:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 809753Image100005
Une vue rasoir fermé parce que je n'y pense jamais:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 670728Image100006
Et l'espaceur retravaillé avec un beau rivet pour finir:
Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) 307336Image100003
Je le teste ce week-end, pour mon premier passage au coupe-chou j'ai préféré commencer par le Grelot (CR ici, en fin de post)... je sais pas pourquoi d'ailleurs, le Gellé est le premier coupe-chou que j'ai acheté mais il est tellement propre que c'est comme si je n'osais pas l'utiliser...
VIT47
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C)   Gellé frères: Restauration terminée (merci JC2C) Icon_minitimeSam 4 Avr 2015 - 18:54
Sacré boulot de restauration. C'est bluffant
» Restauration Gellé Frères 1140
» Gellé Frères
» Gelle Freres
» les brocs DU SMUIRPH
» Trois français : Gaudron, Pouzau (?) et Gelle frêres
