| support CC, avez vous une idée? | |
+12Sapasspa Sangchaud sarpou El Bretón Andaluz Eivind sambutler Cabarfeidh rem.44 vercassivelonos EGR411 MAS 36 Fluminens 16 participants |
Fluminens
Nombre de messages : 1305 Age : 54 Localisation : Jougne (Doubs) - GEO Date d'inscription : 05/09/2014
| Sujet: support CC, avez vous une idée? Sam 21 Nov 2015 - 12:02 | |
| J'ai une petite vitrine pour ranger mes rasoirs ainsi que quelques cosmétiques. Je souhaiterai trouver ou fabriquer un support simple et sobre, afin de ranger mes rasoirs debout et non couchés. Un peu à la manière de fusils ou carabines rangés debout . Quelque chose qui ne prend pas beaucoup de place. Avez-vous déjà vu ça quelque part? Auriez vous des idées? |
MAS 36
Nombre de messages : 89 Age : 52 Localisation : saint omer Date d'inscription : 05/11/2015
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Dim 22 Nov 2015 - 23:33 | |
| peut etre partir sur un support en cuir à accrocher? |
EGR411
Nombre de messages : 1220 Age : 40 Localisation : MONTGERAIN Date d'inscription : 04/02/2014
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Lun 23 Nov 2015 - 9:09 | |
| Pour les couteaux il existe des supports en Plexiglas ou polycarbonate , j'aime bien car ca en fait un support discret et les couteaux sont mis en valeur, suivant les dimensions peut être qu'on peut y mettre des CC..? Sinon ces matériaux sont trouvables en surface de bricolage et relativement faciles à travailler et mette en forme. |
vercassivelonos
Nombre de messages : 450 Age : 69 Localisation : Puy de Dôme Date d'inscription : 14/01/2014
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Lun 23 Nov 2015 - 11:03 | |
| J'ai vu ce truc
Un peu cher mais une base d'idée pour s'en faire un |
Fluminens
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Lun 23 Nov 2015 - 11:43 | |
| L'idée serait de me faire un support sobre et simple afin de mettre avant tout les cc en avant. Pas très doué pour ce genre d'exercice, je n'aurais pas d'autres solutions que de tenter le coup J'ai fait un dessin (merci de votre indulgence, il est affreux) pour avoir un semblant d'idée... Encoche du haut pour glisser la soie : Pas trop large afin de pouvoir glisser la soie. Le rasoir est bloqué et ne peut pas se retourner. Encoche du bas (peut être utiliser un quart de rond?): Permet simplement de bloquer le rasoir Pour le haut comme le bas, les encoches seront fait à 45° afin d'avoir les rasoirs rangés de côtés. Esthétiquement, je pense que c'est mieux. |
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Lun 23 Nov 2015 - 11:56 | |
| En bois, en plexy, en alu, en inox ? Quelle épaisseur? Bricole un "patron" en carton, choisis ton matériau, et hop ! Au boulot !!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Lun 23 Nov 2015 - 12:13 | |
| Il y a le range-pipes ou le porte-éprouvettes qui sont des objets détournés faisant l'affaire.
Personnellement, je trouve plus judicieux de les ranger au sec, dans leurs étuis, à l'abri des regards... Mais chacun voit midi à sa porte! |
Fluminens
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Lun 23 Nov 2015 - 12:25 | |
| - rem.44 a écrit:
- En bois, en plexy, en alu, en inox ?
Quelle épaisseur? Bricole un "patron" en carton, choisis ton matériau, et hop ! Au boulot !!! Je pensais utiliser un petit panneau de particule (+ou- 10mm) pour faire le support en L, un quart de rond en bois pour le bas et pour le support du haut un une baguette carrée de +ou- 20mmX20mm en sapin ou du même genre. La hauteur depuis le bas jusqu'au encoches du haut doit être de 150mm minimum afin de pourvoir ranger presque tout les rasoirs. La maquette en carton est une bonne idée... @Dominique : L'armoire est en fait une vitrine fermée qui n'est pas dans ma salle de bain. Sinon effectivement, je serais très retissant à cause de l'humidité. |
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Sam 28 Nov 2015 - 17:16 | |
| Je pense que je ne ferai pas un L a 90°. Pour éviter que les CC basculent en avant , un angle plus grand. Comme panneau , un médium est mieux que le novopan. Le médium peut être directement percé vernis ,teinté ou même laqué. |
Eivind
Nombre de messages : 82 Age : 44 Localisation : Normandie Date d'inscription : 24/08/2015
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Sam 28 Nov 2015 - 17:41 | |
| Cela ne correspond pas forcément à la demande mais j'aime le style regalshave.com Les feather futur rentrent mais je n'ai pas d'indication précis sur le diamètre des trous. |
Fluminens
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Sam 28 Nov 2015 - 17:55 | |
| - sambutler a écrit:
- Je pense que je ne ferai pas un L a 90°.
Pour éviter que les CC basculent en avant , un angle plus grand. Comme panneau , un médium est mieux que le novopan. Le médium peut être directement percé vernis ,teinté ou même laqué. Oui, je pensais utiliser du médium. Il faut que je prenne bien le temps et comme l'a souligné Rem.44, je vais surement me faire un patron, histoire de pas faire un gros pâté laid. Concernant l'angle je vois ce que tu veux dire mais le rasoir ne sera pas debout à 90° par rapport au plateau. J'ai refait une vue de profil. (Superbe dessin n°2... ) |
| Sujet: Rangement Dim 29 Nov 2015 - 18:39 | |
| Salut Fluminens, En fait ton idée est pas mal, du coup je pense aussi a un support dans le style. J avais dans l idée quelque chose comme ça. [img] [/img] |
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Dim 29 Nov 2015 - 18:42 | |
| AH m***e!! photo dans le mauvais sens.. Bref voilà l idée et j avais pensé a un support en bois massif vernis genre noyer. |
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Dim 29 Nov 2015 - 20:10 | |
| Le médium, le contreplaqué ou l'aglo c'est moche à moins que tu le plaques. C'est plus facile de trouver un petit morceau de bois plein. Tu peux partir sur un plan de base mais je m'étais fabriqué une boite à 2 étages pour 30 CC et comme chaque CC a une longueur, une épaisseur de chasse et de crochet différente j'avais au départ tout prévu avec les espaces entre chaque CC mais j'ai du recalculer et m'adapter. Tu dois prévoir exactement quel CC tu mettras à tel endroit et le découper et limer en conséquence |
Fluminens
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Lun 30 Nov 2015 - 7:32 | |
comme chaque CC a une longueur, une épaisseur de chasse et de crochet différente j'avais au départ tout prévu avec les espaces entre chaque CC mais j'ai du recalculer et m'adapter. Tu dois prévoir exactement quel CC tu mettras à tel endroit et le découper et limer en conséquence Justement, le support du haut doit avoir des "encoches" que je dois faire à la scie. A peine plus large que l'épaisseur d'un crochet. De cette manière, pour le rangement, je glisse le crochet dans l'encoche, il suffit juste d'une butée en bas pour caler la chasse (quart de rond??) et le rasoir est stable, il ne peut pas glisser ni se retourner. Le bas du support du haut (pas sûr d'être clair là.. ) doit être à peu près à 15cm. C'est à peine plus que la longueur de la plus grande chasse montée sur mon TeR'a. Ainsi, il devrait accueillir à peu près tous mes rasoirs. Par contre les encoches, je ne vois pas quoi utiliser à part une scie? Elle doit être un peu plus épaisse qu'un crochet de cc... ça peut le faire une scie japonaise? @sambutler: j'ai un doute, sur ton croquis, tu places le crochet du rasoir en bas? |
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Lun 30 Nov 2015 - 9:35 | |
| Oui effectivement erreur de ma part.Mais dans le principe il est possible de faire l inverse tout simplement. J ai fait le croquis un peu rapidement |
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Lun 30 Nov 2015 - 9:46 | |
| Oui on peut faire ça à la scie japonaise, ensuite on peut se servir de n'importe quoi comme support pour enrouler du papier de verre et poncer pour élargir (manche de fourchette, lame de couteau etc.) |
sarpou
Nombre de messages : 25 Age : 32 Localisation : namur centre , walonie , belgique , europe , terre. Date d'inscription : 22/11/2015
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Sam 12 Déc 2015 - 13:34 | |
| les supports pour icigarette sont très pratique et pas chers. |
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Sam 12 Déc 2015 - 17:34 | |
| Comme support de cigarettes je ne connais que les cendriers ou les doigts peux-tu préciser ou mettre un photo, je suis curieux. |
Fluminens
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Sam 12 Déc 2015 - 17:39 | |
| Je pense que sarpou parle de support avec des trous (??) Si tel est le cas, j'ai peur que cela manque de stabilité et qu'esthétiquement cela ne soit pas top top... Je me trompe peut être
sarpou
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Sam 12 Déc 2015 - 17:44 | |
| Ces plutôt pour les DE que les cc mais ce genre de support https://www.fasttech.com/products/3030/10006474/3787800 |
sarpou
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Sam 12 Déc 2015 - 18:03 | |
| Ces bidules, ce sera sans moi...! |
Fluminens
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Sam 12 Déc 2015 - 19:45 | |
| Quand on voit comment Elba travaille en général et le bois dans ce cas précis. La meilleure option serait de me présenter devant sa porte avec mon plan et une bonne bouteille Je vais m'y mettre d'ici peu... Pour mieux comprendre, je souhaiterai poser le support dans l'armoire où je range mon matériel. Comme on peut le voir sur la photo, je suis limité sur la profondeur. Les rasoirs ne peuvent donc pas être trop inclinés et le support ne peut être de forme arrondie mais bien droit. |
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? Sam 12 Déc 2015 - 20:40 | |
| Un truc qui serait très simple à réaliser c’est d’incruster des aimant dans une planche en bois et de coller par dessus un joli bois de plaquage ( ça fait moins d’un millimètre d’épaisseur) J’ai par exemple des aimants rectangulaires de 10mm x 10mm x 40mm très puissants achetés chez supermagnete, je ne me rappelle plus de la force de sujétion mais je viens d’essayer en posant différents CC verticalement côté fil sur un aimant de ce type recouvert de cuir et ça tient super bien. Le fil n’étant qu’à quelques mm à l’intérieur du bas des chasses un bon aimant maintient le CC parfaitement vertical. Un aimant ayant la même force mais seulement de 2 cm de long serait largement suffisant |
| Sujet: Re: support CC, avez vous une idée? | |
