| Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! | |
Quoiclick
Nombre de messages : 69 Age : 44 Localisation : Alencon61, Creuilly 14 geo Date d'inscription : 16/01/2016
| Sujet: Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! Sam 5 Mar 2016 - 16:50 | |
| Salut les sabreurs! Voici ce que je viens de trouver à 10kms de chez moi !😀 Comme vous le voyez... Il y as un peu de taf... C'est un peu voulu aussi. Je pense que c'est une bonne basse pour commencer ma première Resto! Il faudrait effacer les marque au dos de la lame... Résoudre le problème de la chasse bomber. La lame frote sur la chasse lord de la fermeture et du jeu dans le pivot... Je début.... Donc je s'il preneur de tout vos conseils Merci |
sergentjean
| Sujet: Re: Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! Sam 5 Mar 2016 - 19:01 | |
| pour la chasse chauffe la avec un sèche cheveux ou plonge la dans l'eau bouillante, ça va rendre le plastique souple et te permettre de le reformer, ça devrait aussi recentrer la lame. Pour les marques sur la lame soit tu as un dremel et là: pâte à polir sur rouleau de feutre en faisant très attention au sens de rotation de l'outil qui doit fuir le fil du rasoir. Si tu a pas de Dremel polissage à la main, tu peux commencer avec un papier de verre de carrossier à l'eau en y allant sinon pierre d'argent pendant un long moment^^. |
Quoiclick
| Sujet: Re: Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! Sam 5 Mar 2016 - 19:41 | |
| Ok merci ! je ne savais pas si je pouvais chauffé la chasse ... Nickel merci Dremel j'ai aussi ! Pour le fil c'est pas grave pour celui là il a méchamment manger un coup de fraise comme l'arrière de la lame.... Faut le reprendre à zéro je pense.... Merci pour tes conseignes |
| Sujet: Re: Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! Sam 5 Mar 2016 - 19:49 | |
| Sur la lame coté marquage : juste du WD40, en frottant à la paille de fer très fine : si tu fais plus, tu vas perdre le "bronzage", et le marquage. De l'autre coté, pareil : brossage + WD40, et après polissage. Pour le dos, idem . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Quoiclick
| Sujet: Re: Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! Sam 5 Mar 2016 - 20:05 | |
| Ok je prend note ! Côté bronzage je ne vais pas y toucher, c'est propre à mon idée j'aime bien vois les trace du temps aussi |
Jomartin
Nombre de messages : 112 Age : 38 Localisation : Châtillon d'Azergues, Beaujolais Date d'inscription : 02/01/2016
| Sujet: Re: Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! Sam 5 Mar 2016 - 22:02 | |
Quoiclick
| Sujet: Re: Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! Dim 6 Mar 2016 - 10:49 | |
| Je pense à un truc aussi ....
Pour le polissage :le coca ça marcherais pour nettoyer l'oxydation ? Ou ça pourrais abîmer la bronza? Le dentifrice de type blancheur ça peut le faire pour polir ?
Merci |
sergentjean
| Sujet: Re: Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! Dim 6 Mar 2016 - 13:11 | |
| Quand je parlais de fuir le fil de la lame c'est pas par rapport à un désaffutage possible mais pour éviter que le dremel accroche la lame et risque de la faire casser (avec tout les risques qui vont avec du genre petit bout qui vole et risque de taper les yeux ...)
Jamais essayer le COCA mais je pense que l'acidité du breuvage risquerait d'avantage d’oxyder la lame que de la nettoyer. |
Quoiclick
| Sujet: Re: Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! Dim 6 Mar 2016 - 13:36 | |
| Ok je vois et comprend pour le dremel merci pour le conseil c'est bien vu et n'y avait pas pensé Pour le coca c'est bien ce que je me posais comme réflexion ... Donc j'oubli! Du coup les bac à ultrason d'obticien ça risque d'effacer aussi le bronzage? Je viens de faire une petite demi heure de dentifrice sur le face nue.... C'est pas mal pour réduire les traces de dremel pas trop profond. À suivre..... En tout cas merci! Je bois vos conseil! Je vais encore finir sur le béret à ce rythme ! |
| Sujet: Re: Un " le hyalin" F.F Paris ... Première Resto.... Help ! | |
