| SAC vs SAV | |
+15willman ajja metais dominique Choucas rem.44 erjdecharente Shengouille Chewbacca Prist Stihlman nounounounou Ferdi pascal13692 Richpa esspic 19 participants |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Ven 15 Jan 2010 - 9:33 | |
| Non, mais ils sont utiles pour la moustache ! |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Ven 15 Jan 2010 - 9:34 | |
| moi a la pierre quand ça touche pas a un endroit je met du scotch d'électricien sur le dos de la lame correspondant a cet endroit, en général une épaisseur suffit. ça augmente légèrement l'angle d'incidence de la lame sur la pierre et permet a cette zone d'être traitée. Après au cuir on s'en fout vu que c'est souple donc pas besoin de remettre du scotch...c'est vraiment juste pour le passage a la pierre. Y'a aussi moyen de faire sans mais ça oblige a avoir un geste très différent sur la pierre, ou une pierre bien plus étroite. |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Sam 16 Jan 2010 - 13:19 | |
| merci les gars pour les conseils. Finalement, j'ai suivi quand même le conseil de Shengouille avant de repasser la pierre : l'essayer. Eh bien, croyez le ou non, ce vieux talisman récupéré dans un état vraiment médiocre (voir première page) rase vraiment très bien ! C'est le meilleur de ceux que j'ai essayé (un TI Dandy et un henckels). Et puis, c'est ma première restauration ! Vu le temps que j'y ai passé, je suis plutôt content du résultat !
| Sujet: Re: SAC vs SAV Sam 16 Jan 2010 - 22:13 | |
| J' ai remarqué aussi que les vieux CC valent vraiment la peine qu' on les bichonne : leur acier parait souvent moins "sec" au niveau de la coupe du poil . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Dim 17 Jan 2010 - 19:28 | |
| - rem.44 a écrit:
- J' ai remarqué aussi que les vieux CC valent vraiment la peine qu' on les bichonne : leur acier parait souvent moins "sec" au niveau de la coupe du poil .
c'etait mieux avant quoi ! |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 18 Jan 2010 - 20:20 | |
| Le kenmore de sherzando m'a fait penser que j'avais de mon côté récupéré un vieux CC à soie recouverte. Je me demande si je ne pourrais pas (très modestement quand je vois le boulot de sherzando) m'y atteler (j'ai réussi mon tout premier poli miroir tout à la main aujourd'hui, je suis très fier ! mais je n'ai pas encore bricolé des chasses...) un de ces jours. Il pose quand même quelques problèmes : D'abord, s'il est clair que les chasses sont en matière synthétique, la soie semble être dans une matière qui rappelle l'ivoire : il y a des stries non régulières, et elle est beaucoup moins jaunie que les chasses. Y-a-t'il moyen de démonter la lame de la soie pour nettoyer tout ça ? Comme on le voit, le fil n'est pas droit, et j'avoue ne pas savoir comment m'y prendre pour le refaire (on voit aussi qu'il est très peu évidé). Enfin, on voit sur les dernières photos que le nez est légèrement cassé, en raison d'un problème au niveau de l'espaceur : en fermant le CC, il touche le nez... ! (l'espaceur est fendu d'ailleurs complètement en 2) : on dirait que les chasses sont trop courtes ! Si vous avez quelque aide à m'apporter pour savoir comment m'y prendre, j'en serai ravi ! merci.
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 18 Jan 2010 - 20:30 | |
| ben manifestement le bricolo qui a touché a ce CC avant toi etait un branque, il a mis des chasses trop courte. pour ce qui est de la pointe de ton CC ca sert a rien de la retaper si tu garde la chasse vu que tu vas a nouveau la niquer. t'es bon pour refaire des chasses...ou raccourcir la lame mais ça serait dommage. pour la partie soie gaffe: si tu fait peter le rivet pour la refaire procède avec soin parce que ça doit être facile d'abîmer l'ivoire et puis pense au re rivetage...ça pourrait être chaud...dans la mesure du possible j'y toucherais pas et m'occuperait que de l'aspect extérieure pour rattraper le nez t'as pas trop le choix tu fait comme si tu voulais couper une pierre a gros grain rien qu'avec le nef pour éliminer les chicots qu'il a et après ben affûtage normal....t'aurais eu une lame large t'aurais pu passer de 7/8 a 6/8 ou de 6/8 a 5/8 mais la elle est déjà bien usée. |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Jeu 21 Jan 2010 - 18:14 | |
| avant de m'attaquer à celle là et comme j'étais à la maison aujourd'hui, j'ai voulu me faire la main sur une vieille lame glanée sur ebay. Un "veritable mazelier" : quelqu'un connait ? Il était en mauvais état (notamment, des points de rouille profonds, surtout le nez, des deux faces). Je n'ai pas pu (voulu) tout enlever, et j'ai gardé les chasses originales, j'aime bien le "vécu" des CC en général. Avant après Si vous avez des remarques ou des conseils, n'hésitez pas, c'est encore vraiment mes débuts... |
metais dominique
Nombre de messages : 4158 Age : 64 Localisation : le mans-les ardriers-France- GEO Date d'inscription : 18/12/2008
| Sujet: Re: SAC vs SAV Jeu 21 Jan 2010 - 18:52 | |
| Bravo Esspic, super boulot. |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Jeu 21 Jan 2010 - 18:59 | |
| belle restauration pour ton CC Mazelier, surtout pour une première Pour le second CC avec la soie recouverte , je suis aussi de l'avis de Nounouou . Tu as au minimum à changer les chasses sans casser le reste. pour la lame tout à été dit |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Jeu 21 Jan 2010 - 19:26 | |
| OK merci Le mazelier, ce n'est pas tout à fait le premier (il y a le talisman avant...) mais le deuxième. Pour le blanc, je vais rigoler à trouver des chasses de la bonne couleur, je le sens... Sinon, pour les photos, comment rend-on correctement le brillant des CC ? Parce que celui ci justement brille vraiment beaucoup (même les chasses...) et je le trouve très terne sur la photo... |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Jeu 21 Jan 2010 - 21:36 | |
| Avec une excellente pâte à polir, sur un feutre rotatif sur dremel, tu peux arriver à un beau poli miroir, mais c' est du boulot ! Le Duke et Imperator se tirent la bourre, à ce petit jeu, et ça rend bien ! Il doit y avoir un post d' Imperator qui explique sa façon de procéder, dans les "petites annonces", ou les "restaurations", je ne sais plus . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Jeu 21 Jan 2010 - 21:46 | |
| ah mais c'est pas la technique de poli qui m'inquiète (celui ci, mis à part les restes d'oxydation, brille de mille feux !), c'est la technique de photo justement (d'imperator par exemple, mais il y en a d'autres) qui permet de rendre ce poli sur les images ! |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Jeu 21 Jan 2010 - 21:49 | |
| Un bon APN, reflex, de préférence, pas de flash, lumière naturelle, adoucie éventuellement par des feuilles de papier calque, et des réflecteurs blancs (carton, polystérene ...), ou argentés, ou dorés, pour avoir une lumière indirecte et éliminer les ombres trop importantes . _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 8 Fév 2010 - 10:17 | |
| Comme je l'ai dit dans un autre post, j'ai acheté un grelot frameback 2 choses : d'abord, la lame est indiquée "coupe céleste" et la boite mentionne aussi ce coupe céleste et rasoir suédois, sans mention de la marque au grelot. Quelqu'un connait ? La lame est un peu oxydée, mais je ne sais pas comment l'enlever : les lettres sont inscrites sur fond noirci, et dès que je frotte un peu (pierre d'argile par exemple), le fond noir se barre... Je peux rendre la lame miroir, mais ça enlèverait les insciptions... Que feriez vous à ma place ? |
metais dominique
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 8 Fév 2010 - 11:15 | |
| Perso je le laisserais comme çà. |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 8 Fév 2010 - 11:32 | |
| Ben je suis plutôt pour, mais il reste des points de rouille (pas noire hein, orange !) que j'ai l'habitude d'enlever à la pierre d'argent... J'aurais aimé au moins enlever celle là ! Les traces d'oxydation noire ne me gênent pas plus que ça. |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 8 Fév 2010 - 12:21 | |
| Moi, perso, j'y touche pas, il est très joli comme ça, pas courant qui plus est Pour les point d'oxidation, je tenterais de frotter avec avec une pièce de coton et de l'huile 3 en 1, ça évitera de perdre ce marquage _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 8 Fév 2010 - 12:30 | |
| Bonne idée le 3 en un, je vais essayer ça... merci |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 1 Mar 2010 - 15:55 | |
| Je viens de récupérer sur le bon coin un joli fila 13 (je doute d'être le seul à l'avoir vu passer celui-ci...) Au vu des photos de la vendeuse, je pensais qu'il allait passer à la moulinette : déchassage, papier de verre, polissage à cause de deux tâches de rouille. Photo à la réception : Après un petit coup de pierre d'argile, je ne sais plus quoi faire : On voit toujours les 2 points de corrosion, et ils sont un peu profonds : Que feriez vous à ma place ? On les laisse comme ça, ou je passe tout au papier de verre et poli miroir, quitte à enlever un peu de matière ? edit : et non, je ne toucherais pas à la chasse... |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 1 Mar 2010 - 16:09 | |
| Tout dépend si c'est pour la vitrine ou la salle de bains.
Si ce rasoir sert, laisse-le en l'état. Retirer 3/10è de mm sur toute une face c'est gâché je trouve.
Par contre, s'il ne sert pas, laisse-le comme ça mais HUILE LE. En insistant sur les points de corrosion.
Dans tous les cas, faudra changer les châsses, celles-là ... :rendeer: |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 1 Mar 2010 - 16:49 | |
| évidemment, c'est pour la salle de bains ! Quand tu dis de le huiler, tu veux dire après chaque utilisation ? |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Lun 1 Mar 2010 - 17:14 | |
| Non, s'il sert plusieurs fois par semaine un simple séchage suffira. La corrosion se forme au départ des points de corrosion dans une atmosphère humide et au "repos". Si le CC sert, il n'y aura pas d'oxydation.
La plupart des CC vintage que je restaure sont toujours plus brillants et exempts d'oxydation après quelques semaines d'usage. Ce sera pareil ici. |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Sam 1 Mai 2010 - 17:20 | |
| Allez, encore quelques vieilleries et quelques questions... Pour le premier, j'aimerai savoir ce que vous utilisez pour garder les inscriptions intactes. Quel type de cache, qui accepte le papier de verre autour, et qui soit suffisamment solide pour éviter d'abimer tout ça. Quand au deuxième, c'est un vieux frameback avec chasse en corne qui a été passé à la meule ! et le prochain dans la liste des restau, je vais essayer de garder la chasse et voir ce que je peux faire de la lame... spa gagné ! |
| Sujet: Re: SAC vs SAV Sam 1 Mai 2010 - 17:28 | |
| Pour mon Fila j'avais collé deux ou trois épaisseurs de scotch et j'avais détouré le motif au cutter.
La châsse en corne est récupérable, mais va falloir en enlever ! |
| Sujet: Re: SAC vs SAV | |
| SAC vs SAV | |
