| Conseil resto widerstrahl | |
+4esspic Chewbacca Richpa cheesegeek 8 participants |
| Sujet: Conseil resto widerstrahl Ven 5 Fév 2010 - 9:24 | |
| Je viens d'acquérir cela (Widerstrahl Type 718) En plus gros ici J'ai commencé à nettoyer la lame (*¤# il y a deux petites ébréchures vues à l'otoscope!) et cela avance tranquillement (je débute). Mon problème vient plutôt de la chasse... celle-ci a déjà vécu mais j'étais plutôt pour la garder jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'elle était plutôt fine par rapport à la largeur de la lame et que cette dernière s'appuie en fait sur l'écarteur quand on le ferme (Il est taillé en biais) Donc j'ai tendance à penser qu'elle n'est pas d'origine et surement re-bricolée il y a quelque temps à partir d'une chasse pour 5/8... Avant de tout casser, y-a-t-il des possesseurs de Widerstrahl qui peuvent me dire si c'est normal ou pas? Et si non, à quoi ressemble la chasse originale? |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 5 Fév 2010 - 12:14 | |
| J'ai (eu) 2 Widerstrahl en 5/8 , les 2 étaient pourvu de chasse genre "écaille de tortue" , j'en ai pas vu avec d'autre modèle de chasse ???
Voici celui que j'ai encore :
http://apy000.free.fr/target78.html
PS: la dorure sur la soie n'est pas d'origine , mais c'est la bonne chasse |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 5 Fév 2010 - 12:21 | |
| J'en ai eu un aussi, je confirme l'écailline, pour ce qui est de la lame qui touche, ce n'est pas normal, il a du être réenchssé avec une chasse de 5/8 effectivement _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Lun 8 Fév 2010 - 9:08 | |
| Merci pour les réponses qui ont fini de me convaincre... J'ai fait sauter (calmement) les plaquettes de la chasse ce week-end... Et vu de l'intérieur cela confirme bien que cela ne devait pas être du matériel d 'origine....
Bon, mauvaise découverte, le trou du pivot fait 1,5mm ce qui ne colle pas avec les rivets achetés chez 1barber.... et à vous lire (les topics) il va falloir que j'apprenne à les fabriquer.... Si j'arrive au bout je vais avoir sévèrement progressé... :-)
OC Patient mais déterminé |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Lun 8 Fév 2010 - 9:28 | |
| - cheesegeek a écrit:
Bon, mauvaise découverte, le trou du pivot fait 1,5mm ce qui ne colle pas avec les rivets achetés chez 1barber.... çà c'est normal c'est quasiment toujours le cas. Ce que je fais moi dans la plupart de ces cas là, c'est de mettre de la gaine thermo rétractible ans le trou de la soie, le rivet passe ensuite sans aucun jeu. Autre solution, glisser le pivot dans un mini ressort (coupé à la bonne dimension) et le tout par le trou de la soie. Mais rupture de stock de ressort pour ma part , en plus il faut laisser un peu de graisse sur l'articulation car çà peut rouiller à l'usage si on entretient pas bien . Problème que l'on évite avec la gaine. voili voilou |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Lun 8 Fév 2010 - 9:49 | |
| Tu mets la gaine directement sur le pivot, sur l'épaisseur de la soie, c'est bien ça ? |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Lun 8 Fév 2010 - 12:39 | |
| - Richpa a écrit:
- çà c'est normal c'est quasiment toujours le cas. Ce que je fais moi dans la plupart de ces cas là, c'est de mettre de la gaine thermo rétractible ans le trou de la soie, le rivet passe ensuite sans aucun jeu.
Sauf erreur de ma part, le coté thermoretractible n'a pas forcément d'intérêt dans ce cas là. A la limite, au contraire, (quoi qu'il soit peu probable d'avoir à porter le coupe-chou à 80°C... J'étais en train d'arriver à cette conclusion, en ayant envisagé différents trucs - des gaines de fils électriques (c'est moche quand même!), - un réducteur en pate fimo (pas facile vue la taille) je remplis le trou de pate fimo, je le démoule, je cuis, puis je le perce (mais là ca doit casser souvent) - idem mais avec du plomb. |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 26 Mar 2010 - 14:24 | |
| A--Y--é... Bon c'est la galère, ce n'est rudement pas rentable mais c'est quand même super plaisant à faire.... Compte-rendu de la galère pour les newbees de mon espèce... On commence par le bois (du bois de violette), magnifique une odeur géniale quand on le coupe... oui mais voilà le couper sans scie à bande depuis un carrelet de 5x5x20 c'est long (et puis on y perd un bras)... Le poncage (ca finit le bras) mais quel frisson au niveau du montage sauf.... Sauf que c'est trop court (découpé trop court et trop poncé)... :-( Entre temps pour la lame : dremel + 511s + Micro mesh + pate à polir mais pas encore satisfait et je fais un trou au bon diamètre à l'epoxy. On recommence (et on essaie de couper avec le bras gauche), re poncage, re-montage (ca marche), percage dremel à colonne, tout roule sauf qu'au moment du rivetage, une chasse se casse en deux... (il y avait une faiblesse dans le bois), je m'en doutais mais... :-( Troisième essai... (et avec le pied on peut scier?) grosso modo je progresse, j'ai mis des cotes dans tous les sens... L'écarteur c'est la galère, faut que j'apprenne à en faire en métal (comment on fait?) Rivetage... La grande angoisse, je surveille tellement le bois que je les ai mis tête bêche... mais bon on y arrive et cela fonctionne... Pour le vernis: vernis au tampon, 7 ou 8 couches petit à petit Maintenant le défaut le plus gros (avec le centrage du rivet supérieur), le non-centrage de la lame... En tout cas, merci aux admins, shengouille, richpa, duke, imperator et tous les autres pour les conseils et inspirations... Promis je ferai mieux la prochaine fois... Bon maintenant à la pierre...
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 26 Mar 2010 - 14:47 | |
| Sympa, ce bois !!! La forme est vraiment originale : ça donne quoi, au niveau de la prise en main ? Bon, pour le rivetage, tu as l' air de t' en être bien sorti : comme quoi, ce n' est pas toujours ce que l' on redoute le plus qui est au final le plus difficile ! Pour le centrage de la lame, tu peux tricher : à l' intérieur des chasses, au niveau du pivot, tu ne mets qu' une seule rondelle, pour compenser le coté où ça touche. Félicitations !!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 26 Mar 2010 - 14:51 | |
| - rem.44 a écrit:
- Sympa, ce bois !!!
La forme est vraiment originale : ça donne quoi, au niveau de la prise en main ? Le bois, je l'ai vu, je l'ai voulu Pas encore fait de rasage "en vrai", mais "à vide" cela semble correct, l'idée était de faire monter la chasse vers le pivot pour que fermé le dos soit parallèle à la base et que le nom sur la soie soit visible... bon c'était l'idée de départ après le bois décide aussi :-) |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 26 Mar 2010 - 15:03 | |
| Beau boulot ! Il est chouette ce bois... Sinon, je plussoie, ce n'est pas rentable ! Au moins, tant qu'on est pas : - doué - équipé - rapide - vendeur ! |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 26 Mar 2010 - 15:13 | |
| Sinon, pour cette histoire de décentrage, j'ai le même problème avec ma prochaine chasse... mais là, la lame plante carrément dans le bois. Effectivement, on peut bricoler avec des rondelles, ça fonctionne, mais la vraie méthode, c'est quoi ? |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 26 Mar 2010 - 16:01 | |
| ben repérer le de-centrage sur la lame avant de percer la chasse et incliner légèrement l'axe de pivot pour que ça rattrape le défaut je pense non? Le coup des rondelles j'ai essayé mais si y'a trop a rattraper ça fait vilain! |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 26 Mar 2010 - 16:09 | |
| Il faut aussi bien veiller à l' horizontalité de la face intérieure des chasses ... si la soie autour du passage du pivot est elle aussi bien horizontale, ce qui n' est pas toujours le cas !!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 26 Mar 2010 - 17:10 | |
| Superbe !!!
Pour une première, je m'incline devant la propreté de l'ajustage de l'écarteur. Vraiment chouette !
La forme est intéressante mais le centrage de la lame est un souci. Moi je dirais laisse-le comme ça, le prochain sera mieux ! |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Ven 26 Mar 2010 - 17:52 | |
| - Shengouille a écrit:
- Superbe !!!
Pour une première, je m'incline devant la propreté de l'ajustage de l'écarteur. Vraiment chouette ! Merci trop d'honneur (c'est peut-être moins joli "en vrai") - Shengouille a écrit:
- La forme est intéressante mais le centrage de la lame est un souci. Moi je dirais laisse-le comme ça, le prochain sera mieux !
Je vais peut-être essayé de faire quelque chose quand même mais bon j'ai un modeste "The Flash" qui m'attend... |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Dim 9 Mai 2010 - 21:14 | |
| Suite à la chute de la V1 , voilà la v2 ... Le bois est un peu moins joli, mais le reste a évolué, un écarteur en laiton, Des rivets nettement mieux matés ... et un meilleur centrage (pas parfait mais cela vient de l'asymétrie de la soie) |
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl Dim 9 Mai 2010 - 22:11 | |
| rassure toi , plus on merde plus on progresse.
La tu as fait du beau boulot . _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Conseil resto widerstrahl | |
